alpha
04.10.2019 10:16:12
GTR on Klickis (vähemalt Kristiine) kohal.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
137 |
aeropiloot
04.10.2019 14:43:10
Mina ostsin Arvutitargast 47mm GTR-i, pidin paar päeva ootama (42mm on letikaup). Hetkel 4. päev käepeal ja siiani väga rahul. Kell on palju kergem kui alguses arvasin, peaaegu ei pane tähele kella. Pilt on ilus ja terav, laadisin mingi Rolex kella sihverplaadi, näeb kohe välja nagu $23'000 maksev kell Esmaspäeva õhtust on kell käe peal ja aku hetkel 79% alles. Igaks juhuks ostsin peale ka kaitseklaasi.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
137 |
aeropiloot
04.10.2019 16:23:25
Mina ei leidnud. Ebay müüja oli saksas, tuli päris ruttu kohale
18 |
aksel
08.10.2019 20:20:04
GTR 47mm sai nädalavahetusel photopoindist võetud. Oli seal mingi lisasoodukas ning koos 10€ väärtuses kingituseks kaasatulnud taskulambiga oli hind kokku 138€
Esmamuljed küll väga ok. Igasugu teavtused jm tekst selge ja terav, kell ise kerge ja mugav - ei kahetse ostu
_________________ rohkem liha riigile |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
11.10.2019 07:08:46
Pekki, siiani ootan, ei teagi, kas tala paneb rde või smartpost
Oleks varem näinud, et kohapeal ka olemas, oleks reedest alates ka muljetada saanud.
Sai naisele MI4 reede võetud, sisuliselt nagu ilma GPSita Bip, kuid väiksem ja odavam.
[Lisa]
Sai nüüd kaks päeva kellakest väntsutatud ja testitud. Peal ka uusim tarkvara1.3.4.14 ja edukas A-GPS uuendus.
Silma jäi kohe GPS, mis valetab 1km kohta ca 10%, eriti kurvide kohad, lisaks sirgjooneliselt sõidab ringi. Peale esimest pikemat jälgimist enam gpsi signaali ära ei registreeri. Kahtlustasin, et A-GPS andmed hapuks läinud ja võtsin huvi pärast xda lahti ning ma pole selle murega ainus.
GPS tundub sellel olevat täis saast, seda küll remonditakse FW uuendustgega, kuid...
Osad kahtlustavad, et mingi partii tuli välja vigase gps kiibiga, sest sealgi käis läbi, kus saadi korra gpsi tööle ja trenn tehtud ning peale seda enam ära ei fikseeri.
Ekraani valgustus on väga hea, kuid tahaks heledust ka kinni keerata. Nimelt kui panna ekraan alati sees variandile, siis lukustus nupule vajutades näitab digi või analoog kella kuvandit valgustus sisse lülitatult. Sööb akut ning pimedas on näha, kuidas kell helendab.
Pulsimõõtja algorütm tundub töötavat eesmärgiga vana väärtus ja sealt üles alla korrektuurid. Minut tagasi oli 60 ja kiire spurdi tulemusega tõmban 120 ära, siis status alt hakkab tulema 61,62,63 jne. Seda siis kui kord minutis uuendab ja hakata manuaalselt lugema. Xdas oli muresid, kus gpsi puhul pulsimõõtja ei töötanud ja kui gps ei töötanud, siis sai pulsi treeningutest kätte.
Hetkel lasen veel paar päeva oodata seda gpsi ravi, kuid mõtted liiguvad juba tagastamisele.
+Välimus
+Rihm mugavam ja kell ise käel loomulikum
+Ekraani kasutamine taskulambina
-uus äpp, ilma sisulise muudatuseta, 1:1le koopia
-äppis vähe ja igavad kella kujundused
-telefonis kaks orginaal kujundust ja üks vabalt valitav, uue laadimine võtab tegelikult palju aega
-ekraani heledust ei saa kinni keerata
-õhurõhku arvutab vist mingite muude andmete järgi (asukoha temp oli vist), füüsiliselt puudub andur???
-ei saa võta koordinaate, puudub valik (kuigi omab gps+glonass)
- - - GPS porr
Amazfit BIP pealt üle tulek oli tõsine pettumus! Ainuke pos üle tulles on välimus ja käel olemise mugavus (parem rihm).
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
137 |
lightbluefox
11.10.2019 10:15:01
Ehk ei ole päris asjata (vaid nime poolest) nt Garmini kellad vähemalt 2-3x kallimad.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
14.10.2019 06:58:54
lightbluefox - ei julge nii kalleid kellasid osta, kipun kohe ära kriipima ja kraapima. Selline 100+€ on lagi, millest ei ole väga kahju, kui kord aastas välja vahetada suremine/räbaldumise pärast. Mitme kella pidamine pole ka mulle, "unustan" ühe käele ja nii jääb.
Panin sinihamba telefonis kinni ja kohe ühendas gepsuga ära. Geps kellal aktiivne, siis telefon ei suutnud kella üles leida.
Geps kinni ja kohe leidis kella ja uuendas andmeid.
Peale seda töötab geps niisamagi, paari tunni pärast proovin uuesti.
[LISA]
Sinihammas tuleb ikka uuesti välja lülitada, muidu pärast enam gepsu uuesti ära ei fikseeri.
[LISA2]
Mingi korralik jama ikka kusalgi tarkvaras. Peksab asukohta edasi tagasi rahulikul jalutuskäigul ning lõpuks kaotas keset lagedat taevast üldsegi signaali ära, tuli tagasi mingi 15 minutit hiljem ühe korruselises hoones ning seal olles peksis samat moodi kahte lehte edasi tagasi.
[LISA3] Läbi netiavaruste sain peale Amazfit 3.4.4 (kusaltki mehhiko foorumist vist) ning sellega sai kohe uue A-GPSi selga, nüüd läheb gps sellise 5-10 sekundiga lukku.
Samas täpsus on ikkagi alla arvestust.
Ei tea mis pommiauk see Eesti GTR mudeli jaoks on, kuid mujal maailmas ringlevad juba ammu .15 tarkvara pildid ja osad isegi juba mõned päevad .16 peal, ma siin haisen esimesest päevast saati .14 tarkvaraga
Mis lisaks puuduseid leidnud.
- diginäidu uinak uuendab ainult kellaaeg, sammud ja progress uueneb alles kella äratamisega.
-trenni ajal kellaaega vaadata soovides tuleb ekraani libistada kaks korda, esimene kord käib nagu väike glitch läbi elraani ja midagi ei muutu.
137 |
Fisher
14.10.2019 12:03:04
Vahetasin telefoni ja mingi anomaalia, peale airplane mode/resu - automaatselt kellaga ära ei ühenda, kui mi app vms käima lasta siis küll.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
Anna tooli
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.11.2019 22:22:52
solistaja, BS. XDAs kurdetakse ka, et ükski kokkuvõte ei räägi peetis gepsust nagu need ülevaate kirjutajad poleks seda justkui sissegi lülitanud või lasutanud.
Gps siiani pees. Lukustumine on õnne mäng ning pärast telefonist vaadates näitab aiateibaid.
.19 peal.
Ja viimase FWga sai kaasa korraliku läägi, kus kella aktiveerides võib koguni minna 5 sekundit ennem, kui pildi ette võtab.
XDAs on juba korralikult teksti ja kellade lammutamist olnud. On tuvastatud, et üks antenn on kõigi jaoks, nii sinihammas kui ka kaks eraldi GPS sagedust sellel ning seal need hädat tulevad.
Mingid päevad tagasi lugesin ka, et ei olevat sellel kellal sertifitseeritud gpsi.
Igatahes, saatsin enda oma tagasi, läheb kuhugi maaletoojale ja loodan raha tagasi saada. Võtsin Garmini Vivoactive 4 ligi, oli ka kaalumisel uus Huawei Watch GT 2, kuid jäi kaalukausile esimene, sest sai kohe "hands on" teha.
Igatahses Xiaomi lipulaevast jäi korralik sitamaik suhu ja mõtlen ennem korduvalt, kui nende tooteid peaksin veel ostma
137 |
Realist
03.12.2019 12:31:06
Kas keegi oskab kommenteerida kuidas selle GTR-i arütmia jne funktsioonid töötavad?
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
137 |
Realist
03.12.2019 15:07:23
Ostnud veel ei ole, gps-ist on poogen, lihtsalt huvitav, et sellel peaks arütmia jn tuvastamine ka olema peal(mitte et mul oleks ). Kui gps-i mittetäpsus ja pikk lukustusaeg välja arvata, kuidas siis selle raha eest kella on?
62 |
aeropiloot
03.12.2019 15:40:44
Realist kirjutas: |
Ostnud veel ei ole, gps-ist on poogen, lihtsalt huvitav, et sellel peaks arütmia jn tuvastamine ka olema peal(mitte et mul oleks ). Kui gps-i mittetäpsus ja pikk lukustusaeg välja arvata, kuidas siis selle raha eest kella on? |
Minul samuti gps-ist poogen ja minu meelest on selle raha eest kella küll ja veel. Teavitused tulevad ilusti, telefon võib rahulikult silent peal olla. Samme loeb ka, und monitoorib samuti. Küll see GPS ka millalgi suftiuuendusega korda tehakse. Igal juhul minu jaoks kaalub pikk aku tööaeg vigase gps-i üle.
18 |
Draqula
03.12.2019 15:57:24
Realist kirjutas: |
Kui arütmia tuvastamine oluline on ja pidevalt laadida ei taha siis on veel variante:
https://www.withings.com/be/en/move-ecg
Teeb EKG'd ja umbes korra aastas peab patareid vahetama.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.12.2019 16:20:29
GPSi ei saa suure tõenäosusega korda, sest neil mingi antennide käkerdis seal kokku keeratud ja GPS väidetavalt ka sertifitseerimata seepärast (XDAst kunagi lugesin). Et vist kolm asja ühe antenni otsas (2xGPS ja BT).
Arütmia on igal uuemal kellal ja ka odavamalgi olemas. Vaatab su pulssi HR sensoria ja kui hüppab lühikese ajavahemiku tagant, siis annab sulle teada lihtsalt. See eeldab seda, et kell on tugevalt rihmaga randme küljes ja mingit loksu/vahet naha kontaktiga ei ole, muidu saad seda häiret veel maru tihti.
Kui sama hinnaklassi tahad, siis samade asjadega ja töötavad gepsuga peaks uus huawei GT olema. Kaalusin ise ka sama ennem kui garmini ligi võtsin.
137 |
kagu
03.12.2019 21:30:05
aeropiloot kirjutas: |
Realist kirjutas: |
Minul samuti gps-ist poogen ja minu meelest on selle raha eest kella küll ja veel. Teavitused tulevad ilusti, telefon võib rahulikult silent peal olla. Samme loeb ka, und monitoorib samuti. Küll see GPS ka millalgi suftiuuendusega korda tehakse. Igal juhul minu jaoks kaalub pikk aku tööaeg vigase gps-i üle. |
Sama siin - väga rahul - täpselt see mida vaja, laadima peab u. korra kuus - samas 24h südame ja une jälgimine peal, väljanägemine ka super ja hind ka taskukohane (gearbestist 112€) Ei saa ka aru kes Kjaupsi varba peale astus, et tal nii valus hakkas
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.12.2019 22:40:10
kagu, varvas valutabki sellest, et suudeti oma edu pealt liugu tegelt lasta selle kellaga ning keerati selline käkk gpsi näol kokku. Muus osas ma vastu ei vaidle, ideaalilähedane kell nii välimuselt kui sisult. Vastupidavus samas, see tuleb tulevikus välja.
"minu jaoks kaalub pikk aku tööaeg vigase gps-i üle." Kas siis ei oleks olnud mõistlik otsida veelgi odavam kell ilma gps moodulita? Sisuliselt surnud hobuse eest maksmine ju
137 |
aeropiloot
03.12.2019 23:37:56
kjaups kirjutas: |
"minu jaoks kaalub pikk aku tööaeg vigase gps-i üle." Kas siis ei oleks olnud mõistlik otsida veelgi odavam kell ilma gps moodulita? Sisuliselt surnud hobuse eest maksmine ju  |
Surnud hobuse eest maksmine oleks kui kell täiesti kasutu. Kui ma selle kella ostsin, siis ma ei teadnud gps probleemist midagi. See oli lihtsalt odavaim kell mis rahuldas minu vajadused - viisakas väljanägemine, mitte väga suur, une ja sammude jälgimine, teavitused, pikk aku kestvus ja mitte täielik noname tootja. Gps ei olnud oluline kuna ei kasuta seda. Juba eelmisel kellal ei kasutanud. Samas kui oleks enne ostu sellest probleemist teadnud, siis võibolla oleks midagi muud vaadanud, ei tahaks vigast asja osta põhimõtteliselt. Aga kui ta juba olemas on, siis ei lase ennast häirida funktsiooni puudumisest, mida ei kasuta.
Samuti mõistan neid, kelle jaoks see oluline funktsioon ja kes rohkem pettunud.
18 |
Realist
04.12.2019 12:04:46
Uus dilemma kas GTR või GTS, gps-id tunduvad mõlemail suht bugised olevat.
62 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
rex
18.12.2019 01:38:55
Realist kirjutas: |
Uus dilemma kas GTR või GTS, gps-id tunduvad mõlemail suht bugised olevat. |
Vaatasin ka GTS-i, siin teeb softipoolt ka maha: https://www.digitaltrends.com/smartwatch-reviews/amazfit-gts-review/
Mind huvitaks peamiselt just teavitused ja meeldib, kui nutikell on kandiline (no ma ei ostaks ju ümmargust telerit?). GTS-i disain on iseenesest kena (teadagi, kellelt suuresti ahvitud, ohvkoorss...). Ekraanipinda võrreldes raamiga juba moekamalt rohkem kui Bip'il.
Geps huvitaks mind pigem olukorras, kus märgin näiteks metsa minnes auto asukoha ära ja ta oskaks mind pärast tagasi juhatada (lihtsalt nool ja distants, värvilist interaktiivset kaarti polekski vaja). Nagu ma aru olen saanud, on neil aga kõikidel geps ainult mingi jooksuraja joonistamiseks.
Bip'i reflective screen samas tundub kellale kuidagi asjakohasem kui OLED. Reso võiks ainult parem olla ja ainult valgest tekstist mustal taustal täiesti piisaks.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
20.12.2019 23:33:35
Amazfit Bip + Android 8, miski Samsung (ei tea mudelit täpselt) - nädal tagasi lakkasid SMSide, kõnede, FB Messengeri jmt teated käe peale tulemast. Kõik "tavalised" asjad on nagu tehtud, pandud Mi Fit kogu aeg taustal tööle jmt soovitused. On kellelgi veel ideid, mida teha?
Edit: kella unpair-pair ikka aitas.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
