Markus1998
25.09.2019 19:06:26
Arvuti kuumeneb korpuses üle(SilverStone Raven RVZ02) |
Ühesõnaga, videokaart kuumeneb alati üle antud korpuses.
Proovisin erikaarte, et välistada muid vigu ja samu kaarte teistes masinates(1050 Ti, RX560 ITX, 570 OC, 580).
Kui võtan küljepaneeli ära, siis on normaalne, muidu möngin näiteks Metro 2033 ja 5 minutiga on 2500rpm ja 79c. Kahel kaardil on garantii, aga teistes masinates töötavad korrektselt.
Emaplaat: Asus H110i Plus, 8GB DDR4 2400mhz, i5-7500 ja Noctua NH-L9i, Chieftec SFX-450BS. Juhtmed ei takista õhuvoolu. Prose max tempid on 57c Metro 2033 puhul.
Kuumaks läheb alati korpuse pealine külg, küljed ja põhi ei tee nii. Lisaventikaid panna ei saa. Korpust lõikuda ei sooviks, ilma kaaneta kasutada ei tahaks koguaeg.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
175 |
Karl P.
25.09.2019 19:27:55
Sellisel juhul vist ainuke lahendus oleks blower jahutusega videokaart?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
24 |
kala1
25.09.2019 19:29:06
Re: Arvuti kuumeneb korpuses üle(SilverStone Raven RVZ02) |
Markus1998 kirjutas: |
Korpust lõikuda ei sooviks, ilma kaaneta kasutada ei tahaks koguaeg.  |
uus korpus siis, sellel praegusel õhuvool suht null. Piltide põhjal pole sees ühtki venti mis otse välja puhuks.
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
Markus1998
25.09.2019 19:39:25
kala1 kirjutas: |
uus korpus siis, sellel praegusel õhuvool suht null. Piltide põhjal pole sees ühtki venti mis otse välja puhuks. |
SilverStonel on ML07 ja 06, nende arvatavasti sama jama jahutamisega, ei ole ventikaid ja sama ülesehitus. Suuremat korpuse ei saaks võtta, kuna hetkel masin on teleka all.
Mis tüüpi videokaardid kasutavad "blower" jahutust? Kuidas ma sellest aru saan, nad ongi nii ühe ventikaga?
175 |
ThedEviL
25.09.2019 20:10:04
ml07 mul on, selles töötas 1080ti aorus xtreme, mis on +150% tdp kaart.
Jahutas ilusti selle pärast, et talle sai panna 3x120mm ventilaatorid. Ja minumälu järgi GPU ventilaatorid olid mul üks ühtepidi, teine teistpidi.
rvz02 on ilma ventilaatorikohtadeta, sellepärast kuumaks läheb. Ole loominguline ja pane ventilaatorid.
Kas sul on kast lapiti või püsti? Või milline see "alumine" ots on? Kui ta lapiti on, nii et video on alumine, siis ega ta ei saagi ju kuskilt õhku peale.
Aaaa, ja kui ta on telkukapi sahtlis, siis pead telkukapi taha seina augu tegema ja sinna 12cm ventilaatori panema kuna sahtlis õhk ei vahetu muidu.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Markus1998
25.09.2019 23:38:01
ThedEviL kirjutas: |
Aaaa, ja kui ta on telkukapi sahtlis, siis pead telkukapi taha seina augu tegema ja sinna 12cm ventilaatori panema kuna sahtlis õhk ei vahetu muidu. |
Ma ei oskaks antud olukorras olla loominguline, variant oleks tolmufilter vahetada 120mm ventikate vastu, teine variant lõigata, aga seda ma teha ei tahaks.
Ei ole telkukapis sahtlis, teleka all riiulis, tagant ja eest avatud. Lisan pildi. Karbis olid kaasas ka jalad, mis tõstavad ta 2cm kõrgusele kapipinnast, seega ehk see aitaks veidi kui sinna panna. Aga jah, oleks plaanis panna nii, et videokaart on all, teistpidi oleks plaadilugeja tagurpidi. Kuna kasutan teleka taga ja arvutilaua taga 2 molli ja läpakas dokis, siis siia pole mõtet panna.
https://imgur.com/7PRFAUr
Hetkel on niimoodi püsti, kõige pealmine "tahk" ja pildipoolsem külg kuumenevad üle, eemaldasin tolmufiltri, sama jama.
https://imgur.com/3zmyCLR
Kas "blower" tüüi videokaart(näiteks 1060 6gb) lahendaks mure kui ta oleks pikali? Kui jah, siis selle lahenduse poole läheks. Oli plaanis ka videokaart ringi vahetada.
Kui ei aita, siis....
Mõtlesin ka SFF kasti, miski HP SFF või ise osta SFF ja sinna laduda, aga siis sobib ainult LP videokaart.
175 |
Karl P.
26.09.2019 20:49:02
Piltide järgi tundub, et probleemiks võib olla ka umbne karp teleka all. Seega ei pruugi blower ka väga palju juurde anda - puhub taha seina ja tõmbab selle sama õhu tagasi sisse küljelt.
24 |
Markus1998
26.09.2019 23:21:03
Karl P. kirjutas: |
Piltide järgi tundub, et probleemiks võib olla ka umbne karp teleka all. Seega ei pruugi blower ka väga palju juurde anda - puhub taha seina ja tõmbab selle sama õhu tagasi sisse küljelt. |
Mõtlesin panna veel kõrgemad kummijalad ja tõsta 4-5cm kõrgusele, ei tea, ehk annab miskit juurde, teisel pildil näha, et seesama pealmine osa relakaga auk lõigata, ära lihvida ja siis panna magnettolmufilter. Teise külje peal kus videokaardi tolmufilter, lõigata alt ära metallist ühuvahed ja suur auk teha ja siis tolmufilter plõksti peale ja siis katab niiöelda augu ära.
175 |
ThedEviL
26.09.2019 23:31:53
Tolmufilter viska ventivabal korpusel ruttu minema
Ja noh, ilma ventilaatorita itx kast ei ole tore. Mingi asi peab sul õhku vahetama.
Kui loomingulisust pole, tuleb võtta teine korpus.
Nt rvz01 või ml07
97 |
Auron
27.09.2019 10:35:23
ITX kastides on kaartide tempide muresid ka neil kel isegi mingisugune ebamäärane õhuliikumine toimub. Tegu ikkagi nö. HTPC kastiga kuhu pole mõeldud high end 200+TDP grafakaarti millega mängitakse nõudlikke asju.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
