| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Pailaps
06.11.2019 15:31:36
Keegi ei keela juu s6-te vahetada s5 vastu ja IR kaudu koode õpetada. noon, anna teada tugi@telia.ee peale teleri täpne mudel ja puldi mudel ning uuri, kas saab baasi lisada või uuendada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
DigeBeni
06.11.2019 16:38:56
| indrpo kirjutas: |
| DigeBeni kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| ... olen täheldanud Arriste puhul veidrat käitumist, kui üks puldi nupust kinni panna, siis teisel samal ajal töötaval Arrisel jääb pilt umbes minutiks seisma, mingi teada häda? |
Vastust küsimusele ei tea. Aga kas need boksid näitasid eelnevalt sama kanalit? Sest see on juba habemega teema, et kui 2 boksi on samal kanalil, ühel kanalit vahetada, teisel jääb mõneks ajaks pilt seisma.
... on tõepoolest sama kanali peal, seega ikka mingi vana kala  |
Sellist anomaaliat ei tohiks juhtuda. AGA põhjus võib olla selles, et üks arris ütleb kinni panekul lõpeta striim, teine boks ütleb aga ära lõpeta, mina tarbin sama striimi. Ruuter seda vahendab ja kõik peaks käima nii kiiresti, et seiskumist ei teki.
Kas digiboksid on mõlemad otse ruuteri LAN pesades või on vahel veel switche, APsid, ruutereid millest lan läbi käib?
Ilmselt tuleks ruuter korra resetti lasta, saab uusima firmware ja algseaded. |
... üks gigane Cisco switch on vahel, sest kõigile boxidele personaalset kaablit vedada poleks mõeldav. Ruuter on värske tarkvaraga DG400 500/500 ühenduse taga ja kuna muid anomaaliaid ei esine, siis resetima veel ei tormaks ...
163 |
06.11.2019 18:35:10
| DigeBeni, ma pole taas spets aga tuttaval oli manageeritava ciscoga vaja midagi teha, et asi stabiilne oleks, kui see siiski tavaline smart, siis ei tohiks see probleeme tekitada.
228 |
Mehikene
06.11.2019 23:44:40
| Oskab keegi öelda, et kas Telia TV mis peaks igast võrgust töötama läbi PFsense tulemüüri ka toimib? Või mis seal avama peaks toimimiseks?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
siven
07.11.2019 16:48:32
võtsin selle premiumi ära kohe ülirahul teenusega.
kurb on ,et tõesti telia enda võrgus pilt oluliselt parem:(
aga kahjus minu asukohas viisakat kiirust nad ei paku ja seega jään kasutama elisa võrgus.
loodetavasti tulevikus ikka plaan kõigis kaabelvõrkudes 1080 pilti kuvada... on kellelgi infi kas see on üldse plaanis neil?
õnneks kanalid mida ma vaatan on kõik olemas ja see mind üldse ei heiduta ,et osasi kanaleid ei näe elisa võrgus.
kuigi ka see vist pidi ainult aja küsimus olema millal ka teised tööle hakkavad?
HBO lisa on mega hea kui vaid saaks nüüd netflixi ka kuidagi siis oleks elu lill.
149 |
Tompa
08.11.2019 09:01:11
| siven kirjutas: |
| HBO lisa on mega hea kui vaid saaks nüüd netflixi ka kuidagi siis oleks elu lill. |
Üks Telia juhtidest väitis kolm aastat tagasi, et neil Netflixiga leping juba sõlmitud. Nüüd tundub, et see leping polnud siduv ja selle teema võib unustama. Vahest ikka juhtub, et lubatakse midagi mida ei ole ja ei tule.
roll25
08.11.2019 10:42:32
| Oskab keegi öelda, et kas uuenenud Telia TV's enam lauatelefoni kõnelogi ei näegi? Või tuleb see kuidagi ise sisse lülitada? Vana Telia TV suutis seda kõnelogi kenasti näidata.
08.11.2019 11:20:49
| roll25 kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, et kas uuenenud Telia TV's enam lauatelefoni kõnelogi ei näegi? Või tuleb see kuidagi ise sisse lülitada? Vana Telia TV suutis seda kõnelogi kenasti näidata. |
ei, ka taandareng, on areng.
228 |
A.S.
08.11.2019 11:41:55
| Kunagi igatahes näitas isegi ruuter (minu TG784 näitab senimaani) kõnelogi. Aga jah, ju siis taandareng on firmale lihtsam ja mugavam, ega ilmaasjata kõike p*** keerata ei üritata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ivokas
08.11.2019 11:43:10
Ma ei saa nüüd aru... mismoodi Telia ja Netflix seotud on, et viimase äppi nii väga Telia keskkonda oodatakse?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
563 |
08.11.2019 11:48:52
ivokas, võibolla igaühel pole telekas Netflixi appi või on see kohmaka UI-ga. Mul tuttavad ka kasutavad YT läbi Telia digiboksi kuna see on lihtsalt mugavam kui TV (Samsung) enda sees olev app. Põhjuseid võib seega mitmeid olla...
158 |
seeru
08.11.2019 13:40:16
| indrpo kirjutas: |
| roll25 kirjutas: |
ei, ka taandareng, on areng. |
Ise ka lootsin, et ajutine nähtus ja logi tuleb tagasi. No e-maili peale veel teade tuleb, kui keegi Leedust head investeeringut pakub.
шаг вперед и два назад ...
viimati muutis seeru 08.11.2019 13:45:40, muudetud 1 kord |
08.11.2019 13:43:24
Nii poisid, tugitool ootab
https://diktor.geenius.ee/rubriik/tele/alates-tanasest-naevad-koigi-teleoperaatorite-kliendid-tvplay-sports-kanaleid-nadal-aega-tasuta/
TVPlay Sports sisujuht ja kommentaator Kalev Kruus teatas, et 8. – 15. novembrini on TVPlay Sports ja TVPlay Sports+ telekanalid kõikide teleoperaatorite võrkudes tutvumiseks avatud ja seda lisatasuta. Pakkumist saavad kasutada nii Telia Eesti, Elisa Eesti, STV, TVPlay Home Eesti, Telset kui ka Levikomi kliendid.
seeru
08.11.2019 13:47:29
Kus juures vähemalt osa näevad ka filmipaketti tasuta ja kuni aasta lõpuni kas 1.- või 2.- nii sport kui film.
montez
11.11.2019 22:42:48
Mis kasu on sellest üha uuenevast tarkvarast digiboksis kui need Motorolad(ilmselt ka Arrised) ei suuda digiboksi põhiselt meeldetuletusi ja saatele lülitamist teha. Mäletan, et Aminodel oli see võimalik, kus igalühel oli meeldetuletus pandud erinevatele saadetele. Need üksteist ei seganud. Hiljuti proovisin motorolaga, kanalile lülitamist ei toimunud. Varem oli meelespea teavitus ilmunud kõigil boksidel, rikkudes ka salvestuse järelvaatamise.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Inspiro
12.11.2019 00:15:56
| montez kirjutas: |
| Mis kasu on sellest üha uuenevast tarkvarast digiboksis kui need Motorolad(ilmselt ka Arrised) ei suuda digiboksi põhiselt meeldetuletusi ja saatele lülitamist teha. Mäletan, et Aminodel oli see võimalik, kus igalühel oli meeldetuletus pandud erinevatele saadetele. Need üksteist ei seganud. Hiljuti proovisin motorolaga, kanalile lülitamist ei toimunud. Varem oli meelespea teavitus ilmunud kõigil boksidel, rikkudes ka salvestuse järelvaatamise. |
Teliat oled sellest teavitanud?
Just testisin kahe saatega Sony Channel 23:10 ja Eesti Kanal 23:15 ning meelespea toimib nii nagu peab: teavitus ilmub ekraanile ja 30sek loendur hakkab tööle, kui sa puldil nuppe ei vajuta siis lülitatakse automaatselt meelespeaga saatele.
12.11.2019 08:49:19
Aminod olid algselt regatud jah eraldi digiboksidena seerianumbritega.
Küll aga oli siis küsitavusi, et miks üks kasutaja ei saa teises teleris jätkata oma asjadega.
Olge mureta, saate milllgi need võimalused tagasi.
PS, samas meeldetuletused toimivad arrises ilusti, just proovisin viimastel päevadel.
Mida ta ei tee, kui teler ja digiboks sisse lülitada, siis ta ei aktiviseeri juba käimas oleva saate meeldetuletust, ilmselt mingi loogiline põhjus.
228 |
Tompa
12.11.2019 12:58:23
| indrpo kirjutas: |
Olge mureta, saate milllgi need võimalused tagasi. |
No täpselt. Kõik ju sõltub kuidas ollakse harjunud telerit vaatama. Osadele sobib see vana variant ja osadele see uus. Selleks ongi kiiresti profiile vaja.
12.11.2019 13:08:22
| Tompa kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
No täpselt. Kõik ju sõltub kuidas ollakse harjunud telerit vaatama. Osadele sobib see vana variant ja osadele see uus. Selleks ongi kiiresti profiile vaja. |
Seda viimast siin ka armjan juba mainis... on tegemisel.
Peale seda aga võib tekkida küsimus kas Netflixi kasutajate laadne boksi käivitumisel avanev vaade "vanaemadele" sobib kuid ma usun, et saavad parema tuleviku nimel hakkama
228 |
12.11.2019 13:26:00
Veebiportaalis polegi järelevaatamise võimekust?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
12.11.2019 13:28:22
indrpo, alati võib koodis teha nii, et juhul kui on defineeritud ainult 1 profiil siis see valitakse vaikimisi. Sama saab ka mitme profiili puhul teha, et kas kasutatakse vaikimisi profilli või küsitakse iga kord üle. Oluline on jätta kasutajale võimalus selle seadistamiseks oma harjumuste/pere järgi.
Elutoa telekas võiks osata käituda teistmoodi kui magamistoas asuv.
158 |
12.11.2019 13:53:05
| bladerunner kirjutas: |
Elutoa telekas võiks osata käituda teistmoodi kui magamistoas asuv. |
Ma arvan, et see tulebki nii.
Kui boksis pole valitud eraldi tehtud kasutajaprofiili, siis käivitubki vaikimisi teenuse omaniku profiil ja kasutajat ei küsita.
Saba kinni nokk lahti lahendus jääb see ikkagi igaveseks sest siis pead ikka minema kasutajate menüüsse profiili vahetama.
Netflixi lahenduses on rakenduse käivitamisel alati profiili valik ees ja ma imestaks kui ühe või teise lahenduse tegemisel poleks teemas sõdalast kellele üks või teine lahendus ei meeldi.
Küllap Telia peab selle otsuse ise tegema, mis on massidele ja mis on mugavam.
228 |
A.S.
12.11.2019 14:27:16
| Profiili valik võib ju käivitumisel 3...5 sekundit ees olla, kedagi nii lühike aeg põhimõtteliselt häirida ei tohiks. Kasutaja sellel ajal ühtegi puldi nuppu ei litsu, läheb viimati valitud/kasutatud või vaikimisi seadistatud profiil käiku.
34 |
12.11.2019 14:44:06
| indrpo kirjutas: |
Küllap Telia peab selle otsuse ise tegema, mis on massidele ja mis on mugavam. |
| ot: |
Alles keegi möirgas, et miks telekas/netflix nii loll on, et kuvab mulle alati profiile suures toas (ma küll ei mäleta kas see oli netflixi teemas või siin) |
