Viilutaja
08.10.2019 12:21:41
| ceemic kirjutas: |
Võta Gigabyte X570 Aorus Xtreme, kui tahad tulevikukindlust ning fanless chipseti
Samas kui ma peaks praegu plate ostma (eriti B350 pealt upgradedes), siis võtaksin vist Gigabyte X570 Aorus Ultra või Masteri ning modiks ise selle fani ära. |
Ei tahaks eriti üle 300 euro maksta emaplaadi eest Rääkimata siis 600+
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
One
08.10.2019 12:22:17
Superpi on ju intelile ehitatud ega näita reaalselt suurt miskit
728 |
ceemic
24/7@kalal
08.10.2019 12:24:17
SuperPi järgi muidugi upgrade teha ei tasuks Juba 45nm C2D oli samasse auku "perfiga". Lisaeelis oli lihtsalt oluliselt suuremates klokkides (eriti LN2 all ).
Phenom II oli muidugi palju aeglasem:
322 |
Harrison
08.10.2019 12:30:59
Tõsi, kuna 3900x Superpi 1M tulemus vaatas teemast vastu, siis oli kange tahtmine praegusega võrrelda, et saaks uuendamist edasi lükata
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
251 |
08.10.2019 16:08:25
| Viilutaja kirjutas: |
1) Asus ROG Strix X570-E Gaming ~330 eurot (tulevikukindlaim variant, mis ei meeldi on see chipseti vent)
2) Asus ROG Strix B450-E Gaming ~160 eurot (üks normaalsemaid B450 emaplaate, mis peaks ka 3950Xi toetama, ametliku QVL järgi)
3) Asus Crosshair Hero VII X470 wifi ~300 eurot (üks paremaid X470 plaate, kui mitte parim. Toetab kindlasti ka 3950Xi)
Mulle on plaatide juures oluline wifi, eraldi temp sensor ja Inteli võrk (kaabel NASi jaoks ja wifi ühenduse jaoks).
B450-E Gamingu hind on üsna ok ja kui tõesti toetab ka 3950X'i siis vist best bang for buck? Samas ma ei tea kui nuditud see bios seal on vs teised emaplaadid. |
Strixi poindist ma pole kunagi aru saanud. X570 Strix pole 330€ väärt. 70€ juurde panna saab palju paremate featuuridega plate nagu Aorus Master mida ma ise kasutan või siis AsRock Taichi juhul kui vaja neljast mälupulgast maksimum võtta (imo T-Toplogy aitab ainult 4000+ kiiruste puhul seega pole mõtet seda võtta Daisy Chain asemel).
300€ X470 eest on jällegi liiga palju. Ainus use case mida ma näen selle jaoks on siis kui sa tahad high end platet aga plaanid kindlasti Windows 7 või 8.1 jooksutada. Muul juhul pole X470 plate X570 valguses enam 300€ väärt.
| ceemic kirjutas: |
Jep Xtreme on parim aga see on liiga kallis selle eest mida see pakub. Master omab pea kõiki samu featuure mida Xtreme aga maksab poole vähem. AT hindade puhul isegi 500€ vähem. Ainsad erinevused on 6 kihiline PCB vs 8 Xtreme peal ja Xtreme fullcover shroud fanless chipset jahutiga. Lisaks 90 kraadi pööratud 24pin ühendus. Ok 4 lisafaasi ja 70A powerstages kah aga juba Masteri VRM on overkill isegi 3950X jaoks. Minul pole VRM üle 40c läinudki. Radikad leiged. Samas need Xtreme lisafeatuurid pole väärt 400-500€ hinnalisa. Ma saaks aru kui Xtreme tuleks 2x10GB NIC, Thunderbolt lisakaardiga (mida GB toodab muideks) ja PLX kiibiga platel mis lubaks kasutada 16x 16x 16x PCI-E 4.0 slotte täiskiirusel. Siis ehk õigustaks oma praegust hinda.
| Auron kirjutas: |
Nendest X570 ventidest rääkides siis kas need ei pidand tööle hakkama aint siis kui PCI-E rajad kõva koormust saavad mida siukse nö. tavalise setupiga ju pole  |
Umbes nii ta on jah. Aorus Master puhul BIOS-st valida Silent profiil PCH vendile, siis paneb tööle ainult arvuti käivitamisel. Mina läksin veel samm kaugemale. Kruvisin selle maha. Võtsin kiibi pealt termopadja ära ja panin Kryonaut pasta asemele. Siis heatsink peale tagasi aga venti ei ühendanud porti . Seega mul ongi nüüd passiiv. Kuna graafikakaardi vent puhub otse peale sinna pole temp kordagi üle 45c läinud.
| Winterwind kirjutas: |
Superpi on ju intelile ehitatud ega näita reaalselt suurt miskit  |
Seda Intel Optimised kräppi on veelgi. Näiteks vanu 3DMark03 ja 05 jooksutades olin väga üllatunud, et CPU skoor nii kehva on. 06 juba oli normaalne edasiminek. Võimalik, et see on ka ainult visuaalne glitch aga protsendid on muljetavaldavad
03 puhul 3800X 975% kehvem vs 2500K (üldskoor siiski 10% parem)
05 puhul 3800X 2400% kehvem vs 2500K (üldskoor siiski 25% parem)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Viilutaja
08.10.2019 18:48:41
| Tomorrow kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
05 puhul 3800X 2400% kehvem vs 2500K (üldskoor siiski 25% parem) |
Point selles, et Asus Strix X570-E Gaming on täpselt sama VRM'ga mis 100 eurot kallim Crosshair Hero VIII.
Taichid vaatasin ka ja oleks isegi sobinud, kuid sellel pole eraldi temp anduri pistikut emaplaadil. Mis on kummaline.
Tegu on entusiasti emaplaatidega, kuid elementaarset custom vesijahutusele mõeldud pistikut pole. Ainult Asus ja Gigabyte pakuvad seda oma emaplaatidel.
Ning väga vähestel B450 emaplaatidel on see temp_pistik.
Asuse Strix B450-E gaming oli üks nendest...
Samas ma ei plaani kohe nagunii osta. Ootan ära 29-novembri kui on Black Friday. Siis on korralikud aled. Eelmine aasta ostsin omale EK veebipoest -50% alega CPU ja GPU plokid.
Fingers crossed, et mingid Asuse/Gigabyte enthusiast emaplaadid hinnatakse ka alla.
195 |
09.10.2019 01:10:32
AMD Ryzen 9 3950X 16 Core CPU Overclocked and Benchmarked at 4.4 GHz – 4.3 GHz Stated As Sweet-Spot, Outperforms The 24 Core Ryzen Threadripper 2970WX
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3950x-16-core-cpu-overclocking-benchmarks-leak-out/
| According to Gigabyte, the AMD Ryzen 9 3950X was stable at 4.3 GHz with a voltage supply of 1.416 Volts. AMD advises an overclocking voltage of 1.3-1.45V for their AMD Ryzen 3000 series CPUs. The temperatures at maximum load under Prime 95 reached 101C (hottest junction temperature). The X570 chipset temperature also hit 68C which shows why the extra fan cooling is needed. When it comes to performance, at stock, the Ryzen 9 3950X posted a score of 3932 points in Cinebench. Do note that the older R15 version was used for evaluating the performance. |
anubis
09.10.2019 10:04:44
https://www.anandtech.com/show/14954/tsmc-n7-euv-process-technology-in-hvm-n6-on-track
TSMC announced on Monday that its customers have started shipping products based on chips made by TSMC using its N7+ (2nd Generation 7 nm with EUV) process technology that uses extreme ultraviolet lithography (EUVL) for up to four layers. The company also said that its clients are on track to tape out chips to be made using N6 node next year.
When compared to N7 (1st Generation 7 nm) that solely relies on deep ultraviolet lithography, TSMC lists its N7+ process as providing a 15% to 20% higher transistor density as well as 10% lower power consumption at the same complexity and frequency. Furthermore, after less than two quarters in production, TSMC is stating that N7+ now matches N7’s yields, which has been used for over a year now.
| Kommentaarid: 336 loe/lisa |
283 |
09.10.2019 10:32:23
Hmmm... Ryzen 4000 aprillis?
182 |
Viilutaja
09.10.2019 11:37:35
| rmc kirjutas: |
Hmmm... Ryzen 4000 aprillis?  |
Kahjuks mitte. Q3 2020
195 |
anubis
283 |
Launger
103 |
anubis
09.10.2019 15:09:07
ABBAga boostib isegi 65W peale piiratult korralikult.
283 |
One
09.10.2019 15:20:59
| Palju reaalselt(seinast) tarbib?
728 |
09.10.2019 15:48:32
softis tarbe monitooring ei tohiks palju mööda panna. viga <5% pakun.
_________________ - londiste
215 |
olafsand
11.10.2019 18:31:00
Rumal küsimus, aga kas see RAM valikud ja timing jne on AMD teema ainult? Või on Intelil sama asi? Inteli teemas vaadates on nagu vaikus selle koha pealt. Omal ajal sai ostetud 4790K kõrvale 4x4 giga pulgad 1600mhz 9cl ja oligi nagu kõik. Keegi ei rääkinud, et hakkad mälusid klokkima ja sweetspoti otsima jne. Kuna ma pole asjaga üldse kursis, siis ärge näkku lajatage palun!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
11.10.2019 18:41:07
| olafsand kirjutas: |
Rumal küsimus, aga kas see RAM valikud ja timing jne on AMD teema ainult? Või on Intelil sama asi? Inteli teemas vaadates on nagu vaikus selle koha pealt. Omal ajal sai ostetud 4790K kõrvale 4x4 giga pulgad 1600mhz 9cl ja oligi nagu kõik. Keegi ei rääkinud, et hakkad mälusid klokkima ja sweetspoti otsima jne. Kuna ma pole asjaga üldse kursis, siis ärge näkku lajatage palun!  |
intelil pole see määrav, vähemalt ma pole vajadust näinud neid klokkida
Viilutaja
11.10.2019 18:59:30
AMD X570 emaplaatidega on umbes sama. Ostad mingi 2933 CL15 mälud ja suht kindlalt saad OC'tud need 3600 kanti kui mitte rohkem. Ning kui ei OC'i siis 2933 CL15 on ka iseenesest täita OK. Kuigi jah sweetspot on 3200CL14.
Ise panin oma B350M emaplaadile nüüd 4x8GB GSkill FlareX 3200 CL14 mälud.
Ofc XMP ei töötanud out of the box 3200mhz peal. Ning isegi kui manuaalselt panin 3200Mhz peale ja Auto timingud ning volti 1.41, ei buutinud.
Kuid kui panin 2933Mhz ja 3200mhz jaoks (kui 2x8GB oli) tuunitud timingud 14-14-13-28, buutis ilusti ülesse 1.35vodliga ja on stabiilne.
Peab nüüd hakkama otsima 2933Mhz spetsiifilisi timinguid ka.
Seega isegi üllatas, et Gigabyte B350 chipsetiga läks 4x8Gb ilusti tööle 2933mhz peal.
viimati muutis Viilutaja 11.10.2019 19:05:18, muudetud 1 kord |
195 |
anubis
11.10.2019 19:01:16
Zen ja Zen+ on 2933CL14 üsna eristamatu kangematest konfidest igapäevakasutuses.
Zen2 puhul on märgatav vahe ka 3200cl14 ja 3800cl16 vahel - seda 3200cl14 kahjuks.
283 |
Viilutaja
11.10.2019 19:06:56
| anubis kirjutas: |
Zen2 puhul on märgatav vahe ka 3200cl14 ja 3800cl16 vahel - seda 3200cl14 kahjuks. |
Ma ei usu, et see vahe nii märgatav on. Ma olen neid teste omajagu vaadanud. Jah, vahe on 3800 cl16 kasuks, kuid seda suht spetsiifilistes mängudes ja programmides. ning ei olnud ka teab mis suur vahe.
195 |
anubis
283 |
Vael
12.10.2019 00:21:01
Sorry aga ei leidnud ühtki testi su viidatud lehel, et avab 10sekki wordi kiiremini vms. 5% kolm deee benchis tähendab, et teeb 3d benchis 5% rohkem. Jap mõni spets profi proge saab 50% lisajõudlust, aga neid võib vist ühe käe sõrmesel lugeda.
1. Päris elu teste vaadates teevad Amd ram kalkulaatoriga timmitud 3000\3200 mälud 3800ga sama tulemuse.
2. Ryzen saab mõningase lisa punkti mäludest, ainult et toetatud on 3200MHz algseadena vs inteli hetke 2666. DDR3 ajal oligi 1600MHz default JEDEC spec, hetke 3200MHz oleks tollase Inteli peal tähendanud 2400MHz out of box, mina oma mälusid mõitlikul voldil pole nii kõrgeks saanud i7 3770k peal. Nii et Zen2 ja uuema kiibistikuga on AMD ka halvima 2933MHz-ga Intelist ees. Inteli kohta käis sama jebimine, toetatud olid mobo manuaalis märgitud pesad, teistega garantii puudus.
3. Inteli puhul saad CPUd kellata, aga ei pea. Ryzen2 puhul sama teema mäludega, vaata lihtsalt QVL listi valitud emaplaadil.
4. Ei näe mingit põhjust 2x raha, max 5% jõudluse jaoks maksta parema RAM eest. Kui just sekundite eest kõva raha ei maksta. Aga siis peaks vist ka Threadripperi suunas vaatama.
Hetke MSI VRM kehva disaini vaadates, pakuks, et see RAMlt kokku hoitud raha emaplaati panustada. Hardware Unboxed vaatas just üht uut MSI emaplaati, kus kirus Carboni maa põhja;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
12.10.2019 01:42:16
Vael, Punkt 4 kehtis ainult 1000 ja 2000 seeria puhul kus parima tulemuse andis Samsung B-Die kasutamine. 3000 seeria puhul võib vabalt kasutada 2-3x odavamaid Hynixi kividega pulkasid mille saab kenasti 3800 peale timmida, et max kiirus kätte saada. 16GB saab kätte veidi üle 100€ kitiga ja 32GB alla 250€ kitiga. Iga 3000 seeria prose on muidugi veidi erinev ja kõik ei tee 1900 IF klokki. Minul on nt 1867/3733 1:1 jooksmas. Muidugi B-Die teeb 3800 peal CL14 vms aga see pole väärt seda hinnavahet Hynixi omadega mis teevad CL16.
Ja RAM/IF kellade tõstmisest/timmimisest saadav kasu on kaugelt enam kui ainult 5%. Eriti annab see tunda mängudes: https://www.techspot.com/review/1891-ryzen-memory-performance-scaling/
12.10.2019 01:50:15
32GB kit ~150€
182 |
anubis
12.10.2019 10:36:45
(24T 100% koormuse all, World Community Grid, FAH2 WU x24)
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/304819?baseline=363506
65W peal ei kaota single thread jõudluses mitte midagi. Ma ennustan, et Zen2 Threadripper saab üks hirmus asi olema, Inteli hinnalangus oligi ainus asi mis nad teha said. Tõenäoliselt samas 32c64t Zen2 Threadripper on piisav suvalise Inteli HEDT kivi löömiseks. Ja AMD'l on arvatavasti plaanis tuua turule 8ch mälukonfiga TR4 "suured" Threadripperid, ehk 48c96t ja vajadusel ka 64c128t.
283 |
