uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaadi USB osaliselt rikkis? märgi kõik teemad loetuks
Bssldr
sõnum 15.12.2019 14:09:34 Emaplaadi USB osaliselt rikkis? vasta tsitaadiga
Hiljuti asendasin mõned komponendid.
Emaplaat: Gigabyte Z390 Aorus Pro -> Gigabyte Z390 Aorus Master
CPU: 9900K -> 9900KS (9900K'ga oli garantiijuhtum)
Toiteplokk: Corsair AX 760i -> Seasonic Prime 850W 80 Plus Platinum
Kasutan kõrvaklappide puhul välist USB 2.0 helikaarti. Uue emaplaadi puhul on hakanud tekkima anomaaliad. Kui helikaart kasutab emaplaadi USB 2.0 pesasid koos klaviatuuri ja hiirega, siis hakkab heli aeglaselt degradeeruma. Selgitan, et oleks lihtsam seda mõista. Võttes helikaardi USB kaabli välja ja pannes uuesti sisse, on heli perfektne. Umbes poole tunni pärast on kuulda mõningaid artifakte. Mitme tunni pärast on heli täiesti moonutatud ja ragisev. Aitab reboot või USB kaabli lahti ja uuesti ühendamine.
Probleemi ei esine, kui hiire ja klaviatuuri tõstan USB 3.0 portidesse. Kas ei saa piisavalt voolu? Eeldaks, et emaplaat suudab ikka ära toita 3 USB 2.0 seadet korraga. Eelmise sama tootja odavama plaadiga ei olnud seda probleemi.
Veel sellest anomaaliast:
Nagu kirjutasin, siis degradeerub heli aeglaselt. See protsess on kiirem, kui kasutan videokaarti ja mitte iGPU ehk siis olenevalt sellest, kuhu HDMI kaabel on ühendatud.
Võib arvata, et emaplaadi probleem? Kas tasub ka toiteplokki kahtlustada?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
CommandsRef
sõnum 15.12.2019 14:25:02 vasta tsitaadiga
Pakuks, et viletsa tarkvara/draiverite probleem.
LiveLinuxiga või WinPE-ga ka selline jama on?
sõnum 15.12.2019 14:40:29 vasta tsitaadiga
Peksa helikaardi tootjat, puhas draiveri probleem.
1dumbpcuser
sõnum 15.12.2019 14:51:58 vasta tsitaadiga
Kirjade järgi on sel emaplaadil küll õige vinge audio osa, seda ei kõlba kasutada?
Aga jah, kas kõik uuendused tehtud, sealhulgas emaplaadi draiverid?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Bssldr
sõnum 15.12.2019 15:05:37 vasta tsitaadiga
Eelmise emaplaadi küljes helikaart nii ei käitunud. Aja jooksul on antud helikaart 4 masina küljes olnud ja ainult praegusega on sellised probleemid.
Aga uuendan kõik draiverid ära. Üldjuhul on kõik vajalik Windows Update kaudu tulnud ja pole pidanud eraldi Gigabyte lehelt draivereid laadima.
Kui põhjus ongi hoopis helikaardi draiverites, siis kuidas seletada seda, et probleem tekib, kui USB 2.0 pesasid kasutavad veel klaviatuur ja hiir? Üksi USB 2.0 all istudes saab see helikaart väga hästi hakkama. USB 3.0 all saab hakkama nii üksi kui ka koos teiste seadmetega.
Antud emaplaadil on tõesti hea on-board audio, aga mõtlesin, et kui probleem peaks olema emaplaadi USBst tingitud, siis uuriks seda veidi.
Plumbum
sõnum 15.12.2019 16:29:23 vasta tsitaadiga
Kas sel emaplaadil ei peaks mitte väline helikaart DAC-UP kollases pordis käima?
Bssldr
sõnum 15.12.2019 17:31:27 vasta tsitaadiga
Plumbum kirjutas:
Need DAC-UP pordid on USB 3.1 Gen1 pordid, millel saab manuaalselt volti tõsta 0.1V - 0.3V. Vaikimisi käituvad nagu tavalised USB 3.1 Gen1 pordid. Nendes portides olen juba proovinud helikaart. Probleemivaba nagu ka teistes USB 3.x portides.
Ei taha uskuda, et kui emaplaadil on lisafunktsionaalsusena pinge kompenseerimist pakkuvad pordid, siis USB 2.0 on tehtud nii, et ei suuda helikaarti ära toita, kui klaviatuur ja hiir sama-aegselt ka USB 2.0 portidesse ühendatud on. Veel avastasin nüüd, et probleemi ei teki, kui ainult klaviatuur või hiir (ehk siis üks seade) on lisaks helikaardile USB 2.0 taga.
Proovin nüüd kõige uuemaid chipseti drivereid etc. Kui ei aita, siis on katsetamiseks võtta ka Hyper-X Cloud II klapid, millel endal väike USB helikaart kaasas on.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 15.12.2019 19:59:34 vasta tsitaadiga
Miks sa integreeritud ei kasuta see realtek DAC on üsna talutav usb junnid ei saa lähedalegi. Nõks on kehvem kui SB-AE5 Mina ise suurt vahet ei teinud creative kaart annab paremat välja kui vaikselt kuulata. Kõrvakuulmine väheneb märgatavalt neid DAC junne kuulates rohkem ei midagi. Ma olen jõuga juba kvaliteeti maha tõmmanud niipalju pole vaja mida need kaardid suudavad.
Bssldr
sõnum 16.12.2019 17:52:04 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Tegelen hobi korras muusika produtseerimisega ning vahel kasutan ka sülearvutit. Välise helikaardi puhul on kõrv bassi-tasemega harjunud ja tean, mis tase on õige, et ei oleks erinevate süsteemide peal liiga palju ega ka liiga vähe bassi.
Antud juhul oli motivatsioon pigem see, et välja selgitada, kas jamab emaplaat või väline helikaart. Lahendus on tegelikult ju olemas nagu mainisin: panna väline helikaart üksi USB 2.0 või 3.0 (3.0 puhul võivad teised seadmed ka seal olla) alla.
Uusimad Gigabyte driverid ei aitanud. Aga proovisin ka eelnevalt mainitud HyperX Cloud II klappe, millel on endal pisike USB helikaart küljes. Nendega ei suutnud probleemi reprodutseerida. Ehk siis võib lugeda välise helikaardi probleemiks. Võibolla on sampling rate vale väärtuse peale läinud vms, polegi proovinud selles osas erinevaid väärtuseid veel.
Mul on see lihtsalt põhimõtte asi, et kui probleem on, siis uurin lõpuni. Kui oleks emaplaadi probleem olnud, oleks aegsasti garantiisse viinud. Õnneks pole vaja.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 16.12.2019 21:30:23 vasta tsitaadiga
Minul on usb 3 augus wifi ühe pulgaga oli ikaldus kuid seda sai pidada driveri jamaks ei aidanud muu kui uuem pulk muretseda minul on ka usb2 pordis klaviatuur ja hiir. Siis kui selle emaplaadi aasta tagasi sain siis oli ikaldusi asi paranes kui me firmware lasin teise peale kuna biosi uuendus paneb vana tagasi siis olen julge seda pidevalt uuendada sest alati on võimalus tagasi minna kui ei meeldi. Minul alati olnud isu värske peale lasta kui minujaoks sobib isegi see bios millega emaplaat tuli ehk f5 need uuemad versioonid pole kasutamise juures midagi muutnud ja see teeb igavaks emaplaadiks. Sisuliselt käin korra me firmware üle ja muud midagi pole vaja uuendada. 1 kord üle käia ja võib aastateks unustada igasugused uuendused ja ponnistused veel midagi torkida.
Minul olnud läbi aegade asuse plaate siis nendega oli rohkem veidrused. selle giga plaadiga pole mingit kammajaad pikemat aega olnud.
loox
sõnum 16.12.2019 21:36:33 vasta tsitaadiga
Võib USB kala ka olla. Need seadmed on erinevate kiirustega (klaver ja hiir on aeglased ("Low speed"), helikaart on "kiire" ("High speed" USB nomenklatuuris)). USB 2 jaoks võib olla emaplaadil ainult üks kontroller ja selle küljes hub. Erinevate kiirustega seadmete puhul tuleb siis mängu "transaction translator", mis tõlgib aeglase USB 1.1 (Low speed ja Full speed) liikluse USB 2 keelde. Sellega on USB 2 hubide juures igasugu haltuurat tehtud: https://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?t=215750 , odavamate hubide juures kukub mitme aeglase seadme ühendamise korral kogu hub 1.1 kiiruse peale.
Üks asi, mida veel proovida võib, on BIOS-i uuendamine, kui see veel tehtud ei ole.
Huvi pärast võib proovida klaveri ja hiire läbi eraldi hub-i USB 2 külge ühendada.
sõnum 08.01.2020 08:14:57 vasta tsitaadiga
Usb lisakaart mis kuskil pci-e siini peal oma elu elab.
Kommentaarid: 1158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
