Anna tooli
23.08.2019 21:33:36
Tasuta posti rõõmud ..
Miks tellisid? See pole ju rugged
300 |
wwiktor
23.08.2019 21:49:34
| IP68 / IP69K peaks ikkagi olema. Eks näis kui veekindel ta on.
Anna tooli
23.08.2019 22:12:14
mõni test(-video) on ette näidata?
300 |
wwiktor
24.08.2019 10:53:48
| Otsi googlest.
lopes39
24.08.2019 12:35:37
Mis sa lootsid et nad saadavad sulle selle nädalaga või ?
Igast Hiina lehelt tulevad need asjad seal miinimum 2 nädalat.
Aliexpressis isegi minuarust on 15-23 päeva see kõige kiiremini saadav mis on tasuta ja ka nendega läheb üle 23 päeva aegajalt.
Neil hakkab see 15-23 siis lugema kui neil pood on paki välja saatnud ja mitte ajast kui sa oled ära maksnud. Või vähemalt nii üks pood mulle üritas selgeks teha.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Anna tooli
24.08.2019 15:25:33
| wwiktor kirjutas: |
| Otsi googlest. |
https://www.youtube.com/watch?v=KQx8v_LQr78 nagu see ve
Jason Wells
4 kuud tagasi
Ok... you never showed what the actual underwater video looked like. Just someone filming outside the tank.... Thanks. |
Martin.single in London
1 kuu tagasi
...DANGEROUS FRAUD...
I have that this model is not waterproof, it's a scam ... check it out, it will have to change the temperature from high to low, then it will draw water inwards until it's dry, it will do again 5 seconds
using accessories camera, radio, or battery in conditions with access to water, certainly burns your phone and explode battery, silent security, after burning the usb port, no contact with usb ... |
300 |
wwiktor
24.08.2019 15:58:55
| Irw! Noh mis ma oskan öelda. Sukeldumis aksessuaarina seda kindlasti kasutama ei hakkaks. Selleks ikka omad vehked. Telefon peaks ikkagi rohkem igapäeva toimetusteks olema ja arvan et sellega saab S90 väga hästi hakkama. Kukkumistele ja veidi kõvemale vihmale peab ta loodetavasti vastu. Mul on teda rohkem metsas ja kalal (ma ei tegele harpuun kalastusega) käimiseks vaja. Kui ei kestagi siis pole vähemalt väga kahju, sest hind on suht normaalne ja ka kogemuse võrra targem uue soetamisel.
26.08.2019 20:30:39
tra need mi a1 camera2 api guided on küll võta üht ja viska teist Mingi 6 tabi erinevaid lahti siis saab enamvähem toimiva kokku
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ahvhalasta
28.08.2019 00:05:55
| Keegi oskab usaldusväärset ja kiiret kohta soovitada, kust võiks OPPO juppe tellida? Oleks vaja Oneplus 5'le uut ekraani ja charging porti.
28.08.2019 16:31:14
| salatoimik kirjutas: |
tra need mi a1 camera2 api guided on küll võta üht ja viska teist Mingi 6 tabi erinevaid lahti siis saab enamvähem toimiva kokku  |
Tavaäpi vs google camera vahe.... Mõlemad HDR
Tavaline
Google camera
hippokrates
28.08.2019 19:01:12
Paistab, et tasus jännata.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
l2bukast
01.09.2019 11:50:52
Tavaline
Google camera
Soovitan kaameraklaasi näpurasvast puhtaks pühkida, enne kui pildistama hakkate.
_________________ 58017968 |
123 |
olafsand
01.09.2019 19:44:47
l2bukast, vaatasin just sama. See klaas puhas küll pole olnud piltide tegemise hetkel
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Murdock
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Lauri76
21.09.2019 22:54:05
| Kuna GoogleCam laadisin teisest kohast kui tavaliselt äppe,siis kuidas tema uuendamine käib,talle ju ei tule google poe kaudu ju uuendusi...
0 |
mocc
23.09.2019 09:23:45
| Huvitav mis sellest Mate 30st saab siis. Tuleb ikka meile ka või ongi part donald oma super töö teinud?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Anna tooli
300 |
mocc
74 |
rainer9968
24.09.2019 11:05:08
Redmi Note 8 pole küll edasiminek võrreldes 7-ga, testides tundub SD 665 kohati nõrgem kui SD 660 ( https://www.notebookcheck.net/665-vs-660_11487_9944.247596.0.html ). Peamine erinevus on kaamerates, Note 8-l peaks olema õige 48 mpx sensor, kuna SD 665 toetab seda. Samas Redmi Note 8 pro on küll huvitav telefon, 64 mpx kaamera ja helio G90T, mis pidi sobima mängimiseks.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
Murdock
24.09.2019 13:00:53
Täna oli siis Mi 9 Pro 5G ja Mi Mix Alpha (ehk 4) esitlus. Alpha oli muidugi kena, servadest alla ulatuva ekraaniga, aga hind ja saadavus.... Nagu ma aru sain siis imeväike kogus tehakse selle aasta detsembriks ja hind on 19999 sealset tugrikut ehk 2600€
Tundub et ei tasu enam midagi oodata ja tuleb Mi 9T Pro ära võtta.
26 |
lopes39
Lemmy
28.09.2019 23:08:03
| lopes39 kirjutas: |
Neil hakkab see 15-23 siis lugema kui neil pood on paki välja saatnud ja mitte ajast kui sa oled ära maksnud. Või vähemalt nii üks pood mulle üritas selgeks teha. |
Ei ole nii utoopiline midagi.
Aliexpressi saadetis nende standard shippinguga:
Shipment dispatched
2019-09-20 14:37:43 [GMT+8]
Arrived at destination country
2019-09-25 18:13:00
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
29.09.2019 12:08:26
Mida praegu 200€ eest osta võiks? Compact suuruses ja korraliku perfiga... a'la Redmi 4X, ent uuem mudel.
Võiks olla ka okeilt vastupidav...
182 |
lopes39
29.09.2019 13:27:27
| rmc kirjutas: |
Võiks olla ka okeilt vastupidav... |
Hetkel pole küll midagi mis oleks väga kompktne. Samsung A40 on vistt hetkel üks väikseimatest mudelitest mis on ka 144mm pikk.
Midagi väiksemat tahad ja et oleks raudvara ka, siis vaata 2-3 aastat vanu Sony Compact telefone.
