uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ükski output ei tööta märgi kõik teemad loetuks
Veiks.
Veiks.
sõnum 23.12.2019 13:59:00 Ükski output ei tööta vasta tsitaadiga
Hei,
Selline probleem siis, tulin Kaitseväest tagasi, tõin arvuti pööningult alla, et mõni mäng teha. Panin käima, kõik tip top, 2 minutit käis ja siis kõik freezes.. okei, tegin restardi ja enam ei ole pilti, klaviatuuri, hiirt ega klappe ehk siis mitte ükski output ei tööta. Vahetasin emaplaadi ja ikka mitte midagi, kellelgi on mingit nõu anda? Arvuti ise läheb täpselt nii käima nagu varem ja ei tundu, et kuskilt voolu puudu oleks.
Kiired andmed:
I5 4460
Asus 280x 4gb kaart
8gb ram
Seasonicu 500w toide
128gb samsungi ssd ja 460gb seagate hdd
Veiko
rewer
rewer
sõnum 23.12.2019 15:17:06 vasta tsitaadiga
Teise toitega oled proovinud? Ilma videokaardi(int. videoga siis)/ketasteta?
Kommentaarid: 1302 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
Veiks.
Veiks.
sõnum 23.12.2019 15:39:38 vasta tsitaadiga
Teist toidet ei ole veel proovinud. Inteli videoga midagi ei muutunud, kettad töötasid teises arvutis, aga tahavad iga kord mingi ulme repairi saada kui ma nad enda arvuti tagant ära võtan. Võib seal mingi seos olla?
olc
olc
sõnum 23.12.2019 15:44:06 vasta tsitaadiga
Kas üldse ei tule mingit pilti või ei lähe lihtsal Win üles?
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
Veiks.
Veiks.
sõnum 23.12.2019 16:06:11 vasta tsitaadiga
0 pilti, klaviatuuri, hiire ja klappide tulukesed ka ei lähe põlema, aga arvuti nagu läheks käima nii nagu peab.
sõnum 23.12.2019 16:59:09 vasta tsitaadiga
Veiks. kirjutas:
Kas lisatud videokaardi ikka eemaldasid?
Veiks. kirjutas:
Mismoodi sa neid kettaid teise arvutisse lisad, kas paned välise kettakarbiga või üritad kui süsteemikettaid lisada? Las need kettad hetkel olla.
Kõigepealt eemalda mittetoimivast arvutist kõik välised lisakaardid, GPU jmt, mis sul seal olla võivad. Ühenda lahti kõik kettaseadmed, HDD, SSD, plaadilugejad, eemalda kõik mälud pesadest. Samuti eemalda arvuti USB pesedest kõik seadmed, hiired ja klaverid.
Kui sul kast on täiesti puhas muudest lisaseadetest, siis lisa tagasi 1. mälumoodul ja ühenda monitor sinna emaplaadil asuvasse videoväljundisse.
Proovi käivitada, vaata, kas pilt tuleb ette.
Kui pilt tuleb ette, on viga muudes eemaldatud seadmetes, kui ei tule, lülita välja ja eemalda mälupulk ja proovi teist mälupulka.
Kui ka siis ei tule pilti, on kas emaplaat või toiteplokk probleemne.
Toiteploki peaksid teisest arutist testimiseks leidma.
PS. Miks ma soovitan kõik mälupulgad pesadest eemaldada, on kogemus, et üsna mitmeid kordi on see aidanud, kuigi pealtnäha ei saagi aru, miks arvutit uuesti kokku pannes asi tööle hakkab ja jääbki.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
Veiks.
Veiks.
sõnum 23.12.2019 21:45:01 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Veiks. kirjutas:
Veiks. kirjutas:
Olen jõudnud omadega nii kaugele, et kast töötab, pilt ja kõik timmis. 1 rami pulk ei sobi sisse, mitte mingi valemiga, koos selle "katkise" pulgaga ei ole ühtegi outputi. Pilt tuleb läbi inteli ja GPUst pilti veel välja võlunud ei ole, arvuti tuvastab kaardi ära, aga pilti ma sealt kätte ei saa, monitor ütleb "No signal" kui Asuse kaarti kasutan. Proovisin intelit disableda, minul see ei õnnestunud.
sõnum 23.12.2019 22:59:23 vasta tsitaadiga
saad ilmselt uue plaadi osta.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
sõnum 23.12.2019 23:17:39 vasta tsitaadiga
laurx, ma sain aru, et tal probleem lahenes, pilt olevat ju ees.
sõnum 24.12.2019 10:36:36 vasta tsitaadiga
Aga ainult onboardiga ning 1 mälusiin on ka tumm.
kalvis
sõnum 24.12.2019 12:02:30 vasta tsitaadiga
Lõhnab ikkagi selle järgi, et emaplaadil on mingi toitesiin vigane. Kas konded või toitemuundur või lihtsalt rada katki. kes teab
Bioses on säte, kas videokaart on onboard või on ka siini oma, võid ju korra proovida.
Kui ei aita, osta uus emaplaat, võibolla kogu sisu uus (emme+mälud+prose), sõltub kui vana olemasolev on (selge, et kui üsna uus siis tasub vaid emaplaat osta, kui juba ürgvana siis ostad kogu kupatuse).
sõnum 24.12.2019 12:08:02 vasta tsitaadiga
prose pinid.
Veiks.
Veiks.
sõnum 24.12.2019 12:34:46 vasta tsitaadiga
Kui algset postitust lugeda siis leiab sealt selle, et hetkel ka juba uus emaplaat sees, mis sai prooviks võetud, juhul kui selles peaks viga olema. See emaplaat, mis praegu sees on, on testitud ja peaks 100% töötama. Ma proovin veel eelmise emaplaadiga neid mälusid liigutada mööda slotte ja äkki saan tollega koos GPUga pildi ette. Hoian kursis.
sõnum 24.12.2019 12:37:08 vasta tsitaadiga
peaks 100% töötama.
mulle need asjad meeldivad.
Veiks.
Veiks.
sõnum 24.12.2019 13:15:59 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
peaks 100% töötama.
sõnum 24.12.2019 13:27:37 vasta tsitaadiga
kuna tollel on kõik " kivis" on ääretult lihtne puhtalt prose paigaldamisel tehtud mädaga kõik tuksi keerata. sa ütlesid, et su masin oli keldris, mingeid sekreete pole plaadile sattunud? mul oli just näpus 1 kast, kus hiireke oli käinud näksimas kõlari ( speaker) ja jahutuse juhtmeid. plaat õnneks ise puhas - iiremahla polnud selle näksimise käigus lastud. prose pinid peavad sirged olema ning prose ise termopastast puhas. prose maha võtad siis puhasta mingi "küünelakieemaldajaga" klemmide pool ära.
Veiks.
Veiks.
sõnum 24.12.2019 14:25:11 vasta tsitaadiga
EDIT: Sain kogu kupatuse vana emaplaadi peal tööle, lõpuks hakkas ka GPU pilti näitama peale 10x sisse-välja tõstmist. Ramid on 1. ja 3. pesa asemel 2. ja 4. pesas (seal ei tohiks väga vahet olla). Ehk siis, mis selle probleemi puhul aitas? Kõik komponendid välja ja ükshaaval tagasi, järjest proovides mälusid erinevatesse pesadesse ning kettaid ükshaaval ühendades. GPU puhul on tegemist lihtsalt jõuluimega, et ta lihtsalt niisama pilti näitama hakkas icon_biggrin.gif Aitähh kõigile abistajatele ja kaasamõtlejatele, minu probleem sai lahendatud. Ilusaid pühi! icon_smile.gif
sõnum 24.12.2019 15:29:41 vasta tsitaadiga
Tore siis ju, häid pühi siinsetele kaasa icon_razz.gif elejatale
