525i
03.12.2019 19:37:34
temp ei tohiks clock speedi alla tõmmata ju? airflow muidugi suht olematu siin kastis ja cooleriks stock spire, mis prosega kaasa tuli
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Viilutaja
03.12.2019 19:38:50
AWsander kirjutas: |
Jahuti erinevus? Temperatuuride vahe suht suur. |
Ryzen clockib end jah päris palju kõrgemale juba 5-7c erinevusega.
Mul on Arcticu uus AIO (360mm). Kuid jooksis suht vaiksetel sätetel, ma peaks proovima kas on erinevus kui vent ja pump 100% peale panna.
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
03.12.2019 21:22:40
525i kirjutas: |
temp ei tohiks clock speedi alla tõmmata ju? airflow muidugi suht olematu siin kastis ja cooleriks stock spire, mis prosega kaasa tuli  |
Tõmbab tõmbab
Ryzen 3000 klokk sõltub vägagi tempist. Vähemalt stock boost sätetel. Gamers Nexus testis seda LN2-ga ja leidis, et kui suudad tempi alandada saad ka parema boosti.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
03.12.2019 21:26:03
Tomorrow kirjutas: |
525i kirjutas: |
Tõmbab tõmbab
Ryzen 3000 klokk sõltub vägagi tempist. Vähemalt stock boost sätetel. Gamers Nexus testis seda LN2-ga ja leidis, et kui suudad tempi alandada saad ka parema boosti. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10288031#10288031
Kommentaarid: 333 loe/lisa |
281 |
olafsand
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
heretic666
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Harrison
04.12.2019 16:45:04
Sul i7-4790K @ 4.4Ghz täpselt sama kiire nagu mul i7-2700k @ 4.7Ghz: https://valid.x86.fr/ndpgwf
Aga jah, mul istub R5 3600 laua nurgal ja ootab nvme ketast, et saaks tööse selle komplekti panna, eks siis jagan tulemusi ka.
Kommentaarid: 281 loe/lisa |
251 |
04.12.2019 19:14:49
Ryzen 5 1600 ja ASRock AB350M Pro4 vaatan praegu OC-d - lükkasin alustuseks lihtsalt 3,8GHz ja 1,35V BIOS-ist sisse.. 1-2% kasutuse juures ei lange takt alla 3,4-3,5GHz, on see normaalne?
Power Optionsi profiil on "AMD Ryzen Balanced", millel defaultina "Minimum Processor State" 90% ning see pidavat olema okei, ei pidanud pidevalt selle juures olema, oskavat ise majandada kenasti...
HWiNFO64 näitab "CPU Minimum" 550MHz, "CPU Status" näitab üldse 3,7GHz...
Ideaalis klokiks nii, et Boost tõuseb, muu jääb samaks, ent seda ei saa vist?
I broke it:
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
04.12.2019 19:57:21
rmc, Mäletamistmööda see bug esinest sleepist ärgates kus tulid mingid ulmeskoorid jms. Ühesõnaga Windowsi taimer läks lolliks.
04.12.2019 20:40:09
Ma saavutasin selle nii, et ebastabiilse OC-ga run, misjärel programm lolliks läks. See run ei kuvanud midagi peale renderdamisaknas oleva musta pildi ja tulemuse.
Reaalsed tulemused olid:
2526 stockis
2681 3,8GHz peal
2866 3,9GHz peal
2912 3,95GHz peal
2953 4GHz peal
Panin tuimalt 1,4V ja proovisin sealt. Lolli peaga panin peale 4GHz 4,1 peale ja buutis üles, ent CB crashis ning seejärel ei teinud enam 4GHz peal ka ära. Imelikul kombel oli 3,9GHz seejärel 2900 punkti, misjärel 2913 ja oli stabiilselt sama tulemuse kandis kõikumas.
1,375V peal tegi 3,9 jälle alla 2900.
Tegin ~50m AIDA64 stress testi ka 3,9GHz ja 1,375V peal, kõik OK. Mõtlen, kas proovida 4 peal stabiilseks saada (meeldivad ümarad numbrid ) või otsin 3,9 peal sweetspoti madalama voldiga.
182 |
time123
04.12.2019 21:33:04
Pane 4 giga ära (Ryzen 1700 @ 4GHZ @ 1,425v)
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
04.12.2019 21:40:33
Tempid lubaksid täiesti vabalt. Korpusevendid korpuse kontrolleriga madalamail sättel oli prose temp 60 kõrgemas otsas, põhjas 50 keskel.
Vaatan varsti, mis mängudes teeb, täna ei viitsi enam kõrgemale jaurata.
182 |
olafsand
04.12.2019 22:40:36
Harrison kirjutas: |
Aga jah, mul istub R5 3600 laua nurgal ja ootab nvme ketast, et saaks tööse selle komplekti panna, eks siis jagan tulemusi ka. |
Ossa. Täitsa ulme samas, et sama skoor 2gen vs 4gen prosedel. Sul klokk kõrgem muidugi jupp maad, aga siiski
58 |
04.12.2019 22:42:08
olafsand, Ja Ryzen 3 2200G @ 3.9Ghz on tsipa kiirem, kui 2500K @ 4.7Ghz.
xtr
04.12.2019 23:27:07
On siis Ryzen 5 3600 piisav edasiminek uuendamiseks? Mõtlesin, et pigem 3700X peaks hankima 4790 asemele...
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 322 loe/lisa |
267 |
anubis
04.12.2019 23:29:30
Mõistlik oleks teha 4c/8t -> 8c/16t upgrade.
Kui eelarve lubab siis tulemus on tajutavam, eriti kui suudad prose ressurssi ka kasutada.
281 |
Optimist
04.12.2019 23:56:56
Optimist, Pakun 3999 hinnaks aga see võib olla optimistlik. 4499 max. Samas ega nad üle 4800 küsida ei saagi, kuna EPYC 7702P maksab 4850€ umbes olles odavaim 64c/128t versioon.
Mis platvormi puutub, siis pakun, et TRX40 ühilduvus on kindlasti olemas. Kas ka WRX80 tuleb 8 mälukanaliga pole kindel. Socket jääb kindlasti samaks elektriliselt. Kui tuleb, siis see peab toetama ka 3960X, 3970X ja 3980X. Iseasi kas WRX80 ülekiirendamist toetab. Võibolla saab jõudluselt liiga lähedale EPYC-le ja keeratakse WRX80 peal OC kinni. See oleks küll nõme. Loodame, et nad seda ei tee. |
Puhtalt max taktiga peaks uus 3990X EPYCule küll ära tegema. 128 threadiseid serveri prosesi ei osteta tavaliselt mõttega, et mõned üksikud tuumad ülikõrgele kelluks. Vaadates EPYC 7742 max takti 3,4 GHz, siis neid polegi kõrge takti tuumadega binnitud. Lisaks TDP 225W max. 128 threadine TR peaks aga tulema 280W, seega kindlasti kõrgema taktiga loom.
Kui kusagil piirama hakatakse, siis pigem mälukanalite arvuga.
Edit: loen et uuel aastal tuleb ka 280W EPYC välja 2,6-3,3 GHz taktiks spekuleeritud.
viimati muutis Optimist 05.12.2019 11:40:02, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
One
05.12.2019 11:30:43
Kuidas kolmas seeria vanemates 3D Mark-ides on?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Auron
05.12.2019 12:17:56
Kahju, et 9700K'd gaming võrdluses pole.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
Harrison
05.12.2019 12:46:11
anubis kirjutas: |
Kui eelarve lubab siis tulemus on tajutavam, eriti kui suudad prose ressurssi ka kasutada. |
Võtsin 3600 pigem esialgseks testimiseks, et kuidas AMD tundub pärast 10 aastat inteliga. Plaanin ka lühikese b-roll unboxing klipi teha sellest, suur sündmus ikkagi ju
8c/16t ei võtnud meelega sest vahetasin proset peamiselt ainult video töötluse pärast ning plaanis edaspidi niikunii 3900x või 3950x peale kolida kui olen oma silmaga veendunud, et ryzen 3000 (3600) õigustab end
251 |
One
05.12.2019 12:52:02
Vend uuendas i5 3570K(jooksis 4.8GHz) pealt 3700X peale ja videotöötluses on ikka räige vahe.
728 |
Reaper
05.12.2019 12:58:16
Tuttav uuendas 2-tuumalise inteli pealt AMD 3600X peale ja kurdab, et mängudes eriti paremaks ei läinud.
Tegu polnud siis core 2 duoga, vaid miski hilisema entry-level inteli prosega, algas G-tähega.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Flab
05.12.2019 13:14:00
Reaper kirjutas: |
Tegu polnud siis core 2 duoga, vaid miski hilisema entry-level inteli prosega, algas G-tähega. |
Kui gpu bottleneckis istub, siis nii ongi.
Kommentaarid: 987 loe/lisa |
780 |
05.12.2019 13:31:14
Kahju, et ma enne uuele platvormile kolimist vanale komplektile puhast installi ei teinud - oleks näinud kui suur osa buustist tuli värskest installist (vana oli üpris vana ja hapu install, teistel installin pidevalt win-i, endal ei viitsinud - klassika) ja kui suur osa uuest riistvarast. PUBG-s sain konkreetselt kõik põhja keerata ja olen >60FPS FHD peal, varem olid ainult tekstuurid ja view distance Ultras ning jooksmine oli ka teine tera. AA keerasin muidugi ühe nõksu võrra allapoole, põhjas on IMO pilt imelik, multikalik või pigem Borderlands-lik .
182 |
