uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 114, 115, 116  järgmine
KillerXP
KillerXP
sõnum 23.09.2019 23:35:03 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
Huvi pärast, mis kiirused üle Synology Cloud Station Drive'i teil on (LAN)?
Mul ds213+ kuni 5~10MB/s, samas üle samba 60+ MB/s.
Proovinud "versioning" kinni panna, aga sama kiirus.
Samas tundub, et rohkema kui 50k faili sellega syncis hoidmisega tekivad ka probleemid... 😀 Vb peaks muu programmi vaatama syncimiseks, versioning võiks säilida. Kellelgi soovitusi?
Lihtsalt kahtlus aga ehk läheb täppi. Pole ise Drive'i veel kasutanud.
Kahtlustan, et Drive krüpteerib andmesidet - tundub kuidagi reaalne kiirus selleks. SMB puhul ei ole see vaikimisi minuteada krüpteeritud. Teisisõnu pudelikaelaks võib olla hoopiski prose.
Endal oli sarnane kogemus üle VPNi andmete liigutamisega.
degrass
degrass
sõnum 05.10.2019 10:23:27 vasta tsitaadiga
Synology DS1618+ ülevaade Imaging Resource lehel:
https://www.imaging-resource.com/articles/i-finally-got-a-nas-and-its-absolutely-worth-it
I finally got a NAS, and it’s absolutely worth it for any photographer/videographer
Pros:
> Easily accessible from any computer or browser
> Has a firewall which you can toggle to restrict access
> Quiet, near-silent operation
> RAID protection across six drives (on the DS1618+ model tested here)
> Allows for both wired and wireless access for backup
> Multiple free applications from Synology give you more options with your data
Cons:
> No "modern" ports such as USB-C or Thunderbolt 2 or 3
> Expensive
https://www.synology.com/en-us/products/DS1618+
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
sõnum 05.10.2019 10:43:14 vasta tsitaadiga
See on tore, kui foto-videograaf avastab 2019 aasta lõpuks, et on olemas NASid. Üldiselt hea meel inimese pärast aga ülevaatena suhteliselt kasutu.
sõnum 05.10.2019 10:45:47 vasta tsitaadiga
Jah, konkurendil selliselt positsioneeritud NAS aastaid olemas, neil isegi thunderbolt ja USB-C 3.1 olemas icon_smile.gif
degrass
degrass
sõnum 05.10.2019 11:47:41 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
me räägime siin tõenäoliselt QNAP'ist.
Minu omal on 10GbE SFP+ port olemas. Kuid kodukasutajana ei ole mul sellega aga hetkel midagi peale hakata. Tööl switch toetab 10GbE'd, kuid seal tuleks NAS' adapter osta.
Mul oli hiljuti vestlus ühe kujundajaga, kes ei olnud NAS midagi kuulnud. Kasutas teine väliseid HDD andmete hoidmiseks.
Seega NAS soetamine peaks olema läbimõeldud otsus. Oleksin ma oma ostu kevadel paremini läbi mõelnud, oleksin ma oma NAS pannud kambrisse (kus on oluliselt paremad klimaatilised tingimused, kui toas) mingisse 9U kappi laealla. USB port oleks seal suht teisejärguline.
Mõnikord on selline lihtne tekst ka vajalik.
tomb
tomb
sõnum 07.10.2019 11:01:20 vasta tsitaadiga
Hei!
Plaanin oma vana DS213j välja vahetada DS418play vastu. Lisaks oleks vaja juurde osta 2 ketast (raidis 2x6GB või 2x8GB).
Hetkel olen kasutanud WD Red'e, mis toimivad kenasti ja pole probleeme olnud. Konkureerib nendega Seagate IronWolf.
Kas keegi on teinud uurimistööd viimasel ajal, kumba oleks mõistlik võtta ja kas peaks peaks kindlasti Pro versiooni kaaluma? Oskab ehk kommenteerida, mis on hetkel "best bang for the buck"?
kristjan*
kristjan*
sõnum 07.10.2019 11:35:07 vasta tsitaadiga
Üpriski hea "bang for buck" variant on võtta Amazonist ligi WD My Book Desktop 8TB ja kiskuda sealt kõvaketas välja. Hind on super ning seal sees on WD White Label kettad (WD80EZAZ), mille näol on tegu ümbernimetatud HGST Ultrastaridega.
TT
sõnum 07.10.2019 11:39:12 vasta tsitaadiga
Kas NAS ketastel FW mitte veidi ei erinenud tavalisetest?
https://shop.westerndigital.com/solutions/network-attached-storage/nasware
RAID puhul oleks vist tark eelistada selleks mõeldud ketast.
Things ThaT You own end up Owning you!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Kaks Delli sülearvutit SSD hinnaga 6508
M: 2x16GB 2666 DDR4 ECC 0194
viimati muutis TT 07.10.2019 11:41:50, muudetud 1 kord
kurv
sõnum 07.10.2019 11:39:40 vasta tsitaadiga
tomb kirjutas:
Hei!
Kettad võiks valida Synology Products Compatibility Listi järgi.
TT
sõnum 07.10.2019 11:42:07 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 07.10.2019 12:05:50 vasta tsitaadiga
tomb kirjutas:
Raudhunte kasutanud ei ole, seega neist ei oska miskit väga kosta.
"Pro" ketaste poole vaata kindlasti siis, kui garantii on oluline. Tavaline Red 3 aastat, Red Pro 5 aastat. Välistest karpidest välja võetud kettad on üldse garantiita.
~30'st Red Pro kettast, mis on mul viimased 2,5 aastat 24/7 korralikult piitsa saanud, on tänaseks garantiikorras välja vahetatud vist 2 või 3.
Uue projekti jaoks sai natuke riskitud võetud suurem ports Ultrastar DC HC310 kettaid. Spekis näpuga järge ajades oleks nagu Red Pro'ga suht identne. Samas turundatakse Ultrastar'e, kui andmekeskuse kettaid. Võimalik, et ongi samad kettad ainult erineva kleepsuga. Kuna aga hind oli väga hea, siis sai riskitud. Eks aeg näitab, kas tasus ära või mitte.
SilQ
SilQ
sõnum 07.10.2019 12:34:10 vasta tsitaadiga
Minu praktika ütleb nii, pane eri firma omad ja mudelid. Tehase praak partii korral ei sure sul kõik lühikese ajaga maha. Endal kõik erinevad mudelid.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
tomb
tomb
sõnum 08.10.2019 10:15:41 vasta tsitaadiga
Väga hea mõtted - tänud! Teen tõesti kombo WD Red+ IronWolf.
H_K
H_K
sõnum 08.10.2019 10:24:45 vasta tsitaadiga
Kunagi NAS-i ketaste valiku teemat uurisin, oli laias laastus WD Red kõige soodsam, IronWolf parim kettakiiruse-jõutluse ja raha suhe. Samas IronWolfile heideti ette mürarikkust, kes NAS-ilt eeldab vaiksust, neile ei soovitatud.
Erinevate ketaste miksimine võib tõepoolest maandada praakseeria riske, samas kiiruses vist kaotab, piisab ühest aeglasemast kettast süsteemis, kui ka kiiremad kettad peavad samas taktis andmeid liigutama.
Muidugi see kiiruse teema ei tarvitse enamusele määrav olla.
SilQ
SilQ
sõnum 08.10.2019 12:13:28 vasta tsitaadiga
H_K, Kõik õige, aga see sõltub ka raidist. RAID 5 puhul ei mängi eri kiirus erilist rolli.
casher
sõnum 08.10.2019 16:35:37 vasta tsitaadiga
casher kirjutas:
Poole kohaga küll off topic, kuid vaja paari kiiret arvamust. Nimelt kui kettad lähevad kas "hibernate" režiimi või siis Synology välja lülitada tekib tunne nagu reaalselt pidurdatakse kõvaketast? Pole varem kuulnud, et ükski töökorras ketas sellist häält tekitaks. Tegemist täiesti uue comboga.
Masinas on 6 terased Western Digital Red IntelliPower.
Link
Olen jõudnud nii kaugele, et need häälitsevad kettad vahetati uute WD Redide vastu välja. Tulen koju, viskasin kettad NASi, panin käima ning tehes shut downi on on heli ikka tagasi. Kas tõesti mingi iseärasus neil, et seismajäämiseks oleks justkui pidur? Google olen pahupidi keeranud ja ei midagi. WD enda support saatis mu küsimuse vastuseks pika lookleva kirja mis on kopeeritud nende enda "Troubleshoot" lehelt - ehk siis abi mitte muffigi.
....aga ikkagi inimene.
arny
sõnum 08.10.2019 17:34:52 vasta tsitaadiga
Ma omal siin ostsin toshiba n300 kettad ja muidu es kuule midagi aga mul see nas seade tühja puit kasti otsas ja siis suuremal kirjutamisel on vahvat hdd raginat kuulda mis on isegi aru saada, et kuidas seade ketta heli edasi kannab. Aga ei midagi häirivat.
ufo56
ufo56
sõnum 19.11.2019 15:07:07 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
Täna hommikul siis vaatasin, et miks syno ei vasta (täpsem mudel siis DS415+).
Peale rebooti vilkus power led. HDD led-id põlesid oranžilt.
Kiire googeldus kinnitas minu kunagise kartuse intel atom C2000 seeria prosede vea kohta mis su syno ootamatult mittetöötavaks teeb.
Küll aga on aega sellest esmasest uudisest - esimesed kannatajad on leidnud lahenduse.
Soovitati lisada 100 oomine takisti ja biosi patarei ära vahetada.
100 oomine takisti siis sedasi:
Töötab taas ilusasti peale seda trikitamist.
 Lae pildid -> pilt.io
indu
indu
sõnum 20.11.2019 19:34:54 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Ning kui 1Gbit Lan siis veel enam. Endal 5200 rmp pööretega kettad. 2x WD blue 2x Segate Barracuda. Ei näe erilist pointi kodu kasutuses panna kallid server kettad.
http://www.lossirestoran.eu/
taavi
sõnum 20.11.2019 22:27:48 vasta tsitaadiga
ufo56, see käib ju garantii alla.
sõnum 21.11.2019 09:59:05 vasta tsitaadiga
taavi, kus ta's läheb, kui Synology annab ainult 2 aastat (3 koos pikendusega) garantiid?
Markos
sõnum 21.11.2019 15:49:33 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Tõesti ?
warwas
warwas
sõnum 22.11.2019 11:59:01 vasta tsitaadiga
Keegi Syno't UPS'i serverina ka kasutab?
Skeem oleks siis selline, et mingi nn. säästu-UPS (e selline, millel võrguotsa pole) oleks USB'iga Syno külge pandud ja kui vool ära läheb, siis Syno kisaks ülejäänud 'klientidele' et nüüd oleks aeg hakata asju kokku korjama.
Kiire guugel andis mõista, et vähemalt kunagi töötas mingi WinNUT nimeline asi. Vaatan aga, et selle viimane reliis on u 8 aastat tagasi seisma jäänud ja uuemaid serveri OS'e (antud juhul Win Server 2012) üldse nagu ei mainita.
Samas, mine tea, võib-olla töötab ka vähe kaasaegsemate versioonidega.
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.11.2019 15:58:37 vasta tsitaadiga
Keegi Synology VMWare backup masinana kasutab? Kuidas Active Backup for Business toimetab?
ufo56
ufo56
sõnum 25.11.2019 19:49:28 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Osiris kirjutas:
Le Inc kirjutas:
Oli plaan proovida aga see nõudis, et syno kasutaks btrfs failisüsteemi ja selle taha asi jäigi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 114, 115, 116  järgmine
