kondekas
06.09.2019 12:31:20
Nonii, milles on probleemi? |
Tervist, foorumlased!
Endal on juba pea halliks läinud, ehk leidub siin mõni pädev diagnostik. Jutt tuleb pikk ja suur tänu neile, kes viitsivad selle läbi lugeda ja kaasa ka mõelda!
Kolm-neli kuud tagasi hakkas arvuti ennast ise välja lülitama. Ei olnud vahet, kas mängides, internetis olles või Lightroomi näppides. Tuli ette kiri "Windows is shutting down" ja hetk hiljem olid tuled kustus. Paar sekundit hiljem lülitas arvuti end uuesti sisse ja siis sekund hiljem jälle välja ja siis jälle sisse jne. Mõnikord tuli POST screen ette, enamasti ei tulnud sedagi. Viis-kuus on-off tsüklit hiljem buutis arvuti iluti üles ja siis sai masinat normaalselt kasutada päevi. Event Viewer Windowsis näitab ainult "Kernel-Power error (ID 41)" ja kõik.
Siis jälle sama jama, lõpuks päevas mitu korda ja siis viimaks ei POSTinud masin enam üldse. Ostsin poest uue toiteploki ja pärast seda oli umbes kuu aega rahu ja siis hakkas sama asi otsast pihta jälle. Panin masinasse teise videokaardi- mõned päevad toimis kõik jälle ilusti ja siis uuesti sama jama. Uuendasin emaplaadi BIOsi ära, mälud lasin Memtestiga üle (üks full pass, 0 errors), installisin Windowsi üle, uuendasin kõikvõimalikud draiverid ära, proovisin erinevaid kõvakettaid, võtsin kõik ülearused seadmed küljest ära aga lõppkokkuvõttes ei muutunud midagi. Lõpuks läksin vandudes poodi ja ostsin uue emaplaadi. Ühendasin ära, masin buutis üles, installisin värske Windowsi ja draiverid peale, lasin uuendused selga ja kõik tundus jälle ilusti toimivat. Siis panin mängu tööle ja viie minuti pärast masin hangus ja pidin arvuti nupust välja lülitama. Ja üllatus-üllatus, arvuti lülitas ennast sekund hiljem ise sisse, siis sekund hiljem jälle välja jne jne. Buutima sain asja lõpuks nii, et võtsin kõikidel asjadel poweri tagant ära, siis lülitasin arvuti välja, ühendasin ühe ketta tagasi ja siis asi nagu justkui toimis normaalselt jälle. Aga Windows jooksis mingi hetk kinni jälle ja kõik otsast peale. Ehk emaplaadi vahetusega muutus nii palju, et 'Windows is shutting down' kirja ette viskamise asemel paneb arvuti lihtsalt pange. Passmarki kõik testid jooksutas samas ilusti ära, Intel Processor Diagnostic Tool jookseb ka ilusti ära, Windowsi uuendused teeb ilusti ära koos restartidega, temperatuurid on korras. Samas, lambist jookseb mingi hetk kinni, kas siis mängu mängides või näiteks mälupulka taha ühendades. Ainsad asjad, mida füüsiliselt vahetanud ei ole, on mälud, protsessor, jahutus ja arvuti korpus. Mälu ja protsessori defekte testides samas väja ei tule. Proovisin igaks juhuks ka ainult ühe mäluga aga polnud tolku sellestki.
Hetkel koosneb arvuti sellistest asjadest:
Gigabyte Aorus Pro Z390
i7 9700k
NZXT Kraken X62
2x16GB Gskill ddr4
Samsung EVO 850 SSD
Asus Strix GTX 1080 Ti
Seasonic focus plus gold 750W
Fractal Design R5
Windowsi olen oma 10 korda uuesti installinud ja selle protsessi käigus pole ühtegi tõrget olnud. Memtest86 jooksis mälupulga pealt buutides ~2 tundi ilma ühegi probleemita. Ehk masin tundub kinni jooksvat reaalselt ainult Windowsis, mis viitaks nagu tarkvaralisele jamale. See, et arvuti pärast kinni jooksmist enam buutida ei taha viitaks samas nagu riistvaralisele jamale.
Minu mõistus on otsas
Tänan tähelepanu eest!
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
48 |
renx09
06.09.2019 12:45:34
win on orikas?
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
drpressure
06.09.2019 13:02:52
| Mäletaks nagu sarnast probleemi paari aasta tagant. Guugelda "Allow computer to turn off this device to save power" ja otsi üles koht kust seda muuta. See käib siis ketta kohta kus Win peal, lahendas minu probleemid.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
kondekas
06.09.2019 13:04:25
| renx09 kirjutas: |
| win on orikas? |
Jah, Microsofti kodulehelt alla laetud
@drpressure , Mul on Power Managmenti alt valitud 'High Performance' mis ei tohiks kettaid välja lülitada üldse. Windows on SSD kettal ka ja see feature vist töötab ainult HDDga nagu aru sain. Aga kui koju jõuan, proovin järgi
viimati muutis kondekas 06.09.2019 13:12:39, muudetud 1 kord |
48 |
Vondur
06.09.2019 13:12:09
Mul oli kord midagi sarnast ja jama põhjustajaks oli korpuse Power lüliti. Ühenda see emaplaadi küljest lahti ja käivita arvuti power lüliti kontakte lühistades, ehk saad veale jälile.
viimati muutis Vondur 06.09.2019 13:18:25, muudetud 1 kord |
kondekas
06.09.2019 13:15:01
| Vondur kirjutas: |
| Mul oli kord midagi sarnast ja jama põhjustajaks oli korpuse Power lüliti. |
Ma kusjuures ei imestaks, kui see midagi sama tobedat olekski
Ma ei tea, kuidas seda küll testida saaks, teist korpust mul käepärast pole
48 |
maxfox04
06.09.2019 13:18:21
Seadista BIOSis automaatne käivitus, kui AC tagasi. Siis võtad toide juhe tagant ära, ühendad korpuse nupu lahti ja toide juhe tagasi, arvuti peaks automaatselt käivitada.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
drpressure
06.09.2019 13:22:30
| kondekas kirjutas: |
@drpressure , Mul on Power Managmenti alt valitud 'High Performance' mis ei tohiks kettaid välja lülitada üldse. Windows on SSD kettal ka ja see feature vist töötab ainult HDDga nagu aru sain. Aga kui koju jõuan, proovin järgi  |
Mul oli Win10 SSD peal ja lükkasin kõik offi, ka USB seadmed, et ei säästaks millegi arvelt. Siiani toimib, pole proovinud midagi tagasi ka muuta. Ehk on abi!
37 |
Flab
06.09.2019 13:26:20
| Vondur kirjutas: |
Ma ei tea, kuidas seda küll testida saaks, teist korpust mul käepärast pole |
Eemalda front io nupud emaplaadi küljest ja käivitamiseks lûhista power sw pinnid kruvikaga
| Kommentaarid: 992 loe/lisa |
782 |
kondekas
06.09.2019 13:33:20
Proovin kindlasti selle power managmenti ja power nupu asja ära, tänud ideede eest
48 |
ryt
06.09.2019 16:02:26
Ma kõigepealt prooviks eelnimetatud asjad ära, aga see et windows installi ajal kokku ei jookse, võib tarkvaraliselt viidata ka sellele, et windows installib mingid enda mõttetud GPU vms valed driverid peale, mille tõttu võib mitte ainult installi ajal vaid ka hiljem arvuti lihtsalt kokku joosta. Niiet jah, disable windows update ära ja tõmba ise korralikud driverid. Aga olen ise ka suht kindel et pigem on mingi power nupu teema sul kastil.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
06.09.2019 16:18:11
emaplaadi " power" käib lihtsalt kahte klemmi kokku lastes.. oli kunagi mingi lollaka ehitusega korpus, kus nupp oli plastmassist toru teise plastmassist toru sees. tolm kiilus sinna vahele ja ühel hetkel see nuputoru korpuse toru sees ei liikunud enam st. jäi " peale " ning ühel hetkel väsis mikrölüliti ka seal all ära. justkui lülitas aga suvalisel hetkel pani kasti käima ja pani siis ka kinni.
vahetasin mikrolüliti ära, võtsin selle jura lahti ja liivapaberiga nühkisin selle toru veidi üle. edaspidi enam kinni ei jäänud. kast läks mingihetk müüki või kellelegi asenduskastiks, ei meenu enam.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
maxfox04
06.09.2019 16:32:36
Samas kui on nupu viga, kas siis poleks see arvuti tööd häirinud ka näiteks BIOSis või memtesti käigus?
Ja saan aru, et seda ei juhtu. (Mis kindlasti ei tähenda, et pole vaja proovida)
222 |
kondekas
06.09.2019 18:38:42
| maxfox04 kirjutas: |
Ja saan aru, et seda ei juhtu. (Mis kindlasti ei tähenda, et pole vaja proovida) |
Seda mõtlesin isegi, aga proovima peab
48 |
Bilderberg
06.09.2019 20:49:55
Re: Nonii, milles on probleemi? |
| 10 korda uuesti installinud ja selle protsessi käigus pole ühtegi tõrget olnud. |
Proovi viska välja Asus Strix GTX 1080 Ti ja vaata ms siis teeb
Ja kui 10 korda installitus,siis proovi veel kord seda:
Jõudu
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
kondekas
06.09.2019 22:04:57
| Bilderberg kirjutas: |
Jõudu |
TJahh, ma olen juba proovinud nii teise kaardi kui ka integreeritud videoga
Proovisin poweri lüliti ka lahti ühendada, kasu ei miskit. Kõik power save funktsioonid lülitasin ka välja, ühendasin lahti ka korpuse kõik juhtmed (USB, audio)
Panin masinasse ka prooviks tutika karbist võetud mälu, no ei kottigi noh
Panin vahepeal toa ukse juba kinni, et saaks rahus vanduda
Selleks, et boot loopis välja tulla ja Windows buutima saada, tuleb teha erinevaid asju. Mõnikord aitab ketta lahti ühendamisest, teine kord mälu teise pessa tõstmisest, tihti peale ei aita üldse midagi ja isegi järgmisel päeval masin ei buudi, kuigi on öösel vooluvõrgust väljas olnud. Hetkel on järgi ainult cooler (mis tundub samas ilusti töötavat) ja protsessor. Teist jahutit ei saa proovida hetkel kuna termopasta sai otsa viimati. Ma ei oska öelda, kas vigane CPU võib panna masina niimoodi käituma, aga midagi muud pole järel enam lihtsalt.
Kui õnnestub Windows käima saada, siis lihtsalt netis surfates või draivereid installides tundub nagu korras olevat. Kui BF3 köima panna, paneb eranditult mõne minuti jooksul pange. Ja viimased korrad on kokku jooksnud ka siis, kui USB mälupulk külge panna. USBipealt buutida samas saab ilusti, eeldusel et POST ette tuleb muidugi.
Tuleb vist käed üles tõsta ja protsessor garantiisse viia. On muidugi ka variant, et tutikas PSU ja/või emaplaat on vigane ja eelmine emaplaat ja/või PSU oli vigane. Peaks vist lotot mängima
Müstika
48 |
Bilderberg
06.09.2019 22:09:13
Re: Ну, у чому проблема? |
| Ma ei oska öelda, kas vigane CPU võib panna masina niimoodi käituma, aga midagi muud pole järel enam lihtsalt. |
ja on olnud ka nii, et prose kas keskelt kumer või punnis, ning pasta siis ei aita või vaja teist pihuga panna. Kui prose paigaldada sirgele klaasist pinnale siis on defekt nähtav
10 |
ahoioi
06.09.2019 22:42:46
| Kas vindulaator näiteks ühe võimalusena ei või jamada, kui seni pole seda vahetanud. Ühel hetkel kaob signaal ära, et ringi käib ja ongi kohe pilt taskus.
maxfox04
06.09.2019 23:04:16
Kui viitsimist veel viga otsida, siis tuleb POST kaart külge panna ja vaadata koode, mis koodi peal kokku jookseb, kui hakkab bootloopima vms.
Kui vaja saan laenatada, aga see eeldab, et on oskust seda "interpreteerida".
222 |
kondekas
06.09.2019 23:06:11
| ahoioi kirjutas: |
| Kas vindulaator näiteks ühe võimalusena ei või jamada, kui seni pole seda vahetanud. Ühel hetkel kaob signaal ära, et ringi käib ja ongi kohe pilt taskus. |
Vendid ega vesijahutuse pump seisma ei jää, kast on kõrval lahti, hea jälgida.
48 |
ahoioi
07.09.2019 00:37:11
| Vent ei pea seisma jääma, lihtsalt vendist tagasiside katkeb ära, mis annab arvutile signaali, et vent töötab. Sama peaks vist ka pumbale kehtima.
Wiltz
07.09.2019 02:55:41
need vendid ja vesijahutused koos kõigi oma pumpadega tuleks üleüldse esimese asjana lahti ühendada ja asendada kasvõi näiteks prose default cooleriga selle diagnoosimise ajaks. kui vähegi võimalik siis kindlasti tasuks ka proovida laenutada teist prose, mis plaadi socketisse sobib.
see on väga väga vähetõenäoline, et mitu emaplaati järjest vigased on, muidu kahtlustaks kindlasti mobot sellise kirjelduse puhul
9 :: |
226 |
724 |
maxfox04
07.09.2019 09:06:19
laurx, aitäh, kuid ma siiski jätan alles, kuna see oli aidanud nii mõnigi plaat ellu äratada
kondekas, kas prose kontaktid alt puhtad? Proovi puhta piiritusega neid ülekäia ettevaatlikult. Proovi seda kooslust minimaalselt (toide, plaat, 1tk ram, cpu) kokku laua peal ilma korpuseta ja gpu-ta.
222 |
724 |
maxfox04
07.09.2019 09:26:57
laurx, seleta kuidas?
222 |
724 |
maxfox04
07.09.2019 10:58:32
Kuigi ei saa aru, kuidas seade, mis loeb pci siinil andmed saab biosi rikkuda... või lausa sutisu välja ajada (eeldades, et post kaart ise korras on ofc)... tänan info eest, on mida uurida.
222 |
07.09.2019 11:09:06
arvutitargas kõige odaqvam 1151 plaat 43e. foorumis natuke kaevata, ehk leiaks midagi või pärast testimist oma testimiseks ostetud plaat sinna maha müüa. see masin oleks ammu unustatud juba.
mul on õnnestunud olla samasuguse müsteeriumi juures kus võeti maha vana socket 370 kast ja pandi sinna s775.. kolm toiteplokki põles maha enne kui elektrivõrgust uurima hakati. viga oli "seinas" aga vana brändikas oli kuidagi kõvem selle anomaalia suhtes.
oli mingi teine masin, millel koormuse all kukkus 12v 11,21 peale ja kui sinna kukkus, süsteem hangus. kolmandal juhul kuumenes toitekas üle. vurr käis aga ikka läks toide kuumaks ja pani masina kinni. seal oli vist sedapidi, et vendid olid kasti valesti pandud ja kastis valitses vaakum. läksid komponendid kuumaks, pandi kasti sisesed vendid järjest kõvemini käima ja toitekas " jäi alla". igaks juhuks sai toide ka vahetatud. lugematu hulk emaplaate vahetatud mingi anomaalia peale..
724 |
kondekas
07.09.2019 13:05:26
| laurx kirjutas: |
oli mingi teine masin, millel koormuse all kukkus 12v 11,21 peale ja kui sinna kukkus, süsteem hangus. kolmandal juhul kuumenes toitekas üle. vurr käis aga ikka läks toide kuumaks ja pani masina kinni. seal oli vist sedapidi, et vendid olid kasti valesti pandud ja kastis valitses vaakum. läksid komponendid kuumaks, pandi kasti sisesed vendid järjest kõvemini käima ja toitekas " jäi alla". igaks juhuks sai toide ka vahetatud. lugematu hulk emaplaate vahetatud mingi anomaalia peale.. |
Uus mobo sai ostetud mõned päevad tagasi, uus toide mingi paar kuud tagasi ehk. Eks ma proovin järgmisena jahutit vahetada ja siis laua peal kokku Laduda asja
48 |
maxfox04
07.09.2019 15:11:35
Mul oli selline juhtum, kus mobo laual töötas ja kasti pannes ei. Post kaardiga näitas cpu errori. Selgus, et korpuses paindus plaat täpselt nii, et mingi kontakt ram-cpu vahel kadus ja pc ei postinud.
222 |
