12.12.2019 10:26:42
| kacmesi kirjutas: |
Ma eile üritasin Elisa Abi lehel soovitatud inSSiderit kasutada, aga kuna mul on lauaarvuti kaabliga (puudub wifi adapter), siis ta ei leidnud ühtegi wireless networki seal inssideris, nii et täiesti kasutu tõmbamine oli. Paistis, et seda proge annaks kasutada a'la läpakaga või adapteriga (lauaarvutile), niisama ei saa scannida. Seetõttu oletan, et see Acrylic ka kasutu lauaarvutil testimiseks? Ehk siis pmst lauaarvutikasutajana ei saa ma kuidagi isegi oma võrku skännida?
Draqula, laurx, Wifi kanalit peaks muuta saama, aga ma ei saanud vajalikku kohta sisse logida. St nüüd ilmselt ootan, et Elisa mingit passwordid ja asjad selleks annaks, sest default cisco variandid ei toiminud. Omateada ei ole ise muutnud neid, aga kurat teab.. |
Kui tahad saada reaalset tulemust siis viska need mõttetud Windowsi-all töötavad skännerid prügikasti.
Need oskavad näidata ainult mingit suvalist staatilist hetkeseisu ühe kanali kaupa,
Ja ei oska kahte kõige olulisemat tegevust teha:
1. puudub Timeline. Ehk siis pidevalt jooksev graafik.
2. ei oska paralleelselt analüüsida kõik kanaleid korraga.
Ja hämmastav, et oled ka pime - siinsamas foorumis on olemas - varsti aastapikkune teema kus on kõik kirjas.
A. nii see, et neid mürasid tekitavad Telia, varjestamata, Inteno-ruuterid.
B. Et Elisa on nii arg ja ei julge hüpata Teliale turja - et vahetage oma müragenereerivad Inteno ruuterid välja.
Ning ka TTJA on nii arg, et ei julge samuti anda välja käsku nende mürarikaste Intenode väljavahetamiseks.
PS: Käisin ise TTJA-s, siis on see kartmine ka täiesti näha.
C. Ning kõige olulisem seejuures ja mida kõik eestlased kardavad vaadata:
Need mürageneraator.Intenod genereerivad müra terve sagedusala platuses ja pole mingit vahet tegelikult kas omanik valib ühe või teise kanali.
Kaks paegu tehtud pildinäidet - 15 minuti skänni tulemus:
Probleemne Inteno on piltidel "pruun". (kanal11)
Need keda see müra-Inteno segab, on siis punane (kanal6) ja sinine (kanal9)
Pilt 1: kanalil 11 olev Inteno tekitab müra kanalisse nr. 6.
Pilt 2: kanalil 11 olv Inteno tekitab müra kanalisse nr. 9.
Seega ainus lahendus, õpid õigesti, õige programmiga mõõtma.
1. siis teed probleemidest ekraanipildid
2. ja siis prindid need välja, lisad juurde Pretensiooni.
3. paned materjalid ümbrikusse ning siis viid Elisasse ja saajana kas Peadirektor või Tehnikadirektor.
Maili teel suvaliste info-tädidega suhtlemisel pole mingit mõtet.
Või variant B, mille leiad ka minu mass-teemast - kuidas saab inimene ise oma ruutereid, telefone-tahvleid lisavarjestada ning selliselt ennast päästa Inteno-ruuterite müra-terrori käest.
Täiesti töötab. Kuid selleks tuleb käia koolis ning õppida füüsikatunnis ära:
- mis on signaal ja mis on müra
- ning kuidas neil vahet tehakse
See teema siis kui liialt pime ollakse ja otsida ka ei osata:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=755167
211 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Char
12.12.2019 10:44:13
Selline probleem, et elisa 4G nett nagu töötab okeilt niisama browsides ja tavaliste neti mängude jaoks. Aga CSis on probleem, et ping on pigem 80-100 kandis, võrreldes teistel 20. Ja CSi selle pingiga väga ei mängi.
Lisaks on see, et kui teises toas keegi vaatab televiisorit, siis tõmbab neti täiesti kooma.
Nüüd on mõte, et kui näiteks vahetan interneti https://www.elevi.ee/ vastu , ning võtan 100mb, kas siis võiks eeldada, et telekas näiteks kasutab ainult 20mb ja 80 jääb CSi mängimiseks.
Kokkuvõttes nagu MB mõttes piisab, aga muretsen just stabiilsuse pärast, et ei spikeks internet lambist 150 peale.
On kellelgi kogemusi või mõtteid?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
12.12.2019 10:51:12
moblanett on moblanett. oma pelajunni tee üle mingi hotspoti vms. telepildiga rehkendamine ilmselt võtab ruuterilt võhma. kui on kuskilt võtta, võid teist ruuterit proovida. küsimus pole selles, kas maht kasutatakse ära, küsimus on selles, kui kiirelt ruuter sulle paketi saata suudab. see muidugi ei tähenda, et mastist pakett kaabli kiirusel kohale jõuab.
724 |
kacmesi
12.12.2019 10:51:31
tahanteada, jutt kõik tore, aga nii üleolev ei ole tarvis olla. Igaüks ei pea nüüd ka ikka "koolis käies" õppima, kuidas oma kodus wi-fi signaale seadistada. See, et see on sinu huvialaks olnud, ongi sinu rida. Üldiselt on selleks ikka vastava ala spetsialistid ja sellist teenust ootaks teenusepakkujalt, kes koju sisse marsib ja seal asjad üles sätib. Ilmselt midagi sellist ka 3 aastat tagasi tehnik tegi, kui asja üles seadis ja on mõistetav, et ajapikku asjad/naabrid/kõrvalkorterite ruuterid muutuvad ja võivad segama hakata. Ideaalis võiks siinkohal siiski Elisa oma poolelt vajadusel tehniku saata, kes asja korda ajab. Mõnda aega viitsin ise uurida, aga see on ka minu eripära ja mõni teine inimene oleks minu seisus juba ammu lihtsalt Teliasse kolinud.
laurx, cisco / cisco ei toiminud. Ehk jõuab homseks veel Elisast mingi klienditeeninduse tark vastus, kui ei, proovin ehk nädalavahetusel reseti teemat.
Betamax, tänud lingi eest!
_________________ insta |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
724 |
563 |
724 |
warwas
12.12.2019 14:53:55
Kas nendel uutel karpidel mitte polnud samamoodi nagu Telia omadel, et unikaalne parool ja see on seadme peale kuhugi kleebitud? A'la seerianumbri juures.
Või oli seal ainult wifivõrgu vaikimisi sätitud parool? Ei mäleta enam..
224 |
724 |
563 |
724 |
VeixES
12.12.2019 16:02:36
Mis firma ja mudel optika ruuter Elisal kasutuses on?
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Vael
12.12.2019 16:59:14
Hiljuti sain Nokia E240g-...
Kui 2,4GHz WIFI täis läbustatyd, siis saab 5GHz peale kolida;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kacmesi
12.12.2019 17:35:22
laurx, aa ma mingeid brauseri-tugesid ei märganudki. Väga võimalik, et Operaga lihtsalt ei funktand äkki.
Muidu aga hetkel kiidusõnad Elisa teenindusele. Nagu öeldud, saatsin ka sama murega meili ja just sain kõne. Mingi mees seal vaatas wifi võrgu omalt poolt üle, rääkis mingist hõivatusest ja ütles, et muudab kanali ära ja saan katsetada, kas signaal muutub sellest paremaks. Lisaks tuleb tehnik juba täna läbi ja vahetab ära digiboksi ja saab ka võrgu üle vaadata.
Char
12.12.2019 21:53:55
| laurx kirjutas: |
| moblanett on moblanett. oma pelajunni tee üle mingi hotspoti vms. telepildiga rehkendamine ilmselt võtab ruuterilt võhma. kui on kuskilt võtta, võid teist ruuterit proovida. küsimus pole selles, kas maht kasutatakse ära, küsimus on selles, kui kiirelt ruuter sulle paketi saata suudab. see muidugi ei tähenda, et mastist pakett kaabli kiirusel kohale jõuab. |
ruuterit, millel sim sees või see mis toas on? hetkel elisa andis mingi enda 150 eurose ruuteri
16 |
12.12.2019 22:58:47
sul on juba kaks? 1, milles on sim ja mis püüab moblanetti ning juhtme küljes veel 1 , mille tagant sa mängu mängid?
ma pidasin silmas seda, et võta kuskilt kelleltki prooviks mingi teine ruuter, millesse sim sisse käib.
mis " sajaviiekümneeurose" sulle elisa andis? iseenesest see, mida nad " täna" jagavad, pole kõige kehvem.
724 |
elukaz
16.12.2019 23:09:20
No ei näe, mitme teleka ja antenniga proovind. Signaal ümmargune null.
158 |
724 |
Scott
16.12.2019 23:35:12
| Signaali peab ikka leidma.
724 |
elukaz
17.12.2019 00:12:16
No etv hd leiab, T2 tuuner on, vaatajakaart on. Tahakski kinnitust et keegi reaalselt Tartus näeb.
158 |
Scott
17.12.2019 00:22:11
^ Sellist võimendit ole vahel, mis selle sageduse ära nullib? Kuigi E47 on vanal ajal olnud kasutusel. Teise antenniga otse proovida, kas on abi?
| laurx kirjutas: |
| Kindel? T seadmed t2 ei leia. |
See sõltub seadmest. Arvan, et suurema osa DVB-T bokside ja telekate signaaliindikaator T2 peal midagi ei tee. Kuid näiteks vana ZUUMboks näitab signaalitugevust nii T2 muksil, analoogkanalil kui ka 4G tugijaamal.
17.12.2019 00:39:13
Milline "vana"? 23, 40, 47, 52 olid kunagi sagedused. Ma laen digiairi ära, laske kuskil vaadata seda asja.
Tartus pole selliseid võimendeid vaja mis kindlatel sagedustel võimendavad. Vanast ajast polnud filtreid ka mis 47 maha tapsid.
E. Mul siiski on 1 antenn soinaste peale.
724 |
Scott
17.12.2019 00:41:05
| Vana ehk kõige esimene HD boks, hall Kaon 660.
