Mobileman
28.11.2019 22:47:38
| radist87 kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| peerg.. vaigusest männist lõigatud pikk ja peenike liist, mis põles spec hoidja külge asetatult. |
Peeruvalgusega on isemoodi lood. Teureetiliselt piisab põlemismaterjalist ja põletus agregaadist.
Praktikas vajab see ka operaatoriks kaasinimest, kellel oma eluga õhtust õhtusse lakottigi teha pole. Kui peeru põletaja ja peeruvalgel töö tegija peavad samas isikus olema, siis ei saa suurt midagi tehtud. |
Ega me 19. sajandis ei ela enam, tehnika revolutsioon ammu toimunud. Tänapäeval annab peeruvalgust automatiseerida ja näiteks panna seda tööd tegema robot.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Valvejoodik
28.11.2019 22:50:42
| Lexus oli ka mingihetk.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
napoleon
Unknown virus
29.11.2019 00:12:09
kolige autoteemase tagasi
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
NightStriker
29.11.2019 06:26:14
Mobileman, ei, see ei lähe kohe mitte.
Viskas millegipärast pildi ette.
John Connor istub postapokalüptilisel tühermaal hämaras punkris. Lõikab küborgi tuharalihasest tehtud väitsaga pirrupakust pirgu ja räägib kaasvõitlejatele oma lugulaulu:
Teate kuidas see sõda alguse sai?
Oli üks robot. Arhnuld oli nimeks.
Ütles mulle: "Aga Ükskord Algab Aega"! Ja siis pani kõik pirrud kahest otsast põlema  |
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
B6
159 |
Märt.
29.11.2019 09:38:00
See juba nagu Terminaator 4 või mis see viimane film oleks...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
softis
29.11.2019 09:53:25
Kas kellelgi veel Eesti Päevalehe digilehega jamad on? Lihtsalt suvalisel hetkel lähevad artiklid lukku ja tuleb otsast peale leht avada, et saaks midagi ette kuni taaskord katki läheb?
Reklaami- ja skriptiblokeerijad on väljas. Firefox kasutusel.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
rtfm99
29.11.2019 10:19:14
| softis kirjutas: |
Reklaami- ja skriptiblokeerijad on väljas. Firefox kasutusel. |
ekspressiga sama lugu. mitte ühegi brauseriga ei saa lugeda enam. telefonis ka jukerdab aga peale värskendamist teeb enamus kordadel artikli lahti.
_________________ |
softis
29.11.2019 10:21:16
Ah jaa, Ekspress ka, muidugi. See ilmub korra nädalas ja ei hakka nii teravalt silma.
21 |
Märt.
29.11.2019 10:52:20
Ekspressi artikleid ilmub ka teistel nädalapäevadel. Telefonirakendused töötavad seni hästi.
23 |
softis
29.11.2019 10:55:14
| Märt. kirjutas: |
| Ekspressi artikleid ilmub ka teistel nädalapäevadel. Telefonirakendused töötavad seni hästi. |
Üksikuid artikleid ei ole probleem lugeda. Jutt käib digilehest.
21 |
725 |
rex
29.11.2019 16:45:22
| FF + ublock + omajagu rammi ja pole probleemi. EPL-i otseselt ilma delfist artikleid klikkimata väga ei loe (pole ka tellimust), ekspressi küll sisse logituna.
228 |
HA
29.11.2019 19:06:39
Ei ole midagi keerulist.
Ostad (või leiad kuskilt mõne kasutuses olnud) suvalise 12V aku (mahtuvus sõltuvalt vajadusest...kui see valgusti põleb sul seal mõni minut päevas, piisab pisikesest UPS-i akust)
Ostad (või tellid idamaadest) 12V paneeli (sõltub jälle sinu tarbimisvajadusest, aga ilmselt piisab üsna pisikesest) ja 12V solar kontrolleri.
Kontrolleril on klemmid:
Aku + ja -
Paneeli + ja -
Väljund + ja - (Sinna ühendad valgusti, vajadusel läbi lüliti või liikumisanduri vms)
Kui suuremat mahtuvust ja paneeli vaja, siis läheb ilmselt 24V süsteem...sel juhul paned lihtsalt 2 akut jadamisi ja tarbija (valgusti) vastavalt 24V
121 |
29.11.2019 19:12:16
Kas Asko on mingi normaalne koht, kust mustal reedel voodit osta?
Või kus müüakse häid Jenkkivoodeid ;
131 |
Janis
29.11.2019 19:14:43
| Mahutavus nüüd voltidega seotud pole. 2x 12v 100ah akut 24v peal on ikka 100ah. Saad lihtsalt rohkem powerit välja võtta 24v süsteemist, ja peenemaid kaableid kasutada. Paneel võib vabalt ka 40v või rohkemgi olla, kontroller peab lihtsalt oskama õige pingega akusid laadida, nendel kangematel reeglina ka charge current suurem, seega jõuad päeva jooksul oma akud kiiremini täis ka saada.... kui paneel ise piisavalt ka muidugi välja annab.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Janis
29.11.2019 19:55:50
Samade amprite juuures saad rohkem vatte (võimsust) ju.
Kui veel sinna süsteemi inverter otsa panna ja reaalselt midagi tarbida ka tahta @220V, siis 12V süsteem on täiesti mõttetu.
176 |
HA
29.11.2019 21:28:38
| Janis kirjutas: |
| Mahutavus nüüd voltidega seotud pole. 2x 12v 100ah akut 24v peal on ikka 100ah. Saad lihtsalt rohkem powerit välja võtta 24v süsteemist, ja peenemaid kaableid kasutada. Paneel võib vabalt ka 40v või rohkemgi olla, kontroller peab lihtsalt oskama õige pingega akusid laadida, nendel kangematel reeglina ka charge current suurem, seega jõuad päeva jooksul oma akud kiiremini täis ka saada.... kui paneel ise piisavalt ka muidugi välja annab. |
Kas keegi väitis, et on?
Kangematel on igast featuure, ma tõin näitena mingi kõige labasema. Eeldan, et soovitakse minimaalsete kuludega asi lahendada.
| Janis kirjutas: |
Kui veel sinna süsteemi inverter otsa panna ja reaalselt midagi tarbida ka tahta @220V, siis 12V süsteem on täiesti mõttetu. |
Jutt oli ainult valgustusest, seega 220V inverter on sealkohal täiesti pointless teema
121 |
rex
29.11.2019 21:45:40
| Kahtlemata oleks alginfoks vaja teada, kui võimsat valgustust kui pikaks ajaks vaja läheb. Kas et näeks korraks reha või labida kuuri visata või tahetakse seal õhtu läbi miskit peent nokitsemistööd teha? Üks või mitu ruumi/valgusallikat?
228 |
Wusses
mehine eesti muffin
30.11.2019 03:03:16
Kas kuskil müüakse pistikupesa kus oleks kohe rikkevoolu kaitse?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
Hiid
30.11.2019 08:52:18
ikka
Poes
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Wusses
mehine eesti muffin
30.11.2019 10:45:23
| Hiid kirjutas: |
ikka
Poes  |
Ilmselgelt poest.. ma ei ole neid üheski poes näinud.
283 |
Janis
30.11.2019 10:49:54
| Suvalisest elektritarvikute poest saad ma pakun, ala FEB või mis sul sealkandis on.
176 |
p2ep
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
725 |
renx09
30.11.2019 11:42:43
lähed küsid Esvikast, kui laos pole, siis tellivad
_________________ !! |
253 |
30.11.2019 11:56:01
lähed küsid SLO-st, kui laos pole, siis tellivad
renx09
30.11.2019 12:01:44
jeesus188, eelista eestimaist
253 |
30.11.2019 12:07:35
| renx09 kirjutas: |
jeesus188, eelista eestimaist  |
Hiid
30.11.2019 12:21:12
Sain sellise kirja. Mis edasi teha?
Здравствуйте!
Как вы могли заметить, я отправил вам это электронное письмо из вашего почтового аккаунта.
Это означает, что у меня есть полный доступ к вашему устройству.
Я наблюдаю за вами уже несколько месяцев.
Дело в том, что вы были заражены вредоносным ПО через сайт для взрослых, который вы посетили.
Если вы не знакомы с этим, я объясню.
Троянский вирус дает мне полный доступ и контроль над компьютером или любым другим устройством.
Это означает, что я могу видеть все на вашем экране, включить камеру и микрофон, но вы не знаете об этом.
У меня также есть доступ ко всем вашим контактам, данным по социальным сетям и всей вашей переписке.
Почему ваш антивирус не обнаружил вредоносное ПО?
Ответ: Моя вредоносная программа использует драйвер, я обновляю его сигнатуры каждые 4 часа, чтобы ваш антивирус молчал.
Я сделал видео, показывающее, как вы удовлетворяете себя в левой половине экрана, а в правой половине вы видите видео, которое вы смотрели.
Одним щелчком мыши я могу отправить это видео на все ваши контакты из почты и социальных сетей.
Я также могу опубликовать доступ ко всей вашей электронной почте и мессенджерам, которые вы используете.
Если вы хотите предотвратить это, то
переведите 500$(USD) на мой биткойн-кошелек (если вы не знаете как это сделать, то напишите в Google: "Купить биткойн").
Мой биткойн-кошелек (BTC Wallet): 12rXGKW3dVmyUCTTuSUpP8dm118Di4MHhd
После получения оплаты я удалю видео, и вы никогда меня больше не услышите.
Я даю вам 50 часов (более двух дней) для оплаты.
У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо.
Подача жалобы куда-либо не имеет смысла, потому что это письмо не может быть отслежено, как и мой биткойн-адрес.
Я не делаю ошибок.
Если я обнаружу, что вы поделились этим сообщением с кем-то еще, видео будет немедленно распространено.
С наилучшими пожеланиями!
512 |
30.11.2019 12:23:35
Tihti rahuldad end kaamera ees?
vajuta delete nuppu ja kõik
Janis
176 |
SSD
30.11.2019 12:31:14
| Postkasti parool vaheta ka ära. Pane ikka midagi tugevat. Numbrid, suured tähed jne.
267 |
NightStriker
30.11.2019 12:32:14
https://www.bitcoinabuse.com/reports/12rXGKW3dVmyUCTTuSUpP8dm118Di4MHhd
Keegi vähemalt maksab onanii eest raha. Mitte nagu teie, südametud närakad. Mõelge mis roppusi see vaeseke oma igapäevase leiva teenimiseks vaatama ja salvestama peab.
Järgmine kord vähemalt saatke õhusuudlus veebikaamera suunas kui ekraanil toimuv moneyshotini jõuab.
63 |
Valvejoodik
30.11.2019 12:34:47
Kanna raha üle
15 |
Hiid
30.11.2019 12:47:43
vajutasin lihtsalt ''spam''
512 |
p2ep
28 |
30.11.2019 12:56:31
| Hiid kirjutas: |
Здравствуйте!
Я не делаю ошибок.
Kirjuta neile vastu, et kui tahavad veel paremat contenti sinust näha, siis las registreeruvad HV Foorumisse ja Vaba Mikrofon+.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
SSD
30.11.2019 13:11:17
Betamax, Vastust ei saa saata, sest kiri on saadetud su enda postkastist.
267 |
30.11.2019 13:59:43
| SSD kirjutas: |
Betamax, Vastust ei saa saata, sest kiri on saadetud su enda postkastist.  |
Päriselt usud ka seda?
rex
30.11.2019 14:04:37
| Need kirjad pole iseenesest täiesti pahad. Just lõpetasin kõne sõbraga, kes paanikas helistas ja küsis, mida teha. Rahustasin maha ja küsisin, kas nüüd saab aru, miks mul läpaka kaamerad juba nende kunagisest ekraaniserva ilmumisest saati kinni teibitud on olnud? Vastus oli, et just pani ise ka teibi peale. Ma võin 100% kindlusega oma pihkulöömisvideote levitamise ähvarduse peale irvitada, väga paljudel "mul pole midagi varjata!" tegelinskitel aga lööb see põlved nõrgaks.
228 |
30.11.2019 14:20:07
Et kui onad siis ikka kinniteibitud kaamera ees?
160 |
rex
30.11.2019 14:57:45
Mis need statistilised suhtarvud olidki - kui paljud tunnistavad, kui paljud eitavad ja kui paljud neist valetavad? Eks seepärast see kiri psühholoogiliselt nii hästi töötabki. Onamisvideotest oluliselt põnevam oleks näha neid teolt tabatud moosivaraste nägusid sel hetkel, kui nad kirja esimest korda loevad.
228 |
30.11.2019 16:05:59
| SSD kirjutas: |
Parandus - saatja aadressiks on sageli su enda aadress, kuna see peaks nagu tõendama, et ollakse sinu postkastis sees. Reaalselt ei tähenda e-kirja saatja aadress mitte kui midagi, see võib olla mistahes.
Samas võib saatjaks ka mingi lambiaadress olla.
Korralik spämmitõrje peaks ammu olema võimeline kõik need kirjad kinni püüdma, sest nad kõik järgivad üsna üheülbaliselt üht ja sama sama skeemi, tavaline Spamassassin peaks need kohe ära tundma. Isegi venekeelsed.
Meiliserveritesse jõuab neid igapäevaselt massilistes kogustes, lihtsalt postkasti need jõuda ei tohiks. Kui jõuab, siis on põhjust teenusepakkuja otsa vaadata.
See aeg on ammu möödas, kui need kirjad uudiseks olid ja filtrid veel piisavalt head polnud.
Mobileman
30.11.2019 17:53:07
Mõtlesingi, et mis värk nende kinni teibitud veebikaameratega on. Nüüd siis on teada, millise tegevusega selliste arvutite ees tegeletakse.
41 |
One
30.11.2019 18:20:53
Parem läpaka kaameral juhe tagant võtta kui teipida.
Muidu pilti küll ei näe aga ähkimist on ikka kuulda..
E: millega polükarbonaati liimida saaks? Või otseselt mitte liimida aga laseks pragude vahele kus muidu suurema tuulega laperdama võib võtta.
728 |
30.11.2019 18:52:09
| Wusses kirjutas: |
e-ehituskeskuses nägin sellist versiooni mille pead juba olemasolevasse pistikupesasse torkama
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ajuNolk
30.11.2019 19:54:40
Mis eesliite saab telestaar rasmus?
121 |
30.11.2019 20:28:13
| Winterwind kirjutas: |
E: millega polükarbonaati liimida saaks? Või otseselt mitte liimida aga laseks pragude vahele kus muidu suurema tuulega laperdama võib võtta. |
Mis asi see laperdama hakkab? Mingi katuse- või seinaplaat? Kui ei taha, et liim selle ära matistaks, siis ei tohi see lahustit sisaldav klassikaline liim olla. Epoksiidvaiku kasuta.
Eelnevaks puhastamiseks kasuta isopropanooli, see ei lahusta (erinevalt atsetoonist) ega jäta rasvaseks (aviobensiin).
