hkurujo88r
10.09.2019 20:38:30
Kontori masinaks naisele. Praegu tal 2015.a air, on nagu aeglaseks jäänud või noh mõtleb vahepeal kaua juba jne. SSD poole pealt jah, peaks ehk suurema mahuga vaatama.
Esindusel lasta vahetada ssd 1tb vastu ei või?garantii kaob?
120 |
10.09.2019 20:42:13
2015 aasta Air võiks seni kenasti sobida muskli poolest, äkki on mingi muu jama? Võinoh, selle jutu põhjal ma pigem laseks mõnel spetsil uurida enne kui poolteist kilo letti lükata.
147 |
Renka
10.09.2019 20:43:26
Tõenäoliselt jääb lihtsalt RAMist puudu. 4GM RAMiga minuarust müüdi neid 2015 veel.
Ma ise alla 16GB ei vaataks üldse. 8GB jääb mulle endale ikka väga tihti väheks.
61 |
hkurujo88r
10.09.2019 20:45:26
| Baeskades kirjutas: |
2015 aasta Air võiks seni kenasti sobida muskli poolest, äkki on mingi muu jama? Võinoh, selle jutu põhjal ma pigem laseks mõnel spetsil uurida enne kui poolteist kilo letti lükata.  |
Ei teagi, mõtleb kuidagi kaua vahepeal osade programmidega. Vahepeal laenan, et kasutada, no ei tundu enam kõige nobedam pill.
Aku poolest on muidu super, siiani väga kaua kestab.
E: jah 4gb tõesti.
120 |
10.09.2019 20:50:07
| Renka kirjutas: |
Hea point, selle unustasin täitsa ära. Palju RAMi on?
EDIT: nojah, siis on ilmselt müsteerium väljaselgitatud.
| Ma ise alla 16GB ei vaataks üldse. 8GB jääb mulle endale ikka väga tihti väheks. |
Tõsi. Samas see lisab Apple läpakate maailmas kohe põneva lisamõõtme kuna nö. poeletilt saab 16GB RAMiga vaid 15'' isendeid, mis on uuena korralikult üle 2k€. Kui tahta näiteks tellida odavaim 13'' MBP 16GB RAMiga siis see maksab 338€ lisaks (ise uurisin Valgest Klaarist). Tundub natuke palju 8GB lisaRAMi eest.
147 |
hkurujo88r
10.09.2019 20:53:25
See tõesti palju 8gb ram eest. Samas 15 tollist ei tahaks.
Ssd poole pealt ka, et 128gb juurde saada, jälle 200€ juurde.
120 |
10.09.2019 21:06:26
| hkurujo88r kirjutas: |
Ssd poole pealt ka, et 128gb juurde saada, jälle 200€ juurde. |
Nii see on. Seega kui pole tingimata vaja poest ja uut siis ise soovitaks vaadata stiilis 2015 aasta kasutatud heas korras 13'' MBP suunas. Saad 2x odavamalt kui poest uue Airi, jõudlus on samaväärne. Kaalub küll mõnisada grammi rohkem.
147 |
Alari A.
11.09.2019 00:01:00
Enne proovi ka puhast installi.
Vahest vanemalt OSilt uuema peale uuendamine tõmbab kooma. Migration Assistantiga ära sell puhul taasat. Tõsta vajalik stuff käsitsi ümber.
Vaata mis siis 2015 4GB i5 ütleb.
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
kristjan*
11.09.2019 19:11:25
| Esindusel lasta vahetada ssd 1tb vastu ei või?garantii kaob? |
Uuematel Macbook'idel on SSD mobo külge joodetud, nii et tagantjärele ketta vahetamine pole võimalik.
Mälu koha pealt on 4GB kahtlemata vähevõitu aga selleks, et kindlaks teha, kas probleemi põhjus mälupuuduses seisneb, võiks Activity Monitor'ist reaalset ressursikasutust vaadata. (Memory used/Swap used/Memory Pressure)
Ning nagu eelnevas postituses mainitud tasub enne poodi tormamist puhas OS peale installida ning vaadata, kas masin muutub kasutatavamaks.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Alari A.
549 |
kristjan*
11.09.2019 19:55:21
Jah, 2015 aasta MBP/MBA puhul veel tõepoolest saab seda teha.
Kuna SSD vahetamise jutu kõrval oli küsimus garantii kadumise kohta jäi mulle mulje, et ehk soovitakse osta uus 128GB kettamahuga Macbook ning seda upgrade'da. See ei oleks võimalik.
58 |
SSD
11.09.2019 22:12:06
Mul on MB Pro 2015 retina. Kindlustusjuhtumi käigus vahetati tal klaviatuur, mis ühtlasi tähendas ka aku vahetust, sest aku olevat kuhugi liimitud. Ma ise pole arvutit avand, aga ilmselge on, et kui avada, näiteks ssd vahetamiseks, siis ametlikus kohas pannakse ka uus aku. Mitteametlikus kohas sõltub see meistri osavusest.
Üldiselt oleks päris mõitlik kohe osta õige asi, eriti mac-i puhul.
267 |
sakinaga
11.09.2019 22:12:58
Aku on klaviatuuri assembly külge liimitud. SSD vahetuse puhul ei vahetata akut.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Aix
11.09.2019 23:07:45
| SSD kirjutas: |
Üldiselt oleks päris mõitlik kohe osta õige asi, eriti mac-i puhul. |
2015a masinatel üldiselt garantiid enam pigem ei ole.
SSD on seerianumbri küljes kirjas, ja kui asendada (kas või apple enda omaga), siis nad kindlasti aru saavad, kui ei ole ametlik vahetus.
Üleminekuga saab tavalisemaid (ja kõvasti odavamaid - ja kiiremaid) m2 kettaid ka kasutada. Proovitud - töötab.
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
21.09.2019 11:50:58
Kuidas endale eestis BTO MacBook Pro hankimine üldse käib?
Tuleb selleks kuskile kohale trampida, või mismoodi?
Igalpool õunamüüate e-poodides pakutakse ainult 8GB mäluga, 13" masinaid...
196 |
21.09.2019 12:03:29
| Etz, lased sobival poel pakkumise teha, ma suhtlesin näiteks Valge Klaariga.
147 |
Goldec
21.09.2019 23:20:19
Aga soovitan rohkem võtta pakkumisi. Tuttavale tegi kõige odavama näiteks hoopis euronics.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Mihkel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
beastbeats
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
283 |
Alari A.
549 |
Inspiro
16.10.2019 11:30:11
Mitte veider valik vaid Apple on tuvastanud vigased akud võivad olla nendel Macbook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) mudelitel mis on müüdud/toodetud ajavahemikus 2015 september kuni 2017 veebruar.
Kui sinu SN ei osale vahetusprogrammis siis sinu Macbook Pro on kas varem toodetud või aku ei ole vigane.
Jan.E
03.11.2019 11:50:39
| kas kellelgi kõige uuem uuendus ka installitud catalina peale? Kas peale uuendust on esinenud wifiga tõrkeid ?
kurv
03.11.2019 11:56:22
| Minul kõik korras.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
03.11.2019 11:58:31
| Jan.E kirjutas: |
| kas kellelgi kõige uuem uuendus ka installitud catalina peale? Kas peale uuendust on esinenud wifiga tõrkeid ? |
Jah.
Ei.
147 |
SSD
03.11.2019 13:04:12
| Jan.E kirjutas: |
Mul on MBP ja Catalina ja miskine uuendus oli ka, aga kõik töötab suurepäraselt nagu alati. Kõige murevabam arvuti mis mul kunagi üldse olnud on.
267 |
sakinaga
13.11.2019 18:31:27
woop-woop
155 |
147 |
2III7
14.11.2019 13:34:24
2018 MBP 13" ka trackpad lahmakas, aga palm detection on korralik ja pole veel tippimist seganud.
151 |
newarvuti
15.11.2019 13:08:10
2016 alates tuli see suur touchpad. Pole kordagi probleeme polnud. Apple'i arvutite touchpadi seadistus on päris korralikult tehtud, et peopesa ei sega kasutamist ning kõik töötab nii nagu kasutaja tahab (sh kõik mitme sõrme liigutused).
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
Osiris
23.12.2019 00:02:11
Sattus kätte üks probleemne MacBook Pro (15-inch, Late 2011) millel ilmselt lintkaabel kõvakettal problemaatiline.
Kas siinmail ka sellele asendust leiaks kiiresti või ainult tellimiseks kaugemalt?
Või lahendada asi sedasi, et optilise seadme asemele kettasahtel ja ketas sinna sisse?
103 |
Aix
23.12.2019 03:55:30
Optilise ketta ühendus oli mäletamist mööda kõvasti aeglasem..
Ehk kusagil remondimeestel leidub mõni kaabel
345 |
Osiris
28.12.2019 17:08:02
| Osiris kirjutas: |
Või lahendada asi sedasi, et optilise seadme asemele kettasahtel ja ketas sinna sisse? |
EDIT:
Sai siis proovitud uut lintkaablit - endiselt ei midagi. Teeks nagu network recovery ära aga peale restarti uuesti vilkuv küsimärk ees.
Proovisin siis eraldi ketas kettasahtlis - samamoodi - teeks nagu recovery aga samuti vilkuv küsimärk ees peale restarti.
Mida veel katsetada enne kui lõplikult surnuks kuulutan.
Panin ka prooviks windows 7 plaadi sisse. Tundis ära ja hakkas installima. Peale esimest setupi failide laadimist kaugemale ta ei läinud.
103 |
Alari A.
28.12.2019 17:46:42
Ei ole 4-5a neid isegi tasuta soovinud kui on laadijata . Enamus nendest on küpsed. Ei pane imeks kui vigane ATI GPU sul sellise kummalise veaga välja lööb.
Ja palun ärge ostke 2011 15.4" ja 17" PRO.
549 |
563 |
Alari A.
31.12.2019 15:49:07
| On Intel olemas. Kui OSX bootida sai siis vist isegi õnnestus ainult inteli peale sundida. Ega täpselt ei mäleta kas ja kuidas.
549 |
196 |
Maldur
31.12.2019 16:28:29
| Osiris kirjutas: |
Panin ka prooviks windows 7 plaadi sisse. Tundis ära ja hakkas installima. Peale esimest setupi failide laadimist kaugemale ta ei läinud. |
Kas mõnda teist füüsilist ketast pole kasvõi prooviks panna? Ma oletaks et ketas on korralikult remontivajav, kui mitte lihtsalt kutu. Vanust tal ka juba auga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
keimps1
23.01.2020 14:46:33
Kui mõnel 16" MBP kasutusel siis võib jagada enda muljeid, eriti kui kasutanud 15 tollist varianti. Endal viimane oli 2015 isend. Kaalun enda MS Surface Book 2 välja vahetada
_________________ www.asicom.ee |
129 |
chesm6mmi
23.01.2020 14:56:41
| keimps1 kirjutas: |
| Kui mõnel 16" MBP kasutusel siis võib jagada enda muljeid, eriti kui kasutanud 15 tollist varianti. Endal viimane oli 2015 isend. Kaalun enda MS Surface Book 2 välja vahetada |
Huvitaks ka sama, kui kellelgi 16" käes juba on et kuidas tundub?
102 |
rzmz
23.01.2020 20:20:33
| chesm6mmi kirjutas: |
| keimps1 kirjutas: |
Huvitaks ka sama, kui kellelgi 16" käes juba on et kuidas tundub? |
ESC klahv tagasi
Klaviatuur on märksa parem, mugavam ja meeldivama feedbackiga nii touch kui heli osas kui eelmisel 15'' 2017 PRO-l
Ekraan on suurem
True Tone
Heli on parem
Muus osas sama hea töömasin nagu eelmine 15'' touchbariga mudel. Kuigi üks tuttav laitis ostu maha, et isegi bluetooth ei ole viimane versioon, siis ostsin ikka ära ja olen väga rahul.
31 |
keimps1
24.01.2020 11:09:43
| rzmz kirjutas: |
| keimps1 kirjutas: |
ESC klahv tagasi
Ekraan on suurem
True Tone
Heli on parem
Muus osas sama hea töömasin nagu eelmine 15'' touchbariga mudel. Kuigi üks tuttav laitis ostu maha, et isegi bluetooth ei ole viimane versioon, siis ostsin ikka ära ja olen väga rahul. |
Tänud, mis konfiga pill sul on muidu? BT on tal 5.0 Kui ajaga midagi veel lisandub tähelepanekuid siis võid julgelt jagada. Tempid on korras?
129 |
rzmz
24.01.2020 13:56:48
| keimps1 kirjutas: |
Tänud, mis konfiga pill sul on muidu? BT on tal 5.0 Kui ajaga midagi veel lisandub tähelepanekuid siis võid julgelt jagada. Tempid on korras? |
Unustasin jah veel mainida, et "p****tunde" järgi on jahedam ka kui eelmine. Konf on tavaline 16GB RAM/500GB SSD/2,6 GHz 6-Core i7
31 |
systxix
24.01.2020 18:40:26
Selline küsimus, et kas ja kuidas on võimalik legaalsel teel alla laadida/osta MacBook Pro 8.1-le sellised programmid nagu iMovie ja Final Cut X Pro?
Viimane toetatud macOS MacBook Pro 8.1-l on High Sierra. Mõlemad programmid nõuavad aga Apple Storest alla laadides/ostes vähemalt Catalinat.
Kas ongi nii, et viska oma MacBook metsa ja osta uus kui tahad neid programme kasutada? Ometigi peaks ju eksisteerima kuskil programmide vanemad versioonid mis on High Sierra peal toetatud?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
24.01.2020 20:03:26
Nagu ma saan aru (googeldades, eks targemad täiendavad) siis on need variandid:
* Vanu versiooni jagati kunagi plaatidel, Ebay'st neid otsida.
* Rääkida Apple suppordiga (ilmselt ei anna tulemust, üteldakse, et osta uuem mäkk).
* Leida torrentiga sobiv versioon. Kõlab ebaausalt aga isiklikult ei näe antud juhul moraalset probleemi.
147 |
kristjan*
58 |
25.01.2020 11:29:38
Peab ütlema, et see puutetundlik riba on täiega äge ja praktiline.
Huvitav, et Lenovo seda ThinkPadidel edasi ei kasutanud ega arendanud.
Kui keegi peaks olema ostmisel kaaluvaliku ees, siis võib julgelt Pro vs Air puhul eelistada Prod, kui rahakott kannatab. Samade tollidega Pro on sisuliselt samade gabariitidega.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
25.01.2020 12:34:05
Kas mäkki saab kuidagi eemalt puldiga ka juhtida? St on üks MBP, mille taha paneks vahel HDMI'ga suure teleka - aga läpaka pealt on tüütu opereerida, tahaks kaugemalt, eemalt. Apple TV on kah elamises kui pultidest rääkida. Kas ainus variant on bluetoothiga klaver? Sest seni pole suutnud midagi paremat välja googeldada.
EDIT: kuna androidiga mobla on ka siis saaks läbi selle VNC või muu sarnasega vist ka...
viimati muutis Dirty Harry 25.01.2020 12:36:44, muudetud 1 kord |
147 |
chesm6mmi
102 |
25.01.2020 12:38:29
Täitsa huvitav, aitäh. Tõsi, see eeldab puldi paaritamist ühe või teise külge, mis ilmselt kipub minema paratamatuse valda aga tüütu ikkagi. Aga no midagistki.
147 |
26.01.2020 16:40:22
Tekis probleem. Võimalik, et siin juba lahatu. Uutel mäkkidel vaid USB Type-C pesad ja Apple originaaladapteri kaudu ei tundu tavalise USB ID-kaardilugejaga asi toimivat. Kas kusagil on müügil Type-C lugejaid või ongi võimalusteks vaid mobiil-ID ja Smart-ID?
Üpris loll situatsioon, sest Rootsi SIM-kaardile pole võimalik mobiil-ID tekitada ja näiteks Digilugu ei võimalda Smart-ID kasutamist.
563 |
