| Kas ostad Call of Duty Modern Warfare'i? |
| Olen teinud eeltellimuse. |
6% |
[ 9 ] |
| Ostan, kui mäng on väljas. |
17% |
[ 24 ] |
| Ootan enne ostu, et selguks ... (täpsustan teemas) ja siis võib-olla ostan. |
23% |
[ 32 ] |
| Ei osta. |
46% |
[ 63 ] |
| Sain mängu videokaardiga, plaanin mängida. |
4% |
[ 6 ] |
| Sain mängu videokaardiga, ei plaani mängida. |
1% |
[ 2 ] |
| hääli kokku : 136 |
Gap
05.12.2019 13:36:11
see shoot house map on äge jah ... mulle ka väga meeldib seal saab iga noob kille kui oled vaid kärme reageerima ja igale poole saab neid claymore ja maamiine laduda alati jookseb keegi üle,kuna map nii pisike Selliseid pisikesi mappe on veel ju COD ajaloos olnud kus üks igavene läbu käis koguaeg ja pidevalt oli midagi õhus aga see map ikka jääb ju ? lihtsalt se 24/7 rotatsioon kadus ära ? Mis seal nende levelitega oli mis see max level siis on ? endal alles lvl57 .... häirib see et osades mängudes on see ping jube kehv ,, ja siis järgmises mängus jälle parem ? mul on see telia kodulahendus 100 üles 100 alla et naljakas et see kuidagi kehv on ? peaks ju olema küll kiire ? Kunagi oli mul see 50/50 sellega sai mängitud BF4 ja BF1 ping oli 30-50 vahel ja nüüd on mingi sela codis 60-70 ? Kas peab kuskil jälle mingeid settinguid näppima ? pordid on mul muidugi kinni..neid ei tahaks avada ...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Scart
05.12.2019 15:43:05
| WäntWõll kirjutas: |
Ära plära, samamoodi oli shoot hose täis nurgataguseid 725 mehi nagu putru.
Kui ei meeldi ei pea kohe piix oelma, harjuta või mängi üldrotatsiooni. |
Bullshit. 725 nerfiti ribadeks ja järgmine flavour of the week oli alternatiivne .357. Shoot house võimaldas mängida kõigi relvadega more or less võrdselt. Ma tegin sama skoori nii P90 kui ka SCARiga.
101 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Naysayer
05.12.2019 20:54:58
Tere!
Kas discordis on MW Eestlaste kommuun ka olemas? Kui ei, siis võib lisada Naysayer#2909 ja teeme mängu.
busta
05.12.2019 23:57:53
| Naysayer, Discordi Cod mw 2019 eestlaste kanal, minuteada sellist asja ei eksisteeri või eksin?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Timberg
ööKARU
272 |
Naysayer
06.12.2019 00:07:49
| busta kirjutas: |
| Naysayer, Discordi Cod mw 2019 eestlaste kanal, minuteada sellist asja ei eksisteeri või eksin? |
Täitsa võimalik et ei eksisteeri. Keegi teha ei suvatse?
viimati muutis Naysayer 06.12.2019 02:53:23, muudetud 1 kord |
busta
06.12.2019 00:57:53
| busta kirjutas: |
| Misfits kirjutas: |
Ainuke pobleem on et ei näe pooli vaenlsi.
Tean et see on ruuteri-windowsi settingute värk aga ei viitsi uurida.
Järsku keegi oskab öelda kiirelt  |
https://portforward.com/call-of-duty-modern-warfare/
The exact ports for Call of Duty: Modern Warfare - PC are as follows:
TCP: 3074,27014-27050
UDP: 3074,3478,4379-4380,27000-27031,27036
* Open a web browser and navigate to your router's IP address.
* Find your routers port forwarding section.
* Put the IP address of your computer or gaming console in the proper box in your router.
* Put the TCP and UDP ports for your game in the matching boxes in your router.
* Intermittently you have to reboot your router for the changes to take effect.
Win tulemüürist luba TCP: 3074,27014-27050 UDP: 3074,3478,4379-4380,27000-27031,27036 https://www.laptopmag.com/articles/open-port-windows-firewall |
edit: Kui Nat Type ei ole Open siis saad sedasi surma, et ei pruugigi vaenlast märgata. Teine asi on ping ja minuarust üle 60ms on kahtlane ala, kus tasub alustada kerget kämpimist.
14 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
06.12.2019 18:33:32
Mul oli alguses NAT:Moderate aga nüüd iseenesest on NAT:Open.
EDIT: Täna on siis see päev kus mäng viskab jälle ilma errorita desktopile. How fun is that?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
siven
06.12.2019 20:00:34
overclocking pole video/cpu?
see mäng on eriti tundlik OC suhtes...
endal töötas kõik mängud ideaalselt kuni tuli see cod siis oli vaja äkki video OC -20mhz corel võtta ,et töötaks ja stable oleks.
149 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
06.12.2019 20:43:43
| siven kirjutas: |
endal töötas kõik mängud ideaalselt kuni tuli see cod siis oli vaja äkki video OC -20mhz corel võtta ,et töötaks ja stable oleks. |
Peale tehase OC-d GPU-l pole ise ühtegi OC-d teinud.
PS! Mängu menüüs on mul fps nüüd 15-20.
21 |
WäntWõll
make.believe
07.12.2019 11:22:35
Näe ongi Shoot house tagasi
300 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
07.12.2019 11:36:28
Näe ongi Shoot house tagasi  |
Mis kasu sellest kui mäng viskab suvalisel hetkel Desktopile.
21 |
siven
07.12.2019 12:14:12
| Dj-E kirjutas: |
Mis kasu sellest kui mäng viskab suvalisel hetkel Desktopile.  |
no ei viska ju... meie pundis pole kellelgi algusest peale probleeme olnud.
kuidagi veider on see lugu ümber selle mängu.
kasutusel on meil ka AMD prose video. ja ka üks läppar.et täiesti seinast seina arvutid ja keegi ei kurda.
149 |
WäntWõll
make.believe
07.12.2019 12:54:05
sama siin
300 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
07.12.2019 13:02:40
Te vist ei jälgi ametlikku foorumi? Jääb mulje nagu 95%-l on mingi probleem. Ju te olete siis nende ülejäänud 5% õnnelike hulgas
21 |
villu70
07.12.2019 13:03:59
| Dj-E kirjutas: |
Mul aitas see et kolisin windows kümne pealt tagasi seitsme peale.... isegi mingid uuendused mis mängule tulid ei aidanud mind.
WIN 10 on üldse minu rauale sobimatu. Jamasid niipalju.
122 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
07.12.2019 13:05:32
| villu70 kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
WIN 10 on üldse minu rauale sobimatu. Jamasid niipalju. |
Sellist tagasiminekut ma küll ette ei võta. Kõik muu töötab Win10 all hästi. Mäng töötas kah hästi isegi Open Beta ajal oli kõik perfektne. Lihtsalt updatedega on midagi neil nihu läinud nagu ikka.
21 |
siven
07.12.2019 13:12:30
win 10 meil kõigil selles küll asi pole.
viimane versioon ka 1909 peaks olema .
ennem oli 1903 ja töötas seal ka.
149 |
WäntWõll
make.believe
07.12.2019 18:06:11
| siven kirjutas: |
ennem oli 1903 ja töötas seal ka. |
sama siin ja veel 3's arvutis minu party's
300 |
Gap
07.12.2019 18:37:43
Mul ka eile mäng töötas välja ei visanud.aga ma ei tea ,ping on väga vilets mina ei tea kuidas seda paremaks saab alguses näitab see latency vms mingit kolme kohalist x numbrit pärast mängides läheb paremaks nii mingi 50-60
17 |
WäntWõll
make.believe
07.12.2019 19:59:12
Oot mis hala selle PING asjaga on, mis tõesti teil on ootus, et mängid PING 15 nagu naabrimaja Vovaga.
Uskumatud kodanikud
See et teil on keskserveriga ping 45-65 on OK ja seal ei ole mingiut uber läggi.
Mängu headuses saad kohe aru kui vaatad esimest killcam'i kui sa ei saa viimast bat'i salvbest ja saad surma siis on OK.
Jah mõni pela on saast, kuid ei näe põhjust nurisemiseks.
Toonitan, läägist sai BO3 lahti alles juunis, mis on debiilne, kuid reaalsus
Seega ei ole põhjust nurisemisieks, kuid alati võid minna kus,mile IRL ja siis vinguda.
Alati võib arvestada sellega et kui IW oli Steami taga siis olid seal kurjad HAXorid kes ruinisid terve mängu instantselt ja puhast mängu sa ei näinudki.
300 |
Scart
08.12.2019 13:27:37
Shoot house tagasi! Mäng peale uuesti ja noh, pole mõtet proovidagi kuna CPU istub roundis sees olles kusagil 25-30% peal (menüüdes 100%) ja FPS on viie giga alla kellatud 7700K ning 2070S puhul ~20-25 igal kaardil ja mängutüübil. Amazing work Infinity Wardi poolt
101 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
08.12.2019 13:56:45
| Scart kirjutas: |
Shoot house tagasi! Mäng peale uuesti ja noh, pole mõtet proovidagi kuna CPU istub roundis sees olles kusagil 25-30% peal (menüüdes 100%) ja FPS on viie giga alla kellatud 7700K ning 2070S puhul ~20-25 igal kaardil ja mängutüübil. Amazing work Infinity Wardi poolt  |
Kuidas see FPS sul nii sitt on? Mul on menüüdes FPS kohati 8 Mängus sees on ikka 60 kandis. Kuigi Ground War-is kukub alla. Aga ma mängin vaid TDM ja KC-d kah. Aga jah endiselt on crashid desktopile.
21 |
Scart
08.12.2019 14:41:24
| Dj-E kirjutas: |
Kuidas see FPS sul nii sitt on? Mul on menüüdes FPS kohati 8 Mängus sees on ikka 60 kandis. Kuigi Ground War-is kukub alla. Aga ma mängin vaid TDM ja KC-d kah. Aga jah endiselt on crashid desktopile. |
Infinity Wardi kvaliteet, mis muu. Redditis on endiselt üleval issue, et CPU lastakse 100% peale ja mäng hakkab koperdama. Mul on nüüd vastupidi, CPU põhimõtteliselt istub tühjalt ja FPS on 20. Nägin hetk tagasi Picadillyl ära just FPSi numbri 10.
101 |
