uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 250, 251, 252 ... 254, 255, 256  järgmine
pots4t4j4
sõnum 15.12.2019 13:07:16 vasta tsitaadiga
mis teema see jahuti raske kaal on, miks see mingi argument on ? Kui sa oma kasti iga nädal autoga kuskile sõidutad või seda kuskile kulleriga saatma hakkad, siis võta jahutus maha, muul juhul täiesti non issue.
1dumbpcuser
sõnum 15.12.2019 13:48:43 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
1dumbpcuser, Sinna peaks vabalt ära mahtuma üks väike radikas, ma suutsin isegi 45mm radika koos kahe vendiga sinna panna icon_biggrin.gif https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=724640&highlight=
H80i V2 on 49mm jäme radikas. Push-pull ilmselt ühe slim 15mm ventikata ära ei mahu.
Cryorig C7 ja AMD Wraith Spire 3700X-i jahutamisega hakkama ei saanud, seepärast AIO teeb läksin.
Kuna GPU (Vega 56 Airboost) oma 270 mm pikkusega on niigi paar mm pikem kui ametlikult toetatud gpu pikkus, siis 140mm AIO jäi ära (mahuks kui natuke modida korpust, aga …).
Wraith Spire ventikas ei suutnud default seadetes isegi idles paigal püsida, kordamööda undas-jäi vait- undas- jäi vait...praegu on ajutiselt prooviks h100i paigaldatud nii, et radikas on korpusest väljas, kuigi inwin polaris ventikad oma ca 1280rpm jäid väheseks , arcticu p12 (1800rpm) suudavad isegi enam-vähem rahuldavalt (Ryzen 3000 prose kohta) jahutada, loodan, et H80i saab ka enam-vähem rahuldavalt tööle...
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Sants
Sants
sõnum 15.12.2019 15:07:51 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, Pane pigem õhem radikas ühe vendiga, prose jaoks piisav icon_smile.gif Edu ehitamisel thumbs_up.gif
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sakinaga
sõnum 15.12.2019 17:54:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Esimeses postituses kasutaja mainis, et soovib arvutit LANidele tassida. Kodus laua peal ei olegi see mingi argument.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 154
Auron
Auron
sõnum 16.12.2019 08:59:41 vasta tsitaadiga
Seda juttu, et raskem jahutus murrab plate pooleks ja whatnot aeti juba siis kui siuke 20 aastat tagasi Thermaltake hakkas mingeid stock kuulerist suuremaid 700+ grammiseid vaskradikaid pakkuma. Ei juhtu selle platega midagi, autos kus augu peal põrutab paned igaks juhuks kasti nagunii lappi ja süles tassides mingit järsku põrutust ei toimu. Ütleme nii, et kui jahutus oleks nö. liialt raske siis lauall või peal aastaid seistes vajuks ta üheltmaalt ikka läbi - ju ikka insinöörid on asja läbi mõelnud - on ju backplate jne.
Sants, kas mingeid uusi case projekte ka mõttes ja millagi tulemas?
Sants
Sants
sõnum 17.12.2019 11:03:49 vasta tsitaadiga
Transportimise ajaks võib ju mingit pehmendust jahuti vahele toppida.
Auron, kusjuures on küll icon_wink.gif Eks ma mingi hetk teen teema ka.
1dumbpcuser
sõnum 28.12.2019 14:18:40 vasta tsitaadiga
Kaablimajandus on alla igasuguse arvestuse icon_redface.gif aga mul sai viitsimine otsa pärast selle AIO võrdlemisi jäikade voolikutega maadlemist...
M:
SilQ
SilQ
sõnum 28.12.2019 14:52:48 vasta tsitaadiga
Mitte midagi ei saa aru, mingi õudne juhtmepundar. Vähe eemalt ei tahtnud pilti teha?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
mixxer
mixxer
sõnum 28.12.2019 16:55:14 vasta tsitaadiga
Tee jah vähe suuremalt. Mul sama platega vähe suurem kast.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 107
cabbage
cabbage
sõnum 28.12.2019 18:01:40 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi siis SS Sugo korpus? Aga see on nii kitsas korpus, et väga raske on informatiivset kraami jäädvustada pildile. Samas eemalt pildi annab hea ilme selle mõõdust küll icon_lol.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Auron
Auron
sõnum 29.12.2019 07:54:24 vasta tsitaadiga
Tegelt nendes mITX kastides võtab üüratu ruumi ära just toide mis üldjuhul võiks vabalt SFX olla kuna neid ka juba 750W jõudlusega. On vist lihtsalt psühholoogiline barjäär kus alateadvuses miski ütleb, et "aga pole nii levind standard" ja "ega väike ikka nii korralik ole" icon_biggrin.gif
Ja nohh, muidugi too robakas super thicc AIO.
sõnum 29.12.2019 13:00:44 vasta tsitaadiga
Peened kaablid peaks saama mobo alt ka vedada.
flake
sõnum 30.12.2019 18:30:29 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Corsair teeb väga okeid SFX toitekaid. 450/600/750W saadaval. Endal on R5 3600 ja 2070 Superi jaoks 600ne, aga ilmselt oleks ka 450sega hakkama saanud.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
sõnum 30.12.2019 20:32:35 vasta tsitaadiga
high-end kastis on corsairi sf seeria sisuliselt ainuõige valik.
seasonic tuli nüüd oma sfx toidetega ka aga need pole veel nii võimsad ega levinud.
1dumbpcuser, su piltidelt paistab juhtmepundar üsna halb olema. nii kitsas kastis mängib õhuvoolul ees olev juhtmepundar tihti suuremat rolli kui pealtnäha või suurema kasti kogemustest arvata võiks.
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 30.12.2019 21:19:51 vasta tsitaadiga
kunagine casemod projekt, mis pooleli jäi. aastate jooksul adapteeritud uue riistvara tarvis. töötab thumbs_up.gif
corsairi kiitjatele: silverstone omad toidavad samuti ära high end kama.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 30.12.2019 21:24:27 vasta tsitaadiga
Jääbki open airiks?
Silverstone oli vist esimene, kes korralikumaid SFF toiteid tegema hakkas...
Sants
Sants
sõnum 14.01.2020 21:30:08 vasta tsitaadiga
Sai sõbra kastile väike hooldus tehtud, töötab ja särab nagu peab nüüd icon_lol.gif
viimati muutis Sants 29.01.2020 22:50:34, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 29.01.2020 09:48:16 vasta tsitaadiga
Pole veel valmis aga enam vähem milline hakkab välja nägema:
viimati muutis Evil 29.01.2020 11:42:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sõnum 29.01.2020 11:36:36 vasta tsitaadiga
ot:
pikad postitused võiks tsitaadi osas olla spoileris & eelmist postitust pole suurt mõtet tsiteerida
jaanuste
jaanuste
sõnum 13.03.2020 12:52:04 vasta tsitaadiga
Kaablid veel veel veits sassis...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Hardi
Hardi
sõnum 13.03.2020 14:05:27 vasta tsitaadiga
Hardi kirjutas:
ei midagi erililist
Tahtsin veidi suuremat kasti, sai võetud sama Phanteksi poolt P600S, ruumi tekkis pmst 2 x rohkem icon_biggrin.gif
Noctua vendid küll riivavad silma veidi, aga kast laua all anyway, võibolla siiski mingi aeg lähevad nf-a15 chromaxid peale.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
duxdery
duxdery
sõnum 15.03.2020 14:11:50 vasta tsitaadiga
Mina jällegi soovisin pisemat säästu matx kasti ning sai valitud Kolink Citadel. Ülimalt rahul selle kastiga 39€ eest thumbs_up.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Sants
Sants
sõnum 29.04.2020 17:13:46 vasta tsitaadiga
Sai kliendile üks vesijahutus kokku laotud corsair 680x kasti. Üks kehvemaid kaste kuhu vesijahutust ehitanud. Radikaid ei saa liigutada, ning isegi corsairi enda radikad ei mahu nendesse olemasolevatesse pesadesse (ca paar millimeetrit jääb puudu). Kasti taga on ülivähe aasasi ja konkse kaablite kinnitamiseks.
Selle raha eest väga kehva valik.
Sai järjekordne elajas kokku laotud, seekord üks eriti võimas isend.
Hetkel 1 x RTX Titan, aga teine tuleb varsti juurde.
128gb ram, sama palju lisandub hiljem
Threadripper 3970x ja Zenith 2 emaplaat, AX1600i toitekas
pwn13
pwn13
sõnum 01.05.2020 19:34:12 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Laifstaile
sõnum 01.05.2020 20:39:32 vasta tsitaadiga
Ram suvaline G.Skill DDR4 memory D4 3000128GB C14 GSkill TriZ K8 R, 8x16GB;TridentZ RGB 940,90
AMD Ryzen Threadripper 3970X, 3.70GHz, boxed without cooler 2 099,00 €
MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 1 278,00 arvatavasti mitte see kaart
Zenith 2 ca 1000
see on kiire HV osad on ligilähedased asjad...kuna mudeleid on murdu...
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 250, 251, 252 ... 254, 255, 256  järgmine
