Tulin 2700k @ 4.7ghz pealt, sellega võrreldes on edasiminek täitsa talutav, multicore jõudlust tuli peaaegu topelt juurde
Vaatab, testin kuidas Priemere Pro uue prosega jookseb.
ootab ära kuniks 3900x 200€ maksab ja siis võtab ka vast 1800x pealt minnes peaks suht ok vahe olema _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
krt sügeleb ka 3900/3950 järgi, aga taon igakord näppe sahtlivahele endal, et ei ole vaja
sama ka graf. poole pealt , 2700x/1080ti suht ideaalne hetkel, aga mingi 3 x olen ostukorvi asju pannud ja siis kustutanud
finantside taha asi ei jää, aga ratsionaalne mõtlemine ei luba hetkel.. vahest _________________ ツ
Tean, mida mõtled. Vaja pole kindlasti aga tahaks. Mul on tavaliselt ikkagi lõppenud nii, et olen asja ära ostnud, mis sest et vaja pole kunagi olnud. See on lihtsalt uus mänguasi ja pärast on nii kuradi hea tunne kui ikkagi oled selle ära ostnud. Puhtalt enda kogemustest räägin.
Osta lihtsalt ära ja ära piinle enam.
mul on eelnevaid poste lugedes siis eriti hea upgrade path - eelmine oli FX8120 @ 4GHz, nüüdne R3 1200 @ 3.75GHz on sest oluliselt etem ja praeguse seisuga otsin võimalikult head diili per euro. mõttesse on jäänud R5 2600. mingit tööd pole (veel) arvutiga teinud, aga on tunda kuidas Quad piirab ja seda nüüd eriti 4K contenti lapates.
Mul on see Pro Gaming algusest saati kui ta veel kirves oli. Jookseb siiamaani 1700X-iga. VRM tundub isegi parem kui mu Giga X570 Aorus Pro-l. Samas ma ei ole 3900X-iga seda testinud aga väga kickass toiteahel on plaadil.
Mõlemal on suht samad vrm-id - duubeldatud 6-faasilised, 40A-sed fetid, Aorus Prol vast grammike uuemad-paremad.
Milles x370 fpg parem tundus? _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
Kas see originaal jahuti pasta ongi nagu liim ve. Tahtsin 2600 küljest originaal jahutit võtta, et paremaga asendada aga no ei tahtnud teine ära tulla. Lõpuks päris korraliku jõuga tõmmates tuli ära. Aga tuli koos prosega emaplaadi küljest. Õnneks jäid pinnid terveks. Et proset radika alt ära saada pidin ettevaatlikult kruvika otsaga väänama, et lahti tuleks. Asi puhtaks ja tagasining uus jahuti sai AMD 3700x oma. Kuna kinnitus oli teine siis toppisin teda sinna peale koos selle originaal pastaga ja siis otsustasin korra ära võtta, et natuke sättida neid klambreid ja no ei tule enam see kah prose küljest ära. Õnneks tuli vähe kergema vaevaga lahti. Pühkisin selle jama ära ja läks mx4 asemele. No see oli juba paigaldusel selline mõnus libedam asi, et sai veidi liigutada teda seal peal ka. Mis to AMD ongi teinud selle pasta nii, et kui peale paned siis jääbki. _________________
AM4 ei oma raami, mis hoiaks protsessorit emaplaadi küljes nagu LGA-pesadel on (Intel, aga ka nt SP3 ehk Threadripper)
Seepärast tulebki jahuti eemaldamisel seda edasi-tagasi keerates nõksutada kuni jahuti protsessori küljest lahti tuleb, muidu tõmbad protsessori pesast välja ning hullemal juhul ka mõned pinid kõveraks. Sain oma vitsad sellega paraku juba korra kätte, nüüd on vast meeles _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
Just ning ise olen enne ka prose/jahuti võimalikult soojaks lasknud, seejärel kiire shutdown ja kaablid tagant ära. Soojana on pasta pehmem/vedelam ning ei ole nii kõvasti kinni.
Ma ikka ka jah üritasin teda keerata jne aga no ei liikunud see asi. Tegu oli nagu puhta liimiga. Olen päris palju erinevaid jahuteid näppinud aga see oli esimene kord kus nagu liimitud. Kui seda uut jahutit paigaldasin seda kannatas ja keerata natuke aga sellel x versiooni jahutil jääb see emaplaadil olevad asjad ette ja väga keerata ei saa. _________________
Tagant järele mõeldes oleks võinud ka 3950X ligi võtta, aga ei jõudnud novembri esimeses pooles enne 3950X välja tulekut ikkagi oodata ja otsustasin 9900KS kasuks, sest emaplaat oli juba olemas.
Samas näpud sügelevad pisut. Jooksutan vahel virtuaalse võrgunduse eksperimentide jaoks mitut VMi ja 3950X oleks väikese koduse laboratooriumi jaoks ideaalne. Aga vast saab 9900KS'ga hakkama. Ootan Ryzen 4000 ära. Kõlakate kohaselt peaks tulema 2020 suvel? Aga võibolla lasevad flagshipi samamoodi mitu kuud hiljem välja nagu praeguse generatsiooniga.
Bssldr, Hetke kõlakad ütlevad, et 2020 suvi-sügis. Arvan, et suht sarnane nagu meil see aasta oli. Augustis ehk on reliis aga vaevalt enne Septembrit mingit suurt kogust tuleb.
Selles mõttes pole sul vaja eriti muretseda, sest 9900KS kestab aastakese ilusti. Ega praegugi on ainult kaks proset: 3900X ja 3950X mis seda tuumade arvult ületavad. Aprill 2020 peaks tulema Comet Lake 10c/20t ehk i9-10900K (jah see nimi on tõene ) mida sa saaksid kasutada aga see annab ainult kaks tuuma juurde. Pole nagu eriti väärt imo, eriti arvestades seda, et see nõuab uut Z490 emaplaati ja ei ühildu 300 seeria plaatidega (tänan Intel ). Iseasi mis hinnaga see tuleb. Kui 350 kanti, siis ehk veel aga 500+, siis unusta ära.
Ryzen 4000 peaks lõplikult ületama (ka Comet Lake) IPC ja olema parim valik järgmise aasta teises pooles. Kahtlen, et tuumade arvu suurendatakse. Iseasi mis hinnad teevad. Saadavus "peaks" olema parem, kuna 7nm+ EUV peaks olema lihtsam toota ja seega ka suuremad yieldid. Probleem on hetkel läbilaskes. EUV masinate tootmisvõimsus ja masinate arv on veel suhteliselt väike. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Oota, siis kui talv lõpuks kohale jõuab ja tee aken lahti. Tulemus oleks garanteeritud.
Eriti hea oleks, siis kui oleks rõdu. Viskad kasti rõdule ja ainult juhtmed tulevad tuppa. Siis ei peaks külmetama ise. Olen teinud, hea on.
Aga heatpipe-idega õhkjahutus ja karmid miinused ei käi käsikäes. Sellega tuleb arvestada. -10c ja vedelik heatpipe-ides jäätub ära ning temperatuurid kargavad lakke.
Sellega tuleb arvestada kuna olen seda teinud. Selles mõttes vedelikjahutus on parem kui loopis voolab vedelik mis miinustega ei jäätu.
Meeldetuletus: kõvakettad ei kannata miinuskraade. Nii et kui masinas veel mõni HDD on, siis ei tohi talvel õue panna. Ainult SSD masin peab olema.
EDIT:
Evil kirjutas:
Reaper kirjutas:
Mis sellest emaplaadist arvate: ASRock X370 Taichi
Tervelt 10 SATA porti. Sobiks koduserveri jaoks, võib täitsa ühe PCI-E SATA laienduskaardi ära jätta
Teine variant oleks: ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming
Mul on see Pro Gaming algusest saati kui ta veel kirves oli. Jookseb siiamaani 1700X-iga. VRM tundub isegi parem kui mu Giga X570 Aorus Pro-l. Samas ma ei ole 3900X-iga seda testinud aga väga kickass toiteahel on plaadil. Taichi ja Pro Gaming olid põmst sama plaat, Taichi-l oli paar feature-it vähem aga toiteahel oli neil sama. Vabalt soovitaks kui keegi tahaks tugeva toiteahelaga X370 mutti. Isegi 3950X jookseks seal lebolt ma pakun.
Tellisin siis selle ASRock X370 Professional Gaming plate ära ca 200 EUR eest. Tarneaeg 2-3 nädalat. Pole kohe vaja, aga järsku pole pärast saada enam.
viimati muutis Reaper 15.12.2019 23:55:25, muudetud 1 kord
Oskab keegi öelda mis versiooni peale BIOSe võiks uuendada ? Asrock AB350m pro4 + R5 1600 (https://www.asrock.com/MB/AMD/AB350M%20Pro4/index.asp#BIOS). Hetkel ver. 3.10, kõik töötab stabiilselt, ainult mälud jooksevad 3000 (3200) peal. Kuna plaan teha clean install jms. siis mõtlesin et ehk mõistilik ka BIOS ära uuendada.
Endal sama kombo ja olen 5.90 peal, kuivõrd "*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system.".
Pole veel mälude OC-ni üldse jõudnud omadega & CPU OC ka vaja finetuneda sweetspoti. Teen vast 5.90 peal ära ja siis proovin sama 6.00 peal. Järgmine aasta tõenäoliselt _________________
5.90 biosiga töötas R3-1200 @ 3.8GHz 1.35v peal (läbis korduvalt cinebenchi), 6.37b samas pani pange, tahtis 1.36v...
Ainuke vahe, mida esmapilgul märganud olen. _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
Betad on nokitsemiseks või mingi spetsiifilise probleemi lahenduseks, muidu pole neid mõtet kasutada.
No tegelikult kui asi töötab, siis pole mõtet uuendada, beta või mitte.
6.00 on 1.0.0.3ABB, ABBA jäi üldse vahele paljudel plaatidele, sh ka ab350m Pro4.
Ei teagi, miks Pro4 (mATX ja ATX) ning gaming k4 puhul on see beta, kuigi nt mingitel "käkkidel" (a320m-dvs r4, a320m- hdv r4, ja isegi näiteks AB350M-HDV R4.0) on 1.0.0.4pb saadaval mitte beetana? _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
Mälude pesadesse asetamine oli vidoes visuaalseks illustratsiooniks, pärast läksid ikka korrektselt pesadesse.
Video kirjelduses on specid olemas. Eks pigem taotlesingi seda, et läksin üle Ryzen 3000 seeriale pärast pikka aega Inteliga 😀, hetkel küll 3600 prosele aga varsti vb 3900x/3950x, eks näis.
Kas kellelgi siin on ka Tomahawk MAX emaplaat oma Ryzen 3000 prose jaoks?
Huvitab, mida täpselt seal muutma peab, et saaks parima single core clocki?
Ei ole huvitatud jooksutamast kõik prosesi mingi 4.2-4.3 GHz peal.
Omal on 3600X ja näen, et stock sätetega erinevad cored on vahemikus 4350-4400mhz. Pole peale mälu timingute midagi osanud sättida seal.
Suht keeruliseks on see OC aetud AMD ja ZEN2 peal.
Zen1 oli kuidagi loogilisem. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
kui sa just mingit heavily-threaded kraami pidevalt ei jooksuta, on stock väga hea lahendus.
kõik tuumad 4.2-4.3 peale saada on juba hea tulemus.
mu 3600x näiteb olenevalt raporteerimise intervallist idles ilusasti mingi 4350-4400 takti aga igasugune reaalne koormus toob selle sinna 4.2-4.3 kanti. _________________ - londiste
Ryzen Master softiga on mugav OC teha ja saab eraldi coresi näppida. Proovisin natuke ja kõik tuumad 4 .2 takti juures polnud mingi probleem ja kole kuumaks läks 80c. Erilist mõtet ei näinud küll sellel.
ccx kiiruse paaritamisega, if pead silmas?
põhimõtteliselt ei ole midagi muutunud kui optimaalseid seadeid silmad pidada. ideaalne on maksimaalne taktsagedus, mida mõlemad - nii prosesse integreeritud mälukontroller kui ka if - taluda suudavad.
zen puhul paistab piirajaks olema just if taktitaluvus. iga põlvkonnaga on seda piiri kõrgemale lükatud ja zen2 puhul lisati kordaja (et soovi korral kõrgeid mälukiiruseid võimaldada).
madalad timingud ei anna if osas mingit efekti.
see käib mäluseadete optimeerimise juurde ja üldisele jõudlusele mõjub muidugi hästi, olenevalt kasutatava softi mälutundlikkusest. _________________ - londiste
Minu X570 plaat otsustas maha surra. Ei olnud isegi poolt aastat kasutanud.
Pole kunagi ükski plaat nii kiiresti maha surnud. Vennal on iidne üle 10 aasta vana läbipekstud(peksa sai plaat ühe njuupari poolt) low end plaat, mis siiamaani väga edukalt töötab.
AM4/TR veeploki sain kätte aga pole plaati millel testida.
