Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
Legal
21.08.2019 09:40:41
Kas kunagi tuleb võimalus ka uut TeliaTV'd vaadata AndroidTV'ga. Seal ju olemas ju LifeTV. Tehke äpp mis autendib ja laeb/uuendab iptv kanalid ja EPG. Muu pudru jaoks (salvestamine, kordustv jne) kasutage oma äppi.
_________________ Professionaalne Telia taaskäivitaja |
olafsand
21.08.2019 21:10:22
Mul oli ka karbist välja võttes LG selliselt end sättinud, et peale 4h läheb ise kinni kui nuppe ei puutu. Aga see selleks. Kas selline asi oleks ka võimalik tekitada, et kui viimasena töötab boksis üldse netiraadio, siis käima pannes oleks ka kohe raadio peal, mitte tv kanali peal? Pole ülioluline, aga tänu pätakale on hetkel tv asemel staatiline pilt ja raadio teemaks.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
inczp
22.08.2019 05:31:25
olafsand kirjutas: |
Mul oli ka karbist välja võttes LG selliselt end sättinud, et peale 4h läheb ise kinni kui nuppe ei puutu. Aga see selleks. Kas selline asi oleks ka võimalik tekitada, et kui viimasena töötab boksis üldse netiraadio, siis käima pannes oleks ka kohe raadio peal, mitte tv kanali peal? Pole ülioluline, aga tänu pätakale on hetkel tv asemel staatiline pilt ja raadio teemaks. |
Tänu pätakale tähendab mida?
1. Pätakas on suutnud leida lahenduse sellele, mida isa pole suutnud
2.Pätaka pärast tuleb leppida raadio kuulamisega, TV pole lapse ärkveloleku ajal soovitatav.
olafsand
22.08.2019 19:52:16
inczp, Nr 2 jah.
58 |
22.08.2019 20:39:18
Telefonist poleks lihtsam kuidagi striimida? Tundub kuidagi elektri raiskamisena selleks telekat kasutada...
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
JazZ
23.08.2019 12:00:50
Kas kellelgi on aimu mis võiks põhjustada järgmist anomaaliat. Telia ruuterist (DG200) on kaabel switchi ja switchi küljes on kaks kõige uuemat Arris't. Ajutiselt sai ühendatud sama switchi külge paar päeva tagasi üks PC. Eile järsku kumbki digiboks pilti ei näita, lihtsalt must pilt, rullik kerib mingi aja ja kõik. Tõmbasin digiboksid seinast välja, tegin ruuterile restardi, aga mitte midagi. Siis tõmbasin switchi küljest ära selle PC võrgukaabli ja pilt oli plaksti ees. Panen PC võrgujuhtme tagasi ja pilt jälle läinud. Kusjuures see PC oli samal ajal välja lülitatud. Et nagu mis mõttes? Kaabel praak? Tegu on uue 1m CAT6 kaabliga.
158 |
23.08.2019 13:25:06
Vägev kanali nimetus
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Amphor
23.08.2019 13:30:10
Legal kirjutas: |
Kas kunagi tuleb võimalus ka uut TeliaTV'd vaadata AndroidTV'ga. Seal ju olemas ju LifeTV. Tehke äpp mis autendib ja laeb/uuendab iptv kanalid ja EPG. Muu pudru jaoks (salvestamine, kordustv jne) kasutage oma äppi. |
Ma kardan et seda kahjuks ei tule. kui juba Android TV peale teha, sisi peaks juba Apple Tv peale tegema. ja samsung TV peale, ja webOS peale, ja....
Kergem on toetada ühte platvormi, Arrist.
Kuig oleksin kahe käega poolt sellele küll
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
23.08.2019 14:47:08
JazZ kirjutas: |
Kas kellelgi on aimu mis võiks põhjustada järgmist anomaaliat. Telia ruuterist (DG200) on kaabel switchi ja switchi küljes on kaks kõige uuemat Arris't. Ajutiselt sai ühendatud sama switchi külge paar päeva tagasi üks PC. Eile järsku kumbki digiboks pilti ei näita, lihtsalt must pilt, rullik kerib mingi aja ja kõik. Tõmbasin digiboksid seinast välja, tegin ruuterile restardi, aga mitte midagi. Siis tõmbasin switchi küljest ära selle PC võrgukaabli ja pilt oli plaksti ees. Panen PC võrgujuhtme tagasi ja pilt jälle läinud. Kusjuures see PC oli samal ajal välja lülitatud. Et nagu mis mõttes? Kaabel praak? Tegu on uue 1m CAT6 kaabliga. |
Aga sellel ühendatud arvutil on võrguühendus selle konkreetse kaabli kaudu? Kui on, siis välistaks ehk kaablivea.
Arvutil mingid DHCP või custom võrgukonfid pole peal?
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
werderok
23.08.2019 15:28:36
Android TV tuge appidele lisada ei ole mingi kosmoseteadus. Rohkem ikka tahtmises kinni.
pppd
23.08.2019 15:38:44
werderok kirjutas: |
Android TV tuge appidele lisada ei ole mingi kosmoseteadus. Rohkem ikka tahtmises kinni. |
Praegu on üks (niivõrd-kuivõrd) testitud platvorm, mida supportida tuleb, nüüd kujuta ette kogu seda hulka erinevaid Androidiga seadmeid, millele kasutajad seda appi peale väänama hakkavad ning supporti nõuavad.. kasutajatoest pool läheb hulluks ja teine pool joob ennast tsüklisse. Ehk siis, kasutajana olen ma muidugi rahulolematu, et mulle rohkem võimalusi ei pakuta, samas saan ma natuke ka Teliast aru.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
JazZ
23.08.2019 20:33:58
Betamax kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
Arvutil mingid DHCP või custom võrgukonfid pole peal? |
Jah, selle kaabliga arvutil nett oli.
Kuna arvuti ise oli üldse välja lülitatud sellel ajal, siis igasugused seadistuse probleemid ma välistaks.
Leidsin sahtlist teise juhtme ja hetkel toimib. Paistab et oligi kaablil mingi kiiks küljes.
Karlsson
23.08.2019 23:49:30
Kuidas selline asi saab juhtuda, et digiboxis heli läheb mute peale? Eile, välja lülitades oli heli ja täna sai viga otsitud oma 15 minutit. Digiboxi seadetes oli mute peal.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
Tompa
24.08.2019 11:27:20
Mida see Inspira peaks tähendama? Inspiratsiooni?
Loodame, et mingi on demand kanal, sest tava kanaleid eriti juurde pole vaja.
inczp
24.08.2019 14:52:07
Tompa kirjutas: |
Loodame, et mingi on demand kanal, sest tava kanaleid eriti juurde pole vaja. |
Selline nimi ei tõota head. Kisub sinnapoole, et tahavad suurt kunsti pakkuda, ART Channel tuleb meelde, kus põhipildiks oli 10 ohkivat neegrit pimedas toas.
24.08.2019 19:31:33
inczp kirjutas: |
Tompa kirjutas: |
Selline nimi ei tõota head. Kisub sinnapoole, et tahavad suurt kunsti pakkuda, ART Channel tuleb meelde, kus põhipildiks oli 10 ohkivat neegrit pimedas toas. |
557 |
olafsand
26.08.2019 09:33:51
bladerunner kirjutas: |
Telefonist poleks lihtsam kuidagi striimida? Tundub kuidagi elektri raiskamisena selleks telekat kasutada...  |
25-30 KWh kuus teler võtab, üldkogus on iga kuu 400-450 kWh
Ei ole sellist telefoni võtta ka.
58 |
somnambuul
27.08.2019 16:08:13
Entusiast TV alates 01.10 5€ kuu
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
27.08.2019 16:11:04
somnambuul kirjutas: |
Entusiast TV alates 01.10 5€ kuu  |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
27.08.2019 16:21:56
Kas kanali omanikel on suurusehullustus? Ei taha nagu uskuda, et Telia selle värgi eest 5€ küsib
Äkki ikka 0.05€? Mingi komakoha viga vms
557 |
Nipi1000
27.08.2019 16:43:41
tsitaat: |
Kui oled Telia, Elisa, STV, Levikom, Telset klient, siis nopi tasuta Entusiast TV valikkanalite hulgast. |
www.saade.ee
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
27.08.2019 17:38:51
Betamax kirjutas: |
Äkki ikka 0.05€? Mingi komakoha viga vms  |
tsitaat: |
Kui soovite Entusiast TV vaatamist jätkata, palume Teil mainitud telekanal pärast 01.10.2019 uuesti tellida. Seejuures on alates 01.10.2019 telekanali Entusiast TV hinnaks 5 €/kuu |
Kuna nullid puudu, siis on raske komakohaga eksida
kauposss
27.08.2019 18:22:54
Eesti kalleim telekanal on selgunud!!! Hurraa!!!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Zuumbox
27.08.2019 19:57:14
Eks tahetakse hirmsasti teenida aga ma kardan, et ükski terve ega isegi mitteterve mõistusega inimene sellise saastakanali eest 5€ plekkima ei hakka
Parem pangu oma pood siis juba üldse kinni.
