uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Probleem REST Assured authenticationiga märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 31.07.2019 23:22:44 Probleem REST Assured authenticationiga vasta tsitaadiga
Äkki keegi on kasutanud ja oskab palun aidata?
   @Test
   public void testLoginPreemptiveBasicHV()
      RestAssured.baseURI = "https://www.hinnavaatlus.ee";
      RequestSpecification auth = given().auth().preemptive().basic("xxxxusername", "xxxxpassword"); // given().auth().basic("xxxxusername", "xxxxpassword"); ei toimi samuti
      auth.when().get("https://sso.hinnavaatlus.ee/site/login/").then().assertThat().statusCode(200);
      String sso_csrf = auth.when().post("https://sso.hinnavaatlus.ee/site/login/").cookie("_sso_csrf");
      System.out.println("_sso_csrf: " + sso_csrf);
      String phpsessid = given().when().post("https://www.hinnavaatlus.ee").cookie("PHPSESSID");
      System.out.println("PHPSESSID: " + phpsessid);
      ResponseBody responseBody = auth.when().get("https://foorum.hinnavaatlus.ee/").thenReturn().body();
      assertFalse("Assert that body doesn`t contain text 'logi sisse....'", responseBody.print().contains("logi sisse, et näha oma privaatsõnumeid"));
Tulemus:
java.lang.AssertionError: Assert that body doesn`t contain text 'logi sisse....'
   at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
   at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:41)
   at org.junit.Assert.assertFalse(Assert.java:64)
   at RestAssuredAuth.testLoginBasicHV(RestAssuredAuth.java:60)
Ehk ei saa seda sisselogimist päris paljude lehekülgede peal tööle, aga mingi Jenkinsi demo saidiga see Preemptive Basic authentication muidu töötas küll.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Renka
Renka
sõnum 31.07.2019 23:28:17 vasta tsitaadiga
HVs ei ole HTTP basic authi ...
ega ka REST API't.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 01.08.2019 21:23:00 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
ega ka REST API't.
Tänud vastuse eest!
Aga äkki keegi teab, et kas selline asi nagu REST Assured Form Authentication peaks idee poolest töötama kõigi login lehekülgedega?
https://www.baeldung.com/rest-assured-authentication kirjutas:
4. Using Form Authentication
Many services provide an HTML form for the user to authenticate by filling in the fields with their credentials.
When the user submits the form, the browser executes a POST request with the information.
1 given().auth()
2 .form(
3 "user1",
4 "user1Pass",
5 new FormAuthConfig("/perform_login", "username", "password"))
6 // ...
Apart from these basic configurations, REST Assured ships with functionality to:
detect or indicate a CSRF token field in the webpage
use additional form fields in the request
log information about the authentication process
Normally, the form indicates the endpoint that it’ll call with its action attribute, and each input field corresponds with a form parameter sent in the request.
If the login form is simple enough and follows these rules, then we can rely on REST Assured to figure out these values for us:
1 given().auth()
2 .form("user1", "user1Pass")
3 .when()
4 // ...
This is not an optimal approach, anyway, since REST Assured needs to perform an additional request and parse the HTML response to find the fields.
We also have to keep in mind that the process can still fail, for example, if the webpage is complex, or if the service is configured with a context path that is not included in the action attribute.
Therefore, a better solution is to provide the configuration ourselves, indicating explicitly the three required fields:
1 given().auth()
2 .form(
3 "user1",
4 "user1Pass",
5 // ...
Selline form action parameeter on HV login lehel kenasti olemas:
   @Test
   public void testLoginFormHV()
      RequestSpecification auth = given().auth().form("userxxxx", "passswordxxxx",
            new FormAuthConfig("/site/login/", "username", "password").withLoggingEnabled());
      assertFalse("Assert that body doesn't contain text 'logi sisse....'", responseBody.print().contains("logi sisse, et näha oma privaatsõnumeid"));
Request method:   POST
Request URI:   https://sso.hinnavaatlus.ee/site/login/
Proxy:         <none>
Request params:   <none>
Query params:   <none>
Form params:   username=userxxxx
            password=passswordxxxx
Path params:   <none>
Headers:      Accept=*/*
            Content-Type=application/x-www-form-urlencoded; charset=ISO-8859-1
Cookies:      <none>
Multiparts:      <none>
Body:         <none>
java.lang.AssertionError: Assert that body doesn't contain text 'logi sisse....'
   at RestAssuredAuth.testLoginFormHV(RestAssuredAuth.java:75)
Manus
julmu
julmu
sõnum 03.08.2019 20:38:21 vasta tsitaadiga
Kuna "Form params" juures pole "_sso_csrf" väärtust näha, siis tõenäoliselt seal vormil olevat CSRF välja automaatselt ei tuvastatud, vaid pead selle välja nime eraldi ette andma.
S.t proovi nt
new FormAuthConfig("/site/login/", "username", "password").withLoggingEnabled().withCsrfFieldName("_sso_csrf")
