mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 306, 307, 308 ... 629, 630, 631  järgmine
sõnum 03.09.2019 18:07:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Inteli poole loomulikult. Ega see ennegi teab mis hea polnud. Sama lugu teiste SEO spämmer saitidega nagu gpuboss jms.
praegu oli jutt mäludest.
userbenchmark teeb oma lehel - viimase skandaali puhul siis prosede järjestusega - kahtlaseid asju aga see ei muuda nende testitulemusi valedeks. nende testid on üsna stabiilsed ja piisavalt esinduslikud.
- londiste
sõnum 03.09.2019 18:21:51 vasta tsitaadiga
londiste, Mõttetu spämm sait disainitud inimestele kes guugledavad x vs x, ei süvene nüanssidesse ja ühtegi ülevaadet ei viitsi vaadata.
sõnum 03.09.2019 20:26:50 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/258891/amd-issues-statement-on-low-ryzen-3000-boost-clocks-bios-update-soon
yay!
\o/
Tomorrow kirjutas:
no kuule. oled sa sellest rankingust kaugemale üritanud vaadata?
teemakohaselt tasub kasvõi zen2 userbenchmarki leake meelde tuletada, mis iirc maalisid päris korraliku pildi selle võimekusest.
- londiste
sõnum 03.09.2019 21:14:13 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
So? Neid lekkeid tuli mujaltki: geekbench, 3dmark jms.
rv30
sõnum 04.09.2019 19:46:55 vasta tsitaadiga
Link
time123
time123
sõnum 05.09.2019 07:58:13 vasta tsitaadiga
Postitaja võiks paari sõnaga neid 20-minutiliseid videoid kokku ka võtta.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.09.2019 11:21:55 vasta tsitaadiga
Asus Prime X570-P oli üle prahi. Tulemuste poolest võiks võistelda isegi kordades kallimate plaatidega, kui tempi ja OC silmas pidada.
Featuuride poolest tavaline 170 eurone plate.
Gamers Nexus testis erinevaid mälusi ja timinguid X570 peal. Tulemused on päris huvitavad.
Link
Kohati on 36% keskmine FPS kõrgem! Kui kasutada õiget mälu, millel timingud ka paigas!
Näiteks Shadow of The Tomb Raider's 3200MHz CL16 vs 3800Mhz CL16
Seal muidugi see sama 3200Mhz CL16 kit tegi väga sitad tulemused just Gigabyte emaplaadi peal. MSI peal oli kiirem. Seega väga oluline on vaadata emaplaadi toetatud mälude listi ja selle järgi osta.
time123
time123
sõnum 05.09.2019 20:19:04 vasta tsitaadiga
Huvitav. et Aorus B450 emaplaadi VRM temperatuur on väga hea õhuvooluga kastis loomkatsete ajal ca 7 kraadi madalam ILMA by default VRM mosfetite peal oleva ilusa radiaatorita.
viimati muutis time123 06.09.2019 10:36:33, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 05.09.2019 23:47:52 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/amd-milan-cpu-has-15-dies/
AMD jättis midagi varuks, vist.
HBM2 on miski mis minul on meeles mõlkunud viimased paar aastat.
sõnum 06.09.2019 08:46:02 vasta tsitaadiga
Ei saa välistada ka FPGA kiipe spetsiaalsete taskide jaoks. Aga jah HMB3 on loogiline. Pmst L4 cache siis.
anubis
anubis
sõnum 06.09.2019 11:22:59 vasta tsitaadiga
IO die loob igasuguseid huvitavaid võimalusi, kui jublakas mida tahetakse lisada omab IF linki siis vaja vaid paigutus läbi mõelda.
sõnum 06.09.2019 11:53:13 vasta tsitaadiga
hbm io die kyljes k6lab natukene valesti. kui hbm l4 cachena lahenduse peale minna, siis pigem juba otse ccd-de otsa?
ma peaksin t6en2olisemaks mingit erilahendust (konkreetsele kliendile).
- londiste
anubis
anubis
sõnum 06.09.2019 12:21:39 vasta tsitaadiga
Erilahendus jah, tõenäoliselt. Kui me ei eksi siis Frontieri jaoks on see tükk aega töös juba.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 06.09.2019 18:28:49 vasta tsitaadiga
Rome IO die on 8 IF ühenduse ja 4 mälu kanaliga. Variant, kus mälu kanalite otsa on pandud HBM, tundub kõige lihtsam.
anubis
anubis
sõnum 06.09.2019 23:30:56 vasta tsitaadiga
Rome IO die on kaheksa mälukanaliga.
edit: R9 3950x, kaua võib, krt. Tahaks teada millal müügile tuleb....
sõnum 07.09.2019 07:26:38 vasta tsitaadiga
anubis, Arvestades 3900X saadavust pole mul eriti usku, et enne Novembrit üldse mingit saadavust on sellel.
Ma võin muidugi eksida ja AMD on launchi jaoks kogunud kokku suurema hulga aga kahtlen siiski.
Ühtlasi Eestis hakkab maksma ilmselt 850 kanti. Selle raha eest parem oleks kui seal oleks kaks kõrgekvaliteedilist chipletti mitte nagu 3900X kus üks hea ja teine meh.
Isiklikult ei hakka ootama. Esmaspäeval peaksin saama 3800X kätte ja millalgi järgmine nädal Aorus Master emaplaadi ja esialgu 2x8GB Hynix CJR mälud. Hiljem lisan veel 2x8.
Järgmine aasta siis uuendan 3800X pealt 4950X peale eeldades, et saadavus sama kohutav pole kui see aasta.
angel
angel
sõnum 07.09.2019 11:15:27 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Milleks 3800x ? Mis eelised sellel 3700x ees on? Hetke ülevaadede puhul on tegemist suht mõttetu prosega amd poolt kuna nende jõudluse vahe on suht koht olematu. 3800x hetke seisuga ei suuda ka kõrgemale boostida. 10 Sep lubati amd poolt asjale selgust anda kiiruste osas, näis kas tuleb lõpuks see, mida reklaamiti.
pots4t4j4
sõnum 07.09.2019 13:59:58 vasta tsitaadiga
foorumist odavamalt kui poest 3700x on see ainuke point.
sõnum 07.09.2019 14:39:36 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kui kõik plaanipäraselt läheb saan foorumist 325 eest mis on odavam kui 3700X poehind (350€ kanti eestis ja 333€ saksamaal).
Poest ostes absoluutselt pole sellel mõtet 3700X ees aga foorumist ilma karbi ja jahutita ostes on ta oma hinda väärt küll.
angel
angel
sõnum 07.09.2019 15:01:17 vasta tsitaadiga
Kus kohas saksas nõnda odavalt saab ja veel Eestisse transporditakse? Amazon de näitab suht samu hindu, mis siin poodides.
1dumbpcuser
sõnum 07.09.2019 15:27:34 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=764128
Päris müstiliste hindadega on amd cpusid siin foorumis müüdud viimasel ajal...
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 07.09.2019 16:26:53 vasta tsitaadiga
angel, See 333 on mindfactory.de hind. Eestisse otse nad ei saada ja vahendaja kasutamine kaotab mõtte ära. See 17€ on mõttetu vahe mille pärast tõmmelda.
angel
angel
sõnum 07.09.2019 17:25:59 vasta tsitaadiga
Ehk siis hinnad on suht koht samad. Kogu aeg keegi kireb foorumites, et välismaal jupid odavamad (euroopas) aga kui otsima hakata siis ei ole muhvigi (kui arvestada sellega, et siia kah saadetakse).
See, et keegi foorumis müüb ilma arve ja garantiita (ametliku kohapealse garantiita kuhu kaevata kui pekkis) asju on juba teine teema icon_rolleyes.gif
pots4t4j4
sõnum 07.09.2019 17:32:38 vasta tsitaadiga
Nii on jah, kui maksuhuiofkat ei tee nagu foorumihärrad kes odavalt müüvad, ega siis ei saa jah kuskilt märkimisväärselt odavamalt, kui just mõne sooduspakkumise otsa ei satu, mida Euroopa poodide puhul ikka ette tuleb, pole üheski kohalikus poes kunagi sellist sooduskampaaniat näinud mis midagi väärt oleks.
sõnum 07.09.2019 17:40:40 vasta tsitaadiga
angel, Leidub ka erandeid. Näiteks Optane SSD-d on eestis pea 2x kallimad kui Saksamaal või pole meil üldse saadaval. Kes neid tahab jääb sealt tellimisel sadade eurodega plussi. Rohkem levinud laiatarbe rauaga vahed nii suured pole. Samas nt Aorus Xtreme on Saksmaaal 750€. Odavaim Eestis millel ka saadavus on on 840€-890€ ehk 90-140€ kallim.
Õnneks prosed on ühed vastupidavamad asjad mis puutub garantii vajadust. Tavaliselt kui prose sureb pole tegu tootedefekti vaid tihendi või emaplaadi/toite probleemiga mis prose tappis. Või siis on prose DOA kohe algusest saati.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 306, 307, 308 ... 629, 630, 631  järgmine
