buteobuteo
14.12.2019 21:06:19
| Kus saab iseteeninduses pordisuunamist lubada?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
KillFrenzy
14.12.2019 21:34:05
| Telekat pole?
133 |
olafsand
15.12.2019 20:28:39
| rasmus_r, logid sisse iseteenindusse, siis KODU...Koduinternet, toimingud sellel ja siis haldan teenuseid...Kargab uus aken lahti kus näed, et milline kiirus sul tellitud. Liigud hiirega selle peale ja tekib automaatselt nupp "Muuda teenust". Klikid seda ja siis näitab "Pordid" avatud/suletud. Seal teed vajaliku muudatuse.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
walkman
19.12.2019 21:29:29
Võibolla on läbi käinud aga mul 2 erineval aadressil pakett (internet+tv) ja nüüd 1-3 nädalat tagasi hakkas pull pihta, et ühe aadressi tv meelespead hakkavad teisel aadressil sisse peksma.
Midagi muutus viimase kuu aja jooksul ?
Ja kas ma saan midagi ise teha, et need meelespead niimoodi sisse ei sõidaks erinevate aadressite vahel ?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
19.12.2019 22:51:28
| walkman kirjutas: |
Ja kas ma saan midagi ise teha, et need meelespead niimoodi sisse ei sõidaks erinevate aadressite vahel ? |
Ilmselt sul on siis uusim TeliaTV.
Sisene kodus seadistuste menüüsse ja loo oma kasutaja või õigemini teisel aadressil loo sealne kasutaja.
Siis saad vaikimisi käivitada mujal vastava kasutaja ning ise sinna liikudes saad ka oma sisu ette kuvada.
Igal ühel omad meeldetuletused.
https://www.telia.ee/abi/guides/995
228 |
walkman
19.12.2019 23:05:32
| indrpo kirjutas: |
| walkman kirjutas: |
https://www.telia.ee/abi/guides/995 |
Vuoh, tänud, mõistlik seletus.
Huvitav, et tädikene tehnilises toes sellest midagi ei teadnud, soovitas resetti teha digiboksile .
74 |
130 |
Markus1998
31.12.2019 20:35:09
Kas mina olen ainus, kellel Telia TV rakendus ei tööta?
Võtsin kapist aasta seisnud Android Minix'i välja, kus peal mingi uuem Android. Laadisin Minu.TV rakenduse, sain tööle ja kontosse logitud, kui panin vaatamisse, siis töötas ainult ETV, kuigi selline teenus meil olemas.
Siis proovisin Telia TV rakendust, samuti Play Poest, rakenduse sain tööle, peale sisselogimist on ees valge ekraan JSON'iga: {"success":true,"ssoToken": ".................."} punktide asemel võti.
Kuidas ma viimases rakenduse tööle saan? Smart- ja Mobiil-ID ei toimi üldse, logisin sisse parooliga.
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
182 |
31.12.2019 20:53:11
Markus1998, Proovi Android telefonis ja tahvlis TeliaTV rakendust, see on nendele ehitatud. Teadaolevalt ei ole kõik äpid optimeeritud toimima muudes android seadmetes nagu tuhanded hiina androidpulgad või isegi ka korralikumad android telerid.
MinuTV on hetkeks juba ajalugu, viimased kliendid on kas üle viidud või on äärmine tähtaeg Jaanuari lõpp, igaks juhuks, et mõni teenus ehk on veel ripakil.
228 |
Markus1998
31.12.2019 21:18:00
| indrpo kirjutas: |
MinuTV on hetkeks juba ajalugu, viimased kliendid on kas üle viidud või on äärmine tähtaeg Jaanuari lõpp, igaks juhuks, et mõni teenus ehk on veel ripakil. |
Saan aru. Ehk siis mõlemad kaks rakendust on mõttetud? Või see uuem "Telia TV" rakendus peaks toimima siis? Kui telefonis toimib, Androidi pulga peal mitte, siis noo ongi. Kurb.
Edit: Telefonis hetkel sama viga. Eks uurin Telialt.
182 |
31.12.2019 22:29:59
Markus1998, Androididest mul tahvel käepärast, toimib:
ps. edasi tv teemas.
228 |
51004
02.01.2020 21:43:21
| Täna ühendas Telia vase asemele optika ja nüüd Inteno DG301 ruuter restardib ennast iga natukese aja järel. Kas on mingit ravi või polegi muud, kui võtta uus ruuter nagu klienditeenindus lahkelt soovitas? Enne toimis probleemideta.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
02.01.2020 22:15:47
| 51004 kirjutas: |
| Täna ühendas Telia vase asemele optika ja nüüd Inteno DG301 ruuter restardib ennast iga natukese aja järel. Kas on mingit ravi või polegi muud, kui võtta uus ruuter nagu klienditeenindus lahkelt soovitas? Enne toimis probleemideta. |
Reset tikuga ainult. Ei näe põhjust miks ruuter peaks restartima optika pärast.
228 |
51004
03.01.2020 14:30:27
| indrpo kirjutas: |
| 51004 kirjutas: |
Reset tikuga ainult. Ei näe põhjust miks ruuter peaks restartima optika pärast. |
Aitäh, tundub et aitas!
04.01.2020 16:53:46
seoses selle resetiga a TV teemas küsituga meenus seik, et..
| Betamax kirjutas: |
| Mida teha, kui Motorola 1003 töötab kenasti, kuid telekava ei näita? Üheski menüüs ega nimekirjas pole midagi - tühjus. Isegi hetkel eetris oleva kohta puudub igalt poolt info. |
Pöördusin detsembris sama murega Telia tehnilise toe poole. Prooviti nii ja prooviti naa, lõpuks öeldi, et kas teil S2 pult on, kustutame tarkvara ära.
Kusjuures ma neid hoiatasin, siinse foorumi kaudu saadud info põhjal, et see boks ei pruugi enam uut tarkvara laadida.
Arvati, et võib nii juhtuda jah..
Ühesõnaga, kui enne polnud saatekava kuid pilti näitas siis telia tehnikute kaasabil sai digiboks telliseks kustutatud ja polegi enam midagi teha..
Tehniline tugi lihtsalt möönas mokaotsast, kui ütlesin, et nüüd on digiboks üldse kasutu, et läks jah sedakorda siis sedasi.
Proovisin ka teemas olevate õpetuste põhjal TFTP kaudu uuesti tarkvatra peale lasta, kuid telia enda ruuteriga see ei õnnestunudki.
Probleem ongi, et digiboks ei ole kaua telia serverist uuendusi saanud ja vana tarkvara ei suudagi nende uuenduste serveriga ühendust tekitada. Siis pole ka teenused enam korrektselt toimimas.
Tänasega ongi ainus variant ise mässata selle uuema tarkvara peale ajamisega või digiboks utiili saata.
Telia tehnilisest toest sa abi ei saa.
130 |
04.01.2020 18:04:01
Nii on, mul oli üks samasugune 1903 millel pilt oli aga kava ja kanalinimesid mitte, lasin ka tühjaks ja softi enam peale ei tulnud.
Paar vana boksi uuendasid ilusti, need mis millalgi hiljuti ikka võrgus olnud, menyyd korras. Üks tutikas kiles motorola viskas Elioni kirju alguses ja käima ei lähe.
Ise plaanisin utiili saata aga kuna tuttav pani oma tftp käima ja siit leitud juhendiga oma boksi tööle, viin talle uuendada. Ise ei viitsi vanarauaga tegeleda.
228 |
04.01.2020 18:41:42
Kusjuures endal jäid 1003 ja 1903 samal ajal seisma, kui Arrised asemele tulid. Huvitav, et detsemris proovimisel 1903 toimetas probleemideta, 1003 aga saatekava ei näidanud.
130 |
04.01.2020 18:42:18
Suretavad....
04.01.2020 19:05:55
| jeesus188 kirjutas: |
| Suretavad.... |
Peame siis sind uskuma,
Telia muidu tavaliselt viib vanaraua turult välja uue boksi soodustuse pakkumisega aga hetkel veel pole motoroladega kiiret... millalgi kindlasti on. h.265 pressib peale.
228 |
04.01.2020 19:33:12
| indrpo kirjutas: |
| Suretavad.... |
Telia muidu tavaliselt viib vanaraua turult välja uue boksi soodustuse pakkumisega aga hetkel veel pole motoroladega kiiret... millalgi kindlasti on. h.265 pressib peale. |
Kuidas need siis järsku ei ühendu, poolikult ühenduvad jne....järsku riistvara andis alla paljudel lambist?
Aminodel oli lihtne, toitekas läks....tarkvaraliselt asjad niisama ei sure lambist
04.01.2020 23:05:05
Eks sa saad teada kui sõber sellel kavata boksil uuesti softi peale paneb.
Mis seal ikka, erinevad FW'd boksides ju, mõnega vahevara toimib mõnega mitte. Mõnega uueneb soft, mõnega mitte. Nii tekivadki erinevad bugid kui supporti seadmele enam pole.
228 |
monomakk
20.01.2020 16:11:32
Rääkige, kas on mingi võimalus,et saab Telialt mingi n.ö letialuse pakkumise koduinterneti ja tv jaoks?(mingisuguse sooduka)
Või pole mõtet nende poole pöörduda?! Hetkel Elisa klient. (Starmani ajast veel hea hinnaga pakett+seadmed tasuta) aga nüüd elisa teenusega eriti rahul pole ning uurin siit-sealt võimalusi.
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
GGertK
20.01.2020 17:03:12
Kampaania raames oli kunagi minu majas -50% Internetti 6. kuuks - tahtsin seda jätkata ning uurisin siis klienditoest, esimesel korral oli tädi peaaegu nõus seda kampaaniat veel aastaks jätkama(eeldusel et teen aastase lepingu nendega) , aga hiljem helistades ei saanud enam sama klienditeenindajaga kontakti ja oligi aamen sellega.
Täna istun Telia1 otsas, see on raju pakkumine neilt ikka.
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
200 |
kristjan*
20.01.2020 19:47:24
| Kui viimati nendega kauplesin tehti mulle aastaks -50% koduselt internetilt. (Internet + mobiilipakett, ilma TV-ta.)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Osiris
21.01.2020 10:17:08
| Palju tänapäeval Telia esinduses sim kaardi vahetus ka maksta võiks. Kodulehelt seda infot üles kuidagi ei leia. Otsinguga saan teate, et Vabandame, aga paistab, et otsitud lehte pole olemas.
103 |
567 |
Maxxxim
21.01.2020 10:36:40
| Osiris kirjutas: |
| Palju tänapäeval Telia esinduses sim kaardi vahetus ka maksta võiks. Kodulehelt seda infot üles kuidagi ei leia. Otsinguga saan teate, et Vabandame, aga paistab, et otsitud lehte pole olemas. |
7. Iseteeninduses tasuta.
100 |
KillFrenzy
21.01.2020 11:18:46
Pane number liikuma, saadavad sulle uue simi ja teevad hinnaalandust ka
133 |
22.01.2020 14:56:49
Automaatne Reisikindlustus Telia mobiili kasutajal:
https://m.kasulik.delfi.ee/article.php?id=88716855
Omamoodi humoorikas test oli mul sellega suvel kui "korra" läti piiri ületasin.
Koheselt teavitati kindlustuse alustamisest. Siiski klient saab vastussõnumiga sellest kohe loobuda.
228 |
Oliverk
22.01.2020 15:23:12
| Nalja teete või? Veel idootsemat asja ei osanud välja mõelda. Kus sellest loobuda saab et tüütama ei hakkaks ja mingeid sõnumeid ei peaks saatma.
26 |
Draqula
22.01.2020 15:26:18
| Oliverk kirjutas: |
| Nalja teete või? Veel idootsemat asja ei osanud välja mõelda. Kus sellest loobuda saab et tüütama ei hakkaks ja mingeid sõnumeid ei peaks saatma. |
Kui ise pole tellinud, ei hakka sulle keegi midagi suruma.
Sõnumiga loobumine on juhuks kui oled teenuse tellinud, kuid konkreetsel välisreisil ei soovi kasutada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Killer85
22.01.2020 15:27:50
| Ei pea kuskil millestki ekstra loobuma ju.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
22.01.2020 16:38:06
| just, ja teenusega liituma üldse ei pea.
228 |
130 |
pois11
24.01.2020 17:01:57
| Seletage rumalale mis on Telia ja Diili lepingu vahe? Mida ma kaotan kui Telia leping muudetakse diiliks. Mõned tehnilised nüansid mida ma ei tea?
109 |
24.01.2020 17:16:37
Mis sind hirmutab?
Sisulist vahet väga vähe.
Diili eelis see, et kui sul on 1-2 numbrit pole mõtet seda mELU maksta. 4-5 numbri puhul küll.
201 |
24.01.2020 17:37:37
| Telia1 soodustust pole kui kasutad ka kodust internetti ja televisiooni.
228 |
24.01.2020 20:10:56
Kes seda melu üldse kasutab?
Kõik muud asjad siinsel turul on vist odavamad kui see.
24.01.2020 21:26:10
Kõik muud asjad siinsel turul on vist odavamad kui see. |
Peast ei tea, võta mingi numbriliikuvuse statistika lahti.
Telias põhiline pakett ongi mELU era ja äri. Enamik seda kasutavad kuigi on ka veel säilinud eripakette.
Tavakasutajal üldiselt ostab lihtsalt teenust. Seda kas sul on 1000 või 2000 minutit enam ei vaadata, netimahu osas on ilmselt tavakasutajal valik 5 või 10GB ja selle raha eest võib tõesti mujal saada 50GB vms. ei hakka hinnakirja lahkama.
Küll aga pole kasutajal vahet kui ta seda mahtu ei kasuta ja ainult Telia1 soodustusi või levi hindab.
Teisalt mõne euro eest sim suvilasse, sim tahvlisse ja valveseadmesse ning siis võib mahtu tõsta kuid sa saad mahtu nende vahel jagada.
Võta siis igasse seadmesse mingi suur mahupakett eraldi? tuleb kallim.
Aga ma arvan, et turg ongi selleks, et igaüks saab kalkuleerida ja valida.
228 |
24.01.2020 21:45:24
Jah
Telia pommitab mind viimasel ajal mõnuga 100€ epoe soodustusega, et melu peale koliks.
ei hakka numbreid lahkama, aga hinnatõus tuleks sadades %des. Vähe sellest, max mahtki oleks väiksem.....summa summaarumist rääkimata numbrite peale.
Seniks kuni ühepoolseid lükkeid ei tehta, elame sõbralikult edasi
Hüva ööd
pois11
24.01.2020 22:13:54
Mul löödi kirves selga ja hind pere peale tõusis 2x.
Ok pole hullu.. numbrid liikuma.
Telia paanikas. Kõigepealt kuulasin 2min. kuidas konkurent pole hea, levi olematu. Soovitati googeldada. Ok, ütlesin, et ma olen paralleelselt ka aastaid Teie poolt kirutud konkurendi klient ja number kuhu helistate asub ka seal. Küsisin veel, et kas kuulete mind halvasti . Ok see teema sai õnneks lõpu.
Nüüd ma mõtlen kas hakkan Diiliga jurama. Lubasin esmaspäevani mõelda. Levi osas mul erinevate operaatorite juures ette heita pole.. asi on ainult hinnas.
See mElu on ainult neile kellel pole aega hindadesse süveneda. Ma ei ole suutnud mitte ühegi valemiga välja arvutada soodsamat hinda kui kõik numbrid eraldi võttes.
Kas Diilis töötab volte kõned ja mingid wifi kõned?
109 |
24.01.2020 23:01:54
| pois11, mul on hea meel, et sul kõik toimib, kõigil teadaolevalt nii ei ole. Mainitud Lisateenused toimivad ka diilis.
228 |
Osiris
24.01.2020 23:45:36
| Maxxxim kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
7. Iseteeninduses tasuta. |
Mul küsiti esinduses 7€. No heaküll pole hullu. Sain siis Telia reklaamkirja kus pakuti mTaskuga uut SIM kaarti soodushinnaga 2,5€ (tavahind 5€). Võtsin Teliaga ühendust - et mismõttes.
Sealt öeldi, et esinduses - kui ise aktiveerida on tasuta. Esinduses läbi teenindaja aktiveerides jah 7. Ütlesin, et see kohe mitte ei lähe - esinduses ei antud mulle mingit valikut - ei ise aktiveerimist ega midagi muud. Lajatati sim kaart lauale ja küsiti 7 eurikut.
Lubati asjaga tegeleda ja 3 tööpäeva jooksul tagasi helistada. Näis kas helistavad. 13.01 lubati kah ühe asja osas ühendust võtta varsti - aga vaikus....
103 |
228 |
Osiris
25.01.2020 00:39:19
Telia klienditeenidus ütles, et ise aktiveerides on tasuta. mID ja NFC toega kaardid natuke maksavad raha. Kuna sim läks nuputelefoni siis NFC toega pole kasu ja antud isikul mID leping puudub. Ühtegi võimalust mulle tol hetkel ei pakutud. Seega See pole minu mure. Kui õigel ajal ei osatud suud lahti teha siis nüüd tehku tagasiarvestus.
103 |
25.01.2020 00:45:33
| Osiris kirjutas: |
Telia klienditeenidus ütles, et ise aktiveerides on tasuta. mID ja NFC toega kaardid natuke maksavad raha. Kuna sim läks nuputelefoni siis NFC toega pole kasu ja antud isikul mID leping puudub. Ühtegi võimalust mulle tol hetkel ei pakutud. Seega See pole minu mure. Kui õigel ajal ei osatud suud lahti teha siis nüüd tehku tagasiarvestus. |
Mõistan, samas mida nad pakkuma oleks pidanud, et sa küsid uut simmi osta, siis nad olekski ju selle sulle müünud.
Kui sa küsid et sim on vaja vahetada siis nad seda ka pakuvad.
kui sa tahad telerit kulleriga mitte kohe poest, siis seda ka pakutakse.
Seega küsi seda mida sul vaja on.
228 |
Mnator
25.01.2020 14:32:48
| indrpo kirjutas: |
| pois11, mul on hea meel, et sul kõik toimib, kõigil teadaolevalt nii ei ole. Mainitud Lisateenused toimivad ka diilis. |
sa peaksid juhtkonnale ettepaneku tegema kogu firma diiliks ära muuta
Lauri_s
25.01.2020 20:51:39
| Kas keegi oskab kiire vastuse anda - Telia mobiilse neti puhul saab pordid tasuta lahti või on vaja ikka staatilise IP-ga tegeleda? Elisa poliitka oli väga karm, PEAD võtma kõige kangema mobiilse neti + tellima staatilise IP. Vaatamata sellele, et nende ühenduse puhul praegune 50Mb/s ka välja ei vea ja napilt 5-10 kätte saab.
25.01.2020 21:02:40
| Lauri_s kirjutas: |
| Kas keegi oskab kiire vastuse anda - Telia mobiilse neti puhul saab pordid tasuta lahti või on vaja ikka staatilise IP-ga tegeleda? Elisa poliitka oli väga karm, PEAD võtma kõige kangema mobiilse neti + tellima staatilise IP. Vaatamata sellele, et nende ühenduse puhul praegune 50Mb/s ka välja ei vea ja napilt 5-10 kätte saab. |
4G Kodu(äri)internet dünaamiline avatud portidega avalik ip. Saab tellida ka staatilist kui vaja.
Tavalise mobiilse interneti simil ei teagi kas saab midagi.
228 |
