aims
14.11.2019 10:45:03
Kui ühe lambi sees on neid rohkem kui üks, siis ehk oleks juba jumet. Mul on poisi toas 6 pirni laelambi sees.
lehm2
14.11.2019 19:58:30
Endal kasutusel kolm 1000lm-st lampi(https://www.ikea.ee/et/products/magamistuba/magamistoa-valgustus/lambipirnid/tradfri-led-lamp-e27-1000-lm-valge-opaal-valge-skaala-art-60408483) välivalgustuseks, senimaani toimib väga hästi. Kõik lambid ja IKEA seadmed on ühendatud läbi Conbee II sticki Home Assistanti alla kokku.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
mistafox
18.11.2019 13:08:52
Kas kuskil eestis võimalik osta zigbee led kontrollerit ka mis sobib philips hue bridge? Või on keegi mingi muu kontrolleri ka tööle saanud philips hue bridge?
_________________ www.mööblihunt.ee |
Lauri_s
18.11.2019 21:26:15
| Ma ei saa täpselt aru mida sa küsid, aga athom Homey on zigbee kontrolleri võimekusega ka ning suhtleb Philips hue pirnidega otse, ilma hue bridgeta.
mistafox
18.11.2019 23:08:37
| Lauri_s kirjutas: |
| Ma ei saa täpselt aru mida sa küsid, aga athom Homey on zigbee kontrolleri võimekusega ka ning suhtleb Philips hue pirnidega otse, ilma hue bridgeta. |
Küsin täpsemalt seda, et olen uurinud veidi seda teemat, et panna kodu valgustus tööle philips teleri ambilightiga. Ühesõnaga on olemas ambilight telekas ja on olemas philips hue bridge. Nii tahan lisada koju led riba paar pirni. Aga milleks osta mingi ca 100 euri maksev philipsi enda led riba 2m kui saad osta rgbww led riba paarkümmend EUR ja ostad zigbee led kontrolleri mis suudab suhelda samuti philips hue bridge ja töötab. Lihtsalt kas eestis ka kuskil müüakse uurin ennem või hakkan tellima. Samuti töötavad ikea pirnid ja muud odavamad pirnid juba philips hue'ga.
20.11.2019 19:14:04
Kuna vahel tuleb ikka ette probleem, et keegi on võtmed koju unustanud ja siis ei saa sisse, hea, kui keegi saab koju minna ja inimene sisse lasta. Alles möödunud nädalal pidin ise korraks koju kiirustama sel põhjusel.
Seega, kas ja kuidas saab DanaLock V3 lukku siduda bluetoothiga kaudu nii androidiga kui ka õunatelefoniga? Lihtsalt lae äpp alla ja seadista vastavas keskkonnas või on see valulikum protsess? Või hoopis plug´n play nagu siin kirjas https://valnes.ee/nutilukk/nutitelefoniga-apist-avatav-nutilukk-valnes/
Siin vaatan neid tutvustavaid videosid ja ei saa hästi aru sellest toimimisvõimalustest. See numbritega lisanupustik annab siis võimalik väljaspoolt ka koodiga ust avada? Uksekaarti see ei tunnistavat.
Aga läbipääsu uksekaardi saaks sinna külge pookida, mis on tänapeaval paljudes töökohtades ja koolideski kasutatav ning isikuga kaasas käib.
Z-wave annab läbi targa kodu lahenduse siis rohkemaid võimalusi, kas saab sinna kaardilugeja pookida, mis läbi keskseadme ka lukku avaks?
Noh, Lauri_s, mis pakkuda on
VectraT
21.11.2019 10:35:50
| BT-ga lihtne - laed Danalock äpi alla, regad ennast ära, teed äpile oma luku (lukud) selgeks ja annad kasutusloa, kellele tahad ( saadad neile äpis kutse). Toimib nii androidi kui õunaga.
21.11.2019 10:54:10
Kas selle luku avamiseks peab app-s ka nuppu pressima või tuvastab ta lihtsalt telefoni läheduse?
VectraT
21.11.2019 11:10:58
No jutu järgi peaks saama niisama ka, kui lähened lukule (kui oled selle võimaluse sisse lülitanud)...Aga kuna see eeldab telefoni GPS-i sees hoidmist, siis ma pole seda proovinud...
Tavaolukorras telefonis äpp lahti ja pressid luku avamise nuppu. Aeg-ajalt küsib siiski ka kontole sisselogimist uuesti.
Bilderberg
21.11.2019 13:41:16
Jah, ma neid kasutusjuhendeid lugenud küllaga. Parakum, need ei too esile mingeid kitsaskohti, millised kasutajatel reaalses elus tekkida võivad. Selega sab alati orki lennata, et kujutasid üht ja said sellele vastupidist.
Seega ootaks pigem kogemusi.
Danalock on aga ainult seespool lukku, füüsiline võti säilib ka väljapool. Erinevalt näiteks IDLock/YALE jmt lukkudest.
Igasugu kaotused ja vargused saab kohe master kasutaja võimaluse lukult kasutajad eemaldada, seega sisse niikuinii ei saa. Kui ka signalisatsioon on majas olemas siis sissepääs on ainult pool lahendust.
Samas olen ka ise kasutanud üürikorteris kaugsissepääsu lahendust. Pole see asi nii hull midagi. Teoorias võib igasugu asju juhtuda.
Nende olemasolevate uksekaartidega on ilmselt keerulisemad lood, miskid eri standardid ja kuidas saab neid üldse õpetada oma kodusele kaardilugejale. Puudub igasugune kogemus. Lihtsalt uksekaart on rahakoti vahel niikuinii.
Invention
21.11.2019 13:50:59
Mul ilma nuppudeta variant. Peaks teoreetiliselt luku lahti tegema, kui mingile kaugusele lukust jõuad. Aga paraku see ei tööta korteris, sest koridoris kaob GPS ära. Ilmselt see funktsioon on eramutele mõeldud... Äpist saab muidugi ka avada.
| jägaja kirjutas: |
Nende olemasolevate uksekaartidega on ilmselt keerulisemad lood, miskid eri standardid ja kuidas saab neid üldse õpetada oma kodusele kaardilugejale. Puudub igasugune kogemus. Lihtsalt uksekaart on rahakoti vahel niikuinii. |
_________________ Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu |
21.11.2019 13:55:48
No kui ma juba telefoni pean taskust välja tirima ja seal app-s nuppe pressima siis samahästi võin ma ka võtit keerata. Koduukse võti on teistest selgesti eristuv, leian vajadusel selle ka pimedas sõrmedega kimbust ülesse.
Lootsin pigem et sõidan autoga varjualusesse, lukk tuvastab mu saabumise (3-4m) ja teeb ukse automaatselt lahti. Saavad nt. lapsed eest tuppa minna kuniks ise pakkidega sahmid vms.
21.11.2019 14:59:20
bladerunner, asi sai alguse sellest
| jägaja kirjutas: |
| Kuna vahel tuleb ikka ette probleem, et keegi on võtmed koju unustanud ja siis ei saa sisse, hea, kui keegi saab koju minna ja inimene sisse lasta. Alles möödunud nädalal pidin ise korraks koju kiirustama sel põhjusel. |
Asukohapõhine tuvastamise võimekus on paljudes lahendustes olemas. Tegema saab panna igasugu asju, kuniks autost tuppa ukerdad.
Antud lukul on olemas nii bluetooth, mis võimaldab õigustega kasutajatel ukselukku avada, või siis z-wave lisa, mis võimaldab igasugu kuldkalakese soove lisaks täita.
Muidugi, see bluetooth ainuvalikuna vajab kaughalduseks lisaks ka Danabridge https://danalock.com/products/danabridge-v3/ nimelist jubinat.
raxz
21.11.2019 15:13:25
Bluetooth ja Z-Wave koos ka on olemas?
edit: Vist on jah.
21.11.2019 15:17:57
On täiesti olemas.
a) bluetooth
b) bluetooth + z-wave
c) homekit
plus igale lukuversioonile tuleb veel sobiv danalock osta.
raxz
21.11.2019 15:24:05
| Suht õudne. Aga mingi 200 raha eest okei vist. Võib proovida. Mulle läheb vist see Scandi versioon...
21.11.2019 15:27:18
Mulle ka Scandi
Selle disain on jah paras kobakas, need esimesed versioonid olid viisakamad. Samas, selle raha eest katsetuseks on just paras.
raxz
21.11.2019 15:28:03
| jägaja kirjutas: |
Mulle ka Scandi
Selle disain on jah paras kobakas, need esimesed versioonid olid viisakamad. Samas, selle raha eest katsetuseks on just paras. |
Ilmselt detsembri alguses ostan jälle mingeid jubinaid. Tellin sulle ka ühe luku?
rex
21.11.2019 17:29:25
| bladerunner kirjutas: |
Lootsin pigem et sõidan autoga varjualusesse, lukk tuvastab mu saabumise (3-4m) ja teeb ukse automaatselt lahti. Saavad nt. lapsed eest tuppa minna kuniks ise pakkidega sahmid vms. |
BT-ga võiks ju teoorias nii toimida, et avab uuesti paaritumise peale. BT reaalne levi on 10m kanti. Aga puhtalt selle pealt võib hakata avama ka siis, kui kuskil aias toimetad ja uuesti majale lähened, aga tahaks, et esiuks lukku jääks. Seal tuleb see GPS-värk mängu, mis jälgib, et kas oled vahepeal määratud alalt välja läinud.
21.11.2019 17:53:07
Mnjah. Samas kõik sellised nutividinad teevad telefoni kaitsmise veelgi kriitilisemaks.
Satub telefon kellegi kätte kes selle lahti saab - vaatab et oh mis tore äpp seal sees. No kus sa siis ka elad? No avame Google Maps-i. Too pakub kohe lahkelt et kuhu lähme? "Koju?" Pole probleemi, kohe juhatan!
21.11.2019 18:00:35
kusjuures ei juhata. Ma olen selle kodu-töö asja ära keelanud.
Lisaks, kui ajalugu ei salvestata siis on ka keerulisem see tuvastamine, aga mugavuse huvides me oleme ju kõik "vähetõenaolise" asjus silma kinni pigistama. Minuge ei juhtu midagi ja olen nii ebahuvitav
raxz
21.11.2019 18:01:35
| Ma tahaks näha kuidas keegi mu telefoni lahti saab. Optimistid...
rex
21.11.2019 21:47:16
Satub telefon kellegi kätte kes selle lahti saab - vaatab et oh mis tore äpp seal sees. No kus sa siis ka elad? No avame Google Maps-i. Too pakub kohe lahkelt et kuhu lähme? "Koju?" Pole probleemi, kohe juhatan!  |
Nii paraku on - ka pärast seda, kui lisaks lihtsalt helistamisele-sõnumineerimisele said sinna sisse emailindus, isiklikumat laadi pildid, pangandus, märkmed jms, muutus kaitsmine omajagu kriitilisemaks. Enne seda ei kasutanud pea keegi ekraanilukku (peale klahviluku, mis on midagi muud). Smartphone on tänaseks praktiliselt juba smart implant, aja küsimus ainult, kui võrguadapterit meile kolba sisse siirdama ja kesknärvisüsteemiga ühendama hakatakse. Siis hakkad stseene oma peas jooksutama. Lippame kõik väikeste IoT-mehikestena ringi. Tahaks pakkuda uut nimetust IoH (Internet of Humans), aga tõenäoliselt pole selleks ajaks inimlikkusest enam suurt järel...
Lauri_s
25.11.2019 10:25:46
| jägaja kirjutas: |
Mulle ka Scandi
Danalocki esimesed 2 versiooni olid õudsad ja kobakad. Praegune on päris viisakas juba.
Aga ise julgen soovitada küll, olen ise kasutanud tööl/kodus ja kordagi pole ukse taha pidanud jääma.
Auto-Open funktsioon on jah pigem eramute teema sest nad sidusid selle gps signaaliga ja kui gps ei saa ühendust,siis ust lahti ei tee. Trepikojas siis ei toimi.
Lauri
