yerba
15.11.2019 19:53:01
RandomX ja CPU - kaevandamisest AMD Ryzen 9 3900X baasil - miks/milleks/kuidas |
Tihtipeale kõik uus ja moodne on tegelikult ära proovitud vana ja hea. Tundub, et nüüdki on see ring täis saamas. Kui 2010 aastal oli bitcoini kaevandamine protsessori abil ainumõeldav tegevus, siis nüüd on tekkinud uued tuuled, mis näitavad vana suunda. Seda küll RandomX algoritmiga ning Monero ( XMR ) krüptorahaga. Võrreldes 2010 aastaga on küll väga palju muutunud protsessoriparkide ( Amazon EC2, Microsoft Azure, Oracle ) rentimise ning jõudluse osas. Selles osas väga optimistlikult protsessoripõhise kaevandamise tulevikku vaadata ei looda. Aga üks lootus siiski on – protsessoripõhine kaevandamine võiks osutuda vähem energiat tarbivaks kui videokaartide põhine kaevandamine.
Aga hakkame kohe härjal sarvist kinni. Konkreetne katsetamine ja proovimine.
Protsessor: AMD Ryzen 9 3900X. ( 12 tuuma ja 24 lõime ). Kuni eilseni oli veel kõige kõvem kaevandaja, nüüd on troonilt tõugatud Ryzen 9 3950X poolt ( 16 tuuma ja 32 lõime ). Iseasi, kas ja kui palju R9 3950X erineb R9 3900X-st kaevandamises. Kuna kaevandusmasina alus on üsna kallis lõbu võrreldes videokaartidega kaevurmasina alusega ( üks protsessor vs 5+ videokaarti aluse kohta ), siis tabelarvutus väitis, et kõige parema hinna/jõudluse suhte masina kohta annab Ryzen 9 3900X.
Emaplaat: MSI X570-A PRO. Tundus hea valik tänu oma hinnale. On küll hetkel paarkümmend eurot kallim MSI B450 Tomahawk MAX plaadist, aga VRM parem jahutus ning tulevikku vaadates PCIe 4.0 teevad kunagi selle hinnavahe ehk kenasti tasa. Ühesõnaga – stabiilne ja korralik plaat.
Mälu: G.Skill Ripjaws DDR4 3200 CL14 XMP 2.0 ( F4-3200C14D-16GVR ). Üks trikiga värk. Kuna RandomX jõudlus sõltub suuresti mälu latentsusajast, mitte niivõrd mälu suurusest ( 4GB ajaks ka kenasti asja ära aga ma ei suutnud leida CL14 väiksemaid mälusid ), siis sobib kenasti 2x8 GB DDR4-3200. Aga CL14. Üks soodsamaid selles osas oli G.Skill Ripjaws DDR4 3200 CL14 XMP 2.0. Punast värvi. Tootekoodiga: F4-3200C14D-16GVR
Protsessori jahutus: Bequiet Dark Rock Pro4. Paraku protsessoriga kaasa tulnud jahutus ( Wraith Prism RGB ) ei jahuta eralduvat soojust ära. Eriti siis, kui ruumi temperatuur juhtub ka inimestele vastuvõetav olema. Õhkjahutuse poole pealt läheb kasutusse Bequiet Dark Rock Pro4. Etteruttavalt võib öelda, et kui kaasasolev jahutus töötas kaevandades täistuuridel, jõudis protsessori temperatuur 90 kraadi juurde üsna kiiresti. Dark Rock Pro4 puhul jäi temperatuur 75-78 kraadi juurde. Aga lähiajal proovin ära ka EVGA CLC 280 vesijahutuse. Ehk saab veel mõned kraadid allapoole protsessori temperatuuri tuua.
Toiteplokk: Corsair HX1200i. Kuna kogu süsteemi voolutarve jääb 250w kanti, siis võiks öelda, et pea igasugune toiteplokk sobib. Aga ei ütle, kuna emaplaadil on 4+4 pin CPU pesale lisaks veel 4 pin CPU pesa. Seega toiteplokilt on vaja 2x CPU toitekaableid. Seda paraku odavama otsa toiteplokid ei võimalda. Üleminekutega ei hakanud tegelema ( videokaartide jaoks mõeldud 8 pin GPU otsad jäävad küll toiteplokil vabaks ). Toiteplokiks sai Corsair HX1200i ( väga üle võlli antud komplekti jaoks, aga las ta olla ).
SSD: Mida odavam, seda parem. Kuna emaplaat toetab M.2 võimalust, siis sai peale pandud WD Green m.2 240GB. Lihtsalt kaks kaablit vähem jalus, muud midagi.
Videokaart: Peaasi, et pilti näitab. Kuna Ryzen 9 3900X protsessoril integreeritud video puudub, siis pole ka emaplaadi HDMI pesast midagi oodata eraldi videokaardita. Kõige lihtsam ja odavam videokaart sobib kenasti. Antud juhul läks komplektile peale AMD RX550.
Jupid omavahel kenasti kokku laduda ( mõnusalt kaablitevaba ladumine võrreldes videokaartidest koosneva kaevurmasinaga ) ning installeerimine alaku.
Esimese hooga kohe emaplaadile kõige uuem BIOS peale. Ver 7C37vH6.
https://www.msi.com/Motherboard/support/X570-A-PRO#down-bios
Arvutile peale Windows 10 Pro 64-bit, ver 1903 ( varasemate versioonidega hakkab Ryzen tekitama siniseid ekraane ning restarte ). Tuumade-lõimede värk, varasemad windowsid ei saa sellest kõigest väga õigesti aru tihtipeale.
Windows 10 all lisasin large page suppordi kaevurmasina kasutajanimele. Täpsem infot siit: https://www.chaoticafractals.com/manual/getting-started/enabling-large-page-support-windows
Ja nüüd siis BIOSi alla ning sealsete sätete kallale. Esmalt protsessor.
CPU Ratio: 40.00
Override CPU Core Voltage [ Override Mode ]: 1.2000 V
Ja teiseks mälu.
Mälu jaoks kasutasin DRAM Calculator for Ryzen v1.6.2. https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Processor: Ryzen 2 gen
Memory Type: Samsung B-Die
Profile version: V1
Memory Rank: 2
Frequency (MT/s ): 3200
BCLK: 100
DIMM Modules: 2
Motherboard: X570
Ja Calculate Fast. Kui ei funka, küll hiljem on aega Safe osaga jändama hakata.
Emaplaadi BIOSi läksid kirja/peaks olema järgmised väärtused:
DRAM Setting - A-XMP [ Enabled ]
FCLK: 1600MHz
Advanced DRAM Configuration
Main Timing Configuration:
Command Rate: 1
tCL: 14
tRCDRD: 14
tRCDWR: 14
tRP: 14
tRAS: 28
Sub Timing Configuration:
tRC: 42
tRCPAGE: Auto
tRFC1/2/4: Auto
tRFC1: Auto
tRFC2: Auto
tRFC4: Auto
tWR: 10
tWTR_S: 4
tWTR_L: 12
tRRD_S: 4
tRRD_L: 5
tRTP: 8
tFAW: 16
tCWL: 16
tCWL: 14
tCKE: Auto
Misc Item:
Gear Down Mode: Auto
Power Down Enable: Enabled
BankGroupSwap: Disabled
BankGroupSwapAlt: Enabled
Kõik muu osa jäi kenasti automaatse peale.
Arvutile sai peale installeeritud veel:
Videokaardi ja emaplaadi chipseti driverid.
AMD Ryzen Master: https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master
HWInfo64: https://www.hwinfo.com/download/
RandomX testimise jaoks RandomX benchmark v1.1.1: https://github.com/tevador/RandomX/releases
RandomX kaevandamise ( esialgu küll testneti https://rx.minexmr.com/ jaoks ) tarvis xmrig 5.0.0: https://github.com/xmrig/xmrig/releases
Ja kaevandama.
Mõningad olulisemad numbrid:
CPU: 4.0 GHz @ 1.2 V ( 4.2 GHz @ 1.25V andis hashrateks ca 13500 hash, samas voolutarve läks 280W peale juba )
RandomX Hashrate ca 13000 hash/s ( niisama karbist võetud mäluga ( BIOSi all modifitseerimata ) oli hashrate 10500 hash/s )
Voolutarve: 142W protsessor ( Ryzen masteri järgi ), 240W rig
Protsessori temperatuur ( keskkond 22 kraadi C, avatud rig ): 75 C
Katsetamist/proovimist on tublisti. Aga algus on tehtud. Ja kui huvilisi on veelgi, siis on arvamused-ettepanekud teretulnud. Kõige rohkem aga huvitaks erinevate konfiguratsioonide tulemused. Kindlasti saab midagi tehtud ka palju odavamalt/paremini.
Paar pilti ka masinast:
viimati muutis yerba 17.11.2019 00:39:45, muudetud 5 korda |
-vodafone-
15.11.2019 19:57:52
Huvitav kas nüüd hakkab kõvem prosede kokku ostmine nagu GPU´dega oli peale sinu värvikat juhend-postitust
yerba
15.11.2019 20:30:28
-vodafone-, kahtlen, et nö tundmatusse vette pea ees sukeldutakse. On ju kasumlikkuse osa täiesti teadmata suurus. Ja ega sedagi tea, kuidas 3950X tulek mõjutab 3900X saadavust ja müüki.
Samas paljud kohad ( näiteks caseking.de ) müüvad 3900X-i ühekaupa per klient.
Teisalt saab nüüd hea kaevandusmasina ka kodusest lauaarvutist. Enam ei pea kuhja videokaartidega spets mining rigi ehitama.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
DeTHiCa.
15.11.2019 20:56:15
isiklikku masinat kaevama panna on lausa mõistlik, seda vaadates. mingit masinaparki nüüd kokku osta muidugi mõttetu.
One
19.11.2019 15:01:32
Teenib sellega ka siis miskit?
yerba
19.11.2019 16:52:19
Winterwind kirjutas: |
Teenib sellega ka siis miskit? |
Selgub peale 30 novembrit kui randomx käiku läheb.
Launger
20.11.2019 14:37:59
Default hashrate 10500 oli ilma XMP profiilita? Kas viitsid katsetada lihtsalt 3200C14 XMP profiiliga?
Mul ka sama combo riistvara, ainult B450 mitte X570. X570 chipset võtab hea 5W igast asendist rohkem kui teised. Leidub alla 100€ hea VRM jahutusega B450 isendeid ka. ( https://i.redd.it/v41vtfrvxkk31.png )
Kui üks vana Ryzen käepärast, siis saaks sellega kõikidel plaatidel BIOS ära uuendada ja milleliganes 3000 seeriat jooksutada. YT staarid jooksutavad A320-l ka edukalt.
Mul hetkel kaevavad 24/7 kõik vabad threadid CN-V9 veel ~1500H/s. Netis käies 22/24T töös ja ei saa arugi. Ei raatsi testnetti voolu kulutada, las teised testivad
Olen aru saanud, et kui underclockida, siis lihtsalt PPT limiit panna on kõige ajaefektiivsem ( https://i.imgur.com/OnE3hfY.png )
Katsetasin 5W sammuga ja lühidalt võib kokku võtta:
PPT 105W seinast 167W 4.0ghz 1.3V 1532H/s
PPT 85W seinast 138W 3.8ghz 1.1V 1488H/s
PPT 70W seinast 120W 3.6ghz 1.0V 1372H/s
Alla 60W ei proovinud, aga Hash per watt languseni ei jõudnudki.
Ammu soetatud B450 Bazookale, millel VRM jahutust väga pole, olen subjektiivseks piiriks märkinud 110W PPT (SOC 72A), sest siis ei suuda enam alla 80c tempe hoida.
Kaalun ise ja eriti open air rigiga oleks hea mõte kasutada downdraft coolerit. Näiteks Be Quiet enda TF mudelid. Siis käib üle plaadi ka õhk. Mul ainult see ongi piiriks, CPU temp on alati ~20c madalam (Freezer 34 duo cooler)
Kuna RandomX veel rohkem RAM intensiivsem, siis võiks eeldada, et sama trend jätkub? Vaja lihtsalt infinity fabric kiire jätta, aga läbi CPU nii palju volte ja vatte ei pea laskma?
PPT 70W juures on SOC vool 46A, seda combot suudaks reipalt jooksutada ka 60€ mobo ja stock cooler. Eks saab huviga näha, mis network hashrate ja hind teevad jah. Kui serverfarmide omanikud otsustavad ka osa võtta, siis võib raskeks minna.
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/ |
yerba
20.11.2019 17:55:49
Launger, aa, midagi palju asjalikumat kui minu katsetus.
Lihtsalt XMP profiiliga oli 11600 hash/s kiiruseks. Mälu kallal nikerdamine andiski selle 13 000 hash juba. Sain EVGA vesijahutuse kätte, proovin nüüd sellega ka läbi.
Launger
20.11.2019 18:22:58
Päris hea võit siis Ma ainult Userbenchmark teinud ja XMP vs DRAM safe kalkulatsioon andis võidu 41.1GBs - 48.4GB/s ja 70.9 ns - 63.1 ns. Protsentuaalselt täitsa sama auk.
Mõõda siis seda ka, palju see vesijahutus voolu võtab.
Kui RandomX live läheb, siis testin uuesti iga nurga alt ja saab luua maatriksi - mis müügihinna jaoks mis võimsusel kõige mõistlikum jooksutada on.
yerba
20.11.2019 23:27:30
Kuna mul need aparaadid plaanitud vaikse vesijahutusega küttekehadeks, siis tõenäoliselt jooksutakski seal 13 000 hash kandis. Aga annan peagi teada, mida vesijahutus teeb.
X570 emaplaadid soetasin suurelt osalt ka järelturgu silmas pidades - kui ikka asi väga kraavi kisub, siis peaks sellisest kombost saama igati korraliku mängumasina aluse juba.
EVGA CLC 280 vesijahutus tõi temperatuuri allapoole küll - kaevandades on see 67 kraadi juures. Pump speed 2850 , fan speed 1200 rpm.
Pumba vaikne urin lahtises rigis on ikka vaikselt kosta küll. Aga samas kogu jahutus tundub kõrvale gramm vaiksem kui Dark Rock Pro 4 õhkjahutus. Ja kilogramm vaiksem võrreldes AMD enda poolt kaasa pandud õhkjahutusega.
232W näitab seinast koos vesijahutusega.
Launger kirjutas: |
Kui RandomX live läheb, siis testin uuesti iga nurga alt ja saab luua maatriksi - mis müügihinna jaoks mis võimsusel kõige mõistlikum jooksutada on. |
1dumbpcuser
25.11.2019 16:44:46
Re: RandomX ja CPU - kaevandamisest AMD Ryzen 9 3900X baasil - miks/milleks/kuidas |
yerba kirjutas: |
Emaplaat: MSI X570-A PRO. Tundus hea valik tänu oma hinnale. On küll hetkel paarkümmend eurot kallim MSI B450 Tomahawk MAX plaadist, aga VRM parem jahutus ning tulevikku vaadates PCIe 4.0 teevad kunagi selle hinnavahe ehk kenasti tasa. Ühesõnaga – stabiilne ja korralik plaat. |
Hardware Unboxed testides on MSI X570 emaplaadid (eriti x570-A PRO) VRM jahutusvõimekuse osas väga kehvalt esinenud. Blenderi testis ilma lisa õhuvooluta (AIO kasutamisel avatud testbenchil) pani emaplaat pillid kotti
yerba kirjutas: |
Protsessori jahutus: Bequiet Dark Rock Pro4. Paraku protsessoriga kaasa tulnud jahutus ( Wraith Prism RGB ) ei jahuta eralduvat soojust ära. Eriti siis, kui ruumi temperatuur juhtub ka inimestele vastuvõetav olema. |
Ilmselt undervoltimise jms saab asja paremaks Wraith Prismi kasutamisel...
yerba kirjutas: |
Toiteplokk: Corsair HX1200i. Kuna kogu süsteemi voolutarve jääb 250w kanti, siis võiks öelda, et pea igasugune toiteplokk sobib. Aga ei ütle, kuna emaplaadil on 4+4 pin CPU pesale lisaks veel 4 pin CPU pesa. Seega toiteplokilt on vaja 2x CPU toitekaableid. Seda paraku odavama otsa toiteplokid ei võimalda. |
8pin EPS võimaldab kuni 384W, seega peaks ka lihtsalt ühest 8-pinis piisama (kui just emaplaaditootjad pole nõmedikud, et ka teine peab ühendatud olema...)
Pole ise seda kasutanud, aga kas see mälu pole mitte single rank ehk mem rank 1, mitte 2?
Kuidas sa selle kokku kompileerisid?
yerba kirjutas: |
Kuna mul need aparaadid plaanitud vaikse vesijahutusega küttekehadeks, ... |
Mitu rigi plaanis on?
Ise tegin eile kiire testi stock 3600X-ga (mäluks 4x16GB B-die 2400MHz CL14), sain 6200-6400H/s. Voolutarvet ei mõõtnud.
_________________ O: Low-profile pci bracket |
yerba
25.11.2019 19:35:25
1dumbpcuser, head tähelepanekud, tänud.
Hetkel nö open rigi peal on see X570A pro kenasti vastu pidanud. Rigi ehitamisest saati on asi tiksunud murevabalt. Samas paljud soovitavad MSI tomahawk emaplaate.
Ma selle Wraith Prismi peale ise ei panustaks, kui samas toas tahan masinaga olla. Aga kui saad stock cooleriga korralikud tulemused, siis on soovi korral mul natukene neid stock coolereid üle.
Foorumitest jäi silma, et emaplaadil vaid 8 pin otsa kasutamine tekitas rahval janti ( iseeneslikke restarte näiteks ). Ma olen üsna laisk kodanik ning kui rig valmis, siis ei taha näppupidi juures valvata. Pigem kast käima ja las vurab. Paaril ethereumi kastil saab nüüd aasta nonstopina täis.
Mälu panin dual rank, kuna kaks klotsi oli emaplaadil. Mis see õige ja hea on, ei hakanud täpsemalt uurimagi. Hashib-töötab kenasti.
RandomX benchmarki ei kompileerinud kuidagi, vajutasin assets nupule ja laadisin RandomX-benchmark-windows-x64-v1.1.1.zip alla.
Paar rigi on plaanis, tuleb korralik talv ju.
Kui viitsid, osta üks 3900X ja hakka eri plaatide peal katsetama. Igasugune info on teretulnud. Tegin selles osas otsa lahti ning andke aga minna.
1dumbpcuser
26.11.2019 11:46:46
1dumbpcuser kirjutas: |
Ise tegin eile kiire testi stock 3600X-ga (mäluks 4x16GB B-die 2400MHz CL14), sain 6200-6400H/s. Voolutarvet ei mõõtnud. |
Eile õhtul natuke möllasin mäluga, 2400CL14->3200CL15, häšš-reit kasvas 6870-ni...
Pole plaanis seda kaevandama jätta/jääma, võib-olla esimesed paar päeva pärast algo muutumist...
Huvitav, kuidas 24- ja 32-tuumalised Threadripper 3-d RandomX kaevandavad
Launger
26.11.2019 13:30:49
Huvitav, kuidas 24- ja 32-tuumalised Threadripper 3-d RandomX kaevandavad  |
Esimesed muljed ja benchmarkid 3950X kasutajatelt näitavad, et hashrate ei ole suurem, kui 3900X-l. Väidetavalt siis 2-channel memoryga tulebki bandwith bottleneck ette ~15000H/s juures.
Ehk siis 4-channel TR capiks kuskil 30000H/s juures ja üle 24c/48t (3960X/2970WX) poleks siis mõtet selle eesmärgi jaoks soetada.
6870H/s sul on muidu väga hea tulemus. https://randomx.monerobenchmarks.info/ parim bench on 7014H/s 4.2ghz CPU ja 3200-14-14-17-18-28 mäluga. CPU package TDP 96W
1dumbpcuser
30.11.2019 14:53:25
Kas ma arvutasin õigesti et kusagil täna õhtul kell 21:00 peaks üleminek RandomZ-ile toimuma?
Ryzen 7 3700X +32GB 3200CL16 Micron E-die -> 6400-6900H/s
Vajab kõvasti tuunimist...
EDIT: Parema jahutusega (Wraith Spire -> 240mm AIO) -> 7800H/s
Launger
03.12.2019 23:51:34
Kas ma arvutasin õigesti et kusagil täna õhtul kell 21:00 peaks üleminek RandomZ-ile toimuma? |
http://xmr.noctism.com/
https://twitter.com/ryankneer/status/1200594382832861185
EDIT 1:
Tegin siis kiire testi ja CPU kellamisega skaleerub H/s samamoodi nagu CNR - viimase OC pigistamine on elektri raiskamine. Hashrate ennast ignoreerige, pole veel mälu korralikult timminud.
Ainus anomaalia on see, et RandomX koormab hoopis teistmoodi süsteemi. CNR tegi näiteks 85W PPT juures 3.8ghz @ 1.176V, aga RX teeb 3.3ghz ja 1V. CNR tuli veel 60W juures parim Hs/W, aga RX alla 70W joosta ei kannata. Väideti, et fixed sagedus ja volt toimetab paremini ja nii oligi. Nüüd tuleb siis hakata samm-haaval volti langetama ja piire kompima
EDIT 2:
Fast dram kelladega (3600C14) saan 12700H/s 1.0V juures
Küll peab ka arvesse võtma, et RAM voolukulu on ka 1.35v (safe) ja 1.45v (fast) juures erinev - pea 10W
05.01.2020 03:38:51
mõtlesin ka huvipärast enda oldschool prosega benchmarkida aga sain kõigest ERROR: Dataset allocation failed ning google ka miskit tarka just ei kostnud
XeStAiSy
Aeg maha 60
05.01.2020 12:27:54
Launger kirjutas: |
z390 peal saaksid 50 ns
Launger
Sponge
15.10.2020 23:38:23
keegi tegi mõne arvestatava cpu farmi kah? kuidas ROI-ga? Prose tagasi teeninud end?
edit: Halllooo? Praegu peaks seis päris hea olema, kui oled aastakese hodl ja keavanud.
RaNeT
15.10.2020 23:48:10
ROI huvitab ennastki
Launger
16.10.2020 10:10:22
ROI GPU mineritega ei konkureeri, aga point ongi see, et kui sul juba PC on, siis CPU võiks olla Ryzen 3XXX ja kõik vabad tuumad peaksid alati kaevama. Ma ise toimetan niimoodi ja väga arvestust ei pea.
Või siis paned GPU mineri otsa mitte 2c Celeroni, vaid 12c Ryzeni. Või kui sul on muud serveriresurssi, siis selle vaba energia panna kaevamisse.
Päris hea balanss network decentralization saavutamiseks, kui kõik sellisest ~10-20$/kuus kasumist rahulduksid.
Network statistikat vaadates on muidugi suuri farme ka kõvasti, aga ega nemad ei toimetagi lineaarse loogika ega üksikisikule kättesaadavate resurssidega.
viimati muutis Launger 16.10.2020 16:54:58, muudetud 1 kord |
RaNeT
16.10.2020 10:11:54
Kas see tasub mässamist? Soetasin hiljuti Ryzen 5 3500X prosega masina, kas võiks hoida masinat 24/7 töös või jääks elektriarve maksmisest alles sendid ja juurdeõpitud krüptokogemus?
yerba
16.10.2020 10:26:20
RaNeT kirjutas: |
Kas see tasub mässamist? Soetasin hiljuti Ryzen 5 3500X prosega masina, kas võiks hoida masinat 24/7 töös või jääks elektriarve maksmisest alles sendid ja juurdeõpitud krüptokogemus? |
Sendid ja kogemus.
Sponge
16.10.2020 13:33:40
"eks kuu lõpus ole näha, kas tuli plekki või kogemusi"
