Renka
12.11.2019 02:58:14
Digiallkirjastamine PHPs |
Hakkasin süvenema digiallkirjastamise realiseerimisse PHPs ja oma üllatuseks avastasin, et kõik sk.ee lingid antud teemal on katki ja mingeid näidiseid ei olegi võimalik leida.
Smart-ID puhul tundub, et ei ole samuti PHPs allkirja andmine nende poolt üldse toetatud.
Eks kaevan edasi ja harin ennast. Aga ehk on siin targemad koos kes on selle kadalipu juba läbi käinud? Kas ID, MID ja SmartID allkirjastamine PHPs on mõistlikult teostatav üldse? Või peab hakkama ise BDOC/asice faile lausa koostama ilma mingisuguse olemasoleva libraryta?
61 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
troglodyte
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Renka
12.11.2019 13:15:56
Aga mida teha? Kuidas oleks kõige mõistlikum PHP rakenduses digiallkirjastamist pakkuda?
Huvitav asi tundub olevat: https://github.com/open-eid/SiGa
Aga seal puudu SmartID tugi (ise väidavad, et productionis ei tasu kasutada).
Lisaks nõuab see ka Java maailma tundmist. Tänepäeval võiks selline asi olla ometi Dockeri imagena saadaval. Kuigi eks vajadusel saab selle ise luua enda tarbeks.
61 |
RassK
13.11.2019 18:40:05
PHP vendadele tunneks lihtsalt kaasa kui selle ül saavad. .NET's on vähemalt mingigi tugi olemas, kuigi ka sellega on ainult kuul pähe kogemus.
Dokid asjad on segi kõik, info vananenud või valede viidetega. Erinevad tegelevad osakonnad ei suuda isegi aru saada, milline on viimane versioon.
Väga vajalik teenus aga support + sdk on täiest lasteaia tasemel... I'm sorry aga minu aus ülevaade.
Kui Java vastukarva ei käi, siis isoleeri kogu see jama microteenusesse. Ja tõesti, veel parem kui konteinerisse saad, eeldusel et ülejäänud infra käib konteineritel.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
Renka
13.11.2019 18:47:23
Konteineris mikroteenus oleks kõige mõistlikum asi tõesti. Githubis tekitasin vastava issue ka. Aga ega erilist lootust ei ole, et see ära tehakse. Teõenäoliselt riigihankes seda nõuet sees ei olnud seega keegi (Nortal antud juhul) vabatahtlikult ka ei tee seda sinna. Aga kes teab - võibolla üllatavad
Samas mul läheb seda peagi juba vaja nii, et tuleb mingi oma lahendus valmis teha tõenäoliselt.
Aga muidu olen sinuga nõus. Kogu ID kaardinduse tehniline pool on paras ikaldus. Hulk erinevaid tarkvarajuppe ja librareid on kuid mingisugust selgust ei ole, et mis on nüüd lõpuks see mida kasutama peaks ning sk.ee ja id.ee veebilehtedel olev info on väga pilla palla laiali ning mingisugust mõislikku vastust ei suudagi sealt leida. Ning hetkel tundubki, et Java on nende arust ainuke keel milles peavad kõik lahendused kirjutatud olema - kõik muu on ASIS.
61 |
Equinox
13.11.2019 19:22:48
Põhimõtteliselt nii see on jah. PHP jaoks ilmselt keegi eraldi lahendust tegema ei hakka, ainuke, et kui tuleb uus teenus (asendamaks vana) veebipõhine..aga päris tasuta see ei ole ilmselt, nagu vanagi.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
WäntWõll
make.believe
13.11.2019 21:14:40
Renka, kogu tarkvara arendus on tänaseks riigi käes, kaeba RIA-le kes on tarkvaraarendaja
300 |
RassK
14.11.2019 16:07:07
Minule teadaolevalt ka riigi käes tagasi asjad. Neile võid ju kaebuse kirjutada aga nad ei saa ju endi hulgaski aru, kes seda menetlema peaks. Üle emaili küsisime abi, siis suunasid üksteise vahel, igaüks andis erinevat infot.
Smart-ID see eest on eraettevõtte käes aga ega seal ka ei tundu asi nii roosiline olema. Pole veel aru saanud, kas alguse asi või ka süvenev probleem.
103 |
Renka
14.11.2019 17:16:23
selge. Polnud kursis, et SK käest asi ära liikunud.
61 |
Le Inc
11.12.2019 15:01:09
Mul on toimiv SK allkirjastamise php kood olemas mobiil-ID ja ID-kaardiga. Smart-ID pole uurinud kuna kuutasu on meeletu selle asja eest.
Kahjuks peab asja ümber tegema kuna SK järgmise aasta suvest enam teenust ei paku.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
randomize
Renka
12.12.2019 00:10:30
SiGa tundub olevat asjalik asi küll. Kahjuks ei ole seda platvormisõltumatult veel releasitud kuidagi, et saaks mõistlikult ükskõik millise projekti juures kasutada.
Arenudse branchis on küll miski Dockeri lahendus tehtud kuid ka see eeldab käima saamiseks lokaalset Java arenduse keskkonda kõige vajalikuga ... äärmiselt kummaline lahendus. Ainult ühe komponendi pärast tiimi Java kompetentsi aga keegi palkama ei hakka. Ja ilma kompetentsita ei julge sellisel kujul laivis jooksutamisele mõeldagi.
Lootus on, et ükskord releasitakse see päriselt Dockeri imagena ka. Aga hetkel tundub, et praegu käimasoleva projekti puhul tuleb üks läbi tagumiku hammaste ravimise lahendus käsile võtta endiselt.
61 |
12.12.2019 13:20:34
| Seda C++ teeki kuidagi otse PHP's ei anna välja kutsuda vms a'la FFI'ga vms?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Le Inc
17.12.2019 12:57:12
Mul käib üle OCSP teenuse. PHP saab kõigega hakkama, JS kasutan sertifikaadi kätte saamiseks, pakkimine, räside võrdlus jms teeb PHP.
Selline asi: https://github.com/hwcrypto/hwcrypto.js
54 |
Renka
17.12.2019 12:58:44
Le Inc, saad ju ise ka aru, et see lahendus lõpetab peagi töötamise ja see ei kõlba uue lahenduse arenduseks?
hwcrypto.js on ID kaardiga suhtluse jaoks. Mitte aga BDOC/CDOC faili loomiseks.
61 |
Equinox
17.12.2019 20:32:09
Enda praegune töötav lahendus on tehtud JDigidoc teeki kasutades ja 10+ aastat töös olnud. Plaan hakata üle liikuma Digidoc4J peale. Aga jah see kõik on Java. Ainuke universaalsem variant oleks ikkagi mingi webservice põhine asi mulle tundub ja loomulikult tasuta. Veebi kraami toetust leiab vist pea igas tänases levinud programmeerimiskeeles. Või noh ilmselt kui kõike otsast peale ise PHP-s kirjutama hakata siis ilmselt saaks ka aga kellel seda aega on
26 |
Le Inc
18.12.2019 09:00:50
| Renka kirjutas: |
hwcrypto.js on ID kaardiga suhtluse jaoks. Mitte aga BDOC/CDOC faili loomiseks. |
Just, hetkel PHP teebki ise BDOC valmis. Ma pole uut asja veel uurima hakanud .. seal pole PHP midagi teha?
54 |
Renka
18.12.2019 12:52:56
Le Inc, täpselt nii.
61 |
d3t
06.01.2020 14:03:38
| mikk36 kirjutas: |
| Seda C++ teeki kuidagi otse PHP's ei anna välja kutsuda vms a'la FFI'ga vms? |
FFI kahjuks ei toeta C++, ainult C.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
72 |
tiit97
Le Inc
54 |
nn3_
24.12.2020 17:21:41
| Olen kasutanud https://eideasy.com/ teenust. PHP-ga liidestamine on üsna sirgjooneline, mitte keerulisem kui DigiDocService oli. Saab valmis .asice faili. Autentimise jaoks on neil WP plugin ka.
Le Inc
29.01.2021 15:57:50
Ma liikusin dokobit peale. Muidu kõik OK, aga räsiga allkirjastamine on kehva, peab ise kogu XML koogel-moogeli kokku kirjutama, seega läheb terve fail neile ja vastu saad valmis konteineri.
Loodame et RIA tuleb kommertsettevõtete paketiga ka välja .. mis seda raha naabritele ikka viia.
54 |
Renka
30.01.2021 00:24:00
Le Inc, SiGa siis ei toiminud? Mis seal puudu jäi?
61 |
Le Inc
04.02.2021 16:59:52
| Renka kirjutas: |
| Le Inc, SiGa siis ei toiminud? Mis seal puudu jäi? |
Sellega on rohkem mässamist (pane server püsti ) .. ei hakanud vaeva nägema. Ma pole ka täpselt aru saanud /uurinud selle hinnastust. Mingi jama oli ka ID-kaardi ja SK? Samas x-tee server sai püsti pandud ja toimetab väga hästi. Lahe asi!
54 |
Renka
04.02.2021 21:11:03
see soft on tasuta - maksad SKle päringute eest (tunduvalt vähem kui misiganes vahendusteenuste puhul kes oma hinna jmt sinna otsa veel keevitavad). Aga jah see püstipanek on tõesti keberniit kui ei ole omal Java stacki juba all. Nad võiks Dockeri konteinerina selle reliisida - aasta tagasi sai ka vastav issue alustatud aga ainuke mis nad tegid on miski kummaline arenduskonteiner.
Aga omal on kohe ees ootamas selle püstipanek. Eks paistab kas saab ise Dockeri konteinerina selle tööle või mitte. Java ökosüsteemi teadmised on suhteliselt olematud.
61 |
Le Inc
05.02.2021 09:29:13
Ma loodad et RIA avab teenuse kommertsi ka, teeb lihtsa API millega saab seal php küljes käia (nii nagu need mis praegu on). Java on ka täiesti tume maa ...
Anna teada kuidas läks .. paljus pusimist on / oli!
54 |
Speedee
12.02.2021 19:50:30
Saan ka kiita eideasy.com teenust. Eelmine nädal sai ühe projekti jaoks seda kasutatud.
Kuna kliendil oli rakendust vaja eile ja allkirjastamise arvud ei ole tuhandetes, siis see sobis.
Dokumentatsioon on korralik ja kõigile küsimustele sain kohe vestluse käigus vastused.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
madd0g
03.07.2023 12:32:54
Tere! Ei hakka uut teemat tegema, aga uuriks üle, et mis lahendust oleks praegusel hetkel kõige mõistlikum kastuda dokumentide allkirjastamiseks veebilehel, võttes arvesse iga kuist hinda ja arendamisele kuluvat ajalist kulu. Allkirjastamine võiks olla Eesti mobiil-id, smart-id ja id-kaardiga.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
108 |
Renka
03.07.2023 12:40:02
Oleneb ju vajadustest. Kui on ok, et fail liigub kolmanda osapoole kätte ja sealt allkirjastatuna tagasi siis võta milline teenus tahad. Kui dokumentide sisu on konfindentsiaalne ja/või misiganes põhjusel ei soovi selle sisu kolmandale osapoolele avaldada siis pead vaatama lahenduse kus hashcode allkirjastamine on võimalik. SiGa seda pakub. Ma ei tea kas kommertsteenused ka, varem vähemalt ei olnud sellist võimalust minuarust.
Lisaks oleneb ju ka sellest mis kompetentsiga arendajad võtta on. Kas suudad ise teenuse püsti panna ja hoida või ongi vaja täisteenust kolmandalt osapoolelt.
61 |
QWhite
03.07.2023 12:42:27
| Ma näen, et kõige mõistlikum, lühima arendusajaga, hooldus- ja probleemivabam on integreerida väline teenus, näiteks https://eideasy.com
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Le Inc
18.03.2024 17:23:20
| Ise kasutan dokobit'i. Nendel on lihtne API. Saab räsi põhjal asjad ära ajada, st ei pea faili neile saatma. PHP poolt integratsioon üsna lihtne ja loogiline. Kui ise arendada ei viitsi oma asja siis neil on ka valmis lahendus olemas.
54 |
