uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Outlook Express märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
ressi
sõnum 23.10.2018 12:23:29 Outlook Express vasta tsitaadiga
Probleem selline, et Outlook Expressiga saadetud kirjad liiguvad kõik
Junk-meili ehk rämpsu.
Ja lisaks on seal meili saates alati kirja jaluses reklaamitekst - "New Outlook Express and Windows Live Mail replacement - get it here:
https://www.oeclassic.com/ " !
Kuidas nii seadistada Outlook Express win 10 pro'ga, et "mail.ee"-kontolt saadetud kirjad ei satuks rämpsu saajatel ja kuidas
ära kustutada või muuta mitteaktiivseks see jaluses olev reklaamtekst -oeclassicu reklaamiriba...?
A.S.
sõnum 23.10.2018 12:26:04 vasta tsitaadiga
Eemalda pluginate/add-ons alt ülearune rämps.
ressi
sõnum 23.10.2018 13:02:18 vasta tsitaadiga
Kuidas ma tean, mis on ülearune ja mis mitte?
See Outlook Express Classic on erinev OE 6-st mis oli XP ajal.
Märt.
Märt.
sõnum 23.10.2018 14:19:32 vasta tsitaadiga
kuidas
Kasuta Win 10-ga kaasas olevat Mail'i.
A.S.
sõnum 23.10.2018 17:48:49 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Põhimõtteliselt kõik on ülearused, mida sa ise teadlikult pole installinud.
ressi
sõnum 24.10.2018 18:44:59 vasta tsitaadiga
Kas on mingit moodust, kuidas teha nii, et kui mina
saadan Outlook Express'i programmiga (versioon 6) kirja välja, siis
kirja saaja saaks tavalisse postkasti minu kirja, mitte rämpsu sisse?
Palun aidake.
Üks mu tuttav ütles, et mail.ee-serverit pidid niiöelda teised -normaalsed- serverid
ignoreerima ja sellepärast satuvad mail.ee-kontolt saadetud kirjad rämpsu...
Kas see vastab tõele?
A.S.
sõnum 24.10.2018 18:48:09 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
...ja sellepärast satuvad mail.ee-kontolt saadetud kirjad rämpsu...
Saada siis prooviks mõnelt teiselt aadressilt. Kui sa arvutist saadad, võid ju saatja aadressiks kirjutada mida iganes, kasvõi president@valge.maja.
ressi
sõnum 24.10.2018 19:02:18 vasta tsitaadiga
Miks ma teiselt aadressilt pean saatma?
Kas see aadress, mille pealt rämpsu lähevad kirjad, võib olla
siis blokeeritud, et kirjad ei lähe tavapostkasti?
A.S.
sõnum 24.10.2018 22:11:02 vasta tsitaadiga
Ei, sa ei pea teiselt aadressilt kirju saatma. Sa ei pea üldse kirju saatma. Päriselt ka.
Aga kui sa siiski tahad normaalselt kirju saata, pead välja uurima, milles probleem on. Kas on probleem @mail.ee aadressis või milleski, mida Outlook Express kirjale lisab või milles iganes.
Seega, proovid teiselt aadressilt saata. Proovid mõne teise e-posti kliendiga (neid on ju nagu kirjusid koeri) kirja saata. Äkki hakkavad kirjad normaalselt kohale jõudma. Või siis mitte.
Ei, mina ei tea, milles probleem on. Ja ma julgen oletada, et ka teised foorumi kasutajad seda ei tea. Sinu asi on see välja uurida. Kui muidugi laiskus ja IQ lubavad. Sest mina ei tea isegi mitte seda, kuhu sa neid kirju saata üritad ja kuidas sealne spämmifilter töötab.
pinTero
pinTero
sõnum 24.10.2018 22:29:34 vasta tsitaadiga
Aga kui saadad otse mail.ee veebiliidesest, kas ka siis läheb vastuvõtjal rämpsu?
Kui ei lähe, siis peab viga olema tolles OE Classicus - kasvõi selles samas reklaamtekstis. Võid proovida asenduseks näiteks Thunderbirdi: https://www.thunderbird.net/
Aga kui ka veebist saates rämpsu läheb, siis on vastuvõtval serveril ilmselt mail.ee'ga mingi kana kitkuda.
Ja lisaks veel - mis sul OE Classicus väljuvaks serveriks on pandud? Kui on mail.ee ja seda boikotitakse siis võid ju proovida läbi teenusepakkuja serveri anonüümselt saata, Telia puhul mail.hot.ee
Märt.
Märt.
sõnum 25.10.2018 06:11:56 vasta tsitaadiga
Äkki ei suhtu vastuvõttev kast open relay smtp kasutamisse hästi?
SSL/TLS saab kasutada? Et kirja saatmiseks tuleb sisse logida?
LKits
LKits
sõnum 25.10.2018 08:14:48 vasta tsitaadiga
Peamiselt kolm põhjust:
* E-kirja sisu kategoriseerub rämpsuks;
* SMTP server ei ole e-posti teenusepakkuja oma, kasutatakse mingeid kolmanda osapoole servereid ning SPF kirjed ei sobi;
* Arvuti ja e-posti kliendi internetiühendus ei ole kõige puhtam, võib-olla mustas nimekirjas;
ressi
sõnum 25.10.2018 10:38:22 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Otse mail.ee veebiliidesest saates ei lähe rämpsu sisse.
Väljuv server on mail.neti.ee - see pidi nii olema Telial (mul on Telia internetiühendus).
Võib-olla peab tõesti see väljuv server olema midagi muud? Minu pea ei võta enam.
A.S.
sõnum 25.10.2018 13:12:42 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Eriti palju muud sa tegelikult kasutada ei saa (kui just pordid lahti pole), seega suure tõenäosusega pole probleem SMTP serveris.
Äkki siis tõesti Outlook Express lisab kirjale midagi, mis spämmifiltrile ei meeldi. Said sa sellest "get it here" reklaamist lahti? Kui jah, siis võib seal lisaks midagi muud ka veel olla, seda peaks siis saaja nägema (kui asi mõistuse taha pidama ei jää). Võid ju näiteks kirja endale saata ja siis RAW kujul (koos päisega) seda vaadata (Paremklõps => Properties => Source või siis all ääres Source lipik).
E:
Vaatasin, et sellest "get it here" jurast saab lahti vaid OEClassic.exe faili füüsiliselt muutes/ülekirjutades ja see igatahes guugli maili korral kirja prügikasti ei sokuta.
ressi
sõnum 10.09.2019 18:00:22 vasta tsitaadiga
Uuel Windows 10'ga arvutil on sama probleem -
https://www.oeclassic.com/ - see teade lisatakse igale saadetavale kirjale.
Miks see teade lisatakse?
Kas see on mingi reklaam Outlooki jaoks?
Tahaks lahti saada sellest, aga ei oska kuidagi.
Guugeldades ei saa ka mingeid õpetusi.
Tänud, kui keegi oskab aidata...
A.S.
sõnum 10.09.2019 18:51:30 vasta tsitaadiga
Kirjutasin ju justkui postitus ülevalpool, et OEClassic.exe faili tuleb suvalise hex editoriga muuta ehk siis see soovimatu jura süüdimatult nullidega üle kirjutada. Lugesid, aga aru ei saanud? Sellisel juhul ei oska sind ilmselt keegi aidata. Aga igaks juhuks viskan suvalise pildi, just nüüdsama XP all tegin, ei usu, et W10 all midagi teisiti on. Muidugi need <div> jms. värgid tuleb samuti eest-tagant eemaldada.
madis888 kirjutas:
Jah.
Märt.
Märt.
sõnum 10.09.2019 19:12:04 vasta tsitaadiga
madis888, see oeclassic ei ole originaalne, Microsofti OE. Kasuta parem Win 10 kaasasolevat või Thunderbirdi (iga kell minu valik).
A.S.
sõnum 10.09.2019 19:19:46 vasta tsitaadiga
Alternatiivne võimalus oleks osta sealtsamast Pro versioon, ma millegipärast usun, et see reklaami kirja lõppu ei lisa.
ressi
sõnum 11.09.2019 08:43:11 vasta tsitaadiga
Millises kaustas on see Outlook Express exe-fail?
sõnum 11.09.2019 08:47:20 vasta tsitaadiga
Kas on mingi spetsiifiline põhjus, miks sellise keberniidiga tegeled ja alternatiivid ei kõlba? icon_eek.gif
A.S.
sõnum 11.09.2019 08:52:15 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
XP all on see näiteks C:\Program Files\OEClassic\OEClassic.exe. W10 kohta ei tea, aga näiteks kasvõi https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer näitab kõigi töötavate protsesside asukohta, teed vaid topeltklõpsu vastava rea peal.
Betamax kirjutas:
ressi
sõnum 11.09.2019 10:18:24 vasta tsitaadiga
Online hex editoriga ei leia ma samasuguseid 16nd-koodi ridu nagu
sul, A.S. , on seal näites.
Kas peab laadima internetist hex editori omale arvutisse või pole vaja?
Ja millised read seal täpselt ära peab kustutama, et kaoks ainult
see reklaami rida?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.09.2019 10:24:21 vasta tsitaadiga
Oot, aga kust kohast sa üldse outlook expressi said?
sõnum 11.09.2019 10:28:07 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
See on mingi derivaat, mitte Microsofti enda originaal.
A.S.
sõnum 11.09.2019 10:56:47 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Neid online omi ei oska mitte kommenteerida, pole kunagi kasutanud.
madis888 kirjutas:
Parem oleks, tõmba suvaline, tasuta on näiteks https://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD20.
madis888 kirjutas:
see reklaami rida?
Sa ju näed, mida kirja lõppu lisatud on. On ju umbes nii?
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>---</DIV>
<DIV>New Outlook Express and Windows Live Mail replacement - get it he=
re:</DIV>
<DIV><A href=3D"https://www.oeclassic.com/">https://www.oeclassic.com/=
</A></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
Seega...
Ehk? Vist? Võib-olla? Proovi ise järele.
Ja ära unusta, et seda pead tegema iga kord kui suvatsed programmi uuendada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Outlook Express mine lehele 1, 2, 3  järgmine
