uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem Realtek integreeritud heliga märgi kõik teemad loetuks
margus645
sõnum 25.09.2019 13:45:25 Probleem Realtek integreeritud heliga vasta tsitaadiga
Nimelt probleem Realtek integreeritud heliga, mis tekitab ,,blip" heli Win10 Op-is.
Enne suvalise helifaili, volume slideri reguleerimist/sellele klikkimist, kostub korraks klõpsatus ning seejärel kostub heli.
Taasesitus näeb välja selline: blipp-heli-blipp (pisut nõrgem kui esimene).
Näide kah: https://www.youtube.com/watch?v=b6jt__Ryo1s
Kas keegi on sarnase asjaga kokkupuutunud ning teab lahendust?
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 26.09.2019 07:30:49 vasta tsitaadiga
Efektid maha, teine draiver.
Kommentaarid: 1157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 724
margus645
sõnum 26.09.2019 12:50:46 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kõik nö efektid on maas, uusimad draiverid peal.
sõnum 26.09.2019 12:56:30 vasta tsitaadiga
uusim ei pruugi see sobilik olla. mis masinaga tegu? võta masina tootja kodulehelt näiteks w10 64bit asemele w7 64bit draiver ja vaata mis saab.
margus645
sõnum 26.09.2019 13:03:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Emaplaadiks Asus Prime Z390A (alc 1220).
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.09.2019 13:51:56 vasta tsitaadiga
Uhh asus. Pole ime see heli võib kandiliseks jäädagi asuse plaatidega.
Mida soovitada võin
https://station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=select&id=579&orderby=2&page=1&lang=en
Kui tööle saad siis on õnnemäng. Seal neid hulga testida.
Eraldi võid vaadata
https://www.station-drivers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2255:prime-z390-a&catid=258&Itemid=169&lang=en
viimati muutis XeStAiSy 26.09.2019 13:54:55, muudetud 1 kord
sõnum 26.09.2019 13:54:05 vasta tsitaadiga
b teine heli peale.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.09.2019 14:14:14 vasta tsitaadiga
Kui tööle ei saa ja emaplaadil rajad terved siis võta SB AE-5 Kui ikkagi see realtek jukerdab asuse plaadiga. Kas usb sedamed tagant ei kuku? wifi pulk näiteks kui pikalt koomata.
margus645
sõnum 26.09.2019 14:43:48 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Mingeid kahjustusi ei tundu plaadil küll olevat. Wifi pulka ei kasuta ning kaablid kõik ok pesas.
Kas äkki võib olla mingi pre-amp vms teema, mis koguaeg ,,plõksatusega" aktiveerub vms? Kunagi olid registri all vastavad seaded, kuid viimastel aastatel pole ühegi driveriga enam need saadaval/muudetavad.
sõnum 26.09.2019 15:41:53 vasta tsitaadiga
tõmba mingi heli toega " Live" os ja lase käima. kui see ka plõksub, on raua viga, kui ei, on soft vigane.
margus645
sõnum 26.09.2019 15:50:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
" Live" os?
parkenTOSH
sõnum 26.09.2019 16:28:49 vasta tsitaadiga
margus645 kirjutas:
laurx kirjutas:
" Live" os?
Näiteks ubuntu.. installima ei pea. Bootid usb pealt ja saad töötava ubuntu millega testida kas seal on sama jama.
sõnum 26.09.2019 16:34:37 vasta tsitaadiga
neid plaadilt või pulgalt käivaid linukseid on terve internet täis, nimeta kuidas tahad. testimiseks kõlbavad kenasti.
margus645
sõnum 26.09.2019 16:35:34 vasta tsitaadiga
Selge, tänud.
sõnum 26.09.2019 16:36:11 vasta tsitaadiga
asuse lehelt saad enamvähem aimu, mis asjad su plaadi ametlikult toetatute listis olemas on.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.09.2019 17:16:49 vasta tsitaadiga
Lihtne on plaati rikkuda näiteks videokaardi panekuga ja selle metalliga võib kergelt vastu minna ja sellel kohas on tavaliselt just helikaardi rajad. Kui amp sisse läheb võib plõks käia jah endal käib SB kaardi ainult plõks kaardil endal, Samas AORUS Z390 pro plaadil igatahes see realtek toimib nagu kulda sellel kah amp kuid creative on ikkagi nõks parem.
Videot kuulates kas driveri kamm või asuse kingitus. Proovi 24bit 48k peale muuta.
viimati muutis XeStAiSy 26.09.2019 17:22:31, muudetud 1 kord
sõnum 26.09.2019 17:17:05 vasta tsitaadiga
pead ikka väga nisaste näppudega olema. ma saan aru, et lödinäpud rikkusid socketeid niivisi ära, et pillasid prose sõrmede vahelt sinna sevapidi aga kaardi panekuga plaat läbi lükata..
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.09.2019 17:38:58 vasta tsitaadiga
Ei pea olema nii see lihtsalt näide. Ma olen pidanud ühte plaati nii parandama kus lükke kaardiga oli toimunud. See võib juhtuda et ei tunnetagi. Serv kaartidel nii terav võtab rada kriimu sisse. Vanasti olid plaadid lakiga kaetud, tänapäeval olematu värv ainult. Pilt teha emaplaadist ja siis kontollida arvutist plaat üle pildipealt on parim silmaga ei pruugi nähagi.
margus645
sõnum 26.09.2019 18:56:01 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Õnneks on antud plaadil kogu Realteki värk kaetud, seega seda kogemata vigastada pole võimalik.
Anyway, otseselt heli taasesitamise ajal probleeme pole täheldanud. Nt Youtubes jooksvalt videot/helirida klikkides, käib enne esitusega jätkamist ,,blipp" heli läbi, või kui volume slideriga edasi- tagasi liigun, siis kostub selline elektriline särin.
https://images.anandtech.com/doci/13407/Z390-A_2D_Aura.png
Siin veel üks hea näide probleemist: https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=wVp-Lykp6gA (alates 0:11).
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.09.2019 19:59:34 vasta tsitaadiga
Ma ütleksin nüüd et see on windowsi enda jama kasuta rahulikult edasi katsetasin enadal sama cräkk nii helikaardiga kui ka realtekiga.
See viimane video andis hea feedbacki.
margus645
sõnum 26.09.2019 20:22:01 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Kummaline värk, samas Ubuntuga oli ka sarnane asi. Kuram seda teab milles asi ikkagi P
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.09.2019 21:01:44 vasta tsitaadiga
Veider jah kui ise proovisin sama metoodikat. Ilmselt on asi chipsetis kuid chipseti peaks ME firmware käima tõmbama siis ilmselt z390 eripära. Ma pole veel süvenenud kuna igapäevaselt seda ei kuule ja häiriv ei ole.
Mnator
sõnum 27.09.2019 09:48:47 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
inteli kodukal kasutajate ülevaadetes (pro & contra tekstid) oli kellegi arvamus, et kõigil odavamatel z390-ga emaplaatidel heli ei kõlba kuhugi
margus645
sõnum 27.09.2019 10:11:01 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Margus kirjutas:
Sarnased probleemid on nii Strix, kui ka Maximus plaatidel.
sõnum 27.09.2019 10:12:26 vasta tsitaadiga
..ja kust see odavate plaatide odavus teie meelest tuleb?
margus645
sõnum 27.09.2019 15:22:18 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Valdavalt kasutavad kõik mobod Realteki, seega olulist erinevust ei tohiks olla. Erandiks olid vist teatud Gigabyte plaadid ja mõned veel.
Kas sarnane särin ka kellelgi?
link: https://streamable.com/j2vrh
