| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
erko
29.12.2019 23:24:28
| linni kirjutas: |
….Ei oleks mingi probleem lasta Arrisel karp komplekteerida kvaliteetsema kaabliga, mis laiemat riba ka korralikult toetab.
Väike kahju rahakotile, aga korvamatu kahju mainele. |
Sa arvad või tead faktina, et väike kahju? Mind alati hämmastab, kuidas inimesed nagu alati teaksid kui palju või vähe mingi asi firmale maksma läheb. Ja mis iroonia adumisse puutub, siis anna andeks kuid internetis puhtast tekstist ei tule see iroonia mitte kuidagi välja sõltumata kui palju sa trükkides seda sinna panid.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
seeru
30.12.2019 01:18:51
Millegipärast on Telia e-poes kõik toodete juures olnud kommentaarid, kus Telia töötajad klientide küsimustele teenusseadmete kohta vastasid, maha võetud.
Tahtsin Telias müüdavate HDMI kaablite kohta kasutajate arvamust lugeda.... aga vist siis 0% probleeme.
Nii et ostke HDMI 2.0 kaabel Telia e-poest.
Teisel teemal
Telia on TV3 -s eile olnud Jaak Madissoni aastalõputervituse saatelt lõpu ära lõiganud.
Ka järgneva saate alguses seda lõppu ei ole.
Huvitav mis seal nii õudset oli.
Raisum
30.12.2019 10:43:23
| Pidin samuti "parema" HDMI kaabli Arrise ja TV vahele panema, kuna orginaal kaabliga tekkisid imelikud heli probleemid.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mocc
30.12.2019 13:17:59
Kas kellelgi on ideed:
2 telekat lähestiku kuid eri tubades, vahel uks aga see suurem osa ajast lahti. Kui ühes toas pulti vajutada siis mõjub ka loomulikul teisele ka. Mõlemad VIP1113 boxiga ja S5 puldiga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
agox57
30.12.2019 13:33:19
| Kas keegi oskab lôpuks teha selgeks sellise asja.Vaatan telekat kõik tip TOP Panen teleka kinni,teen lahti pilt sitt mis sitt hakkab see kaabli jama pihta.Võtan digiboksilvoolukaabli tagant ära,panen tagasi digiboks laeb tarkvara telekas hakkab tööle pilt korras ime ilus.Kaabli mis oli digiboksiga kaasas vahetasin parema vastu.Töötab nii kaua ilusasti kuni lõpetan teleka vaatamise.Uuesti telekat vaatama hakkates mõnikord on korras mõnikord ei ole,enam jaolt ei ole aitab ainult voolujuhe dikiboksilt tagant ära ja asi korras.Telekas on Sony 9 seeria oma.Ärgu keegi arvagu,et süüdistan otseselt Teliat. Aga kui vool täielikult digiboksist väljas ja digiboks uuesti vooluvõrku ühendada siis minu arust. Digiboks laeb uuesti tarkvara täieliku peale. Minu arvamus on,ehk on ikka mingi väikekala tarkvaras.
Pailaps
30.12.2019 13:52:29
| mocc kirjutas: |
2 telekat lähestiku kuid eri tubades, vahel uks aga see suurem osa ajast lahti. Kui ühes toas pulti vajutada siis mõjub ka loomulikul teisele ka. Mõlemad VIP1113 boxiga ja S5 puldiga. |
Seo S5 pult korrektselt digiboksi menüü kaudu ära. Puldi seaded tehnilisete seadete all.
| Las keegi oskab lôpuks teha selgeks sellise asja.Vaatan telekat kõik tip TOP Panen teleka kinni,teen lahti pilt sitt mis sitt hakkab see kaabli jama pihta.Võtan digiboksilvoolukaabli tagant ära,panen tagasi digiboks laeb tarkvara telekas hakkab tööle pilt korras ime ilus.Kaabli mis oli digiboksiga kaasas vahetasin parema vastu.Töötab nii kaua ilusasti kuni lõpetan teleka vaatamise.Uuesti telekat vaatama hakkates mõnikord on korras mõnikord ei ole,enam jaolt ei ole aitab ainult voolujuhe dikiboksilt tagant ära ja asi korras.Telekas on Sony 9 seeria oma.Ärgu keegi arvagu,et süüdistan otseselt Teliat. Aga kui vool täielikult digiboksist väljas ja digiboks uuesti vooluvõrku ühendada siis minu arust. Digiboks laeb uuesti tarkvara täieliku peale. Minu arvamus on,ehk on ikka mingi väikekala tarkvaras. |
Teleri soft lepib kokku pildiparameetrites, mitte ei tehta viimast digiboksis. Teleri softi uuenda, kui võimalik. Variant on minna Arris VIP 1113 boksi peale, mis on max fullHD mitte 4K võimeline boks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
hobihall
30.12.2019 14:01:31
| agox57, varem väitsid et teleka Deep Color sees/väljas ei oma mingit tähtsust ja asi kaablis, aga oled nüüd peale kaabli vahetust Deep Color-iga katsetanud?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
agox57
30.12.2019 14:19:30
Teleka sätteid ei ole puutunud Ruuter kogu aeg voolu all.Samuti telekas ja digiboks kui ei vaata oote resiimis nii et vool on kõikidel asjadel kogu aeg sees.
viimati muutis agox57 30.12.2019 14:39:01, muudetud 1 kord |
30.12.2019 14:33:52
agox57,
Ruuter on koguaeg voolu all või paned koos digiboksiga vooluvõrku?
Pilt kehv on siis vasakus kanalite nimekirjas on kanalitel HD/SD märk olemas?
Vahel võib nii olla, et kui korraga seadmed voolu paned, ja kui nett lõpuks tuleb, laeb digiboks peale OTT softi ja on üle õhu tv teenus, digiboksi uuesti reastardid, laetakse kaabliteenuse digiboksi soft.
Meenutab justkui midagi sellist ja see pole hdmi teema.
228 |
agox57
30.12.2019 14:34:34
| Veel teadmiseks vahetasin telekatel digiboksid ära mõlemad on uued arised.Ainult üks telekas on vana Sony ostetud kuskil kümmekond aastat tagasi.Nüüd ole katsendanud jupp aega esialgu töötab näis kui telekas ja digiboks on kauem aega välja lülitatud,näis mis siis saab.
JazZ
30.12.2019 14:38:29
Mul viskavad ka Samsung telerid Arrise mõne aja möödudes 720p peale. Ma üldiselt usun et korraliku teleri upscale to 4k on nagunii parem kui selle Arrise karbi, seega see mind nagu ei häiri, aga panin siia kirja nö statistika mõttes. Tundube et samal hetkel läheb ka HDMI-CEC katki, see häirib rohkem.
LG teleriga ei ole ma seda probleemi märganud.
Renka
30.12.2019 14:39:36
| JazZ kirjutas: |
Mul viskavad ka Samsung telerid Arrise mõne aja möödudes 720p peale. Ma üldiselt usun et korraliku teleri upscale to 4k on nagunii parem kui selle Arrise karbi, seega see mind nagu ei häiri, aga panin siia kirja nö statistika mõttes. Tundube t samal hetkel läheb ka HDMI_CEC katki, see häirib rohkem.
LG teleriga ei ole ma seda probleemi märganud. |
deep color/UHD color seadistust muuda (ei mäleta nüüd kas on või off). Siis kaob see mure ära ja pildi kvaliteet on ka parem. Vähemalt minu KS7000 aitas see.
61 |
JazZ
30.12.2019 14:40:44
| Renka kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
deep color/UHD color seadistust muuda (ei mäleta nüüd kas on või off). Siis kaob see mure ära ja pildi kvaliteet on ka parem. |
Ma oma arust kunagi proovisin ja ei märganud mingit vahet, ei pildis ega probleemis. Jääb ka arusaamatuks kuidas see pildi paremaks peaks tegema, Arris ei tea ju deep color/UHD color'st mitte midagi?
Renka
30.12.2019 14:43:38
JazZ, no minu telekal oli vahe. Ühes asendis oli pildil miskit film graini moodi muster sees (mitte päris film grain küll). Teises asendis tuli normaalne pilt nagu peaks tulema.
61 |
30.12.2019 14:48:14
| Renka kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
deep color/UHD color seadistust muuda (ei mäleta nüüd kas on või off). Siis kaob see mure ära ja pildi kvaliteet on ka parem. Vähemalt minu KS7000 aitas see. |
Teine asi, mida võiks kontrollida, on HDMI pesa telekal - osadel on digiboksi jaoks eraldi HDMI pesa.
Tasub ka seda lugeda: https://digitark.ee/nipid-oige-digiboksi-seadistamine-tagab-kvaliteetse-pildi-teleris/
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
30.12.2019 14:52:51
arc ja mhl on loogilised aga kas stb liitega hdmi pesal on mingi tehniline point ka?
_________________ - londiste
217 |
30.12.2019 14:58:50
| londiste kirjutas: |
| arc ja mhl on loogilised aga kas stb liitega hdmi pesal on mingi tehniline point ka? |
Kahtlen selles
Mul ju kõik töötab normaalselt arc pesa taga ja eraldi mingit stb pesa polegi (deep color sees)
vass72
30.12.2019 16:08:47
Sekundeerin seerule, kasutajate kommentaaride äravõtmine e-poest on väiklane. Negatiivse tagasisidega võiks ikkagi kuidagi teisiti hakkama saada, vähemalt proovida lahendada. See oli muidu koht, kust sai infot näiteks HDMI kaabli mittesobivuse, LG Magic Remote´ga digiboksi juhtimise või Zyxeli wifi probleemide kohta. Kindlasti võib see info ka siin teemas või mujal olla, aga seal oli see lihtsasti leitav iga konkreetse toote juures. Minul aitas see probleeme lahendada olukorras, kus Telia klienditeenindus või "pädevad" tehnikud ei teadnud asjast absoluutselt mitte midagi.
Aga mis siin ikka, ega Telia siis ometi mingi IT-ettevõte ole... kes teda sellisena võtab, on ikka haledalt petta saanud.
agox57
30.12.2019 17:46:29
| Nüüd on telekas ja digiboks olnud tund aega oote resiimis ,hakkasin vaatama telekas nàitab 720. Kui lähed digiboksi seadetes näitab seal videoväljundi seaded 2160P50.aga pilt on vilets.Ega muud üle ei jäà kui digiboksil voolujuhe tagant ära ja uuesti tagasi.Digiboks käivitab näitab ,et laadib tarkvara pilt telekal ees näitab ekraanil 3840x2160p.See oleks ju nagu 4k.Pilt imeilus.Vana arise digiboksiga proovisin pilt võrreldes uuega vilets.
olafsand
30.12.2019 20:57:14
| agox57 kirjutas: |
| Nüüd on telekas ja digiboks olnud tund aega oote resiimis ,hakkasin vaatama telekas nàitab 720. Kui lähed digiboksi seadetes näitab seal videoväljundi seaded 2160P50.aga pilt on vilets.Ega muud üle ei jäà kui digiboksil voolujuhe tagant ära ja uuesti tagasi.Digiboks käivitab näitab ,et laadib tarkvara pilt telekal ees näitab ekraanil 3840x2160p.See oleks ju nagu 4k.Pilt imeilus.Vana arise digiboksiga proovisin pilt võrreldes uuega vilets. |
Boks saadab "täislaksu" välja, aga su telku ei taha seda kuvada.
LG telkul mul, kui deep color OFF panna, siis boks ei paku enam väljundisse 2160p. Mingi seos selle 4k reso ja deepcolor vahel on.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
30.12.2019 21:23:23
lg deep color settingu toimimine natukene varieerub aga sisuliselt lülitab see sisse-välja chroma subsamplingut (4:2:2/4:2:0 ja 4:4:4) ning seonduvalt rohkem kui 8-bit värvide võimekust (10/12-bit värvid).
217 |
30.12.2019 22:26:51
Volitatud esindaja https://www.teliatv.ee/ lehelt vaadata ei saagi kui oma smart/mobiil id-ga sisse üritab logida?
Viskab, et teenust pole tellitud
olafsand
30.12.2019 23:20:59
jeesus188, küllap jah. Volitatud esindaja ei saa su teenust ka kinni panna ju? Mõnes mõttes mõistlik. Tahad kaasale ekraani jagada, siis las sisestab sinu numbri ja sa paned oma telfust m-id pin`i
60 |
31.12.2019 00:06:43
| olafsand kirjutas: |
jeesus188, küllap jah. Volitatud esindaja ei saa su teenust ka kinni panna ju? Mõnes mõttes mõistlik. Tahad kaasale ekraani jagada, siis las sisestab sinu numbri ja sa paned oma telfust m-id pin`i  |
Pm saab teenust vist kinni ka panna, kõik volitused on kodulehel talle antud
olafsand
31.12.2019 00:11:16
jeesus188, siis jääb mu viimasena pakutud variant, et telku pilti muus seadmes näha
60 |
