H_K
27.08.2019 18:15:21
Head mõned aastad tagasi, kui ehitusmehed teist korrust kipsitasid-viimistlesid oli neil Leica nimeline ristjoonlaser, olevat päris kallis karbike olnud. Seina tapeetimiseks seati laser paika ja ukse juures laserkiirt vaadates käis ebameeldiv tunne läbi sest ukseleng paistis silmnähtavalt laserjoone kõrval viltune aga uks oli kenasti ukseavaga paralleelne ja ukseava karkassi ehitasin ma ise, hoolikalt 1.5 meetrise vesiloodi abil - kas tõesti panin julmalt puusse..
Ei andnud see teema mulle rahu ja sealsamas lasin kruvi lae äärde seina ja riputasin suvalise peenema nööri raskusega seinale, sai laserkiir nöörile seatud ja see laserkiir oli 2.5 meetri peale 5-6mm viltu. Remondimees ajas ka silmad suureks, sest kasutab laserit isuga nii plaatimistel kui põrandate-lagede loodi ajamisel. Meenutas, et mõned korrad on ikka kõndides laseriotsa komistatud, lausa nii hullusti, et laser on pallina teise seina põrganud aga siiski terveks-töökorda jäänud, ju need peened riistapuud jõhkramat kohtlemist ei kannata.
Järele mõeldes, siis mingil põhjusel on riik kehtestanud mõõteseaduse, mis kohustab laia sortimenti mõõteseadmeid regulaarselt kontrollima-taatlema, kaalud, veemõõtjad jne-jne. Ei erine ka laserid-ristjoonlaserid isegi kui karbist välja võttes võib õigesti näidata, ei ole kindlust, et aparaat ka kuude-aastate möödudes oma täpsuse säilitab. Isegi alkomeetreid ei saavat usaldada ja tootjad soovitavad tungivalt aeg-ajalt kontrolli-kalibreerimisse tuua.
Mõõteseadmete loo moraal on - usalda aga kontrolli
Meenub veel kunagine kogemus, kus sai tuba tapeeditud ja ostetud tapeedi ülemisse otsa horisontaalne porteriba, kuna vana maja lagi ikka natuke lainetas, sai mõeldud, et jätab seina serva laiema laevärvi riba ja porte paigaldamise lihtsustamiseks loodiga viisakalt juti ette, sai väga hoolikalt loodiga toale ring peale tehtud ja raibe ringiga märgitud jooneni tagasi jõudes oli tõeliselt priske sentimeeter sulgematust - ei saa ju sellist sakki jätta, proovisin joont kontrollida, et kus see joon mul lappama läks, lae all pukkide-taburettide peal jama askeldada ka, no ei leidnud kuskil seda jämedat viga olevat.
Ikkagi on nii, et ka vesilood võib selle millimeetrikese valetada ja piisavalt pika joont kandes saab millimeetritest sentimeeter ja edasi.
Lõpuks sai ikkagi see sakk kuidagi loominguliselt sirgeks tehtud ja silmale ei olnud häda midagi, aga see vaev mis sai nähtud..
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
rex
27.08.2019 19:59:55
| Ma tellisin Alist kunagi mingi ~20€-se. Sai ka nii nööri kui 2m loodiga võrreldud ja täpne. Jalgpalli pole sellega ka muidugi mänginud, kasutades on fotoka statiivil.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
27.08.2019 20:21:51
Miski selline koduskasutuses. https://www.elfadistrelec.ee/et/cross-line-laser-level-autom-compact-without-stand-red-laserliner-scl2/p/18075340
Kärab küll. See alus, mis kaasas on, on ka täitsa asjalik abivahend.
Seda reeglit peaks arvestama jah, et vahel nöörloodiga vertikaaljoone paikapidavust kontrollida. Samas, kui vaja 10jm. horisontaaljoont tõmmata, siis vesiloodiga ikka eksimisvõimalus ikka palju suurem, kui laseriga, olgu selle loodi täpsusklass siis mis ta on.
130 |
28.08.2019 09:45:44
Kui uut asja ehitad, siis see täpsus oluline. Vana asja tegemisel on see ebaoluline va. kui kõik kipsiga sirgeks ei lööda.
Ausalt öeldes päris kliinilised näevad need elamised välja... nutavad siis iga olematut pragu ka.
200 |
28.08.2019 09:48:58
Mina olen nende odavate puhul selliste otsa sattunud, et vaid pimedas või äärmisel juhul varjus saab nendega ehitada. Ühega oli mingi spets pulk kaasas mille peal ainult seda täppi näha oli, siis käisid selle pulgaga mööda seina ja tegid täpi juurde märkmeid, sest seina peal laserit näha polnud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
rex
28.08.2019 10:10:37
Täpp on rohkem kaugusmõõtja teema, aga jah, odava punakiirlaseri joonistatud joon pole ka muidugi otsese suvepäikese käes remondi tegemiseks.
Magic, Kuskit peab siiski loodis baaspinnaga peale hakkama. Vana maja vannituppa paraku seina järgi viltu ja laines plaate ei paigalda...
227 |
connor
28.08.2019 10:15:28
Vanal asjal päris ebaoluline ikka ei ole, hea kui natukenegi sirgemaks saad. Just avastasin et tapeedipanekul oli ristjoone laseriga väga hea vaadata et pärast nurka ikka enam-vähem otse tagasi saaks, nurk on kuni 100mm viltu
Kui vähegi suuremaid töid teha siis ristjoone laser on metsik ajasäästja. Tegin kunagi 50m2 põrandat tasaseks ilma laserita ca nädala 2kesi, tööks oli ainult silumine ja pinnase sisse/väljavedu, lõpuks oli üks nurk ikkagi mingi 20mm kõrgem. See aasta 75m2 põrandat läks üksi taas 2 nädalat aga lisaks oli vana põranda lammutamine ja tubade tühjaksvedu ka sees ning ruumid olid kõik normi piires
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
28.08.2019 10:28:01
50m2 puhul juba raske jah.
Endal märkisin enne põranda lammutamist jooned seinale ja hiljem mõtsin neist alla.
See oli juba seetõttu vajalik, et kogu nodi mis läks tagasi klapiks ukse kõrgusega.
Arvan, et täpsusklass tuli vast 5mm. Kõik tavalise loodi ja mõõdulindiga.
Aga oluline oli ka vaid see, et uksed lahti käiksid. Muidu sae alt uksel maha
200 |
Eints
28.08.2019 11:46:14
| Osiris kirjutas: |
| Eints kirjutas: |
| Olen päris palju elus värvinud erinevaid pindu ning nendest nurgarullidest ning kandipatjadest suure kaarega eemale hoidnud. Pigem kasutanud kvaliteetset maalriteipi ning väikest värvirulli äärte tegemiseks- võib olla kindlam, et seinas vähem tekstuurierinevusi on. |
Ma heameelega kasutaks kah maalriteipi aga kuna trepihallis on lagi tsipake üle 4m kõrge siis igasuguste redelite/pukkide kasutamine suht raskendatud. See jublakas oleks aidanud ülemise osa ära värvida - ülejäänud siis rulliga.
Kuna aga see bauhofi vidin (ja ka decoras) on lihtsam variant mida saad kasutada ainult käes hoidmiseks siis see mulle kohe mitte ei sobi. Olen näinud mujal müüdavaid mida saab pikendatava varre otsa panna. Nüüd peab edasi mõtlema mida teha.
Kui eestist sellist ei leia siis ilmselt tuleb kas midagi muud välja mõtelda või tellida amazonist vms kohast... |
Viimati kui nägin, siis Peterburi tee 52a Karl Bilderis oli sarnane jubin olemas, küll nüüd rullidega, kuid peaks töö ära tegema:
http://www.fere.ee/media/catalog/product/cache/1/small_image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/8/s8899100.jpg
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
158 |
rex
28.08.2019 13:27:31
| Magic kirjutas: |
Aga oluline oli ka vaid see, et uksed lahti käiksid. Muidu sae alt uksel maha  |
Nii saad teha siis, kui vana on loodis. Mu Mustaka paneelika vana põrand oli nii kaldus kui kõver. Kui paneelini puhtaks sai, selgus, et ka paneel on 3m peale 3cm loodist väljas. No ei tee vanasse majja uut viltust ja kõverat põrandat... Uued uksed-piiidad saagisin niikuinii kõik alt mõõtu, kuna tõstsin põrandat nii palju, et oleks trepikojaga tasa. Laagide loodimisel sai nii laserit kui ka tavalist 2m-st kasutatud.
227 |
28.08.2019 13:55:36
siis muidugi
3cm nojah
200 |
28.08.2019 14:42:28
| rex kirjutas: |
Magic, Kuskit peab siiski loodis baaspinnaga peale hakkama. Vana maja vannituppa paraku seina järgi viltu ja laines plaate ei paigalda... |
Mitte kaugusmõõtja vaid selle krdi kaasasoleva listu peal oli vaid laseri joont näha. Seda ka täpina pmst
81 |
H_K
28.08.2019 15:12:31
| Sold OUT kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Mitte kaugusmõõtja vaid selle krdi kaasasoleva listu peal oli vaid laseri joont näha. Seda ka täpina pmst |
Pole siis filme näinud, kuidas tuleb tolmu õhku puistata ja nähtamatu laserjoon muutub nähtavaks
Muidu on punasele laserile alternatiiv roheline laserkiir, mis pidavat just valgustatud välisoludes paremini nähtav olema, samuti mingeid prille müüakse, mis laserkiire nähtavakas teevad.
51 |
28.08.2019 17:30:44
Lihtsam on kvaliteetne seade osta mida mitte ringi pilduda ja ettenähtud ajal hooldada lasta
81 |
02.09.2019 17:41:55
paneelmaja, köögipõrand vajab osaliselt kõpitsemist. Mis krdi puitplaat vms sinna maha kõlbab panna ning siis linoleum peale.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
130 |
rex
03.09.2019 00:46:25
| Mis tähendab osaline kõpitsemine? Kas et vana kuni laagideni või isegi paneelini üles või et vanale kiht peale?
227 |
03.09.2019 06:33:12
Augu parandamine on paras porr...ei jää enamasti kestma.
Tihti põrand logiseb juba laagidest. Teine teema see, et lohud tekkivad kõige käidavamatesse kohtadesse. Ehk see kiudplaat tegelikult paras jama.
Head lahendust seal pole...
200 |
rex
11.09.2019 15:54:56
Tuli meelde, et eelmistel aastatel on keskkütteradikate automaatõhutajad probleemsed tundunud. Justkui ei õhutaks enam. Punaste korkide all olevad kummitihendid on ka ära paakunud ja osalt vist juba lahkunud. Paarile vist toruteipi alla keeratud, et ei lekiks. Pole endale ausalt öelda nende tööpõhimõtet selgeks teha viitsinud. Aga eks seal mingi ujuk ja koonusklapp vms ole nagu karpas. Kas korgid peaks olema pidevalt pisut lahti või ei? Kas seal sees saab miskit ajaga kinni ussitada? 15a pole neid kindlasti hooldatud/vahetatud. Üldiselt viskaks vast lihtsalt uued külge enne kütteperioodi või poleks pointi - tasuks lahti võtta ja puhastada ja korkidele uued tihendid panna? Samas milleks korgile tihend, kui tundub, et õhk just selle keermes oleva pilu kaudu ainsa kohana välja tulla saab? Et kui tilkuma hakkab, saaks kinni keerata? Selleks ajaks ju tõenäoliselt ammu parkett rikutud. Kui aga korgid pidevalt kinni on ja neid aegajalt õhutamiseks ise lahti keerata, siis mis eelis sel jublakal tavalise õhutuskraani ees olema peaks? Ma võin talvel iga nädal käsitisi õhutada, kui radikas pealt külm tundub. Kuigi reaalselt poleks seda vast pärast süsteemi tööle hakkamist vaja.
Korrus 5/5 ja tõenäoliselt saan ise vajadusel keldrist kraanid kinni keerata. Tsirkulatsioonipump hetkel ilmselt ei löö ja hea oleks enne kütteperioodi algust ära teha. KÜ kaudu ei viitsi väga tegutseda, kuna 99% saan ise hakkama ja pole mulle mingeid ukraina torujürisid korterisse suuri jalajälgi tegema vaja. Nädala pärast uks maas ja telekas läind vms... Aga keskendume parem tehnilisele osale, mitte sellele selgitusele siin.
Guugeldasin ka ikka natuke, aga siin ehk mõni mees selgitab paremini?
https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=53700
http://kodukauniks.postimees.ee/viewtopic.php?f=9&t=8514
Edit: keerasin köögi omal hetkel korgi maha. Sellel kõige korralikum tihend veel all, kuigi selgelt paakunud. Susises tükk aega, siis tekkis sinna pesasse vesi ja hakkas üle tilkuma. Tegelikult peaks asi enne ülevoolu ise sulguma?
Hetkel küljes olevad on Flamco Flexvent H, selle disainiga (rihveldatud servaga metallkaas):
https://forwater.ru/shop/safety-valves/air-vent/automatic-air-vent-flamco-flexvent-h-12-no-shut-off-valve-white
Kork on vist tegelikult väiksem ja pealmise süvendita.
227 |
mikk55
51 |
11.09.2019 17:42:11
| lapsed on ju eri pikkusega |
200 |
Valvejoodik
11.09.2019 20:49:11
Krt, toodi uus pesumasin. Ühendasin ise voolikud asjad külge. Juba eelmisest masinast oli äravool lahendatud kahe vooliku abil kuna reasons... Täna siis naine helistab, et kraanikausi alt jookseb vett. Noh, tulen koju ja avastan, et vana voolik on kraanikausi all tihendi juurest lõhki rebenenud ja sealt uhab vett välja kui kraanikausist vett alla lasta. Kirun vaikselt ahve kes sellise lahenduse sinna tegid ja mina neid kopeerima pean kuna ei näe üürikorteris mõtet hakata seda ümber lahendama.
Ostan uue vooliku, ühendan ära ja siis vaatan, et kahe vooliku vahejupist tilgub veidi. Eelmised on selle vaid klambriga kinni tõmmanud ja kõik. Uuesti poodi takku ja pastat ostma. Tõmbasin korralikult kokku ja uute klambritega kinni. Vast peab nüüd. Õudne peavalu ikka... Mida rohkem ühendusi, seda suurem tõenäosus, et kuskilt midagi lekkima hakkab.
Hea meelega tõmbaks otse pesumasinast tuleva vooliku kraanikausi äravoolu külge, aga siis peaks see läbi valamukapi ukse minema
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
rex
11.09.2019 21:14:27
| Väljalaskele ma ka takku ja pastat vahele ei topiks, kui vahetükk voolikutega sobivas mõõdus on - kerge istuga peale. Survet ju pole (ja poleks isegi surve korral vaja). Klambrid paneks siiski peale. Kui suvaline loksuv torujupp vahele pistetud, siis teine asi. Ühendatud oli üles sifooni juurde või kuskile allapoole? Väljalaske ots peaks trumlist kõrgemal olema.
227 |
SSD
11.09.2019 21:17:48
| rex kirjutas: |
| Väljalaske ots peaks trumlist kõrgemal olema. |
Miks?
267 |
