erikliiv
10.06.2004 01:04:14
Teadmatus oma emaplaadist |
Noorem poega, poisikene,
See'p see sammul sõelunekse
Sõmerliiva silmadelle,
Musta mulda kulmudelle.
viimati muutis erikliiv 29.09.2008 15:11:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
_marek
10.06.2004 01:07:04
| The rev 5.0 supports the 266FSB, but doesn't have the correct stepping to run an XP or Morgan Duron. |
Ehk siis maakeeli, minu arvates 1,6-ne Duron tööle ei hakka :/
118 |
tommike
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
10.06.2004 10:04:00
hmm... vaatasin google's natuke ringi ja leidsin, et mõningates foorumites on osadel sellele emaplaadile ka parem prose peale aetud XP1800+ näiteks
201 |
erikliiv
10.06.2004 10:20:37
viimati muutis erikliiv 29.09.2008 15:11:47, muudetud 1 kord |
39 |
erikliiv
10.06.2004 10:24:35
viimati muutis erikliiv 29.09.2008 15:11:53, muudetud 1 kord |
39 |
Scart
10.06.2004 10:49:27
kui T-bird 1,4 seal töötas, töötab ka sinu duron
101 |
10.06.2004 10:50:54
| kas sul on see emaplaat ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
>-Shifty-
10.06.2004 10:54:14
| 2 pci slotti ... omg NOOOOOOOOOOO!
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Poco
10.06.2004 11:01:24
| Magic kirjutas: |
hmm... vaatasin google's natuke ringi ja leidsin, et mõningates foorumites on osadel sellele emaplaadile ka parem prose peale aetud XP1800+ näiteks |
Isegi sellega hakkama saanud. Tööle ta läks, aga miskipärast jäi asi mega ebastabiilseks ja närvide hoidmiseks vahetasin ikkagi mamma ka ära.
Arvatavasti ebastabiilsus peitus tooli ja klaveri vahel.
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski?
viimati muutis Poco 10.06.2004 11:02:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
10.06.2004 11:01:55
| >-Shifty- kirjutas: |
| 2 pci slotti ... omg NOOOOOOOOOOO! |
epoxi nforce2 mATX platel ka 2 pci'd ja SFF'del suisa 1 , aga sellel esimesel lingil antud plate oli küll jah suht komaarne, sellele poleks küll olnud mõtet kõvemat proset peale ajada.
kõige lihtsam muidugi oleks proovida, kui ei sobi siis saab poes ringi vahetada. kui plaat tbredi ja thortoni ilusti ära tunneb, siis saab ilma modimata kuni 2600+ panna sinna (16*133 vist). pinmodiga järele aitamiseks vaja lahtise kordajaga proset.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pppp
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
10.06.2004 11:16:53
ehk siis jah:
A brief motherboard and CPU guide:
Version 1.6 = Support AMD Athlon 650MHz~1.2GHz / Duron 550~950MHz - 200FSB only (excluding Morgan/Palomino)
Version 3.0 = Support AMD Athlon 650MHz~1.4GHz / Duron 550~950MHz - 200FSB only (excluding Morgan/Palomino)
Version 5.0 = Support AMD Athlon/Duron 550~1.4 CPUs - 200/266FSB (excluding Morgan/Palomino).
Version 7.0 = Support AMD Athlon XP* 1500+ & 1600+ Palomino (and previous Athlon/Duron CPUs).
Version 7.0a = Support AMD Athlon XP* Palomino and ThoroughBred Type "A"* 2200+ CPUs (and all previous...).
Version 7.1 = Support AMD Athlon XP* Palomino and ThoroughBred Type "A"* 2200+ CPUs (and all previous...).
erikliiv
11.06.2004 11:23:00
viimati muutis erikliiv 29.09.2008 15:12:00, muudetud 1 kord |
39 |
Arvo Cobrietti
11.06.2004 11:44:41
2100+ palo pane siis, kui tahad kindla peale minna
37 |
