kurikas
19.12.2015 14:58:11
WD Live TV ei leia mälupulka. |
| Peale voolukatkestust ei leia masin enam mälupulka. Pulga sisestamisel vilksab hetkeks teleri ekraanile, et connecting to usb, pulgal vilksab paar korda tuluke ja kõik. Tegin seadmel reseti, sain tööle aga peale väljalülitamist sama jama. Proovisin erinevaid pulkasi, miski ei muutunud. Kas masin kutu või mis?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
A.S.
19.12.2015 15:19:37
| Ja mingit tarkvarauuendust sellele WD asjandusele teha ei saa?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kurikas
19.12.2015 15:30:51
| Peale esimest katkestust tegin ka tarkvarauuenduse, ei miskit.
sunset
A.S.
20.12.2015 20:17:05
| Et kui ühe pulga formaatisid, hakkasid ka teised nagu võluväel tööle? Teoreetiliselt võimalik muidugi kui iga kord alustuseks selle esimese pulgaga torkides seade juba eelnevalt piisavalt lolliks aetud sai, nii et teisi ka enam jutule ei võetud.
34 |
kurikas
24.11.2019 10:36:50
| Aastad on läinud, aga probleem on alles. Kord saab kohe tööle, teinekord tee või kükke, ei võta pulka külge. Aga nüüd aitab, ei taha enam selle s.... jamada. Seega soovitage palun mõistliku hinnaga seadet, mis mängiks mälupulgalt kõiki tuntuid video formaate kõigi parimate heli formaatidega, mida tänapäeva ressiiverid suudavad edasi mängida. Ja meie subtiitrite tugi on ka nõutav. 4 k oleks abiks. Ei vaja sisemise kettaga võrgus istuvat seadet. Tänud ette!
erko
24.11.2019 12:11:07
| nVidia Shield?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
reints
24.11.2019 12:49:14
Mul kunagi telol oli suht sarnane jama. Aitas kui pult mitte lõpuni sisse lükata
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
aks
24.11.2019 13:15:02
| kurikas kirjutas: |
| Aastad on läinud, aga probleem on alles. Kord saab kohe tööle, teinekord tee või kükke, ei võta pulka külge. Aga nüüd aitab, ei taha enam selle s.... jamada. Seega soovitage palun mõistliku hinnaga seadet, mis mängiks mälupulgalt kõiki tuntuid video formaate kõigi parimate heli formaatidega, mida tänapäeva ressiiverid suudavad edasi mängida. Ja meie subtiitrite tugi on ka nõutav. 4 k oleks abiks. Ei vaja sisemise kettaga võrgus istuvat seadet. Tänud ette! |
Odroid C2, LibreELEC + Kodi peale.
Kui rohkem raha siis nvidia shield või https://shop.dune-hd.com/collections/pro-series/products/dune-hd-pro-4k-1#specifications
120 |
kurikas
24.11.2019 22:37:13
Nii Shield Tv Pro kui Dune HD Pro on kindlalt head riistad, aga minu hinnaklassist väljas, eriti kui arvestada, et kasutust leiab masin ehk vaid 1 kord kuus.
Odroidi ja Librega ei oska minusugune ohmu miskit peale hakata, vajan juhe seina ja minek tüüpi karpi.
Kogemata jäi silma selline karp, nagu OSMC Vero 4K? On ka natuke kallim, kui oleksin tahtnud kulutada (~100€), aga ehk must reede teeb hinna paremaks. Mida teadjamad arvavad?
aks
120 |
erko
25.11.2019 11:58:59
Sest lahendust vajav probleem algas mälupulga pealt sisu vaatamisega. Uuel tava Shield'il USB auku pole.
26 |
aks
25.11.2019 20:18:36
| erko kirjutas: |
Sest lahendust vajav probleem algas mälupulga pealt sisu vaatamisega. Uuel tava Shield'il USB auku pole. |
Kas LAN kaudu näiteks läpakas võrku ühendada ei tule kõne alla? Miks just otse pulgalt peab olema?
120 |
kurikas
25.11.2019 22:20:32
| Miks otse pulgalt? Kuna see on minu jaoks kõige mugavam ja kiirem lahendus ning ma ei kasuta sülearvutit.
aks
26.11.2019 18:58:43
| kurikas kirjutas: |
| Miks otse pulgalt? Kuna see on minu jaoks kõige mugavam ja kiirem lahendus ning ma ei kasuta sülearvutit. |
Puht huvi päerast uurin kuidas nad sinna pulgale siis saavad? Kuskil mujal paned või keegi teine paneb? vms.
120 |
kurikas
08.12.2019 11:46:31
Saan jah aegajalt tuttavalt üheks õhtuks pulga, millel on paar väga suuremahulist (30-40 GB) filmi. Ja aegajalt tõstan tööarvutis mõne filmi pulgale.
Telliksin siiski selle Vero 4k+ ära, aga tekkis väike kahtlus kas ma sellega hakkama saan. Nimelt jäi võõrkeelseid tutvustusi lugedes mulje, et seda karpi saab ja peab mitmeti modima, mida ma ei oska. Või teeb ta kogu mulle vajaliku töö ära karbist välja võttes ja teleriga ühendades? Ehk siismängib usb pulgalt filmi koos täpitähtedega tõlkega, mida saab vajadusel ajastada? Ja kas vajalikud uuendused saab tehtud ilma programmeerimisalaste teadmisteta?
08.12.2019 12:08:06
Mul hakkab juba endal imelik aga Apple TV 4k on küll õuna logoga aga ta on eraldiseisvana äärmiselt hea meediapleier. Igasuguse pira mängib lõdvalt maha (VLC või Kodi fork MrMC) + Netflixi ja Amazon Prime 4k's kah. Vidin, mis nagu tegelikult ka lihtsalt töötab ja punkt.
Kui pira mängivad igasugused odavamad ja kallimad "hiinakad" maha siis just Flixi/Primega on asjad keerulisemad, eriti 4k's. Ehk siis kui linnuke torrentiga videod kohale toob siis on Vero 4k+ näiteks kindlasti väga hea. Tegelikult on ka suvalised uuemad mõnekümneeurosed purgid fullHD jaoks piisavad (peab just jälgima, et h265 tugi oleks kuna uuemad ripid on sellega kokku pandud). 4k tahab tiba rohkem, lisaks kui tahta sisutootjatele kaarega mingi kopikas tagasi anda siis Netflix ja Amazon Prime tahavad Widewine sertifitseeringut, mida on vähestel seadmetel (odavpurkidel pole).
Maksab siinsamas foorumis sama hinna kui Vero 4k+ - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=766360
147 |
