| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
sama123
27.11.2019 23:35:13
| Ramones kirjutas: |
sama123, väidetavalt lasti 1909 featuurid juba 1903 kumulatiivsetega peale (olid lihtsalt välja lülitatud) ja lõplik upgrade oli lihtsalt false -> true lülitus.
Mul kulus upgradele vaevu rohkem aega, kui tavalise restardi peale. |
Seda vahel tehakse siis küll 20kb
mis aga "boot to deskdop" valesti läks? Samas Cads10 (cad programm midagi autocad-i laadset) töötab nii win98 kui win10 1909-ga! Kunagi proovin win95-l, kas töötab? Brauseris küll tööle ei läinud aga sama oli win98 brauseri versiooniga, kui masinas siis töötas
28.11.2019 02:01:17
Teen selle osas kokkuvõtte:
| rmc kirjutas: |
Kuidas kõige lihtsamalt ja terviklikumalt Windows 10 normaalseks saab teha peale puhast installi? St. igasugused lisavidinad kinni keerata-ära kaotada, koos igasuguste trackingu ja telemeetriaga, jne.
Mingisugust "oo, tõmba tinamüts pähe" jne. arutelu ei oota. Tänud! |
| napoleon kirjutas: |
See link on siit ju läbi käinud
https://www.oo-software.com/en/shutup10
...aga kasutama peab seda mõistusega, kui kõige kinnikeeramisega liiga hoogu satud, võib juhtiuda et ei tööta ka mõni selline asi mis peaks töötama. |
https://github.com/DavidXanatos/priv10
https://github.com/DavidXanatos/priv10/releases/download/v0.57/PrivateWin10_v0.57.zip
https://www.neowin.net/news/privatewin10-055
Mõtlesin just updatede osas ka & viimase autori poolt selleks ka tool: https://github.com/DavidXanatos/wumgr
https://wpd.app/ tundub ka päris hea.
Üpris kirjuks võtab, cool oleks mingi checklist võrdlus, mis näitaks, milline neist kõige rohkem teha suudab (see ei tähenda, et kõike tegema peaks). Praegu tundub, et Shutup10 ja Windows10Debloater koos peale..
28.11.2019 11:59:28
OK, ehk W10D teeb sama, mis Shutup10 "& then some"? Lebo - seda oligi vaja.
28.11.2019 12:10:57
pooled nende programmide tehtavast on tehtav settings vidinas, küll hulga lisaklikkimisega. veerand kuni kolmandik asjadest on sellised, mille üle ma mõtleks, kas seda vaja on. väike osa keerab asju kinni kuskil sügavamal tasemel, millest tõesti võib kasu olla.
tore on küll kui asjad ühes kohas aga select all ja kõik kinni ei ole enamiku nende juures turvaline option, keeratakse kinni asju, mis hiljem võivad probleeme põhjustada.
_________________ - londiste
LKits
timok
Levelxer
28.11.2019 17:50:14
See paistab olevat release versioon. Insider build paremal all nurgas on kadunud ja winver ei näita enam et kestab 2020 augustini vaid ametlik versioon lõpuks.
Ah, artiklis täpsemalt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.11.2019 21:18:55
1903 käis peale kahe restardi ja seal vahel mõlemad korrad kümmekond sekundit mõtlemise aega.
Enne seda nädal kaks oli mingi kumulative update ja kodus kahel läpakas kadus voolujuhe taga olles unerešiim ära Võtad kaabli tagant ja siis kõik ok.
_________________ YAGA müügiputka |
tiirP
30.11.2019 01:41:56
Win10 paneb kaasa "Flash Player (32-bit)", milleks? Mis aasta meil hetkel on?
LKits
sama123
30.11.2019 08:27:51
| 1909 on stable, pole tahtnud täiendusi ega tekkinud probleeme, flach- tahtis allalaadida (mingis programmis oli vaja).
tiirP
30.11.2019 10:31:22
| LKits kirjutas: |
| tiirP kirjutas: |
Win10 paneb kaasa "Flash Player (32-bit)", milleks? Mis aasta meil hetkel on?  |
Pilti palun, kust näed seda. |
Control panel. Lisan ka, et programmide nimistus flash'i pole ning ma ka ei imestaks, kui ka vana hea tuttav Java ennast kuskil peidab
Kuid küsimus jääb, kas seda on vaja oma spämmi kuvamiseks start menüüs?
Vael
30.11.2019 11:23:43
Kas see google fläash ei või olla?
PS keegi oskab öelda kas disk error "io input on disk 0 failed" võib tarkvaras kinni olla? Adata enda utiliit näitab, et SMART on kõik tipp topp SSDga.
30.11.2019 11:26:11
| 1903 peal on kah.
Märt.
30.11.2019 23:05:21
| Vael kirjutas: |
Ei. WU vahel kenasti näha FP turvalapi paigaldust.
Vael
01.12.2019 12:50:13
Ei ole jah Chromiumi Fläsh, settingutes ütleb selgelt, et pole see. Aga mis krt see siis on?
Ja mis spämmist jutt käib? Pole veel siiani mingit spämmi täheldanud Start nupu all vasakul all nurgast avades...
Keegi oskab öelda, mis see võiks tähendada?
"The IO operation at logical block address 0x1700ca0 for Disk 0 (PDO name XXXXXXXXXX) was retried"
Kõigepealt mäng kukub töölauale ja siis on mõnda aega arvuti nii aeglane nagu oleks HDD-le täisketta väikseid faile pannud kopima.
01.12.2019 13:36:42
Indexing optionsi all on vaid OS SSD ja kõrvaldrive-id puuduvad... on keegi kokku puutunud?
Hiljuti jagati muarust siin (vb. eksin) mingisugust (jukstui paremini-kiiremini toimivat) 3rd party search-indexing jubinat ka - küsin seoses oma probleemiga, et, kas on mingeid 3rd party hästi toimivaid ja andmeid vaid kohalikult talletavaid otsingu-indekseerimise jubinaid, mis start menüüsse integreeruvad nagu kasutaks native varianti?
EDIT: nevermind, service-i taaskäivitamisega ilmusid teised "kettad" ka.. alumine küsimus kehtib endiselt.
01.12.2019 17:22:22
| Vael kirjutas: |
"The IO operation at logical block address 0x1700ca0 for Disk 0 (PDO name XXXXXXXXXX) was retried" |
ketas suremas?
01.12.2019 17:28:27
mingisse kohta kettal kirjutamine ei õnnestunud esimesel korral. ma kontrolliks tehase utikaga ketast ja kui sealt midagi silma hakkab, klooniks ketta.
vanade arvutite ja w10 ga.
latitude e6410. esialgu peal bios A06. on olemas ka bios A17 aga et sellele üle minna, tuleb vahepeal lasta peale a09. uuendan biose ära aga peale seda masin enam " toide - lülita välja " kaudu ennast kinni ei pane. pilt läheb küll eest aga masin jääb tööle. esiotsa leian, et w10 all tuleb inteli management software värskendada aga ka see ei aidanud. kui flashisin biose A06 peale tagasi, hakkas masin ennast jälle välja lülitama.
Vael
01.12.2019 20:08:47
| londiste kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
ketas suremas? |
Uus MX500 karbis juba ootamas;)
Aga igaks juhuks uurin, et äkki mingi Win\tarkvara kala. Netis soovitatakse ka AHCI draivu uuendamist, ei miskit tolku. ADATA utikas näitab, et kõik korras. Restarti ajal kaob samas ketas tagant. Eks paistab...
Gap
Vael
03.12.2019 16:08:54
| Ja seekord ei lasknudki kohalikku kontot teha enne kui netijuhtme tagant tõmbasin;) eelmine kord läks nagu ladusamalt. Sama installipulk veel, vb installi ajal uuendas midagi?
04.12.2019 20:55:10
Kuidas Windows Search service-i scheduleda saaks restartima?
EDIT: start ja stop tuleb scheduleda, restarti ei eksisteeri?
friik1
04.12.2019 23:02:32
cmd /c net stop spooler & net start spooler <-- tõenäoliselt kiirem kuna PS käivitamine on suhteliselt aeglane.
powershell restart-service spooler
Mida madalam kiht, seda vähem abstraktiseerimist. Windowsi käsureal ja ka APIs ei ole "restart" käsku vaid eraldi start ja stop.
04.12.2019 23:37:35
friik1, kuidas seda automatiseerida? Login+1m
05.12.2019 00:58:35
Program/script: cmd.exe
Add arguments: -command "/c net stop spooler & net start spooler" -NonInteractive
Start in: Blank
friik1
05.12.2019 00:59:04
Task Scheduleris teed uue taski, useriks võid panna SYSTEM
Trigger At log on
Action - program: "cmd", arguments: "/c timeout 60 & net stop WSearch & net start WSearch" (mõlemad ilma jutumärkideta)
softis
05.12.2019 09:38:51
Mul on mingi anomaalia tekkinud otsinguga. Võttes Start menüü lahti ja trükkides otsitava sõna sisse siis on 0 tulemust. Samas kui kerida ja klikkida, on kaust ja seal olev otsetee olemas.
Ei ole ise kuidagi nudinud teenuseid võid otsingut.
olafsand
05.12.2019 10:12:38
| Kas Insiderite viimane versioon on sama mis tavaolukorras 1909?
05.12.2019 10:25:31
| softis kirjutas: |
Ei ole ise kuidagi nudinud teenuseid võid otsingut. |
Ega jutt pole ID-kaardi tarkvarast? Mul Start menüüst leiab kõik üles, aga ID-kaardi tarkvaraga seonduvat mitte. Algas see jama pärast seda, kui tuli see suurem uuendus, millega visuaalne pool muutus. Tegin uuenduse ID-kaardi tarkvarale ja mõnda aega leidis Start menüü otsing vana shortcuti vms, kuigi seda polnud. Pärast mõningaid ID-kaardi tarkvara järgnevaid uuendusi ei leia enam midagi
Siiani kõikide muude programmide shortcutte leiab probleemideta.
softis
05.12.2019 11:07:44
Mul on kõikide asjadega, vähemalt nendega, mida otsinud olen, sama mure.
ID-kaardiga on mingi üldine jama. Tööl viimasena uuenduse ootel oleva Win7 masinaga ei leia ka ID-kaardi asju üles.
05.12.2019 12:27:37
friik1, tänud! Kas on muidu eelist ka, miks panna delay actionisse triggeri asemel? & kui panna triggerisse, siis lihtsalt sama rida ilma " timeout 60"-ta, eks?
friik1
05.12.2019 14:20:26
| Teeb sama välja. Ma pole lihtsalt seda logon triggerit eriti kasutanud ning ei pannud tähelegi et seal delay task väli on.
05.12.2019 20:23:26
Tänud, hetkel antud käsk:
1) ei toiminud taustal, vaid avanes eraldi aknana
2) ei teinud, mida vaja, restart service tegi...
-NonInteractive kaotab akna ära, saadab asja taustale?
friik1
05.12.2019 22:24:11
Kas panid taski accountiks SYSTEM General vahekaardil? Pakun et jätsid oma konto, ning käsk käivitatakse sinu sessioonis. Kui jätsid panemata ka "highest privileges" nupu, siis ilma UAC elevationita mistõttu teenuse taaskäivitamise privileegid puudu.
SYSTEM puhul on privileegid olemas ning käsk käivitub peidetud sessioonis, seega pole ka akent.
-NonInteractive ei peida akent, Console Host pannakse alati käima ning see on nagu iga teine aken. Kui seda peita on vaja siis peab vahele panema midagi mis konsooli ei näita, näiteks VBS läbi Wscript-i. Aga see pole tähtis, sest
m2giorav
06.12.2019 12:22:08
Tere!
Probleem Alienware 17 R5'ga peale Windows 10 peale installimist. Nimelt, kui ühendada teler HDMI kaabliga, siis teler ei leia arvutit ja arvuti kohati jookseb kokku. Vahepeal näitab arvuti, et teler on järgi, siis jälle vilksatab ekraan ja kaob tuvastus ära ja siis jälle tuvastab teleri ära. Windows 8.1'ga töötas ilusti. Olen proovinud restarte mõlemale, driver'eid uuendanud, kuid seis ikka sama. Äkki keegi oskab aidata? Kas oleks vaja teha format ja uuesti windows peale panna?
06.12.2019 13:40:24
friik1, tänud! Tundub hetkel, et kõik toimib.
Service-te puhul võiks saada delayd muuta, oleks palju lihtsam.. lükaku WSearch käima x aja järel ja kõik fain.
m2giorav, kaablit vahetada oled proovinud? Videokaardi driverid on kõige uuemad? Mida Windowsi enda ja GPU tootja halduspaneel näitab ekraanide kohta?
friik1
06.12.2019 14:00:16
| Otsingul on juba delayed start. Mis probleemi sa üldse lahendad?
06.12.2019 14:15:00
Asukohad, mis indekseeritud, on saadaval hiljem kui teenus end üles tõmbab ja saa seega taasindekseeritud (indexing options all ei kuvata neid).
Delayed start, jah, ent delayd muuta ei saa.
m2giorav
06.12.2019 15:07:07
| Olen proovinud erinevate kaablitega. Videokaardi driverid on kõige uuemad. Mõlemad näitavad, et teler on järgi (samal ajal arvuti jõnksutab, kui hiirt liigutan). Siis arvuti ekraan sähvatab mustaks korra ja tuvastus kaob ära (näitab ainult arvuti enda ekraani). Ja nii kordub pidevalt
06.12.2019 15:10:16
Teleka taga on võimalik erinevaid pesasid ka proovida? Mis videokaart? AMD paneelis saab Pixel Format-it muuta, sellest võib abi olla (teleri oma muuta). Nvidial tõenäoliselt midagi sarnast.
Kui ühendad teleri taha, siis mis režiimil ta asja kuvada üritab, st. clone või extend ja mis reso ning, kas seda reso tv toetab.
m2giorav
06.12.2019 15:28:35
| On 3 erinevat pesa. Need kõik on ära proovitud. Videokaardiks on Nvidia GeForce GTX 770M. Režiimiks on 1920x1080 arvutis märgitud. See on seal soovituslik. Ja on olen proovinud nii extendi kui duplicate'i. Telekas peaks seda toetama. On põhimõtteliselt täiesti uus.
m2giorav
06.12.2019 16:27:02
Suured tänud. Enne windows 10't oli kõik hästi jah. Kõik töötas väga hästi.
BIOS peaks uusim olema, aga proovin uuesti installida.
Uurisin seda teemat. Õnneks display rikkumkise ohtu mul pole. Mul on küll 2013 aasta arvuti, kuid õnneks R5 mudel. ning Nvidia on 770M versioon, mida ka seal loetelus pole. Vähemalt seegi hea.
viimati muutis m2giorav 06.12.2019 16:35:35, muudetud 1 kord |
Killer85
06.12.2019 16:33:41
Tundub, nagu W7 ning W10 toimetavad HDMI/multi-monitor setupiga kuidagi erinevalt tõesti.
Ise olin probleemi ees, kus duplicate displays setupit kasutades (telekas ja monitor, mõlemad full HD) katkusid mängud 10 all korralikult. Sama rauaga W7 all probleeme polnud. Telekas järelt ära võtta, siis oli kõik ok.
