Anna tooli
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
01.11.2019 19:24:32
50x zoom
Optiline vaevalt
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
01.11.2019 19:31:29
jeesus188 kirjutas: |
50x zoom
Optiline vaevalt  |
108 megapixlisest lõigatakse lihtsalt välja see väike 5 megapixline tükike Ja saabki 50x
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
c4v6
01.11.2019 19:36:15
Optiline on 5x ja ülejäänud lõigatakse välja 108mp pildist.
Kokkuvõttes tundub siiski muljetavaldav. Ootame järgmise nädalani, et reaalseid tulemusi nägema hakata.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
lopes39
02.11.2019 14:00:06
Miks see peab 128gb olema just ? 64GB ei piisa ? Neil mudelitel u on SD kaardi tugi olemas, kui sellest 64GB väheks peaks jääma.
Ja see sinu poolt pakutud teine link esimene on mi 9t pro 64GB jja 345 euro maksev kohalikus poes või kohalikus neti poes.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Anna tooli
02.11.2019 14:21:29
50x zoom
Optiline vaevalt  |
optilist 5x, samamoodi nagu nt Huawei P30 Pro-l
olafsand võib sulle lambipilte näidata
299 |
lopes39
02.11.2019 15:08:39
5 aasta pärast on 10x optiline standard juba ka säästukatel 50-100 euro ringis
02.11.2019 16:59:41
no see optiline 5x on ka selline et on 1x ja siis järgmine aste 5x, kogu vahepealne teema on digitaalne?
labidas
07.11.2019 11:02:52
108 megapikslit udukogu. Reaalselt pigistab nendest piltidest välja mingi okei kvaliteediga 4mp pildi lõpuks. Peegelkaamerad on mind ära rikkunud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
striker13
07.11.2019 11:14:30
Eile juutuubis vaatasin esimese ülevaateid selle kaamera kohta. Peale rohkete pikslite küll miskit ilusat polnud. Eks seda annab veel tarkvaras sättida, aga praegu mingit wow efekti polnud.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Anna tooli
07.11.2019 12:00:32
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_note_10-review-2020p6.php
tsitaat: |
Shooting at the nominal 108MP resolution comes with an obvious noise penalty, for which you're getting a marginal increase in absolute detail. Upscaling and then sharpening the 27MP will give you cleaner images with only the slightest bit less fine detail, which, frankly, we can't imagine anyone needing out of their phone camera. Mind you, when shooting in 108MP, the phone takes significantly longer to save the image, and we also had the camera app freeze on us on several occasions during this process. 27MP is more than enough, use that. |
299 |
08.11.2019 01:05:41
Vaatasin ka neid fotosi. Arvan, et RAW failist saaks üsna kenad tulemused kätte Muidugi seda võimalust by default vist taaskord pole? ning tuleb google cam peale ajada
WäntWõll
make.believe
08.11.2019 10:32:00
IMO oli, vaatasin presekat otse.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
c4v6
08.11.2019 14:18:24
Kas keegi oskab öelda miks Asus Zenfone 6 meil üldse müügil pole ? Õigupoolest kui uurima hakata, siis on terves maailmas sellega mingi ikaldus...
58 |
Anna tooli
299 |
c4v6
08.11.2019 15:48:01
Klick ütles mulle, et ei pole enam ega tule. Neil vist kohe algul mõni isend oli.
Ma nüüd mõtlengi, et mis ikaldus siis on, ma justkui olen "ootel" olnud väljatulekust saadik aga aeg on nüüd juba selline, et jääb segaseks kas rong juba läks mööda või alles hakatakse neid rohkem müüma
Dxomark tegi ka just täis kaamera testi (algul oli ainult selfie osa) ja sai ikkagi 11nda koha mis on sellises hinnaklassis telefoni kohta väga arvestades, et nõrgema tulemuse osas oli välja toodud telephoto puudumine ja white balance teatud tingimustes. Et ikkagi nö. top 10 kaameratelefon.
Heameelega omastaks ja jätaks hiljem töötelefoniks kui mõni väga ärev kaameratelefon jällegist tuleb.
Kasuks räägivad:
1. Notsuta
2. Suur aku
3. Kaks eraldi simi + 1tb eraldi mälukaardivõimalus
4. Normaalne kaamera ja see flipivärk tundub äge
5. Jerry rig retsis seda täiega ja sai väga hea tagasiside
6. Kõik näitajad on normaalsed ja hind ja paigas.
Võiks nagu igati perspektiivikas rahvatelefon ju olla aga hetkel nagu... ei müüdagi seda sisuliselt kuskil
58 |
Anna tooli
299 |
c4v6
08.11.2019 16:58:48
Aaaaaaaaa..... Et siis ikkagi alles hakkavad müüva. GREIT SAKSEKSS !
58 |
lopes39
l2bukast
11.11.2019 07:12:35
Xiaomi 3s sai lõpuks siis omale väärilise järglase ning sai ise vanaduspõlve nautima asuda. Ostsin Mi 9 se ära. Ekraan on väga ilus, kiire, käepärane mõnus suurus, klassikaliselt ilus telefon. Aga aku on kuidagi nõrguke, arvasin et battery management on selle ajaga vähe paremaks muutunud. Et väsinud 3s SOT võiks ju ikka üle lüüa, aga ei. Umbes 5h kanti jääb, kui ambient display sees hoida. Lükkan tänaseks välja, vaatab kuidas siis performib. Notification lightist tunnen ka puudust, see et ta messengeri sõnumi ikooni oskab kuvada tumedalt pimedal ekraanil pole ikka see, kui et reaalne LED erineva assignetud värviga ütleks kaugelt ära kust miski notification tulnud on. Ekraani sisene sõrmejäljelugeja on vahva lisa, ent kuna füüsiliselt seda kohta ei näe kus ta asub, siis võib ilma vaatamata üsna mitu korda mööda vajutada. Muidu üsna täpne, aga see graafika mis sellega kaasneb, võtab umbes pool sekundit.
EDIT: Ambient display on tore lisa küll ent kui selle välja lülitasin sain sama kasutusega pea 8h SOT, vs ambient display sees 5h SOT. Üsna nõme. Ehk teevad selle softiga veel midagi. Nii on ta küll üsna kasutu.
_________________ 58017968
viimati muutis l2bukast 12.11.2019 13:20:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
123 |
Oinanahk
11.11.2019 12:15:25
l2bukast kirjutas: |
Xiaomi 3s sai lõpuks siis omale väärilise järglase ning sai ise vanaduspõlve nautima asuda. Ostsin Mi 9 se ära. Ekraan on väga ilus, kiire, käepärane mõnus suurus, klassikaliselt ilus telefon. Aga aku on kuidagi nõrguke, arvasin et battery management on selle ajaga vähe paremaks muutunud. Et väsinud 3s SOT võiks ju ikka üle lüüa, aga ei. Umbes 5h kanti jääb, kui ambient display sees hoida. Lükkan tänaseks välja, vaatab kuidas siis performib. Notification lightist tunnen ka puudust, see et ta messengeri sõnumi ikooni oskab kuvada tumedalt pimedal ekraanil pole ikka see, kui et reaalne LED erineva assignetud värviga ütleks kaugelt ära kust miski notification tulnud on. Ekraani sisene sõrmejäljelugeja on vahva lisa, ent kuna füüsiliselt seda kohta ei näe kus ta asub, siis võib ilma vaatamata üsna mitu korda mööda vajutada. Muidu üsna täpne, aga see graafika mis sellega kaasneb, võtab umbes pool sekundit. |
lugupidavalt küsin: mis pani just selle mudeli kasuks otsustama? vs MI 9T PROga näiteks...
_________________ One Life? Live It! |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
l2bukast
11.11.2019 12:19:51
Oinanahk kirjutas: |
lugupidavalt küsin: mis pani just selle mudeli kasuks otsustama? vs MI 9T PROga näiteks... |
Suurus, tahtsin väiksemat ja käepärast. Ekraani suurus on minu jaoks ideaalne.
_________________ 58017968 |
123 |
mocc
12.11.2019 14:20:47
Täna saan siis kätte Mi 9 Lite. Vaatame mis tulemus on, selle kohta vist siin infot polegi siin väga.
Mi 9 Lite, Elisa Eesti
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
c4v6
12.11.2019 14:37:27
Noooh... päris paljudesse kohtadesse tekkis see valikusse kui selle lingi siia panid. Vaikselt hakkas ikkagi igaltpoolt ära kaduma. veel eile oli arvutitargas näiteks, et tellitav alates 13.11 ja täna on juba seal info, et "Pole hetkel saadaval.
Puudub informatsioon, kas ja kunas müügile tuleb."
58 |
Anna tooli
12.11.2019 15:08:31
c4v6, Saadavus: Tarne poodi 1-3 Tööpäeva
Kogus: 10 tk.
-datagate
299 |
