Dj-E
Aeg Maha 2a
08.08.2019 20:33:21
| libe kirjutas: |
| NATAS999 kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
VR on kohal!!!
https://twitter.com/dirtgame/status/1159413696147443713
PS! Ma ei tea milles asi aga minul on jube stutter sees VR-is. Sama jama on siiani Assetto Corsa Competizionega mida ma ei saa VR-is pelada. Maybe jääb pc kah lahjaks. Proovisin ultra low settingutega kah ja seal sama jama. Samas DR1, PCARS 1-2, AC, rFactor2 ja RaceRoom VR on perfektne. |
prose võib lahjaks jääda. DR1 oli i5-3570 peal probleeme. sama GPU'ga i5-9600KF töötab max graafikaga no problem. vaatan ehk võtan DR2 ka ligi ikka mingi aeg. |
DR1's oli mul reso 2600 midagi pandud ja mängisin põhjagraafikaga ning prose 2600k ja mälu 8GB
no problem
samas seda dirt 2 ma tavamolliga ka väga hästi jooksma pole saanud, prose on tugev pudelikael |
See praegune VR-i teema pole üldse seotud pc konfiga. 2080Ti ja i9 mehed kah kurdavad. Suur probleem on see, et Oculuse oma soft pole toetatud, et saaks mängu käima pannes valida kas Steam VR või Oculus VR. Ja üldse see VR on halvasti optimeeritud. Ju mingi aeg lastakse mingi patch selle jaoks.
Syncmahv mille põhjal sa ütled, et DR2 VR on parem kui DR1 oma? Ainult sellepärast, et DR2-l on parem graafika ja VR-is näeb ilusam välja? Arvestades seda kui palju probleeme sellega on siis ei saa kuidagi öelda, et DR2 VR on DR1 omast parem.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
NATAS999
08.08.2019 20:47:02
| libe kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
VR on kohal!!!
no problem
2600k on 4/8t ka ja jutt käib VR'st. tavalise monitoriga polnud probleemi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
libe
kvaliteetne mees
08.08.2019 21:05:29
| libe kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
VR on kohal!!!
no problem
2600k on 4/8t ka ja jutt käib VR'st. tavalise monitoriga polnud probleemi. |
ma kirjeldasingi olukorda oculusega DR1 kohalt
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Syncmahv
08.08.2019 21:28:26
Dj-E, võibolla on probleeme oculusega, kuid pimax ja steam kooslusega jookseb kenasti ja palju paremini kui Dirt Rally'ga, Dirt rallys oli palju rohkem vaja tegeleda fine tuninguga.
Ei väitnud, et DR2-l on parem graafika ja VR-is näeb ilusam välja.
Sellegi poolest eelistan ise Dirt Rally't kuna kogu kooslus, FFB, VR on praeguseks veel reaalsem kui DR2.
102 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
08.08.2019 21:30:38
| Syncmahv kirjutas: |
Sellegi poolest eelistan ise Dirt Rally't kuna kogu kooslus, FFB, VR on praeguseks veel reaalsem kui DR2. |
DR 1 ongi parem
21 |
omang
08.08.2019 21:37:42
| Mul ka see stutteringi jama pead liigutades... Mängitav oli ainult kõik LOW settingu peal (I7-8700k , 1080 ti , Oculus Rift S )
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
simo5555
09.08.2019 09:00:12
On mängul mingi konkreetne ja teadatuntud graafikaseade ka mis tohutult ressurssi tarbib vms? Mul on probleem, et kui muidu mängin kõik graafilised seaded maksimumi peal siis enamjaolt töötab normaalselt (fps stabiilselt üle 75) kuid kohati, aegajal mõnes kurvis, kukub fps 30 ümber ning tekib tohutu stuttering. Tohutult häirib see. Kui graafika maha keerata siis probleeme pole. Esialgu avastasin, et publik põhjustab päris arvestatavalt seda - ehk kui pimedasõidul tuledega pealtvaatajaid valgustada siis fps kukub kolinal. Aitas crowd seade maha keeramine, aga kohati on sutter ikka. Tundub, et mingi muu konkreetne seade põhjustab seda. Äkki keegi oskab kohe puusalt öelda, et mis see olla võiks enne kui hakkan tunde kulutama erinevaid vilesi maha keerates ja katsetades. Mängin profiili arvutil
_________________ |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
rainisvarv
09.08.2019 10:58:58
| simo5555 kirjutas: |
On mängul mingi konkreetne ja teadatuntud graafikaseade ka mis tohutult ressurssi tarbib vms? Mul on probleem, et kui muidu mängin kõik graafilised seaded maksimumi peal siis enamjaolt töötab normaalselt (fps stabiilselt üle 75) kuid kohati, aegajal mõnes kurvis, kukub fps 30 ümber ning tekib tohutu stuttering. Tohutult häirib see. Kui graafika maha keerata siis probleeme pole. Esialgu avastasin, et publik põhjustab päris arvestatavalt seda - ehk kui pimedasõidul tuledega pealtvaatajaid valgustada siis fps kukub kolinal. Aitas crowd seade maha keeramine, aga kohati on sutter ikka. Tundub, et mingi muu konkreetne seade põhjustab seda. Äkki keegi oskab kohe puusalt öelda, et mis see olla võiks enne kui hakkan tunde kulutama erinevaid vilesi maha keerates ja katsetades. Mängin profiili arvutil  |
Mul on näiteks kindlate kohtadega kus FPS kukub kolinal. Katset nüüd peast ei mäleta, aga Poolas üks kindel kurv metsa sisse kus tekib räige shutter. Ülejäänud kohad kõik korras. Saksamaal on mul vihmaga võimatu sõita. Graafika oleks ka kuidagi kehvem seal? Igastahes kahtlane blur tekib kuigi blur maha võetud. Saksas vihmaga metsa sisse korralik fps drop, sama teistel etappidel vihm+mets korras. Üritan leida lahendusi ja timmida kui probleemid jäävad samaks
Dj-E
Aeg Maha 2a
09.08.2019 14:46:46
Medium settingutega kannatab sõita VR-is. Üle selle läheb jamaks. Peab ootama ja vaatama mida Codemasters otsustab. Kas lisab native Oculuse suppordi/valiku steami või mitte. Osad on ostnud mõlemad versioonid ja räägivad, et Oculuse poest ostetud versioon töötab väga hästi võrreldes Steami omaga.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
Syncmahv
09.08.2019 15:08:36
Dj-E, Huvitav tõesti, et nii erinevalt perfoormib kasutajate jaoks see mäng.
Mul samuti 1080TI kuid CPUks 9700K. Kas võib tõesti prosest tuleneda selline erinevus?
Täna tuli miski suurem update, võib olla on mängu veel rohkem optimiseeritud nüüdseks.
102 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
09.08.2019 18:50:29
Täna tuli miski suurem update, võib olla on mängu veel rohkem optimiseeritud nüüdseks. |
Peale update ikka sama jama.
21 |
10.08.2019 18:10:14
Ei no see EVAL on kõva. Lampi muudetakse nimi ära, keegi midagi teada ei anna foorumis ega meilile. Hakkan sisse logima, peksab kasutajat ei leitud...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tteam
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
30 |
simo5555
12.08.2019 21:17:46
Kui saksamaa ja wales rada juurde osta siis kas seda saab ainult mingitel konkreetsetel eventidel sõita või tuleb see career-i ka?
_________________ |
56 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
12.08.2019 22:39:51
Deluxe omanikele sülitati mõnuga näkku. Lüpsimasin 2.0 pandi täistuuridel tööle.
21 |
12.08.2019 22:41:59
| Dj-E kirjutas: |
Deluxe omanikele sülitati mõnuga näkku. Lüpsimasin 2.0 pandi täistuuridel tööle.  |
Kas mitte kirjas polnud deluxile et 2 esimest siisonit saavad uuendused tasuta?
Dj-E
Aeg Maha 2a
12.08.2019 23:56:15
| salatoimik kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Kas mitte kirjas polnud deluxile et 2 esimest siisonit saavad uuendused tasuta? |
No alguses jäigi kõikidele mulje, et vaid 2 seasoni ongi. Nüüd jääb selline tunne, et pead nagu 2 korda Season Passi ostma. Minu loogika ütleb, et kui ostad kõige kallima versiooni siis peaks kogu mudru tasuta olema.
21 |
Arx07
13.08.2019 07:31:27
| Kui saksamaa ja wales rada juurde osta siis kas seda saab ainult mingitel konkreetsetel eventidel sõita või tuleb see career-i ka? |
Karjääris esineb ka uusi rallisid, vahetatakse randomilt välja mõnda vanemat.
Anre
13.08.2019 10:18:09
| Dj-E kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
No alguses jäigi kõikidele mulje, et vaid 2 seasoni ongi. Nüüd jääb selline tunne, et pead nagu 2 korda Season Passi ostma. Minu loogika ütleb, et kui ostad kõige kallima versiooni siis peaks kogu mudru tasuta olema. |
Su mulje räägib õigust. Saan ka aru, et Deluxe omanikele sülitati näkku 2 seasonit olid tasuta, uued 2 pead ostma uuesti.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
20.08.2019 20:40:13
Racenet maas vms? Peksab et ei saa klubisi laadida
Dj-E
Aeg Maha 2a
21.08.2019 03:13:56
Racenet maas vms? Peksab et ei saa klubisi laadida  |
Twitteris nad on teada andnud, et on probleemid ja tegelevad asjaga.
21 |
zwack
23.08.2019 22:32:47
Tere!
Kas keegi kasutab ka Fanatec CSL Elite rooli mängus ja saaks äkki jagada rooli seadeid nii roolis endas, kui ka mängusiseseid? Ei saa kuidagi hakkama, et tunduks hea. Prooviks teiste seadeid.
Dj-E
Aeg Maha 2a
21 |
simo5555
24.08.2019 08:14:52
Steam-is praegu enamik autosi ja kaarte -50%. Kel deluxe-i pole ja valikuliselt kaarte tahab siis praegu on hea võimalus osta.
_________________ |
56 |
karuke
24.08.2019 08:53:10
Tänud
| Steam-is praegu enamik autosi ja kaarte -50%. Kel deluxe-i pole ja valikuliselt kaarte tahab siis praegu on hea võimalus osta. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
marko-
31.08.2019 11:14:24
EST Dirt Rally on suvepuhkuselt tagasi
8 katsega Wales läks käima A grupi autodega, aega sõita 8 päeva
Teeme soojenduseks mõned rallid ja sügise poole paneme väikse turna käima
30 |
Elpex
04.09.2019 17:42:59
| marko- kirjutas: |
Teeme soojenduseks mõned rallid ja sügise poole paneme väikse turna käima  |
Millal turniir plaanis? Siis võiks alustada kindlate autodega ja nendega meistrikad algusest lõpuni sõita.
Kas millalgi plaanis Season 3'e ka sõitma hakata?
113 |
silk45
05.09.2019 15:35:38
| Kes puldi peal mängivad, millist pulti kasutate ja soovitate?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
siven
05.09.2019 15:46:31
| silk45 kirjutas: |
| Kes puldi peal mängivad, millist pulti kasutate ja soovitate? |
arvutil ikka ja alati xboxi oma...
soovitan xone oma mõnusalt triggerid ka vibravad.
149 |
Anre
05.09.2019 17:11:51
| Elpex kirjutas: |
| marko- kirjutas: |
Kas millalgi plaanis Season 3'e ka sõitma hakata? |
Mina plaanin kindlasti Season 3-e sõitma hakata.
Nõustun turna suhtes, et autod ühed, muidu poleks päris see.
Mind meeletult häirib tegelt see süsteem, et Sa näed ainult lõppaega, aga katseaeg ei näita ehk katsevõite ei näe keegi. Kas siin oleks tegijaid, kes teeksid eraldi lehe, kus näeks ka katseaegu? Meil ühes teises grupis poistega on üks selline leht tehtud ja megahea oli vaadata. Tegime isegi Powerstage lisaks juurde.
23 |
05.09.2019 17:45:05
| Anre kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| marko- kirjutas: |
Mind meeletult häirib tegelt see süsteem, et Sa näed ainult lõppaega, aga katseaeg ei näita ehk katsevõite ei näe keegi. Kas siin oleks tegijaid, kes teeksid eraldi lehe, kus näeks ka katseaegu? Meil ühes teises grupis poistega on üks selline leht tehtud ja megahea oli vaadata. Tegime isegi Powerstage lisaks juurde. |
seal racenetis vms saab ju iga katsel ka katseaja järgi järjestada
simo5555
05.09.2019 18:08:58
| siven kirjutas: |
| silk45 kirjutas: |
soovitan xone oma mõnusalt triggerid ka vibravad. |
Sekundeerin. Kasutan ise ka xbox one pulti millel silikonist ümbris ümbes. Minujaoks ideaalne combo. Windows 10 toetab juba native-is seda niiet seadistamine jms ülilihtne.
_________________ |
56 |
Elpex
06.09.2019 09:38:43
| Kas on võimalik eraldi ainult Season 3 ka osta? Või ainult koos S3 + S4 pack?
113 |
Equinox
06.09.2019 09:56:32
| Elpex kirjutas: |
| Kas on võimalik eraldi ainult Season 3 ka osta? Või ainult koos S3 + S4 pack? |
Ei ole näinud küll eraldi. Paistab sama nagu S1+S2. Ilmselt saab juppidest(rajad+autod) lõpuks ka kokku osta aga tuleb kallim kokku. Ise ootan mõnda tulevast soodukat siis ostan uue Season passi ära.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
26 |
marko-
07.09.2019 12:20:58
Pakun välja esialgse graafiku EST Dirt Rally liigas:
7 okt - 14 okt - Saksamaa
21 okt - 28 okt - Uus-Meremaa
4 nov - 11 nov - Kreeka
18 nov - 25 nov - Argentiina
2 dets - 9 dets - Inglismaa
16 dets - 23 dets - Soome
Kosumisnädal
6 jaan - 13 jaan - Rootsi
20 jaan - 27 jaan - Monte Carlo
Sõidame R5 masinatega, täpsem info tuleb õige pea
30 |
Elpex
07.09.2019 13:07:12
| marko- kirjutas: |
Kosumisnädal
Sõidame R5 masinatega, täpsem info tuleb õige pea |
Nice
113 |
Equinox
26 |
marko-
09.09.2019 11:47:42
| Equinox kirjutas: |
Racnet mitmendat tundi maas või väga aeglane, mitte midagi teha ei saa  |
Nüüd peaks korras olema
30 |
Hella
11.09.2019 15:09:00
Tere!
Sooviks ka Dirt Rally 2.0 soetada. Kust saaks kõige odavamalt ja millise versiooni peaks ostma, et n-ö täispaketi koos kõigi võimalustega saaks?
Anre
23 |
Hella
11.09.2019 15:34:56
Vabandust, jätsin mainimata, et soovin mängu Playstationile.
fgth
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
animal
15.09.2019 18:11:53
Odavam muidugi plaadi kujul mäng välismaalt tellida. Day One Edition u 30.- ja Deluxe Edition u 45.- (koos postikuludega).
_________________ Mulle vōib müügiks/vahetuseks pakkuda mängude steelbook- ja collectors editione. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
15.09.2019 18:27:08
| marko- kirjutas: |
Kosumisnädal
Automaatkastiga saab ikka sõita?
NATAS999
39 |
libe
kvaliteetne mees
15.09.2019 18:44:10
küll tuleb ultra super duper edition koos 5-8 hooajaga ka
NATAS999
15.09.2019 18:51:12
| libe kirjutas: |
küll tuleb ultra super duper edition koos 5-8 hooajaga ka  |
ehk siis praegu halb diil see ära võtta?
39 |
libe
kvaliteetne mees
15.09.2019 20:37:35
kui tahad, siis võta ära
ei ole pointi ainua paremat diili nonstop otsida
NATAS999
15.09.2019 21:58:32
| libe kirjutas: |
ei ole pointi ainua paremat diili nonstop otsida |
okei, ei otsi pidevalt paremat diili nonstop. parima diili saaks vast 5 aasta pärast jõulu sale ajal -90% mega hyper super giga premium deluxe edition plus (season 1-69) Ott oma kihutamisega ajas näpud sügelema.
39 |
