indrekmartin
15.06.2004 12:26:04
AMD Barton CPU CLock Speed |
Nimelt lugu selline. Käivitamisel näitab, et protsessoriks on AMD Athlon 1100. Tegelikult on protsessoriks AMD Barton 2500+. Mis sageduse pean ma valima SETUP'is. Praegune on 100 MHz.(CPU Clock). Valida on mul 100-132MHz vahel.Keegi oskab aidata?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
DoS
15.06.2004 12:28:47
166 pead valima
mis emaplaadiga tegu?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
limp
15.06.2004 12:32:50
11 kordaja ja 166 on fsb see on defaultis, kuid kui emme ja mälud kannatavad, siis lükka 200 peale
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Sabbath
15.06.2004 12:33:26
osadel emmedel on selline nupuke, mida vajutades läheb nagu selle õige kiirusega prose tööle....vähemalt ühel ma ka jamasin, et miks vale kiirusega ja siis sai raamat kätte võetud ja nähtud ja tehtud
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
indrekmartin
15.06.2004 12:36:25
Mainboard and chipset
Motherboard model KT600-8237
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 10/03/2003
Chipset VIA KT600 rev. 80
Southbridge VIA VT8237 rev. 0
Sensor chip IT 0
Ei saa 166 peale tõsta, BIOSis lähen sihukese alamkataloogi peale nagu Frequency Control ja seal on CPU clock ja kõige suurem arv on 132?
15.06.2004 12:38:28
emaplaadil on sul hetkel jumper (selline tõstetav klemm, mis ühendab traate), mille sa pead tõstma 166 asendisse (hetkel sul 100 asendis)
see määrab sinu arvuti FSB ulatuse...
kui asendis 100, siis FSB on 100 kuni 132, kui 133, siis 133-165, kui 166 asendis, siis 166 kuni niipalju, kui vastavalt emaplaadile oon, mul näiteks 250
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
indrekmartin
15.06.2004 12:58:56
LAHENDATUD |
KORRAS! Sainb korda. Esialgu muutsin CPU clock speedi, ei viskand enam pilti ette. Tegin emaplaadile algsettingud. Asi oli hoopis nimelt selles, et FSB vahetus käis emaplaadi pealt.
lisa lemmikuks |
