uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  3600x+ b450 mortar max boot märgi kõik teemad loetuks
lauri23
lauri23
sõnum 21.11.2019 14:14:18 3600x+ b450 mortar max boot vasta tsitaadiga
Tere
Sai pandud kokku 3600x+ b450 mortar max mis muidu töötab ilusti kuid on 1 anomaalia. Arvuti käima pannes ei taha korralikult bootida esimese korraga, istub pime pilt ees ca 1minut (gpu diagnostika tuli jääb põlema) ning siis restardib ja läheb ilusti käima lõpuks. Nii iga kord. Kui windowsis sees olles lihtsalt restart teha, toimib kõik ilusti. Peale shut down-i on ainult see jama.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
GGertK
sõnum 21.11.2019 14:22:56 vasta tsitaadiga
DDU'ga GPU driveri uninstalli ja uuesti pealepanekut offlines oled proovinud? Mis versioon plate bios ?
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 200
lauri23
lauri23
sõnum 21.11.2019 14:34:29 vasta tsitaadiga
Platele sai uusim bios peale pandud kohe ning gpul ka uusimad draiverid. Gpu draiverite reinstalli pole veel proovinud.
dex
dex
sõnum 21.11.2019 15:49:11 vasta tsitaadiga
Sama plaat ja 3700x boodib ka ebanormaalselt kaua, kuigi minu meelest ta mitu restarti ei tee vaid istub lihtsalt must ekraan ja vahepeal väike valge kursor vilgub üleval vasakul ja siis mingi hetk näitab seda emaplaadi tervituskirja, peale seda tuleb üles kiiresti.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
lauri23
lauri23
sõnum 21.11.2019 18:22:04 vasta tsitaadiga
Tundub nagu sarnane olukord, oled vaadanud kas GPU punane tuli ka emaplaadil põleb kogu selle ooteaja? Ega ma selles restardi osas 100% kindel ei ole kuna pilti naguinii ees ei ole. Ventikad lihtsalt jäävad korra seisma ja peale seda tuleb juba bootimis pilt ette ning GPU punane tuli kustub ära.
insekas
insekas
sõnum 21.11.2019 22:05:50 vasta tsitaadiga
millises staatuses on BIOS'is "XHCI Hand-off" enabled või disabled?
proovi see lülitada seisu disabled ja vaata kas olukord muutub kuidagi paremaks ...
võid ka proovida masinat buutida minimaalsete perifeeria lisadega ... usb seadmed ja muu mitte "hädavajalik" ... võid isegi oma hiirt ja klaverit proovida muudes usb standardi pesades
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
StarLight
sõnum 25.11.2019 14:25:25 vasta tsitaadiga
Tseki mis mälu settingud on. Eeldaks, et mälu üritab ennast alguses nati "halva" configa joosta ja peale soft resetti paneb need automaatselt enda jaoks sobivaks.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
1dumbpcuser
sõnum 25.11.2019 16:48:17 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Millal too "kohe" oli?
Viimane BIOS peaks just sedasama viga likvideerima-parendama:
Version 7B89v25
Release Date 2019-11-08
File Size 14.46 MB
Description
- Improved system boot up time
- Improved PCI-E device compatibility.
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
lauri23
lauri23
sõnum 25.11.2019 18:04:57 vasta tsitaadiga
14. november võtsin uusima MSI lehelt, eks kodus proovin teisi soovitusi ka proovida. Windows ja kõik muud draiverid eelmisest komplektist on ka peal veel, pole clean installi teinud. Sealt võib ka miski segada. Mäludel midagi ise muutnud ei ole, vajutasin ainult xmp profiili peale.
RandomHero
RandomHero
sõnum 25.11.2019 19:40:07 vasta tsitaadiga
Toitekas on värske? Mul oli aastaid anomaalia, et vahel arvuti otsustas, et kui GPU on arvutis (ei olnud vahet, kas 960 või 6600) siis vot tema pilti ette ei võta. Aastaid jamamist ja päris palju raha hiljem tuli välja, et kõik oli tingitud 10 aastat vanast PSUst, mille olin heas usus sõbralt poolmuidu saanud. Restartis alati veatult, aga vahel jäi samamoodi tummalt istuma ja põletas GPU märgutuld.
Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
dex
dex
sõnum 26.11.2019 00:12:19 vasta tsitaadiga
Tänud vihje eest - uue BIOSiga läks restart üks 15 sekki kiiremaks. Samas tunde järgi oli i5 2500 ikka kiirem. Aga see selleks. Siis kui minul jokutas/b, siis GPU tuluke ei põle. ühe korra vilksatab kõiki nelja ja siis kustuvad. Pusisin siin veel natuke, et temperatuure madalamaks saada. Äkki on kellelegi veel abiks: https://www.techpowerup.com/review/1usmus-custom-power-plan-for-ryzen-3000-zen-2-processors/2.html
lauri23
lauri23
sõnum 09.12.2019 23:18:30 vasta tsitaadiga
Mõõtsin stopperiga, nö "külmalt" boot võtab 1min 30 sek aega desktopile jõudmiseks (VGA tuli emaplaadi diagnostikal põleb). USB seadete eemaldamine, XHCI Hand-off ei aidanud. Mälud tava xmp automaat seades, bios uusim 7B89v25. Eks siin vist muud ei aita kui clean install teha, peaks naguinii m2 ketta omale vaatama. Totekas on miski 2a vanune 750nene cooler master, maksis siis 80+ euri.
Edit: Asi sai lahenduse m2 ssd ostuga. Enam vga tuli ei sütti ning bootib ruttu.
