WaHur
09.03.2003 19:31:59
SB 5.1 Live ei anna välja 5.1 |
| helikaart on ühendatu digitaalselt resiiveriga. Kui resiiver on surround reziimis kostub muusikat kõigist kõlaritest, kui aga teha kõlarite test (Surround Mixer) toimivad vaid esimesed parem ja vasak kõlar.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
hotsepp
09.03.2003 19:43:39
| mis mängijaga sa yritad arvutis 5.1 heli kätte saada. Kogemused näitavad, et yksikud proged mängivad 6iget 5.1 heli, teised kehvemad mängijad seadistavad tavalise stereoheli 5.1 systeemi, kuid see ei ole 6ige jaotus ja siis tulebki heli igast kanalist. Ja yleydse saad sa ainult dvd-lt 5.1 heli kätte ja seda ka ainult välismaa dvd-delt, eestis toodetavatel dvd-del nagu näiteks ansambel KALA, see näitas paberi peal, et on 5.1 heli aga lähemal uurimisel tuli välja, et see oli tavaline stereo ja mängija yritas si...tast saia teha. Nii et vali uus mängija v6i siis otsi korrali dvd katsetamiseks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
ihvike
09.03.2003 19:46:54
| Proovi mingi päris mitmekanalilise heliga. Näiteks võta see fail - www.hot.ee/ihvike/AC3TEST.VOB - lahti mingi soft-DVD playeriga (WinDVD või PowerDVD) ja vali audio settingutest SPDIF output.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
UUNU
11.03.2003 23:01:05
või siis kliki Surroun Mixerist "digital output ounly"...
_________________ Kõike kah ei tea... |
Margus
HV pensionär
15.06.2004 20:51:09
| UUNU kirjutas: |
| või siis kliki Surroun Mixerist "digital output ounly"... |
See ei aita.Endal kaardiks Audigy2 ja sama jama.Pole mingi valemiga saanud spdif korralikult tööle .Resiiver näitab,et sisse tuleb tavaline PCM.Isegi mp3 tõnkab labi digi.Emaplaadi väljund mängib normaalselt(DD ja DTS jookseb korralikult).On see mingi AUDIGY2 viga,või teab keegi lahendust asjale?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
matu21
15.06.2004 21:13:32
| endal oli ka kunagi sama jama SB Live 5.1-ga. See kui tõmbad netist lihtsalt draiveri ei anna sulle võimalist kasutada 5.1-te. Sul peab olema peale lastud kogu selle kaardi soft, ja siis sealsest mixerist saad alles dolby digitali lubada.
| Kommentaarid: 1392 loe/lisa |
1056 |
