olafsand
09.10.2019 18:58:22
Valin keele ja siis valin mobiil id ja siis tuleb keerlev rõngas ja kõik, edasi ei liigu. Maha ja peale uuesti ka proovitud.
Edit: täna tuli äpile uuendus ja hakkas toimima ilusti nüüd
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Tjena
09.10.2019 23:00:21
Pagan, kuidas mulle i11 (tavaline, mitte PRO) öövõte meeldib
See on lainurgaga pilt, öövõte lainurgaga ei toimi. Pildil nähtav on tiba vähem, kui palja silmaga näed
See siis öövõte samast kohast samma suunda, kui eelmine pilt
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
hkurujo88r
09.10.2019 23:10:37
Päris hea, korralik areng
120 |
cpuboy
09.10.2019 23:11:39
Hakkas tõenäoliselt toimima aga, et ilusasti, seda küll raske uskuda. See äpp on õudus kuubis.
| olafsand kirjutas: |
Edit: täna tuli äpile uuendus ja hakkas toimima ilusti nüüd  |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
taffel
11.10.2019 19:40:27
Kust tellides saab kõige kiiremini 11 (tavalise) reaalselt kätte? Ei taha nagu 2 nädalat ka oodata.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
147 |
7 :: |
360 |
taffel
11.10.2019 21:01:11
Näitab et Tele2 laos olemas, kuid mitte millises esinduses täpsemalt. Ei hakka iga poodi läbi ka käima sellejaoks.
kurv
11.10.2019 21:02:19
| Need laoseisud ei pea nagu nii minu arust paika.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
rex
11.10.2019 21:04:34
| Aga testib homme mõne olemasoleva telefoni helistamisfunktsiooni ja helistab Tele2-e?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
rtfm99
11.10.2019 21:48:28
| taffel kirjutas: |
Näitab et Tele2 laos olemas, kuid mitte millises esinduses täpsemalt. Ei hakka iga poodi läbi ka käima sellejaoks. |
mine mõnda esindusse ja küsi. kui selles ei ole siis nad uurivad millises on. testitud.
_________________ |
kurv
11.10.2019 22:43:02
| Seda laoseisu kodulehtede e-poes näitab reaalselt (vähemalt siiani kogemusest). Sama asja näevad ka esindused, kus on kohal olemas või mitte.
26 |
7 :: |
360 |
deck555
15.10.2019 20:04:07
Laoseisud kuvavad tõesti kummaliselt, jahtides ise iPhone 11 Pro midnight green versiooni siis üle helistades selgus, et siiski pole enam, kuigi internetis täiesti näitab laoseisu teatud poodidel. Täna aga Tele 2 tuli uus partii, nii et kel huvi siis #notsponsored
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
heretic666
16.10.2019 08:11:57
| Järgmine iOS 13.1.3 update väljas
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Jan.E
21.10.2019 19:09:47
| Kas kellelgi sama probleem, kasutan iphone xs maxi ning probleem mobiil-idga , nimelt ei toimi see ja isegi mobile data alla ei teki sim applicationsi, kuna telefonis on ka kasutusel e-sim siis telia raiub ,et see e-sim blockib mingi asja ja tänu sellele mul mobiil id ei toimi . Kas keegi veel kasutab kahte simi ja kas mobiil-id toimib ?
Inspiro
21.10.2019 20:23:56
| Jan.E kirjutas: |
| Kas kellelgi sama probleem, kasutan iphone xs maxi ning probleem mobiil-idga , nimelt ei toimi see ja isegi mobile data alla ei teki sim applicationsi, kuna telefonis on ka kasutusel e-sim siis telia raiub ,et see e-sim blockib mingi asja ja tänu sellele mul mobiil id ei toimi . Kas keegi veel kasutab kahte simi ja kas mobiil-id toimib ? |
iPhone SIMKit toimib ainult selle SIM kaardiga millel on andmeside sisse lülitatud. Kui sa kasutad andmeside eSIM pealt siis SIM peal asuv mID ei toimi (olgugi, et mID ei vaja andmeside) See on totter Apple poolne piirang kahjuks.
Anti
21.10.2019 22:19:48
| Jah, nii on. Kasutuses telia esim ja telia füüsiline. Mobiil id füüsilise peal (teisiti vist ei saaks ka) ning kõik toimib. Andmeside tuleb sama pealt kus mobiil id. Kui lülitan Andmeside esim peale (ehk see kus pole mobiil id lepingut), siis mobiil id enam ei toimi
240 |
Muhekas
21.10.2019 23:23:40
Tegemist on vanema iphonega. Seisis kapis pikemat aega ja aku tühi. Sai siis täis laetud kuid siis viskas ette kirja iphone disabled ja ühenda itunesiga. Tehtud, aga see ei toonud mingit tulemust. Selline tunne nagu telefon polekski ühendatud sai katsetatud ka teist iphone kaablit kui ka see ei aidanud. Googeldasin niipalju kui oskasin, aga suurt targemaks ei saanud, et telef. töökorda saada. Äkki on kellelgi ideid voi soovitusi.
Tänan
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
beastbeats
22.10.2019 08:36:27
PJT, kui vana; vanem kui iPhone 4?
Kuhu ühendasid - PC või Mac?
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Muhekas
22.10.2019 08:52:15
| beastbeats kirjutas: |
Kuhu ühendasid - PC või Mac? |
Iphone 5s ühendasin pc taha. Enne kui seisma jäi töötas koik ilusti. Mõtlesin, et annan põngerjale kasutada, aga võta näpust.
17 |
Aix
22.10.2019 09:25:58
| Anti kirjutas: |
| Jah, nii on. Kasutuses telia esim ja telia füüsiline. Mobiil id füüsilise peal (teisiti vist ei saaks ka) ning kõik toimib. Andmeside tuleb sama pealt kus mobiil id. Kui lülitan Andmeside esim peale (ehk see kus pole mobiil id lepingut), siis mobiil id enam ei toimi |
Mulle viimane kord Telia esinduses (2 kuud tagasi?) selgitati, et tegu on juriidilise konksuga - eSIM pealt ei ole võimalik seadusandluse tõttu mobiil-ID kasutamine.
Telia poolt on võimekus olemas, aga teistel teenusepakkujatel veel sel hetkel ei olnud.
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
Anti
22.10.2019 10:20:08
| Aix kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
Telia poolt on võimekus olemas, aga teistel teenusepakkujatel veel sel hetkel ei olnud. |
jah, sain sama selgituse.
240 |
7 :: |
360 |
rauli
28.10.2019 23:33:48
Vanemate telefonide (kuni gen.5) ja vanemate GPS-ga tahvlite (kuni gen.4 + cellluar) omanikud kõrvad kikki: Et vältida lukustumist, on vaja teha tarkvara uuendus.
Apple warns iPhone 5 users to update iOS or risk not having a working phone
Starting just before 12:00 a.m. UTC on November 3, 2019,* some iPhone and iPad models introduced in 2012 and earlier will require an iOS update to maintain accurate GPS location. This is due to the GPS time rollover issue that began affecting GPS-enabled products from other manufacturers on April 6, 2019. Affected Apple devices are not impacted until just before 12:00 a.m. UTC on November 3, 2019.
Allikas: https://www.cnet.com/news/apple-warns-iphone-5-users-to-update-ios-or-risk-not-having-a-working-phone/
Apple koduleht: https://support.apple.com/en-us/HT210239
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
