uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 88, 89, 90  järgmine
miq12
miq12
sõnum 23.10.2019 12:44:13 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, mulle tunduks kiirel vaatlusel, et tegu on kohtadega, kus hotend liigub uuele kihile. Curas peaks olema "Z-seam alignment" seadistus.
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
smily
sõnum 23.10.2019 19:38:33 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et X ja Y mootorid ei suuda liigutada prindipead, näha on, et mootor püüab, aga jääks kusagile kinni.
Samas z aluse mootor liigub ilusti. Käega rihmast tõmmata siis pea liigub ilusti.
Proovisin x/y mootorid z peal ära, välistamaks,et mootorid ise vigased ole, töötasid täiesti ilusti.
Milles võib probleem olla?
Printeriks Vertex K8400.
IffikaS
IffikaS
sõnum 23.10.2019 21:35:25 vasta tsitaadiga
Scuall kirjutas:
Võtsin Sapphire S teiseks printeriks. Kavas kinnine ala teha ABS jaoks. Saab normaalse passiiv termokaamera,
mitte poolkõva variandi.
Kas said Sapphire nii hea hinnaga või miks otsustasid just selle mitte 4Max Pro kasuks mis on vähe paremas kestas, natuke täpsem ja suurema prindialaga?
smily kirjutas:
Uus masin? Või hakkas alles nüüd niimoodi käituma?
Esimesel juhul haiseb nagu kõverate juhtvarraste järgi. Kui käega liigutada, siis kas tunned kuskil takistust? Ja rihmad ei tohiks liiga pingul olla.
Vaadates printeri enda konstruktsiooni siis veendu selles, et printer ise on kenasti loodis.
Enda kogemusest märkus, et DIY printeril pingutasin varraste kinnitused liiga kõvasti ehk prindiala keskel liikus ilusti, aga rohkem äärtesse jõudes hakkas pooma.
Jõudu!
Scuall
Scuall
sõnum 24.10.2019 08:19:05 vasta tsitaadiga
Suurema alaga jaoks, mul 300x300x470 flsun cube baasil klots.
Aga Sapphire kasuks läks, võimalus teha täisväärtuslik termokaamera,kunas mootorid sellel ei asu printimis alas.
Lerdge x plaat. Täpsus on nii ja naa. Stocki peale ei jää kindlasti, seega tuleb sapphire vaid pmt baasiks, mille mudin vastavalt oma
vajadustele täpseks. Räägitakse, et kasutatakse siiski hiwin relsse ja nendesse mul rohkem usku, kui anycubicu varrastesse.
Lisaks core xy, millega võib saavutada suuremat kiirust. Kuigi Lerdgel pole kahjuks linear advancet icon_sad.gif
smily
sõnum 24.10.2019 09:42:15 vasta tsitaadiga
IffikaS kirjutas:
Jõudu!
Suhtelist uus, pole veel kordagi printinud, sai enne suve kokkupandud ning siis nagu kõik liikus ja niiti lasi välja.
Nüüd käima pannes selline probleem.
Juhtvardad on enamvähem sirged, erinevus 3mm ühest otsast teisega võrreldes.
Käega tõmmates on mootori takistus tunda.
Rihmad otseselt pingul ei ole, väike langus näha, kui mootor tööle hakkab siis on näha, et tõmmatakse.
Ilmselt pean otsima kellegi, kes vaataks ta üle täpsemalt.
miq12
miq12
sõnum 24.10.2019 09:48:50 vasta tsitaadiga
smily, äkki vaja määret, kui niisama kuivas seisnud suvest saati?
Mul endal just küsimus, et mis Eestist ostes hea vahend oleks z telje threaded rods ja y telje siledatele rodsidele määrdeks? Oskab keegi soovitada.
Ma ostsin siletatele rodidele küll mingi ptfe sprei määrde, aga seda väga raske peale kanda...
Scuall
Scuall
sõnum 24.10.2019 10:32:21 vasta tsitaadiga
Litoolmääre
TeaMeTzu
sõnum 24.10.2019 14:06:36 vasta tsitaadiga
Kui vaja veits väiksemaid detaile i3 Megaga printida, mille printimisega ka hetkel enam-vähem juba hakkama saab, aga võiks detailsem olla, siis kas 0,4mm nozzle asemel 0,2mm panemine aitab?
Näiteks selline: https://www.ebay.com/itm/Buse-Acier-0-2-0-3-0-4-0-5-0-8mm-Steel-Nozzle-M6-Extrudeuse-V5-V6-Imprimante-3D/183920988220?hash=item2ad28b903c:m:mDOsFbv93KKZKA9Q7q4Qz8Q
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
NightStriker
sõnum 24.10.2019 14:27:19 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 03:29:35, muudetud 1 kord
TeaMeTzu
sõnum 24.10.2019 15:36:41 vasta tsitaadiga
Suured tänud vastuse eest. Tellin selle ära siis.
Oskab keegi öelda, miks kihtide vahel, kui printeri pea sõidab tüki teise otsa jääb üks pikk niit järgi? Temp 195-205, kiirus 25-50mm/s ja endiselt. Otseselt ei ole hetkel veel seganud, sest katab järmgise kihiga ära selle.
Retraction on enabled.
miq12
miq12
sõnum 24.10.2019 15:39:43 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, retraction kiiruse ja kaugusega tasub ilmselt mängida sellisel juhul. Proovi mõne retraction test mudeliga
sõnum 24.10.2019 15:53:39 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, gravitatsioon ja soojuspaisumine.
Scuall
Scuall
sõnum 24.10.2019 16:11:09 vasta tsitaadiga
Kui bowden, siis vaata et see ei loksuks ja aitab ka hea 1.9mm sise läbimõõduga toru. Võid võtta paar prossa pealeandmist vähemaks.
miq12
miq12
sõnum 25.10.2019 08:22:59 vasta tsitaadiga
Scuall, seda litoolmääret võib panna linear bearingutele ja sellele threaded rodile?
Scuall
Scuall
sõnum 25.10.2019 11:59:53 vasta tsitaadiga
Õrn kiht, et tolmu kogunemisel abrasiivseks ei muutuks.
Panna võid kasvõi tavalist kardaani määret, sõltub vaid, kas haiseb ja määrib. Ning plasti ja kummi ei tohi söövitada.
Hei, aga need asjad mis oma epoes müüd... Kuidas nende litsentsidega oli thingiverses icon_smile.gif
miq12
miq12
sõnum 25.10.2019 13:08:12 vasta tsitaadiga
Scuall, selge tänud.
Enamus litsentsid kas vabad või vajavad autori tunnustust. Kõikide mudelite viited olemas iga eseme all, mis pole originaal disain. Aga mul on see nkn hetkel väga soiku jäänud, kuna hetkel kool + töö võtab enamus aja.
Scuall
Scuall
sõnum 25.10.2019 14:35:08 vasta tsitaadiga
Ma isegi paar asja valmis kritseldanud ja vaba kasutusse andnud. Kuid pahaseks teeb ikka kui mingi italjano näiteks tahab selle pealt teenida.
miq12
miq12
sõnum 25.10.2019 14:46:48 vasta tsitaadiga
Scuall, sa pead muutma thingiverses sellisel juhul litsentsi ja märkima, no commercial usage. Mina ise sellise litsentsiga mudeleid ei võta.
Aga etsy's ja ebays samas küllaga neid, keda ei koti ka see litsents ja müüvad südame rahuga.
redart
sõnum 27.10.2019 16:49:05 vasta tsitaadiga
Prusa Dev Diaries: https://blog.prusaprinters.org/prusa-tech-insider-1-mesh-bed-leveling/
mega
mega
sõnum 28.10.2019 10:25:27 vasta tsitaadiga
Kas ja mis hinnaga teeks mõni kaasfoorumlane sellise akuadapteri valmis? Aiwa miniski mängijale vaja alternatiivset akut kasutada...
https://www.thingiverse.com/thing:3316453/files
- censored -
NightStriker
sõnum 28.10.2019 13:47:20 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 03:28:52, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 01.11.2019 22:35:50 vasta tsitaadiga
smily, kontrolli, et pistikud oleks korralikult pesades. Juhe võib ka vigane olla.
tarmac
tarmac
sõnum 30.11.2019 16:51:57 vasta tsitaadiga
Mu printer on endiselt saadaval. Tuttav kes soovis hüppa siiski alt ära.
Kirjutage, jagan infot.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
viimati muutis tarmac 06.12.2019 05:46:13, muudetud 1 kord
tarmac
tarmac
sõnum 04.12.2019 00:58:32 vasta tsitaadiga
Kellel midagi sellist üle on?
100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
maxfox04
sõnum 04.12.2019 12:08:27 vasta tsitaadiga
tarmac, peaks olema varus juhtmega variant. Homme saan vaadata. Tuleta igaks juhuks meelde ~lõunaajal.
Teiseks saab siit:
https://www.oomipood.ee/product/640_100k_100k_ntc_b_const_5_4190k_500mw?q=100K%20thermistor
Aga siis vaja juhtmed külge joota.
Edit: on sellised 5tk
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 88, 89, 90  järgmine
