CPPC preferred cores = enabled põhjustab minul näiteks micro-stuttereid mängudes. Samuti näiteks ei matchi ryzen masteri järgi eelistatud cored sellega mida windows arvab (event viewer event ID 55).
Tbh, AMD võiks end kokku võtta nii, et ei peaks pool aastat hiljem jaurama 3rd party power planidega ja bios settingutega, et cpust parimat kätte saada.
zeus, viimane windows? vähemalt w10 1903, parem kui 1909?
selle custom power plani tagasiside on olnud kahetine, osasid aitab, osasid mitte. täpselt vist ei olegi selge, kas see sõltub prosest, platest/bioses, windowsist või mingist kombinatsioonist eelnevatest. _________________ - londiste
w10 1909 (18363.476)
Too custom power plan on siuke imelik jah. Mängisin ryzen vs 1usmus power planide + pbo + aoc combodega kah ja hetkel minu süsteemile (r5-3600, x570m pro4 AM4 1.0.0.4 Patch B) tundus kõige parem variant too custom power plan + pbo/aoc disabled + cppc preferred disabled (muu enabled nondest soovitustest).
Suht piiratud testimine muidugi ja kokkuvõttes üsna väiksed reaalsed vahed, aga ainuke asi mis kindlasti halvasti tundub mõjuvat ongi just see cppc-preferred enabled.
3950x launch oli juba paar päeva tagasi aga saadavus ikka jumala 0 ja mitte ainult kohalikes poodides vaid igalpool mujal ka, millal reaalselt asi müüki tuleb ?
Vaadates hetkel 3900x-i olukorda, siis ma võiks väga vabalt öelda, et 3950x-i saadavus saab olema veel s*tem. Need, kes loodavad 3950x-i 25-ndal poest osta siis edu.
Terve Oktoobri oli neil kohapeal 20+ isendit. Nüüd on küll mõned tellitavad aga samas hind on langenud 600 pealt 540 peale
See, et arvutitark posu endale sisse ostis ei tähendanud küll s*ttagi. Laod olid tühjad. See lingis olev asi on täna tekkinud. Päris okei diil isegi, iseasi kui kaua need 2tk kestavad.
Evil, Mismõttes ei tähenda midagi? Terve Oktoober oli aega osta ja paistab, et ka osteti. Küll tuleb uus partii. 3900X saadavus tänasel päeval on suht non-issue.
Hardware Unboxed ülevaates on uued ThreadRipperid isegi osades mängudes paremad kui Inteli 9900K, ning Tomb Rideri testis oli parim AMD varem 3950X ja seda -20% fpsi'ga taga uutest ThreadRipperitest!
Kas tõesti mem cache või läbilase mõjutas skoori niipalju Threadripperite kasuks?
Selleks neil oligi vaja 6h varem välja tulla, vähemalt pool päeva said primad olla.
Aga jah, kõigest muust saab aru, et TR parem. Aga, et mängudes ka hoiab taset, see on suurepärane tulemus.
10980XE kadus jah pidevalt teiste CPUde vahele ära, kas siis oli i9-9900k parem või AMD omad tipus.
PS sama mäng, F1 2019, on väga erinevate tulemustega. AT on Intel 9FPS-ga ees, HU on AMD TR 9FPS-ga eest. Jutud käisid, et Anandtech shillib, siit paistab küll sedamoodi.
Ok HU valis DX12 mängud kõik, mis potentsiaalselt kasutaks rohkemaid tuumasid ja AMDl oleks eelis. AGA F1 ja BFV näitavad ka TR paremat tulemust HU andmetel ja teises ülevaates on seaded sätitud nii, et Intel oleks ees...
shadow of tomb raider peaks üsna tundlik olema mälu kiirusele. bf5 ja division 2 kindlasti ka.
cache pigem mitte arvestades, et per core/ccx on seda sama palju. _________________ - londiste
Cache'i kiirustes on korralik areng. Kui AMD saab nüüd vastavalt leketele suure unified L3 peale, siis peaks päris huvitavaid loomi sündima veel aasta* jooksul
viimati muutis Optimist 26.11.2019 15:49:38, muudetud 2 korda
Cache'i kiirustes on korralik areng. Kui AMD saab nüüd vastavalt leketele suure unified L3 peale, siis peaks päris huvitavaid loomi sündima veel sel aastal
arvestades skaleerumist, siis kas see test jooksutab lihtsalt kiirused per core ja siis liidab kokku?
arhitektuurselt ei tohiks tuumade ja ccd tasemel cachedes ju mitte midagi muutunud olla. _________________ - londiste
Mõte oli mul ikka aasta jooksul, parandasin ennast.
Üldiselt L1 ja L2 numbrid on väga kahtlaselt kiired uutel lõimelõhkujatel.
3900X on kuni 4,6GHz, 12 tuuma, 2 mälukanalit
3970X on kuni 4,5GHz, 32 tuuma, 4 mälukanalit ... l1 ja l2 kiiruste vahe on aga 2,5 kuni 2,7 kordne. Oleks eeldanud 2x vahet +- väike viga juurde. Peaks 16-tuumase 3950X numbreid kusagilt välja kaevama.
"Both models feature 1080p IPS LCD panels (16:9), they differ in size, of course. The 14” model weighs only 1.38kg and measures 15.9mm thick while the 15.6” one weighs 1.53kg and is 16.9mm thick.
You can pick between two of the latest mobile APUs from AMD – the Zen+ based Ryzen 5 3500 and Ryzen 7 3700."
Njah, vaatame järgmine aasta, äkki on Threadripperi hind langenud :/ _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
d3t, Vaatame aga kahtlen. AMD prosede hind langeb kahel põhjusel (jõudlus ja järglased) ja üks neist põhjustest (jõudlus) on nüüd kadunud:
1. Jõudlus. Kuna TR1 ja TR2 nagu ka Ryzen 1000 ja vähemal määral Ryzen 2000 ikka kaotasid jõudluses, siis nende hind ka kukkus. Eriti nüüd kui Ryzen 3000 ja TR3 nii palju kiiremad on isegi Inteliga võrreldes ei näe ma põhjust nende hinnalanguseks.
2. Järglased. Ryzen 3000 ja TR3 hinnalangust näen ette alles siis kui tulevad Zen 3 prosed järgmine aasta. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Amd ise toodab või keegi toodab neile? _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, TSMC (Ryzen/Threadripper 3000 & EPYC Rome) ja GlobalFoundries (Kõik varasemad Ryzen jms prosed ja uute IO kiibid) toodavad jah. AMD'l pole juba ammu enam oma vabrikuid.
Jahuteid peaks tootma Cooler Master ja reference graafikakaarte toodab neile TUL Corporation (Powercolor jms brändid). _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Ja neil pole tootmisvõimsust, et saadavus kesiseks jääb? _________________ This message was sent from space using stargate
Sain lõpuks peatäie välja magada ja jõudis endalegi varem kohale
Mis panuseid pakume, palju hakkab 64tuumane 128threadiga 3990X maksma ? 4000? Kas 8 mälukanali toe jaoks laenatkse serverimaailmast socketit ?
Ülevaateid lugeda, siis need väljendid mida pealkirjades kasutatakse on üsna ekstreemsed. AMD has won the core wars, AMD is dominating, Best CPU ever jne. 2a tagasi oli AMD lipulaev 1800X ja see maksis kordades vähem praegusest lipulaevast. High end konkurentsi sisuliselt enam pole ja lõpptarbijad saavad korralikult pappi välja köhida. Tean et Intelilt on 2020 tulemas midagi serveri poolelt aga desktopi osas pole veel midagi kuulda. See paneb mind natuke muretsema Vermeer aka Ryzen 4xxx hindade pärast aga lõbus aasta saab sellegi poolest olema.
Optimist, Pakun 3999 hinnaks aga see võib olla optimistlik. 4499 max. Samas ega nad üle 4800 küsida ei saagi, kuna EPYC 7702P maksab 4850€ umbes olles odavaim 64c/128t versioon.
Mis platvormi puutub, siis pakun, et TRX40 ühilduvus on kindlasti olemas. Kas ka WRX80 tuleb 8 mälukanaliga pole kindel. Socket jääb kindlasti samaks elektriliselt. Kui tuleb, siis see peab toetama ka 3960X, 3970X ja 3980X. Iseasi kas WRX80 ülekiirendamist toetab. Võibolla saab jõudluselt liiga lähedale EPYC-le ja keeratakse WRX80 peal OC kinni. See oleks küll nõme. Loodame, et nad seda ei tee.
Mina matan oma uuenduse enne jõule maha elan üle. Praegu on kõige hullem aeg osta, sest käib see jõuluhullus enne uut aastat ja saadavus ka kesine. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Tomorrow, WRX80 ei toeta suure tõenäousesega overclockimist, küll aga 8 kanaliga mälu. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Miks ei peaks WRX80 ülekiirendamist toetama. Kui 16-tuumast desktoppi ülekiirendada kas siis pole ohtu et see jõuab 16-tuumasele serverile liiga lähedale? Kas siis ATX korpustesse sobivate SP3 emaplaatide valik on nii hea, et peaks takistama inimestel 600W+ tarbivat WRX80 desktop masinat kokku panna.
