10.10.2019 13:03:09
DRP4 puhul oli paigaldamisel error korraks vaid fan'idega. Muus osas lebo ja no mida kruvikeerajat
182 |
busta
10.10.2019 23:40:06
| Juba aasta aega on Liquid Pro seal Noctua NH-D15 vahel. Kui temperatuur hakkaks tõesti tõusma siis võtaks isegi lahti ja värviks nähtava osa radiaatoril mustaks. Viimast aga ei ole veel juhtunud ja temperatuur on kenake. Tore vedelik, mis tõesti kestab seal vahel. Vbl kestab isegi terve tarbimise tsükli. Plaan sama protsessoriga Amd4k põlvkonnani välja paugutada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
217 |
Bssldr
21.11.2019 10:56:08
Avastasin hiljuti, et minu Noctua NH-D15 tald ei ole päris tasapinnaline. Arvatavasti oli juba alguses nii ja lihtsalt üle poole aasta ei teadnud seda. Avastasin selle, kui panin jahuti teist pidi lauale ja vaatasin, kuidas CPU jahutiga kontakti saab. Et elimineerida CPU IHSi mittetasapinnalisus, kontrollisin jahutit veel klaasi vastas: sama lugu.
Jahuti jahutab küll, aga kindlasti on see halva kontakti tõttu vähem sellest, mis võiks olla. Kas selline asi läheb garantii alla?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
GGertK
21.11.2019 14:29:08
| lauri23 kirjutas: |
| Kuna uuel am4 socetil ei saa enam oma hästi teeninud cooler master 212 evo kasutada, on vaja uus osta. Uuel "black edition-il" ei tundu pildi pealt aga enam vasest torud olevat, ehk siis uus on jamam? Peaks ostma uue jahutuse ainult kinnituse pärast ning siis koos vanaga peale panema? |
Ei saa pead anda, aga olen lugenud et uus Black Edition 212 Evo pidavat siiski protsendipunkti võrra paremad tulemused andma võrreldes vana lahendusega.
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
200 |
21.11.2019 14:40:01
Peaks saama CM käest AM4 socketile sobivaid pilpaid ka osta..
182 |
Janar!
21.11.2019 14:51:14
| Arvutitargast saab AM4 kinnituse
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
lauri23
29 |
Janar!
21.11.2019 14:59:05
| Kui ise ostsin siis oli neid igalpool saada, ei teadnud et nüüd saadavus olematu.
69 |
olafsand
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
DanelM
21.11.2019 23:30:46
Patja, mis piisava temperatuuri juures sulab ja jaotab vedelmetalli siis jahuti ja prose vahel ära.
Võid kasutada pasta asemel, soojusülekanne on umbes sama efektiivne kui parimatel pastadel (seega kaotad 2-3C vs CLU/CLP), mökerdamine jääb ära lihtsalt. Pärast paigaldamist pead korra läbi kuumutama, pärast seda toimib nagu tavaline pasta.
89 |
NATAS999
22.11.2019 08:56:32
| DanelM, leidsid mingeid teste/ülevaateid kuskilt, et tead nii kindlalt öelda, et clu/clp'st kehvem on paari c jagu?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DanelM
22.11.2019 14:42:26
| NATAS999 kirjutas: |
| DanelM, leidsid mingeid teste/ülevaateid kuskilt, et tead nii kindlalt öelda, et clu/clp'st kehvem on paari c jagu? |
Testid. Sama lingi alt leiad ka soojusülekande, mis CLP puhul on 82.0 W/(m*K), CLU on 38.4 W/(m*K) ja see padi on 10.0 W/(m*K), edasine on puhas füüsika juba: mida efektiivsem soojusülekanne, seda jahedam on prose sama jahutusega sama koormuse all.
Pastad on alla 10 kõik.
89 |
NATAS999
22.11.2019 15:35:47
| DanelM kirjutas: |
Pastad on alla 10 kõik. |
aaok, siis see padi küll mingi mõttetu leiutis ju. ma nii palju ei viitsinud googeldada lihtsalt.
39 |
olafsand
22.11.2019 16:35:14
| DanelM kirjutas: |
Võid kasutada pasta asemel, soojusülekanne on umbes sama efektiivne kui parimatel pastadel (seega kaotad 2-3C vs CLU/CLP), mökerdamine jääb ära lihtsalt. Pärast paigaldamist pead korra läbi kuumutama, pärast seda toimib nagu tavaline pasta. |
Suur tänu Sulle info eest! Küsingi just seetõttu, et sellega jääks nagu pastaga mökerdamine üldse ära jah
Läbi kuumutamise all mõtled, et näiteks cinebench test prosele hagu andma panna eks?
60 |
DanelM
22.11.2019 18:18:41
| DanelM kirjutas: |
aaok, siis see padi küll mingi mõttetu leiutis ju. ma nii palju ei viitsinud googeldada lihtsalt.  |
Mäkerdamine jääb ära, see eelis on. Muidu on umbes sama nagu pasta jah.
| olafsand kirjutas: |
| DanelM kirjutas: |
Läbi kuumutamise all mõtled, et näiteks cinebench test prosele hagu andma panna eks? |
Seal on juhendis täpsemalt kirjas mis temperatuuri ja kui pikalt see padi tahab saada. Kuna toatemperatuuril on see metallisegu tahke siis on vaja natuke hagu anda, et ära sulaks ja ilusti laiali voolaks. Kas cinebench, prime95, aida64 või ibt on juba isiklik eelistus, oluline on vastav temperatuur kätte saada.
Mõni aasta tagasi tegi Indigo Xtreme ka sellist metallpatja, nemad said kas 20 või 40 W/(m*K) soojusülekandeks. Kas seda kusagilt veel osta saab, ei tea lubada. Tõenäoliselt AM4 peale ei pruugi sobida ka.
89 |
Evil
Hull
22.11.2019 19:45:39
| Ma kuulsin, et Thermal Grizzly Carbonaut padjad pidid väga head olema. Palju termopastast alla ei jää ja asi on korduvkasutatav. Guugeldage ise kui huvi on.
202 |
olafsand
60 |
Evil
Hull
202 |
ceemic
24/7@kalal
24.11.2019 16:36:37
| olafsand, Minus Pad 8 ei ole prosele mõeldud, vaid mälukivid, VRM jms komponentidele. Ei tohi seda Carbonautiga segi ajada.
322 |
182 |
pots4t4j4
24.11.2019 18:32:43
| 15 euri? selle eest saad mitmeks aastaks top tier pastat.
401 |
182 |
Auron
24.11.2019 19:50:00
| rmc, veel mugavam on raha maksta ja lasta kuskil poes asi ära paigaldada - muidu võib juhtuda, et keeratakse ise jahuti kruvi liiga kõvasti vms.
133 |
olafsand
25.11.2019 00:30:13
Tellitav, aga tahaks kohe ära osta 😊
| ceemic kirjutas: |
| olafsand, Minus Pad 8 ei ole prosele mõeldud, vaid mälukivid, VRM jms komponentidele. Ei tohi seda Carbonautiga segi ajada. |
Suur tänu info eest! Oleksin juba ostuga puusse läinud.
| Auron kirjutas: |
| rmc, veel mugavam on raha maksta ja lasta kuskil poes asi ära paigaldada - muidu võib juhtuda, et keeratakse ise jahuti kruvi liiga kõvasti vms. |
Kruvid võib nagunii lõpuni kinni lasta, sest vedrud hakkavad talda vastu cpu katet hoidma?
60 |
jansadj
25.11.2019 16:10:33
Küsimus kas huvitab või oskab keegi üle vaadata Kraken 62 mis ei jahuta enam kõik vendid töötavad aga temp läheb kohe 90c peale ,garantiid pole enam!
Asendatud sai uuega ja töötab masin edasi..
_________________ ARVUTID,LAPTOPID ja KOMPONENDID OST-MÜÜK-VAHETUS-REMONT-HOOLDUS
www.itekspress.eu
Vaja sülearvutile varuosi,küsi minult! |
| Kommentaarid: 652 loe/lisa |
541 |
Auron
25.11.2019 16:16:15
| jansadj, see tähendab, et pump on kutu mis on AIO'de kõige tüüpilisem häda.
133 |
jansadj
25.11.2019 16:23:48
| Auron kirjutas: |
| jansadj, see tähendab, et pump on kutu mis on AIO'de kõige tüüpilisem häda. |
ok kas remontida on seal midagi või vendid küljest ja muu tarbetu kraam..
www.itekspress.eu
541 |
rycyve
25.11.2019 16:49:08
Soovitan pöörduda kasutaja Jaan poole.Kuigi ta on alati hõivatud kuid võib selle isendi isegi ellu äratada kui tegu mikroskeemi miski vidina koolemisega.
On olnud surnud AIO-ga kogemus.Soovitan
| jansadj kirjutas: |
| ok kas remontida on seal midagi või vendid küljest ja muu tarbetu kraam.. |
83 |
jansadj
25.11.2019 17:09:02
| rycyve kirjutas: |
| jansadj kirjutas: |
Tänud uurin!
www.itekspress.eu
541 |
Scart
06.12.2019 12:54:54
| Tomorrow kirjutas: |
rmc, Jep see kruvikeeraja mis kaasa tuleb DRP4-ga on üle prahi . Kasutan seda igal pool kodustel töödel jms. Kui millegi üle nuriseda, siis käepide võiks ergonoomilisem olla või mingi kummitaolise kattega aga muus osas ei saa kaevelda. |
Läksin ka nüüd DRP4 peale ning tulemused on ikka rabavad. Võrreldes Arctic Liquid 120-ga on toodetud heli põhimõtteliselt olematu, temperatuurid paari klassi võrra parema kontrolli all ning paigaldus oli tänu tootja enda videole lihtne. Ahjaa, kaasa antud kruvikeeraja on äge
101 |
Froggy
06.12.2019 23:39:05
Milliseid ventilaatoried kasutada cpu radikal asenduseks? Noctua ligi 10 aastat vana torn. Aga vendid kuidagi valjuks läinud.Noctua enda NF-F12 või Silent wings 3?
Või oleks mõttekas hoopis kõik uus võtta arvestades , et dark rock 4 nt on ~60€ ja 2 uut venti tuleb 40-50€. Piiranguks on korpuse max cooleri kõrgus 160mm.
Launger
07.12.2019 11:17:30
| Froggy kirjutas: |
Või oleks mõttekas hoopis kõik uus võtta arvestades , et dark rock 4 nt on ~60€ ja 2 uut venti tuleb 40-50€. Piiranguks on korpuse max cooleri kõrgus 160mm. |
Ega pasta ka 10a vana pole?
Kui tõesti vaja uusi ventikaid, siis peaasi, et on static pressure optimiseeritud.
Ei pea 2 venti 50€ tulema. Ma jätaks heatsinki samaks, aga ostaks 2x Arctic P12 PWM, kokku ~10€ ja küll toimetab 99% sama hästi, kui kullahinnaga isendid. Kui ei usu, proovi järgi.
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
109 |
NATAS999
07.12.2019 11:19:53
| Froggy, ma võtaks noctua omad. nendega kindel et lähevad ilusti peale. ma panin kunagi enda omale thermalrighti ventikad peale, aga vendi korpus oli nendel pisut paksem ja pidi seda klambrit hullu jõuga sikutama, et ribide alla kinni saaks.
39 |
rycyve
07.12.2019 11:42:36
Võta ikka nocu omad kuna sul isend juba 10a tööd teinud siis pole ime ,et tiba häälekamaks muutunud on Teise jahuti soetamine ei garanteeri sellist tööiga nagu nocul
Põhjus(ei tea ühtegi tootjat kes annaks 6 a. garry tiivikutele ja sellest ka valik)Edasi mõtle ise beer_
Samas arvan,et selle põhjus on koosluse vahetuses ehk Ryzen 5 3600 Vaevalt sul see isend 5a. tagasi oli (iroonia)
Igatahes vaata enne jahuti spechide korrigeerimine üle Ryzeni puhul (soovitus)
| Froggy kirjutas: |
83 |
Froggy
07.12.2019 12:11:49
Launger, Pastaga on täpsel nii ja naa Prose ja radika vahele sai küll mõni kuu tagasi aga see pasta on iseenesest see sama , mis algse jahutusega kaasa tuli süstlaga. Lihtsalt pikalt jagunud
Kindlasti on asi ryzeni proses nagu rycyve, ütles. Sellel kõrge pinge ja palju kuuma ühel väiksel alal, mis ka hetkeks tempi päris kõrgele ajab. Undervolti ei saa ka teha. Mängudes pidevalt ~73 kraadi ja vent üle 1000 rpm'i.
Vana prosel mis oli 125 TDP ( vs 65w praegu) sai volt alla 1,2 keeratud ja ja samad vendid olid siiani hääletud, kuna nii aeglaselt käisid.
Launger
07.12.2019 20:00:00
Miks undervolti ei saa teha? Ryzen PBO by default niimoodi toimetabki, et kellab nii palju, kui temperatuuriga ruumi on. Võid 280mm AIO külge panna ja on ikka 70c+, lihtsalt kõrgema taktiga.
Tõmba HWInfo ja vaata mis tegelikult package power consumption on. TDP ei tähenda midagi. Pakun, et 3600 tõmbab ennast 85W kanti ikka. Võid panna BIOSest PPT limit 65W, siis on jahe ja jõudlust kaotad minimaalselt.
PPT under"volt" tulemused 3700X põhjal: https://i.imgur.com/OnE3hfY.png
Kui ei aita, siis proovi värsket pastat ja kui ei aita, siis uus ventikas. Ryzen 3600 jaoks peaks ühest ventikast ka tegelikult aitama, ei pea veel teist taha panema.
Mul jahutab ühe ventikaga Freezer 34 Ryzen 3900X 125W package juures 68c. Teine pull ventikas taha pannes kukub temperatuur ainult 2c, aga teeb rohkem müra.
109 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
NATAS999
16.12.2019 10:32:12
selle juraka kõrval paistab d15 välja nagu inteli inbox. 2,2kg ja väga kõrgele välja ulatuv. väänab emaplaati ikka päris jõhkralt. peaks korpuse külge kinnituma üldse.
39 |
16.12.2019 10:49:36
nh-u14s on samas augus.
100% fan speed v6rdlus on k6ver kuna 2300rpm vs 1500rpm.
samal ajal j22b veidi arusaamatuks, millel baseerub innovatiivsus. heatpiped lapikud ja jooksevad teistpidi l2bi fin stacki?
_________________ - londiste
217 |
Auron
16.12.2019 10:58:02
| Taolist suunda oleme kunagi juba näinud kui BTX'i hakati juurutama.
133 |
piraat262
16.12.2019 12:54:27
väidetavalt heatpiped on ringis, mitte kahesuunalised.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Auron
16.12.2019 13:36:17
| Olgu need heatpiped mis kujul tahes - selline kolakas suurus, delta fänid ja freezer 50'ga on vahe ikka liialt väike, et mingi omg innovatiivsus oleks.
133 |
Viilutaja
16.12.2019 13:49:44
| Auron kirjutas: |
| Olgu need heatpiped mis kujul tahes - selline kolakas suurus, delta fänid ja freezer 50'ga on vahe ikka liialt väike, et mingi omg innovatiivsus oleks. |
Seal öeldi ju ka, et nad on testinud 70% väiksema suurusega ja sisulist vahet ei olnud. Ühesõnaga see on prototüüp versoon ning olemas on mingi uuem versioon, mis oli ainult 1/3 suurusest.
Ja öeldi ka, et nad panustavad perfile, mitte vaikusele.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
Ritsard
22.01.2020 14:55:33
| Kas oskab keegi head programmi soovitada prose jahutuse ventika reguleerimiseks? Mul i5 ja Arctic Freezer Xtreme rev 2 ja kui temp jõuab 65 kraadi peale, paneb vendi 100% tööle. Biosist saab venti sättida kuni 70 kraadi, siis on ainuke variant 100%. Päris korralikult undab, tahaks vaiksemaks saada... Termopasta just vahetatud, see tempe alla ei tõmmanud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
22.01.2020 14:59:50
| Ritsard kirjutas: |
| Kas oskab keegi head programmi soovitada prose jahutuse ventika reguleerimiseks? Mul i5 ja Arctic Freezer Xtreme rev 2 ja kui temp jõuab 65 kraadi peale, paneb vendi 100% tööle. Biosist saab venti sättida kuni 70 kraadi, siis on ainuke variant 100%. Päris korralikult undab, tahaks vaiksemaks saada... Termopasta just vahetatud, see tempe alla ei tõmmanud. |
Kas seda võimalust pole, et BIOSest lülitada välja vendi juhtimine ja teha edasi tarkvaraliselt? Kuigi ma kardan, et äkki ongi kuhugi see "turvalisus" sisse kirjutatud ja ainus lahendus on parem jahuti osta kui CPU piisavalt kuum on...
147 |
Dev Grex
22.01.2020 15:04:11
SpeedFan peaks okei olema selle jaoks.
303 |
