Sipelgas
14.06.2004 03:56:14
Zeda, et kuidas siis ikkagi clokitakse? |
Tean et see teema on siin miljon korda läbi käinud aga ikkagi tahaks teada kuidas siis clokitakse, mingi programmiga? Mõne proge ma olen leidnud CPU-Z aga mis moodi ma prose kiirust tõstan? Biosest uurisin, seal sai nagu Mz tõsta küll, aga CPU-Z näitas ikka sama 1700MHz, voldid oli ka antud kui noid ei saa tõsta. Kuidas see värk täpselt käib
Masin ise on selline:
CPU Pentium4 1,7GHz 17x100MHz
Emaplaat abit SA7
256 DDR RAM
http://www.zone.ee/jottt/cpu.JPG?2
AMD
14.06.2004 09:54:10
biosest tõsta fsb'd
tegelt ei ole kindel et see emaplaat üldse klokkimist võimaldab
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
aali
14.06.2004 11:07:13
Sa võib-olla ei saagi üleüldse klokata seda, sest mu sõbral on sarnane masin ja tal oli nii, et bioses näitas, et absoluutselt kõike saab muuta, tõstsime siis natuke fsb ja kordajat savesime ära ja restart ning uuesti bootides oli jälle sama nagu enne 17x100., mitte midagi ei muutunud.... :/
Ma ei tea, millest see tingitud võis olla, aga tundus, et bios nagu ei savenud settinguid ära.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Sipelgas
14.06.2004 13:49:55
Thjah ma vist ei saagi oma masinat klokkida, bioses näiab küll kordajat ja fsb-d aga muuta ei saa Kas mingit teist võimalust ple?
aa ja sis tahtsin uut biost panna aga millegipärast ei boodi diskilt. Panin küll 1. boot device floppy aga ei miskit, ütleb remove disk or other media bla bla bla ja mul bios ikka panemata
Sipelgas
Sipelgas
14.06.2004 18:45:40
kui midagi juhtub, siis juhtub see, et su protsessori taktkiirus tõuseb...
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
AMD
14.06.2004 20:29:48
tsitaat: |
ja siis tekib rohkem soojust
and then crash
bluescreen
kui hästi läeb siis põleb prose maha
siis jooksed garantiisse ja teed lolli nägu, et wtf ma ju ainult klokkisin
saad uue prose ja sama jama hakkab otsast peale
145 :: |
12 |
Troll
14.06.2004 20:58:29
Ära selle prose puhul suurt klokkimistulemust looda, hea kui sa ta 1,8-1,9GHz peale saad. Need vanad Willamette Pentiumid ei taha kohe mitte klokkuda ning nõuavad palju volte juurde. Abit SA7 emaplaadiga saad kindlasti klokkida, pead seal settingutest CPU Operating Speed alt valima User Defined, siis lähevad väljad lahti.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Sipelgas
14.06.2004 21:25:45
ahaa saingi, nii lihtne see siis oligi :p FSB-l panin 110. nüüd 1876MHz prose temperatuur on sama:)
Sipelgas
15.06.2004 10:14:35
niih nüüd sis tõstsin FSB-si ja sain 2GHz kätte. Temperatuur on sama, mis enne klokkmist. Vast saaks veelgi kiirst juurde panna aga ei tea kas tasub...
Jänes ampanjat ei joo
15.06.2004 11:22:57
kiirust saad niikaua juurde anda, kuni ebastabiilseks muutub või liiga kuumaks läheb (üle 65 kraadi pole soovitav enam)
hotsepp
15.06.2004 11:47:56
Pane põhja ja siis vaata kas saad sellise effekti laua all nagu on kujutatud mikk36 avataril.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Sipelgas
15.06.2004 12:04:18
Mul temp. 35C ja kui koormust anda sis läheb 42C peale, see norm aga kumba on kasulikum tõsta kas kordajaid või FSB-si? mis vahe neil on?
Kasmingeid progresi ple prose vastupidavuse testimiseks? Hea oleks enne testida kui läbi kärsatada:P
Jänes ampanjat ei joo!
15.06.2004 12:34:35
kõige põhilisem on prime95...
kõigepealt ürita tõsta FSB'd, kuna vastavalt sellele tõuseb siinikiirus ja ka mälude kiirus, kordajad puudutavad vaid CPU'd...
Sipelgas
15.06.2004 13:46:10
Proovisin veel 100MHz tõsta panin FSB 124 kordaja 17 aga pilti enam ette ei võta, teeb restardi. Rohkem vist ei kannatagi klokkida
15.06.2004 13:55:50
endal on üks via kiibistikuga DFI NB-73ES emaplaat, protsessor tollel P4 1.6A (st. L2 on 512, aga HT'd pole)
tollel kordajat ma ei tea, aga FSB tõstsin igatahes 132 peale nagu naksti ja asi töötab nüüd mingi 2,1 GHz peal ilma probleemideta
Sipelgas
15.06.2004 14:06:27
ohh äge 16-st 2-1 Mul on SIS kiibistik vist, nii on seal emaplaadil ja sisoftware sandra näitab. aaga mis see HT on L2 on 256KB
AMD
15.06.2004 14:20:24
Sipelgas, volte juurde
145 :: |
12 |
Arvo Cobrietti
15.06.2004 15:32:29
mikk36 kirjutas: |
tollel kordajat ma ei tea, aga FSB tõstsin igatahes 132 peale nagu naksti ja asi töötab nüüd mingi 2,1 GHz peal ilma probleemideta |
see ju pci ei lukusta
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Troll
15.06.2004 17:17:00
Sipelgas kirjutas: |
ohh äge 16-st 2-1 Mul on SIS kiibistik vist, nii on seal emaplaadil ja sisoftware sandra näitab. aaga mis see HT on L2 on 256KB |
See 1,6GHz pealt 2,1GHz peale klokkumine pole tolle prose puhul mingi ime, on ka 2,6GHz peale saadud või rohkemgi! Aga arvesta seda, et too oli Northwood prose, sinul aga vana Willamette seeriast, mis klokkub palju halvemini. Ja kordajaid sa üldse muuta ei saa, Pentiumitel ju need lukus. BIOSes võib ju valikuvõimalus olla, aga see on bluff.
121 |
Sipelgas
17.06.2004 03:25:10
Aga seda et rohkem ma vist klokkida ei saa kui volte ei tõsta, ei julge ka eriti. SA7 emaplaat ei toeta BTC cam 380 weebikat vot nii
jänes ampanjat ei joo!
