vajalik
04.09.2019 21:07:06
Kõvakettalt kopeerimisel failid vigased |
Proovin välise kõvaketta sisu täies mahus teisele välisele kettale kopeerida. Mõndade failide kopeerimisel veateade, et praegust kopeeritavat faili ei leita enam poole pealt kopeeritavalt kettalt. Saab küll probleemsed failid vahele jätta ükshaaval, et ülejäänu kopeerimisega lõpule jõuda aga neid probleemseid faile paraku jagub.
Kas oskab mõnda head workflowd soovitada kuidas asja lahendada? Näiteks mõni soft, mis errorist mööda vaatab ja korras failide kopeerimise lõpule viib. Probleemsete failide kohta salvestaks näiteks logi, et need hiljem ükshaaval üle vaadata algses asukohas. Või hoopis mõni muu hea mõte?
Tänan ette!
arm2004
05.09.2019 04:52:08
TeraCopy peaks sellist asja võimaldama.
_________________ nooope! |
97 |
kaabakas
05.09.2019 08:00:47
ddrescue. Aga see on rohkem low-level värk ja logi saad hoopis katkistest sektoritest.
96 |
05.09.2019 08:28:58
Vastajad - lugege ka ikka mida küsija kirjutab.
1. Kui kettal on vigased failid, (ka sellised failid nagu siin küsija kirjutab, on vigased failid), siis:
- niisama kopeerimisel ükskõik millise tavalise kopeerimisprogrammiga:
jäävad kõik need failid ka pärast kopeerimist endiselt vigaseks.
- ja see on ühtmoodi nii Windowsi kui Linuxi all.
Tõsi, Liuxis suudetakse tihti veel kopeerida ka selliseid faile mida Windowsis enam võimalik pole.
2. Ja peavadki jääma vigaseks kuna:
- kopeerimisel kontrollitakse kas info / sektor on korras või mitte.
- ja see vigane koht / sektor asendatakse n-ö "parandus-bittidega" a la 123456 või siis a la 00000 vms. sõltuvalt sellest mis lahendust see kopeerimisprogramm kasutab.
3. Seetõtti on ainus lahendus:
tuleb kasutada keerukamaid, profi-kopeerimislaehndusi:
- selliseid siis mis oskavad 1:1-le ka need vigased sektorid ringi kopeerida ja ei hakka omavoliliselt neid vigu parandama.
- Linuxis: Kui kasutada seda reklaamitud DD-d, siis ka sellega tuleb kasutada lisakäske, et DD samuti ei hakkaks sektoreid omavoliliselt parandama.
4. üks asi mis veel pidevalt ära unustatakse - Windows 10-e sisse on samuti ehitatud parandusprogramm ja tihti on seesama programm ise see patune mille tõttu on kopeeritud failid vigased.
sellisel juhul tuleb eelistada kopeerimsieks kas Windows XP-d või Windows 7-t või siis mõnda Linuxi Distrod.
PS: Kunagi mõõtsin Windows 10 parandusprogrmmi enda hävitustööd - kätte sain mingi a 20% failidest tervena.
Sama tehes teiste lahendustega sain tulemuseks 80%.
211 |
vajalik
05.09.2019 13:37:38
Tänud, proovin teracopy ja ddrescue ära.
@tahanteada - probleem oli ikka selles, et just ei kopeeri vigaseid faile ja katkestab kogu kopeerimise protsessi
Märt.
06.09.2019 09:05:21
Kuidas bad sectoritega on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
06.09.2019 15:21:14
ketas välisest karbist välja ja otse masina taha. saab ilmselt teada, et ketas hakkab ühtale saama. (smart vea peab andma) vbla saad tootja utikaga midagi teha, vbla mitte. ilmselt tuleb kloonida ja valida " ignore bad sectors" . suure tõenäosusega on andmekadu, kui kadu olla ei tohi ja olemasolu elutöhtis, kontakteeru kasutajaga toivos või tahanteadaga otse. selle ketta pealt võib saada mõistlikult lugeda vaid korra..
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
