jaank
13.08.2019 01:18:23
Ubuntu ja OpenVPN ei saa läbi |
Tükk aega maadlen juba probleemiga, kus üle Elisa ühenduse saan läbi Openvpni ilusti sisevõrgule ligi, läbi Telia võrgu mitte. Ühendatud näitab mõlemal juhul.
Server ise asub Telia võrgus. Veel põnevamaks teeb probleemi see, et androidil sama konfi kasutades lahendus töötab..
Äkki kellelgi on ideid kust viga otsida? Server on kylemanna/openvpn dockeril.
Cliendi conf:
client
dev tun
remote-cert-tls server
remote xxx 1194 udp
<key>
xxx
</key>
<cert>
xxx
</cert>
<ca>
xxxx
</ca>
key-direction 1
<tls-auth>
xxx
</tls-auth>
redirect-gateway def1
script-security 2
up /etc/openvpn/update-resolv-conf
down /etc/openvpn/update-resolv-conf
Serveri conf:
server 192.168.255.0 255.255.255.0
verb 3
key xxx.key
ca xxx.crt
cert xxx.crt
dh /etc/openvpn/pki/dh.pem
tls-auth /etc/openvpn/pki/ta.key
key-direction 0
keepalive 10 60
persist-key
persist-tun
proto udp
# Rely on Docker to do port mapping, internally always 1194
port 1194
dev tun0
status /tmp/openvpn-status.log
user nobody
group nogroup
comp-lzo no
### Route Configurations Below
route 192.168.254.0 255.255.255.0
### Push Configurations Below
push "block-outside-dns"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
push "comp-lzo no" |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
kaabakas
13.08.2019 20:54:25
Mina otsiks viga logidest.
95 |
jaank
13.08.2019 20:57:52
| Otseselt ei oska midagi vaadata sealt, käima jookseb ilusti ja ühtegi errorit ei loobi, aga teise poole sisevõrgule ligi ei pääse.
56 |
kaabakas
13.08.2019 21:08:48
Sinu jutust ma ei saa aru, kas oled vaadanud nii serveri kui ka kliendi logisid. Asi mida logidest alati vaadata oskad, on see, kas töötava asja logidel ja mittetöötava asja logidel on mingi erinevus.
Aga vahepeal tuli meelde. Ma pakun et viga on selles et mittetöötavas variandis on sisevõrgud ühenduse kummaski otsas kattuvatest vahemikest.
95 |
jaank
13.08.2019 21:16:59
Androidi ja ubuntu peal näevad logid jah samasugused välja küll.
Kui ma nüüd õieti aru saan, mõlemas otsas ruuterid jagavad 192.168.1.x aadresse, siis ei peagi töötama?
Peab siis serverile mingi obskuurse vahemiku panema, et poleks ohtu, et klapivad.
56 |
