mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 650, 651, 652 ... 951, 952, 953  järgmine
sõnum 09.09.2019 20:59:56 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Palju eraldi seisvaid lepingulisi ühendusi ühe valguskaabli peale on võimalik luua nii et kellekil ei ole kiiruse piiranguid.
Segane küsimus, valguskaabel ise võimaldab aja edenedes järjest suuremaid kiiruseid, lepingulisi ühendusi saad luua piiramatult kui kiirus/koormus lubab.
Just seda koormust jälgitaksegi, kui klient tellib 1Gbit/s siis kui vaja eraldatakse koormuse suurenedes kasvõi eraldi kiud jaamast kliendi jaoks.
Seni kuni ressurssi on ja lubatud kiirused käes, jagab maja või mitu, tavalist GPON porti mitme peale.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 09.09.2019 22:46:55 vasta tsitaadiga
Asi lihtne,kaks täiesti eraldi seisvat leibkonda majas, ja ise plaanin kahte täiesti eraldi seisvat ühendust üles panna ALA 2x 1Gbit/s ühendus, mida ei hakkaks kohe kindlasti kellegagi jagama. Veel enam kui teine leibkond on Veri noored IT gurud, kes ei tea millega nad veel tegelevad... (eeldan et ka nemad plaanivad 1Gbit/s ühendust) Aga majja jookseb üks valgus kaabel. Kas peaks valguskaableid rohkem olema kui üks?
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
raxz
sõnum 09.09.2019 23:07:14 vasta tsitaadiga
Ma olen ühest single mode kiust 24GBits läbi lasknud. Mitte küll interneti, aga data on data.
Multiplex ja 8 lainepikkust.
Seega tehniliselt mahub palju, iseasi kas Telia tehnoloogia seda toetab.
A ja ühe vasekaabliga olen teinud 120GBits ühenduse.
sõnum 10.09.2019 06:58:32 vasta tsitaadiga
Sõltub majast, kui tegemist on nagu näiteks nõmme paarismajaga siis pannakse majja kumbagi leibkonna jaoks üks kiud. Eritellimisel saaksid sa muidugi omale lisakiu juurde kui sa tellid ala 2xGbit ühenduse.
Sellegipoolest jagate kaevus ühte 2,5Gbit/s splitterit, vajadusel lisatakse eraldi kiud konkreetsele Gbit tellijale.
muudel juhtudel nagu kortermajad pannakse maja keldrisse splitter ühe kiu otsa, vajadusel lisatakse teine kiud ja splitter, olgu siis koormus või klientide arv.
Reaper
Reaper
sõnum 10.09.2019 17:36:53 vasta tsitaadiga
Sugulased ehitavad Nõmmele maja, mis hakkab valmis saama. Krunti ostes vaatasid, et on olemas vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas. Aga side unustasid muidugi ära.
Naabritel on vask õhukaabliga aeglane Telia internet olemas, aga antud aadressil pole mitte midagi.
See krunt asub just piirkonnas, kuhu niipea Telia optikat vedama ei hakka:
https://digitark.ee/wp-content/uploads/N%C3%B5mme_vol_1.jpg
Sai küsitud Telia käest vask õhukaabli või optika varianti - ei, Telia tahab, et maa alt vedada.
Sai siis Teliast tehnilised tingimised optika maaaluse kaabli vedamise kohta.
On ca aasta aega seda projekti aetud nõrkvoolukaabelduse firmadega. Nüüd on takistuseks Tallinna Kommunaalamet.
Ei lubata maad kaevata, ei kooskõlastata projekti, enne kui kõigile kaevamiste kõrvale jäänud puudele pole põhjalikku dendroloogilist uuringut tehtud!
Kaabeldusfirma soovitab loobuda, pole varem nii suurte probleemidega kokku puutunud.
Seega küsimus, kuidas oleks võimalik ikkagi Telia optika õhu kaudu vedada, kas on mingit lootust? Kuidas asjaga edasi minna? Mõistus otsas...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
Auron
Auron
sõnum 10.09.2019 17:47:06 vasta tsitaadiga
Minu saaga sai vist ka täna lõpu. Kahmasin siis siis ruuteri kaenlasse ja vutvut Teliasse, et siuke ja siuke häda. Seal hästi muhe teenindaja ei hakand midagi pikalt usutlema vaid sokutas mulle tolle DG400P ruuteri. Nüüd sellega pole wifis mingit häda olnud - mis veel müstika - isegi kui 4' st telekast 3 mängivad siis saan ilusti ka üle wifi nii 53-55Mbit kiirust kätte.
Max Powers
sõnum 10.09.2019 19:51:32 vasta tsitaadiga
Kus see maja siis asub? Telia just tegi Nõmmel suure töö ära, kõik õhukaabliga
sõnum 10.09.2019 19:53:50 vasta tsitaadiga
Maxim Puente kirjutas:
Täpsustan, mitmes piirkonnas veel töö käib ja teine oluline asi on, et vaid mingi protsent on õhukaabliga, palju on ka maas olevates kanalisatsioonides.
Küsija vist viitas sellele, et see on kaardipildil väljaspool tegemisel olevaid töid.
Siiski, ka mind huvitaks, kus see enamvähem on, isegi kui ta aadressi öelda ei taha.
kalev24
sõnum 11.09.2019 00:11:38 vasta tsitaadiga
off topic natukene,aga kas keegi teab kelle käest telia interneti ostab?ui wikipedia lugeda siis seal on kirjas on olemas isp teenuste müüjal tier 1,2 ja 3 .ei usu et telia ise tier 3 on.kui panna otsinguse kelle käest siis saab ainult mottetud reklaami paska,et liitu voi osta endale net..
sõnum 11.09.2019 00:34:37 vasta tsitaadiga
kalev24, on sel vahet?
Küsid imelikke küsimusi teatud(loe:telia) teemades....
ufo56
ufo56
sõnum 11.09.2019 00:51:04 vasta tsitaadiga
kalev24 kirjutas:
It is a tier 1 network provider, assigned Autonomous System number AS1299
Edasi vaata siit https://bgp.he.net/AS1299
 Lae pildid -> pilt.io
Inspiro
sõnum 11.09.2019 08:07:32 vasta tsitaadiga
kalev24 kirjutas:
Telia on tier 1 ehk backbone www.teliacarrier.com
Reaper
Reaper
sõnum 11.09.2019 11:01:58 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
See on jah kaardil väljaspool tööpiirkonda. Ja Telia/Boftel esindaja ütles ka e-mailis, et antud piirkonda lähiaastatel optikat ei tule.
Ja õhukaabliga vedada ei tohi, kuna "trass kulgeb üle eraomandis olevate kinnistute".
Aadressi saadan privas.
pppd
sõnum 11.09.2019 11:08:44 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Keegi midagi sellest piirangust rohkem teab ning kas see on mingi Telia/selle alltöövõtjate kiiks või midagi üldisemat? Maal jooksevad enamus elektriliine kellegi eraomandis kinnistutel, endal elas siiamaani lootus just nii omale lõpuks optika majja saada...
sõnum 11.09.2019 11:12:27 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Reaper kirjutas:
Olemasolevat vaskõhuliini võib optikaga asendada, läbi teiste kinnistute aga uut vedada ei tohi, või kui tohiks siis kinnistu omanikud enamasti ei lase.
Elektrilevil on aga omad õigused ja olemasolevatele el postidele võib optika lisada.
Reaper
Reaper
sõnum 11.09.2019 11:12:35 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Reaper kirjutas:
Jep, vanematekodus Nõmmel vedas Telia ka just uue õhuliini üle naabrite krundi. Sealtsamast, kust enne läks vasega õhukaabel. Ja ei olnud mingit probleemi...
sõnum 11.09.2019 11:13:56 vasta tsitaadiga
just.
johnbrown
sõnum 11.09.2019 13:29:52 vasta tsitaadiga
Milline on Telia kliendile jagatava ipv4 aadresside vahemik? Tallinas, fiibervõrgus, kui see peaks oluline olema...
Reaper
Reaper
sõnum 11.09.2019 14:21:42 vasta tsitaadiga
Eks neid võrke on mitmeid. Minul kirjas sellised võrgud Telia kohta:
80.235.0.0/17
194.126.96.0/19
195.250.160.0/19
213.35.128.0/17
213.168.0.0/19
213.219.64.0/18
217.159.128.0/17
195.50.192.0/19
84.50.0.0/16
alar26t
sõnum 12.09.2019 11:40:46 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
pppd kirjutas:
Reaper kirjutas:
Ise sai veetud uus õhuliin. Eelis oli küll see, et liin läks ainult üle tee kaks korda ja üle oma krundi. Vallaga kooskõlastasin üle tee vedamise kohad. Sain kinnitused. Ise postid maasse. Viimase postini kaabel varuga ja Telia tõmbas ise viimase posti vahele kaabli ära.
Ülempealik
sõnum 18.09.2019 10:17:50 vasta tsitaadiga
Selline huvitav olukord. Äkki keegi targem oskab natuke selgitada.
Teliaga sai eelmise aasta lõpus tehtud liini rajamise leping, suvel vedasid mikrotoru aia tagant tuppa ja aasta lõpuks peaks esialgsete andmete järgi valgus tuppa jõudma.
Liini rajamise lepingus on kirjas, et minu jaoks on ühekordne kulu 300€ mis lisandub siis kui lõpuks liitumise teen.
Huvitav punkt on selles lepingus järgnev lause - "Lepingukohaste Tööde teostamise järel kohustub Klient sõlmima Teliaga lepingu Telia poolt pakutavate elektroonilise side teenuste tarbimiseks Kliendi aadressil kooskõlas Telia tootetingimuste ja hinnakirjaga."
Huvitav seetõttu, et nüüd on ärganud ka Elektrilevi ja tahavad samuti meie piirkonda vedada fiibrit. Nemad pakuvad minu kuluks 199€ ja vastama peab detsembri keskpaigaks.
Operaatorivaba võrk oleks minu silmis nagu mõistlikum. Teliaga liitudes olen kinni Telia küljes. Elektrilevi puhul võin valida Elisa vms.
Aga mind pani just ülalmainitud lepingu punkt nüüd mõtlema.
Kui suvel toru vedamine oli ja seal ka üks Telia asjamees ringi jalutas, siis ta ütles küll, et mingit kohustust liituda ei ole ja kui ei taha siis valmidus tehakse vähemalt valmis ja ei mingit probleemi.
Mis see loogika siis oleks, et Telia teeb valmiduse aga mina otsustan äkki hoopis Elektrilevi pakutava võtta?
ufo56
ufo56
sõnum 18.09.2019 12:59:18 vasta tsitaadiga
Kohustust pole Teliaga KOHE liituda. Telia kaabel veeti ära. Ongi, valmidus Telia jaoks, mitte teiste ISP jaoks.
2013 veeti mulle ka, kõigile majadele veeti hoolimata sellest kas kasutatakse Teliat või mitte. Lihtsalt oleks olemas Telia kaabel kui soov tekib.
siven
siven
sõnum 18.09.2019 13:35:34 vasta tsitaadiga
ei saa päris hästi aru... veavad kaabli inimestele kes ei liitugi?lihtsalt ,et kui tahavad siis saavad:D
ja siis on palju inimesi kes on nõus maksma ala 300 euri et saaks kaabli ja liituks aga nad ei tee seda?
saan aru ,et ei tasu ära jne ja kulud suuremad... aga kuidas õigustada kulusid vedades kaablit ja klient ei hakkagi seda kasutama ?
kus on loogika?
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Reaper
Reaper
sõnum 18.09.2019 13:47:03 vasta tsitaadiga
Kaevetööd on odavam korraga ära teha, mitte jupitada.
Ülempealik
sõnum 18.09.2019 13:48:01 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Et siis kui nüüd peaksin Elektrilevi pakkumise ka vastu võtma siis kaevatakse mul õues kraav uuesti lahti ja veetakse sinna Telia toru kõrvale teine mikrotoru ning tuuakse ots tuppa teise kõrvale?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 650, 651, 652 ... 951, 952, 953  järgmine
