uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  win10 random total freeze märgi kõik teemad loetuks
TallMan
sõnum 13.12.2019 17:17:26 win10 random total freeze vasta tsitaadiga
Tere. Mureks siis see, et win10 jäätub täiesti suvalisel hetkel ja nii, et miski muu lahendus peale power-nupu ei tööta. Ctrl+alt+del ei tee miskit, windows key (vasakpoolse ctrl ja alt vahel) ei reageeri, isegi arvuti eestpaneelist restart ja power ei reageeri. Ainult siis kui 5+ sekundit powernuppu all hoida, siis lülitab välja ja laseb uuesti sisse lülitada. Siis võib töötada mitu päeva jutti ilma ühegi probleemita. Aga kokku võib joosta täiesti suvalisel hetkel, näiteks 10 sekundit peale uuestikäivitust, peale poolt tundi surfamist, õhtul arvuti kaudu filmi vaadates jne. Alati hangub täiesti ootamatult, ilma ühegi hoiatuseta ja totaalselt.
Tavaliselt teeks sellises olukorras win10 clean installi, aga kuna arvutis on üks tööprogramm, mida installitakse ainult firma it-spetsi poolt teamvieweri kaudu ja talle aja saamisega läheb paar nädalat, seega seda esimesena ei tahaks teha. Kas kellelgi midagi sarnast juhtunud või milles asi võiks olla? Muidu windowsidega jukerdanud juba oma 20a, kõik versioonid alates win95-st alates ära proovinud, aga nüüd tunnen suht abitult. Tahaks kasvõi tuttavat blue screen of deathi näha, aga ei. Totaalne hangumine.
Nipi1000
sõnum 13.12.2019 17:32:35 vasta tsitaadiga
esipaneelist reset nupp muidu ühendatud ja muul ajal toimib? kui nii, siis võid windowsi probleemi välistada ja pigem rauast viga otsida...
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
matih22
matih22
sõnum 13.12.2019 17:38:59 vasta tsitaadiga
Pakuks puusalt mälu? Lase memtestiga üle.
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Zuumbox
sõnum 13.12.2019 19:42:49 vasta tsitaadiga
Säherduste sümptomitega raua viga. Kui ikka reset nupp muidu töötab, siis pakun et toiteplokk hakkab surema.
sõnum 13.12.2019 21:17:02 vasta tsitaadiga
vaheta toitekas ära, kui käib, tee virtuka image. edasi lased juba mingis muus süsteemis selle programmiga.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
TallMan
sõnum 14.12.2019 11:46:50 vasta tsitaadiga
Proovisin igaks juhuks uuesti. Muul ajal reset nupp toimib, aga sel ajal kui arvuti kokku on jooksnud, ei toimi. Ka power-nupp ei tööta kiire vajutamisega siis. Peab 5 sekundit all hoidma, siis lülitab välja. Proovin memtest'i ka.
sõnum 14.12.2019 12:13:23 vasta tsitaadiga
ei toimigi. võta kuskilt teine toitekas ligi ja vaata, kas midagi muutub.
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/disk2vhd
virtukas ei pruugi samas sobida kui su see programm tahab mingit riistvaralist võtit genereerida litsentseerimise ajal. kui see nii on, oled pissis - otsid omale uue raua ja paned ennast installijärjekorda ning kannatad ära.
üldiselt on nii, et sellise tarkvara installimiseks võetakse iga kord kui on kahtlus raua kohta, uus brändiraud.
Zuumbox
sõnum 15.12.2019 11:18:05 vasta tsitaadiga
TallMan kirjutas:
Ära näe vaeva memtestiga; vaheta esimese asjana oma 99,99% piixus toide uue vastu. Arvesta sellega, et piixus toide võib vabalt ka veel midagi muud piixu keerata icon_exclaim.gif
sõnum 15.12.2019 11:19:19 vasta tsitaadiga
memtesti võib teha aga see ei näita suure tõenäosusega midagi, sest toide ei saa piisavalt koormust.
TallMan
sõnum 15.12.2019 23:02:08 vasta tsitaadiga
Õnneks mul on paar toitekat riiulil vedelemas. Viimati kasutasin neid paar aastat tagasi, aga loodetavasti pole niisama seistes nendega miskit juhtunud. Kui pühad tulevad ja kolm vaba päeva jutti on, siis võtan ette. Nagu varem mainisin, olen 20a arvutiteid omanud ja nendega tegelenud, aga varem pole toitekaga jama olnud. Kuna paistate nii kindlad olema, et asi toitekas on, siis oletan, et teil on varasemalt sellise probleemiga kogemusi. Nädala kannatan veel ära, siis annan teada. Nüüd pole kaks päeva kokku jooksnudki näiteks.
sõnum 15.12.2019 23:09:56 vasta tsitaadiga
emaplaadi konded vaata ka üle. eriti need peenemad, mis pole " solid".
TallMan
sõnum 24.03.2020 11:38:51 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et jätkan vana teemat, kuna sama arvutiga tuli sama probleem tagasi. Kui viimati postitasin poole detsembri peal, siis nüüd 3 kuud hiljem tuli sama probleem tagasi. Kahtlustasin viirusi, kuna mõned troojalased olid arvutisse pääsenud lapse mängudega. Tegin windowsile puhta installi ja jälle see random freeze tagasi. Tegin win10 memory testi ja see ei näidanud tõesti midagi. Kui viga toitekas, siis huvitav kuidas see GTA V ilusasti jooksutas vahepeal paar kuud ilma ühegi probleemita. Nüüd vahest jookseb hommikul mõned minutid peale käivitamist kokku. Kui pole peale chrome'i midagi lahti teinud, vahest juba varem. Vahest laseb tundide kaupa rahus toimetada ja ei jookse kordagi kokku. Kas tõesti vigane toitekas laseb arvutil vahest pikka aega probleemideta toimetada?
sõnum 24.03.2020 11:54:28 vasta tsitaadiga
Tahad katsetada? Hangi teine toide ja saad.
Mnator
sõnum 24.03.2020 12:57:46 vasta tsitaadiga
TallMan kirjutas:
ei ole midagi võimatut selles
mingite asjaolude kokkulangemisel võib juhtuda, et arvuti vajab just mingit kindlat "koormajat" mis peab kasvõi tagaplaanil kogu aeg töötama ja siis arvuti ei tõrgu (tõsi küll, mnu arvamust mööda on siis üks võimalikke peasüüdlasi poolvigane videodraiver)
sõnum 24.03.2020 14:09:31 vasta tsitaadiga
Video veaga tehakse resa ja jääb logisse jälg. Mingi prog käima, mis natu voolusid näitab. Toitekasse võib sisse ka piiluda.
sõnum 24.03.2020 14:15:59 vasta tsitaadiga
Voolukõikumist ei esine?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Mnator
sõnum 24.03.2020 16:37:53 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tavajuhtumitel jah
aga olen kohanud anomaaliaid kus logist leiab ükskõik mida muud, kui üldse, aga draiveri kohta ei midagi
TallMan
sõnum 24.03.2020 18:11:41 vasta tsitaadiga
Käisin ja tõin töö tegemiseks vana panipaigas oleva arvuti ära, aga vahepeal avastasin ühe eriti huvitava anomaalia. Teen tööd läbi usb-3g-modemi. Selle jaoks on spetsprogramm, mis avab virtuaalse telefoniprogrammi. Helistamiseks usb-headset. Vahepeal laps mängis tundide kaupa Robloxi ja vaatas youtube-videosid. Nagu avan väikese süütu virtuaaltelefoni programmi, kohe plaks hangub ära. Varem siis ka nii, et kui muidu ei hangu, siis kohe kui püüan tööprogrammi avada, siis jookseb kokku. Püüan eventviewerist vaadata.
Videodriverid peaks muidu uued olema, eile õhtul tegin clean installi. Videokaardiks gtx 960 ja nagu otsis sellele kõik uuemad driverid ja Nvidia Control Paneli.
sõnum 24.03.2020 19:16:48 vasta tsitaadiga
et sul on nüüd kaks arvutit ja mõlemad hanguvad?
TallMan
sõnum 24.03.2020 19:21:37 vasta tsitaadiga
Ei, üks hangub, teisi tõin selleks, et saaks homme rahulikult tööd teha icon_smile.gif Probleemse arvutiga hakkan siis homme uurima miks hangub. Vahepeal vaatasin event viewerist. Critical erroreid on tulnud frameworks driver user modest. Mäletan, et tööprogrammi installimiseks pidi enne veenduma, et oleks mingi .NET 3.5 FrameWorks olemas. (huupi mälu järgi midagi sellist). Kernel-Power on teine critical error olnud.
Mnator
sõnum 25.03.2020 09:43:05 vasta tsitaadiga
mõnikord on tobedaid asju põhjustamas nvidia draiverite täiskomplekti installimisel kaasasolevad 3D moodulid (nimes nvidia olemas, muid pole vaja puutuda)
nende väljarookimise järel töötavad asjad hulga paremini
need on tegelikult vajalikud vist ainult mingite väga spetsiifiliste ekraanide jaoks, virtuaalreaalsus seadmete jaoks
TallMan
sõnum 09.04.2020 10:59:29 vasta tsitaadiga
Mnjah, sain töö jaoks uue läpaka, andsin selle total freeze arvuti lapsele mängimiseks, kaks nädalat ilma ühegi freezita. Ilmselt jah mingi väga spetsiifiline driverite jama, mis tekkis ainult väga spetsiifiliste tööprogrammidega. Õnneks ei pea enam seda lahendama.
