edit:
kui 10nm osas sitt korralikult ventikas oli (loe: teistele business unitile peale foundry selgeks sai kui kehvad lood on), siis intel väidetavalt algatas mingi sisemise projekti arhitektuuri ja tootmisprotsessi lahtisidumiseks. sellest on nüüd möödas üle aasta, nii et põhimõtteliselt on see kõlakas täiesti usutav. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 02.12.2019 17:32:04, muudetud 1 kord
Kui intel samas vaimus jätkab oma 14++................. siis varsti amd hakkab hindu tõstma sest konkurentsi pole _________________ This message was sent from space using stargate
Iseasi palju see neid aitab, kui 14nm tootmismaht jääb piirama.
ma arvan, et neil on tehased ülemineku staadiumis. see 14nm jätkuv shortage ei ole muul viisil kuidagi loogiline. omaette küsimus on, et mida täpselt nad oma tehastega teevad. arvestades inteli viimaseid avaldatud plaane on suund pigem 7nm kui 10nm. _________________ - londiste
jeesus188, Juba tõstab . Mainstreamis veel mitte, kuna nad pole saavutanud sellist domineerimist nagu HEDT turul aga järgmine aasta võib ka see moment tulla, kui Zen 3 suudab ületada jõudluses ka 5Ghz+ Inteli prosed nagu 10900K ja 10700K.
Ainus põhjus miks AMD pole veel mainstreamis hindu tõstnud oluliselt on see, et 9700K ja 9900K suudavad veel mingit edu hoida.
Samas vaadates Threadripperi hindu, siis tulevik ei pruugi nii roosiline olla. AMD on juba osanikele lubanud per toode sissetuleku suurenemist. Tegu on ikkagi firma mitte heategevusega.
Meil pole vaja seda, et üks tootja kukuks märgatavalt teise taha. Parimad diilid tulevad meie jaoks ikka siis, kui mõlemad väljastavad vaheldumisi häid prosesi.
Skylake X 9960x on per core kordajat sättides BIOS-is tõesti on CPU-l eelnevalt tehases pandud 2 favoriit tuuma mille default kordaja on 45, teistel 44. Uuel Cascade Lake X-l on neid tuumasi lausa 4. Single core boostib nüüd nagu TB3.0 MAX ette näeb, kuid mõned kahtlused on kogu selle TB3.0 osas... Korra proovisin neile kahele favoriidile väärtust 47 - boostis mängu ajal üle 4.6 kuid mängus min fps vähem... ei teagi miks nii. Tagasi 45 ja resultaat parim hetkel - see aga ajab all-core klokid ka 4.4GHz kui vastav koormus peal. Minu lahendusega Cinebench R20 testis lendab vähemal või rohkemal määral thermal throttle peale... samas teeb sellele vaatamata 9050 skoori ka MP testis Ma ei tea mis on selle CPU all-core turbo max... wikis ja mujal puudub info Hwinfo64 järgi läheb Mesh clock automaatselt 3000 peale selle plaadi peal, info järgi netist parim variant.
600W seinast Cinebench R20 multi ajal kui see 4.4GHz allcore on ning tuleb 9000+ tulemus Õnneks see lühiajaline. Ma ei teagi, toitekas on väga viimasel piiril selle järgi aga seni pole ühtegi anomaaliat olnud. Pikema ajalise täislaks all core workloadiga pole proovinud, ilmselgelt suur oht failiks Ma arvan, et ma kogemata juba overclockin seda asja, mida esialgu ei soovi, on veel üht-teist proovida aga nädala lõpu poole kuna tuleb väike paus
Mängu ajal 350-400W pikema aja jooksul kogu korpus soe kuna radikas on korpuse küljes. Mul on veidi eriline mATX build üsna vana küljelt lahti ML korpusega
Idles windowsis sain ~120w peale
Nüüd on vähemalt kohalik hull kes saab tõestada kui saast Inteli HEDT praegu on
Tänane EVGA info foorumist: "Hello if you have an EVGA X299 Motherboard and if you are getting Post Code 'df' with the new CPU's, please contact EVGA support and we can have a BIOS chip with the most up to date BIOS flashed onto it. That will help the board get up and running. If you own an EVGA X299 Micro2 motherboard (121-SX-E296-KR) a RMA will need to be set up as that particular board does not have a removable BIOS chip."
Mul läks hästi, ma loobusin Cascade Lake X CPU-st saadavuse tõttu ning kogu plaat oleks tulnud RMA-sse saata sel juhul
Kui ma peaks pakkuma, siis põhjus miks see ei realiseerunud oli adekvaatse interconnecti puudumine. AMD arendas sel ajal Infinity Fabricut ja Inteli enda EMIB tuli veelgi hiljem.
Samas kui oleks realiseerunud, siis oleks olnud eeldatavasti serverites 8c/16t MCM prose olemas juba 4 aastat tagasi . Veel kummalisem on see, et väidetavalt on tegu mittefunktsionaalsete dummydega mida toodeti 100k. Tundub ulmeline kogus selleks, et toota ES dummysid 100 000 tükki millest ükski isegi ei tööta. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tomorrow, intelil on upi/qpi olemas ja on sel kujul nehalemist alates olnud. interconnecti taha see asi ei jää.
zeniga võistlemise kontekstis on inteli kividel puhtfüüsiliselt liiga vähe ühendusi, et zen/zen+ sarnast topoloogiat aretada. _________________ - londiste
Tomorrow, sul on need asjad veidi segamini.
- emib on füüsiline ühendus, mitte interconnect. jah, üle emibi võib upi (või if või nvlink või cxl või misiganes interconnecti) vedada aga tegemist on packaging lahendusega.
- if on upi/qpi otsene vaste.
- prose ja kiibistiku vahel on intelil dmi (3.0), mis sisuliselt taandub 4x pci-e (3.0) radadele. _________________ - londiste
Hetkel sain lõpuks turbo boosti tööle nagu peab, kuid default clock tulemused ikka jäävad AMD omadest maha näiteks Cinebench R20-s 440 single core tulemus
Masendav ikka, kuidas Intel on alla käinud. 3950X tõmbab CB20s igast asendist paremaid numbreid ja on lisaks isegi odavam listahinnaga kui suure musta reede alega saadud i9-9960x. Single core tulemus nagu €200 Ryzenil.
Samas saan täiesti aru soovist midagi teistsugust kokku ehitada. Koorikuid jagub ning omaniku rahulolu on kõige tähtsam parameeter
Hetkel on SC CB20 462 tulemus, see aga ei muuda neid fakte mida lugeda võime. Kas Intel alla käinud või AMD fööniksina tõusnud, kuidas võtta Musta reede 'ale' oli tegelikult niikuinii Inteli laovarude tühjendus kus hinnad ühtlustati uute Cascade Lake X CPU omadega. Neid viimaseid pole saada, ei tea kas jõuluks midagi tuleb - rääkimata sellest õnnestumisest, et sain sellise isendi Eestist kätte. 20 eksemplari kõige nigelamat Cascade Lake X varianti Poola laost läksid ruttu. Minu puhul oli väike lotovõit, et küsida otse poest ja sain sobiva vastuse. Plaat ootas juba septembrist, et tööle hakata.
Faktide vastu ei saa, ning mitmeid 3900x AMD omanikke on siin ka kirjutamas, alla 500 CB20 tulemust neilt ei kuule. Samas totaal power all core CB 2.0 9k+ skoor on ikka tase mida lihtsalt ei leia hetkel. Missugust 16 tuumalist CPU-d hetkel saada on? 1950x/2950x AMD on ehk osadel olemas, kas ka liikvel..?
Oleks Inteli 10nm protsess käima läinud 2015 aastal nagu lubati, näeks tänased AMD Ryzenid võrdlemisi keskpärased välja. 4a kohal tammumist ongi kiipide tootmises alla käimine.
KrikU kirjutas:
Intel ei suuda PC CPUsid jätkuvalt piisavalt välja lasta tootmisliinide probleemide tõttu ja AMDi omade järgi on liiga suur nõudlus. Heade asjade saadavusega on nagu ta on praegu. Samas tunnistan, et minu jaoks on AMDi 3000 seeria muutnud mõttetuks kogu Inteli praeguse lineupi ja AMDi enda 1000 ja 2000 seeria samuti. Sul muidugi teine case, emme ootas ja tahtsid HEDT setuppi kokku saada.
Intel is bringing back a 22nm Haswell-era Pentium CPU for some reason PCGamer
"Cancelling this Product Discontinuance completely per new roadmap decision and enabling the product long term once again," Intel states in a Product Change Notification (PCN) document that was updated yesterday.
Poola laos meile tellitavalt on olemas laojäägid 16 tuumalist 7960x ja 9960x mõlemist 1 eksemplar olemas alla 900 raha hinnaga x299 platvormile
Enne uut aastat ilmselt midagi high-end kraami kätte ei saa
see 90% cpu tam > 30% all-silicon tam on paras teater shareholderitele. intel hea meelega hoiaks sellest 90% kinni aga seda lihtsalt ei juhtu.
selles mõttes jah, et nad on laiendanud oma tegevust aga see on alati omajagu lai olnud.
5g modemid müüdi ju maha, kas nad teevad jätkuvalt muid modemeid ise?
7nm product 2021q4 tähendab, et nad peavad 7nm masstootmise kuski 2021 kevadel tööle saama. eks näis, kas see ka teoks saab.
võrdluseks, tsmc 5n hvm on plaanis 2020q2. _________________ - londiste
Mis see track meil on siis, midagi sellist ?
Broadwell (2014) 14nm
Skylake (2015) 14nm
Kaby Lake (2016) 14+nm
Kaby Lake Refresh (2017) 14+nm
Coffee Lake (2017) 14++nm
Coffee Lake Refresh (2018) 14++nm
Comet Lake (2019) 14+++nm
Comet Lake Refresh (2020) 14+++(+)nm
See Inteli 14nm tootmisprotsess on nagu floppy kettad omal ajal, mitte ei taha ära surra, ehkki ammu oleks aeg
Nüüd juba rohkem infot, et aprillis tuleb... Ilmselt sätivad lähestikku AMD-ga.
Alustuseks 3p hiljem ja siis 2h etteteatamisega AMDga sama päev ja kell _________________ This message was sent from space using stargate
No nagu ma ütlesin. Olge valmis selleks, et selliseid exploite tuleb veelgi. Ausaltöelda arvasin, et see aasta enam ei tule, aga järgmine aasta kindlasti jälle 3-4tk
Ikka ülioptimistlik plaan . Ilmselt selleks, et shareholdereid rahustada ja et aktsia ei kukuks. Kulla Intel - vahet pole kui vägev sinu tootmisprotsess on, kui see tuleb välja hilja, siis see peab juba konkureerima teiste uuemate tootmisprotsessidega.
Case in point - Intel 10nm+ = TSMC 7nm. Yeah, so? Esimesel on mingid low power läpaka prosed samas kui teine on juba aasta aega masstootmist teinud kõikidesse segmentidesse k.a GPU. Seega see, et Inteli node kuidagi sama "tihe" on on võrdlemisi tähtsusetu, kui see on turuletulekuga nii hiljaks jäänud.
Reaper, Suvaline 3200 CL16 peaks kõlbama. Intelil on põhiline dual channel mitte mälukiirus. Endal on üks selline kit. Läheb 3800 peale vabalt. Maksab umbes 110€ (HyperX Predator RGB) aga kui OC võimekus pole tähtis, siis saab alla 100€ kiti nt Crucial Ballistix (Micron E-Die, tootekoodis AES lühend sees).
EDIT: Vaatan, et jutt käib 2x16GB pulkadest. Kas see on oluline, et oleks 32GB kokku?
Tomorrow, m2lu kiirus on ka inteli prosedega oluline. need asjad, kus kiire m2lu aitab, aitab see ka inteli prosesid.
vahe ryzenitega on selles, et kiirem m2lu ei aita kaasa puhtale cpu koormuse j6udlusele.
aga j2tkuvalt on hinna/kvaliteedi suhtelt 3200cl16 sweetspot. mida kiirem seda parem (seda eelk6ige latencyt j2lgides), aga hinnad l2hevad sealt edasi k2est 2ra. _________________ - londiste
Heh, ok, ma need aeglasemad mälud plaanin just oma uue Ryzeni serveri peale kolida. Nojah, eks siis saab kerge perf penalty. Mänguarvuti (9700K) perf ikka kõige tähtsam.
Tomorrow, kysija eeldatavasti single-channeli peale isegi ei m6elnud. edasi annab kiire m2lu m2ngudes vahet küll aga mitte v6rdeliselt hinnaga, seda eriti 3200cl14 (ja sellelaadsete) kiiruste puhul. saadav boonus s6ltub v2ga palju konkreetsetest m2ngudest v6i rakendustest. kui vaatad battlefieldide v6i divisionite teste, siis seal on m2lul v2ga suur roll. suures plaanis taandub m2lukiiruse teema tootjateyleselt latencyle ehk siis kiirus ja cl koos.
rahaliselt on price/perf v2ga 3200cl14 poole kaldu:
- 3200cl16, 3600cl18 ja sinnakanti on 110/120 rahast algavad (kysija 2x16gb kiti n2ol).
- 3200cl14, 3600cl16 ja sinnakanti on sisuliselt 2x kallimad.
The Intel Core i9-10900K will be the flagship part of the 10th Generation Desktop CPU family. Intel has a few tricks up their sleeves to offer even better performance than the Core i9-9900KS. The i9-10900K features 10 cores, 20 threads a total cache of 20 MB and a 125W TDP. The chip has a base frequency of 3.7 GHz and a boost frequency of 5.1 GHz. However, using Intel's Turbo Boost Max 3.0 technology, the chip can boost up to 5.2 GHz on a single-core and what's even better is the 4.9 GHz all-core boost. Some of the features of this particular chip, as detailed by Videocardz, include:
Up to 4.8 GHz All-Core Turbo
Up to 5.3 / 4.0 GHz Thermal Velocity Boost Singe / All-core Turbo
Up to 5.2 GHz Intel Turbo Boost Max 3.0
Up to 10C and 20T
Up to DDR4-2933 MHz dual-channel
Enhanced Core & Memory Overclocking
Active Core Group Tuning
Intel Core i7-10700K - 8 Cores, Up To 5.1 GHz Single-Core, 4.7 GHz All-Core
The Intel Core i7-10700K would be featuring 8 cores and 16 threads. The chip would house 16 MB of total cache and a TDP of 125W. The chip would feature a base clock of 3.8 GHz, a boost clock of 5.0 GHz (single-core) and 5.1 GHz (single-core) with Turbo Boost Max 3.0. The chip will be 100 MHz faster in single-core but slower across all-cores by 100 MHz than the Core i9-9900K which retails for over $500 US. Since this is an i7 part, expect pricing to fall around $350-$400 US.
Intel Core i5-10600K - 6 Cores, Up To 4.8 GHz Single-Core, 4.5 GHz All-Core
The Intel Core i7-10600K would be featuring 6 cores and 12 threads. The chip would house 12 MB of total cache and a TDP of 125W. The chip would feature a base clock of 4.1 GHz, a boost clock of 4.8 GHz (single-core) and 4.5 GHz (all-core). The chip would be faster than the 8th Gen flagship, the Core i7-8700K, featuring a higher base and boost clock across a single and all-cores. The Core i5 should be retailing in the $220-$270 US segment which is a decent price for a fast 6 core and multi-threaded chip.
On ikka kõva boost küll. 5.1Ghz Boost, 5.2Ghz Boost ja 5.3Ghz Boost. Kõik erinevate nimedega samal prosel. Way to create confusion
Allcore kiirus on samas küll suht pettumus. 4.5, 4.7 ja 4.9 vastavalt i5, i7 ja i9 peal.
Arvestades, et mingit IPC tõusu siit ei tule ja 400 seeria kiibistikud ka PCI-E 4.0 ei saa, siis äärmiselt igav launch jälle tulemas
Jee viies kord prosed 14nm peal. Tundub et nüüd tahetakse raha teha uute socketite pealt. Järgmine aasta on ilmselt jälle suurepärane võimalus $ock€tit vahetada
Nüüd ma saan pihta, hetkel on väljas i9-10900X, tegemist on HEDT prosega. Ja siis tuleb i9-10900K ja tegemist desktop CPU-ga.
See 14nm on 5a vana protsess, võiks arvata, et R&D ja tehase pütipaneku kulud on tasa tehtud. Võils ammu juba poole hinnaga müüa ja kellelgi poleks vast kobiseda. B4B oleks laes...
