Ukraina VPN'iga saate ju ametlikust kanalist ka pea sama hinnaga kui sealt plati kohast. Igaljuhul kindlam valik osta enda kredikaga ametlikust poest, kui mingi kahtlase lehe pealt alla tavahinna. Kust see odavam hind tuleb? Rockstar müüb mingile suvalehele odavamalt? Pärast olete oma kontodest ilma kuna krediitkaardipettuse pärast lüüakse kontod lukku, heal juhul saate uue nende supportist, aga selle peale kindlaid panuseid pole mõtet panna. Ja enne kui keegi tuleb ütlema, et temal kõik töötavad, siis erand kinnitab reeglit, kõiki pettuseid ei avastatagi ja keegi kuskil jääbki oma rahast ilma.
Ise samuti kasutasin virtuaalkrediitkaarti ealeski ei ostaks oma füüsilise kaardiga aga see vist ainult SEB Panga teenus ei teagi kas mujal riikides sellist teenust pakutaksegi _________________ Special boy
Ok seletan uuesti lahti - ma ei eeldanudki jah, et keegi siit otse kredikaga sealt ostab. Pigem üritasin tähelepanu juhtida sellele, et miks need mängud seal nii odavad on. Mängutootjad ei tee mingile suvalisele lehele heast peast üle 50% soodukaid. Need mängude litsentsid tulevad mingit hämarat teed pidi milleks enamasti on krediitkaardipettus. Ehk siis mitte teie ei ole krediitkaardipettuse ohvrid, vaid teie ostu tõttu kasutatakse kuskil maailmas kellegi teise phishitud kredikat.
Maximas saan uldiselt mõne toote pealt hulga odavamalt kuimõnes teises poes . Ei jutt on õige muidu _________________
Minuteada sa võid VPN'ga teise riiki ennast panna kui Steami sisended (Ukraina), proovisin järgi ja näitas Steamis hinnaks ~34 eurot Red Dead Redemptionile. Kuid seal pead oma konto alt muutma oma asukohaks Ukraina ja see maksevahend millega maksad peab olema ka billingu mõttes Ukraina aadress.
Seega minuteada ei saa nii ikka osta.
ma vaatsn pilti mis koormab kaarti kõige rohkem, enam vähem sama settingud mis enne, aga võtsin reflectionit natuke maha ja msaa *4 enne oli 8, tegi suure erinevuse nüüd fps kõigub 40-60+
MSAA sööbki sul fpsi ära. Põhimõtteliselt valid kas kehvem fps või udusem pilt TSAA-ga
msaa x8 on visuaalses mõttes overkill (vs msaa x4) kui sul just jõudlust palju üle ei ole _________________ - londiste
mul hakkas peale chapter 2-te jõudmis crashima, mingi fix asjale? täiesti mõttetu mängida, kui iga natukese aja tagant crashib
edit: muutsin graafika seadeid madalamaks msaa *2 ja high settings enam ei crashi
ülikõva mäng üle pika aja looda et paradavad crashid etc ära tulevikus, paljudel see probleem
Tahtsin eile peale paari päevast pausi edasi mängida. Ei lae end storysse ega ka online sisse.(ootasin ~5 minutit.) Ei hakka kohe Googlesse sukelduma, teab keegi probleemi põhjust?
Sai ka eile story läbi mängitud. Story oli ikka väga hea ja endal ühtegi probleemi mängimisel polnud.
Keegi mängib edasi ka peale story lõppu ? kellelgi plaanis 100% mäng läbi teha ?
ise kavatsen teha 100% mäng ju siga hea...
selliseid mänge ikka vähe mis 100% teen...
järgmine project kindlasti saab olema cyberpunk seni tuleb sellega läbi ajada:D
55 tundi mängitud stoory missoonid 75% total 60%, stoori , kõrvalquestid ja niipalju kui miniqueste saan üritan kõik läbi mängida, ülejäänud asjad ei huvita.
üldiselt ma annan enne lõpetmist 10/10-st lihtsalt üli kõva mäng, mõtlesin alguses et igav jne aga kui mängima hakkasin imes mäng mind kohe sisse , atmosfäär on korralik, kui teha kõik ära 100% siis jätkub seda mängu sadadeks tundideks
just lõpetasin mängu 64 tundi main questid ja niipüalju kui õnnestus kõrvalqueste teha, arvan et suurem osa, midagi sellist ma küll ei näinud, mõne minor bugi ja paari crashi mäng jooksis väga sujuvalt lihtsalt tahab võimsat gpud, mäng igati väärt 60, oota paar päeva kuni steami jõulusoodustusteni. üks parimaid mänge mida olen mänginud, stoori on nii kuradi hea lihtsalt ja atmosfäär mis mängu sisse imeb, kui vaatad joutubest või streamist tundub kuidagi igav ja aeglane kui hakked mängima on ülipõnev
Mäng on üldiselt hea, eriti rdo mida mängin igal õhtul.
Üksikmäng on sisu poolest hea, kuid ülesehitus ikka nigel. Kasvõi võrreldes gtav'ga.
Väga palju ja pikalt on vaheklippe, kus midagi teha ei saa või siis pead näiteks klaviatuuril w klahvi all hoidma, skippida pole võimalik. Täielik konsoolikas.
Vahepeal oli tunne, et tegemist farming simulator 19'ga, käi lehmi lüpsmas ja sitta viskamas.
Vastased on väga nõrgad. Kahjuks. Kordagi polnud tunnet, et olen tõelise supi sees.
Missioonide lõpus kui tahaks surnud vastaste taskuid tühjendama hakata, pannakse sind jälle lihtsalt istuma ja vaata nagu filmi. Pärast filmi ärkad teises asukohas või on surnud kadunud.
Kõike seda arvesse võttes ei saa ma aru mängu haipimisest. Võiks ju paremini kui lihtsalt ilus pilt.
See on ainult minu arvamus ja ma pole ka z-generatsioon, kellele kõik see meeldida võiks.
Mis värk sellega on, et Rockstari lehelt saab osta RDR2 soodukaga 48€ ja Special Edition on 56€, samas kui Steamis vastavalt 60€ ja 75€
Plaanis mingihetk soetada ja äkki keegi teadjam oskab öelda, kas see võiks tähendada, et Steamis samuti varsti hing langeb, nt. kui jõulumüük tuleb? Või on võimalik Rockstar Social Club konto kuidagimoodi Steami kontoga siduda
stiimist käima paned on nagunii vaja seda Social Club kontot ka veel. Sellesmõttes polegi nagu vahet. Endal Rockstarsist otse ostetud. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Alustasin siin ka mänguga ,missioonide lõpus viskab kogu aeg mingid tegemata asjad umbes oleks pidanud kiirmini tegema jne kustkohast nagu mina pidin seda teadma pidevalt pronks medal või miskit
Kas nagu ennem ei võiks teda saada mis täpselt vaja kiirmini teha või miskit. Pean siis kogu aega nagu segane ringi tormama aja peale . _________________ Special boy
Mr Jason, polegi mõtet taga ajada neid. Pärast saad igat missiooni uuesti mängida, kui lähed 100% completioni peale välja, storyle see midagi juurde ei anna. GTAV oli sama teema.
See jah Epicu soodustuste eripära, on soodukas ja siis tuleb lisaks veel see -10 eur, mis vähemalt minu testimisel automaatselt peale pannakse kui ostukorvi lähed tootega. (kõik tooted mis 14.99 ja rohkem saavad -10 eur + saad uue -10 next ostu jaoks)
Ostsin ise just otse RocksStari lehelt. 28 eurot. Panin brauseri VPN's Ukraina ja sain hea hinnaga
Hetkel juba tõmban, kuid näitab mingi 9h ennem kui 115GB tiritud... _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Oskab keegi öelda mis teema nende nelja tegelasega on keda fotograaf palus pildistada . Mutt pani minema teised kolm tapsin ja kogu moos nagu Mingit raha või miskit. _________________ Special boy
Mängi mängu edasi, tekib sulle juurde asju. _________________ www.tece.ee
