SCSI
13.07.2002 02:15:00
Kuskilt ma lugesin eile, täpselt ei mäleta, aga üks jorss pakkus 10 tonni $ (oli vist nii võin summaga eksida) sellele kes paneb pingviini X-boxile päälle. Läheb vist marutamiseks lahti?! Sulepuru hakkab lendama.
Elame näeme.
_________________ Me elame imelisel ajal ükski totrus pole võimatu.
Muideks: Lampjalgsuse vastu kasutati edukalt hispaania saapaid. |
IceUul
Sinu Ema
13.07.2002 13:05:00
Kui peaks nii juhtuma, et see palladium peaks massidesse jõudma, nagu microsoft soovib, siis on asi jama. Mina igatahes sellist bullshiti kasutama ei hakka.
Istun kodus ilusti oma arvutiga edasi ja peal on linux või winxp
Ja kui vennad suudavad nii teha, et mul oma masinaga ka kodus enam midagi teha pole, siis unustan arvutid ära ja hakkan kalameheks
186 |
Troll
13.07.2002 13:10:00
| Kalamees võid ju praegu kah olla, võta läpakas kaasa ja naudi loodust.
121 |
ash
13.07.2002 13:39:00
| see on sama usutav kui amvidia
DigeBeni
13.07.2002 13:56:00
... krt sotsialismiaeg tuleb meelde, väga märkimisväärselt
huvitav koht sellise asja avaldumiseks - pole ei rikkaid
ega vaeseid, on vaid Microsoft !
163 |
libe
kvaliteetne mees
13.07.2002 15:51:00
tegelikult ei ole see ju siiski mitte ainult MS'i heaolu p2rast - m6elda vaid kui saaksid ise yhe 22retult otstarbeka ja menuka programmiga maha ja siis selle eest tahaks tasu ka saada, kuna sai p2ris mitu head ~aastat seda tehtud ja arendatud
ja siis tuleb v2lja, et umbes 70% kasutajatest panevad piraati
aus m6te igal juhul
________________________
kui MS'i poleks oleks arvutitarkvara samakaugele arenenud
kui seda on macOSX v6i linux
[ Seda sõnumit muutis: libekala on 13.07.2002 16:52 ]
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
DigeBeni
13.07.2002 16:11:00
13.07.2002 16:51 libekala kirjutas:
aus m6te igal juhul
...Sa käsitled asja väga ühekülgeslt st. ma julgeks arvata,
et antud juhul on legaliseerimine hoopis teisejärguline
küsimus ja see, mida saavutda tahetakse on monopol !
163 |
külaline
14.07.2002 14:13:00
| Ehk siis olemasoleva monopoli suurejärgulist suurendamist!
külaline
14.07.2002 14:50:00
| Heh, kas te tõesti arvate, et see värk siin läbi läheb. Crackerid võtavad selle OS'i lahti ja teevad nii, et ei küsi mingilt serverilt luba, tehakse mod chipid protsessoritele, midagi pole võimalik nii teha, et Geeniusest "kurjategijad" selle vastu ei saa !
külaline
14.07.2002 15:35:00
Aga protsessorile mingi modchipi vms tegemine on tunduvalt raskem kui mingi tavaline crack.
dragut
14.07.2002 16:45:00
no aga raskemad ülesanded arendavadki edasi
marius
15.07.2002 11:45:00
13.07.2002 03:15 SCSI kirjutas:
Elame näeme.
http://xbox-linux.sourceforge.net/
| It's "Unix" if it has the "x" sound it it's name - the Xbox must be Unix then. |
ergomeeter
15.07.2002 12:19:00
Igasugu diktaatorlikele reiimidele võiks see päris hästi peale minna, näiteks Venemaale. Neil seal praegugi ISP-idel kohustus FSB-le klientide paroole saata.
Vot kus siis saaks veel kurikaelu ja röövelööbikuid jälgida ja kõik kurjad plaanid juba eos kustutada
Kui uskuda kunagist Delfi uudist siis briti politsei tahtis kah kogu inglismaa interneti arhiveerida. Pärast peaks ilmselt pool hiinat andmete töötlemiseks palkama.
Piisab ju sellest kui mõne ametniku juurs kõvasti lobi teha ja riik võtab asja rõõmuga vastu. Pärast võivad lihtinimesed arvutid trükimasinate vastu vahetada.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Bad Sector
15.07.2002 12:49:00
Kui ma toda "maailmalõpu kuulutust" esimest korda lugesin tekkis silmade ette mõne sci-fi movie stsenaariumi... a' la 21. saj hi-tech maailma valitseb "mingi korporatsioon X" (keda juhib siis klassikaline bad guy... no ütleme näiteks Mr G), kes kontrollib kõikide elu ning otsustab kes, mida ja milla teha võib jne jne jne, igasugune vastuhakk = unplugged vms. Tema vastu hakkavad siis võitlema vennikesed rühmitusest lo-tech, rohkelt actionit, laipu ja igast pürotehnilist shiti bla-blaaaa...happy end, kus siis "kangelane" päikeseloojangus mererannal oma läppariga internetti sisse logib...THE END
Ok, but seriously, algatatud teema tekitas vähemalt arvestatava paanika rahva hulgas
Isiklikult olen skeptiline Billi ürituse õnnestumise suhtes ja kardan et MS tõmbab endale sellega põhjalikult vee peale (sry, mitte et "kardan" vaid ikka "LOODAN").
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
DigeBeni
15.07.2002 12:59:00
... pigem on see teema just hea paanika hajutajana kuna
kõik, mis tekitab paanikat tuleb enamjaolt teadmatusest ja
ka teadmatusest minnakse üsna tihti selliste ideedega
kaasa ...
163 |
Bad Sector
15.07.2002 13:05:00
nii see on, esialgu paanika, seejärel loodetavasti info-otsimine enda maharahustamiseks.
Probleemiks saavadki nähtavasti need nö "teadmatud ja laisad", kellele siis MS ise asja plussid ja miinused ette loeb (miinuseks oleks ütleme esialgu väike kasutajate hulk vms tühine asi, plusse aga on nooo näiteks 30-40 ne nimekiri igasugusest tühjast-tähjast...nojah, ebameeldivad asjad jäetakse muidugi targu kahe silma vahele). Ja ei lähegi pikka aega mööda kui suur hulk inimesi on MS pangaarvet mõne Giga$$$ võrra suurendanud
25 |
david
15.07.2002 14:00:00
Rahunege maha, see ei lähe nagunii läbi - loogiline on ju, et MS tahab töö eest raha saada - kes ei tahaks, aga see plaan natuke liiga utoopiline... et seda käima lükata
goth
17.07.2002 00:55:00
Sisuliselt tähendaks see, et praegused arvutid muutuvad teatud aja pärast kasututeks ning progress teaduses oleks minimaalne.
Keegi siin enne mainis, et kasutada teist op-i nagu bsd. Kahtlemata tehakse teenusepakkujatele kohustuslikuks kasutada palladiumil põhinevat serverit(muusika/filmide jagamise tõttu).
või mis:?:
palle
17.07.2002 01:18:00
Miks te seda vaest Billi nii hirmsasti kiusate - paljud suurfirmad tegelevad täpselt samalaadse teooriaga, et kui tulevikus nende arvuti/programmi ostad, siis kellegi teise tarkvara - lisaseade vms. ei tööta. Ning kogu kontroll ja juhtimine toimub interneti kaudu serverist.
Ning lisaks arvutitele toimub see ka teistel aladel - tuleviku-digi-TV, kasvõi näiteks tuues. Analoogne praeguse interneti-raadioga, kus iga jaamaga kaasneb "oma klots".
bright
analyzer
17.07.2002 21:24:00
teema äärmiselt huvitav.
ei tea millisest allikast teema algataja need lahedad 7 alapunkti sai, aga spekuleerimist väärt needki ja kui vaadata asja totalitaarse monopolina, on asi väärt superspekulatsiooni
seega arutlegem sõltumata teadmisest info kvaliteedi yle :S
kõik inglisekeelne on nagu hea ulmeraamatu sisu, vaatan kui viitsin tõlgin ära ja pasten siia ka, aga asi, mille kohta kõik vähegi arukamad ja kogenumad arvamused on oodatud, on toodud ideede teostus ja selle eeltöö
äärmuslik oleks ju, kui microsoft, arvatagu temast praegu kui monopolit, newage oligopoist (ega byroraatial kajastuv vorm sisu ei muuda), tõesti suudaks läbi viia need hitlerlikud diktaatorlikud plaanid
mõelda vaid, kui võrrelda punkti, milles kirjeldatakse tarkvara uue versiooni ilmumisel sellest astme võrra vanema versiooni kasutamise blokeerimiega, on see võrreldav sellega, et kui mu tahan minna kusele, ja ei tee seda õigeaegselt, ei saagi ma hiljem kusele minna, kuigi mul on selleks vajadus seda suurem, kuivõrd aeg edasi liigub
ma postitan vahepeal ära, muidu see kuradi sessioon aegub
tra aegustki, aga pohh kirjutan uuesti, saadan homme nevermindile ja tanelile palve midagi ette votta fck palju texti läks kaduma ( ..
[ Seda sõnumit muutis: bright on 17.07.2002 22:31 ]
133 |
palle
17.07.2002 22:16:00
| Nii tore on mõelda kuidas tulevikus inimesed jagunevad selle järgi mis firma Interneti-jope, Interneti-külmik ning Interneti-magamistoa mööbel on - kellel Pehme oma, kellel Õuna oma jne...
