uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  MSI B350 + Ryzen 1700 - ventikad käivituvad, pilti ette ei tule märgi kõik teemad loetuks
sõnum 09.11.2019 21:06:29 MSI B350 + Ryzen 1700 - ventikad käivituvad, pilti ette ei tule vasta tsitaadiga
Probleem: ühel päeval arvuti töötas, teisel päeval sisse lülitades jäävad CPU vendid täiskiirusel käima, midagi ei piiksu, RAM'i LED'id põlevad. Monitor pilti ette ei võta, CPU vent ei võta kiiruseid alla. Emaplaadil on näha, et EZ DEBUG LED'idest põlevad punaselt kaks ülemist (CPU ja DRAM). Algul läheb CPU oma põlema, siis hetk hiljem RAMi oma. Üldiselt algul tundus sarnane mure olevat nagu siis kui näiteks RAMi liiga palju OC'da.
Proovitud - BIOSe reset, teise videokaardiga, ühe mälupulgaga. Mitte midagi ei muutu.
Manuaali lugedes on nagu selge, et kui LED põleb siis peaks mure vastava jupiga olema. Kas on mure siis CPU'ga? St kuna RAMi oma ka põleb siis tekitab segadust. Ning kas peab lugema ülalt-alla järjekorras ehk siis teise CPU'ga proovima? Ning RAMi tule põlemine on tagajärg?
Ei ole OC'tud. Kogu setup:
CPU: Ryzen R1700
CPU jahutus: be quiet! DARK ROCK PRO 3
Mobo: MSI B350 PC Mate
GPU: MSI Armor GTX 1070
SSD(op.süs): Samsung 950 Pro 512GB
SSD(data): Samsung 850 EVO 1TB
RAM: 2x8GB G.Skill Trident Z 3200 MHz
PSU: Seasonic Platinum Fanless 520W
viimati muutis Dirty Harry 09.11.2019 21:09:49, muudetud 1 kord
Flab
sõnum 09.11.2019 21:08:57 vasta tsitaadiga
Ramid vâlja, üks pulk sisse. Bios reset enne seda alustuseks...
Kommentaarid: 997 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
sõnum 09.11.2019 22:08:41 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Need kõik tehtud.
EDIT: kiskusin korraks ka SSD'd tagant ja proovisin ühe mäluga. Ei muutunud midagi. St tee mida tahad, seis on pidevalt sama.
onni
sõnum 09.11.2019 22:43:43 vasta tsitaadiga
Äkki mälud ei sobi ? HV abi iika oodatud.
sõnum 09.11.2019 22:59:56 vasta tsitaadiga
onni kirjutas:
Varem sobisid, arvuti on 1,5a vana.
terric
terric
sõnum 10.11.2019 01:33:12 vasta tsitaadiga
Kui sellel flashback on siis flashi bios uuesti üle (hullemaks vast minna ei saa).
cmos reset ja patarei ka välja mingiks ajaks..
Ja soovitavalt vanem ver ennem seda kui 3000 seeria tuge tuli.
Ja kui üldse ram sees pole kas siis CPU led kustub?...
Aga kas ka proovitud muud ram kui need mis ennem olid (kui on võimalus proovida)...
Teist emaplaati ei hakka soovitama proovida veel ...
sõnum 10.11.2019 09:38:55 vasta tsitaadiga
terric, aitäh! Tuleb ikka endale kindlaks jääda sest kui: "If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck."
Ehk siis BIOSe patarei eemaldamine-tagasipanek aitas. Ma olen üsna kindel, et resetisin BIOSt "tavaviisil" ka korrektselt (arvuti algusaegadel sai ikka erinevaid OC variante proovitud ja teinekord oli resetida vaja). Lisaks on miljonieuro küsimus, et MIKS midagi sellist juhtus. Mälu järgi uuendasin BIOS't mõni kuu tagasi, pole nagu muret olnud vahepeal...
