sõnum |
12.04.2019 21:54:00
Ja ainult esimesele kettale laseb grubi paigaldada? Kummaline.
Kas see ei võiks äkki olla kuidagi seotud ka UEFI seadistusega? Bootimisjärjekord jms?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
olavsu1
külaline
12.04.2019 22:23:29
jah kui saab paigaldada esimese kette MBR'i siis kõik toimib, muul juhul äpardub.
foorumid kirjutavad jah, et UEFI kala on ja lahenduseks reinstall legasy modes.
hetkel on siis Legacy + UEFI
13.04.2019 23:14:32
Kas debianil mitte sama häda pole? Ma pole uurinud, aga suhteliselt hiljuti olin vist ise sarnase jamaga natuke hädas.
warkriss
02.06.2019 21:24:39
Kas keegi oskab öelda, kuidas 19.04'le id-kaardi tarkvara peale lasta?
Ühes fb kommuunis käis korra häkk läbi, vist pidi mudima installerit ja lisama sinna manuaalselt ka disco toetatud nimekirja või vastupidi, kontrolli ära võtma. Kahjuks see postitus kadus ära ja ei ole Linuxiga nii kodune, et ise seda teha oskaks
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
olavsu1
külaline
02.06.2019 22:04:43
warkriss, jah installerit peab käsitsi modima. üks hetk ma nüüd vaatan kuidas...
mul on Linux Mint ja ma tegin nõnda kohe Linux Mint 18 tuvastamise järgi:
#muudetud osa algus Linux Mint 19
19*)
make_warn "LinuxMint 19 is not officially supported"
add_repository xenial
#muudetud osa lõpp
Ububtu puhul tuleb siis real 175 olemas olevate koodnimede hulka, sobiv koodinimi lisada. kui soovitud nimega repo on üldse olemas.
ajee
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
olavsu1
külaline
12.06.2019 07:20:12
sesl kus sa näed ubuntu als seda:
case $codename in
utopic|vivid|wily)
make_fail "Ubuntu $codename is not officially supported"
muuda see niisuguseks:
case $codename in
utopic|vivid|wily)
make_warn "Ubuntu $codename is not officially supported"
kas see töötab ka pole mul kuskil testida
avrn
24.06.2019 19:24:55
Hei!
Kas keegi Ubuntule sellist videolõikamise softi oskab soovitada, mis saaks hakkama TVHeadend`i poolt tekitatud salvestistega nii, et ka DVB-subtiitrid lõigatud klipile külge jääks. MKV-failid.
Avidemux muidu toimetab kenasti, kuid subtiitrid kaotab ära.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
olavsu1
külaline
24.06.2019 21:41:14
tcumen, CIN. see sarnaneb premierele
ahoioi
02.08.2019 15:42:38
Tuli uuendus, uuendas linuxi kernel 4.18.0-25 generic pealt 5.0.0-23 generic peale ja pani pildi tasku. Tuleb vist hakata graafikat uuendama, sest tundub, et nvidia340-107 uue kerneliga koostööd ei tee ja uuemad draiverid ei tee kaardiga koostööd. 4.18 pealt on pilt ees.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
olavsu1
külaline
02.08.2019 16:39:58
kas ubuntul endal pole kontrolli, et vananenud rauaga masinaid pildituks ei uuendata?
Mint'il tundub selline kontroll olevat.
ahoioi
marqs
04.08.2019 13:09:01
ahoioi kirjutas: |
Tuli uuendus, uuendas linuxi kernel 4.18.0-25 generic pealt 5.0.0-23 generic peale ja pani pildi tasku. Tuleb vist hakata graafikat uuendama, sest tundub, et nvidia340-107 uue kerneliga koostööd ei tee ja uuemad draiverid ei tee kaardiga koostööd. 4.18 pealt on pilt ees. |
Disco peal on vanarauaga pilt ees, midagi lisaks torkinud nagu ei ole.
~$ lshw -short -c display
WARNING: you should run this program as super-user.
H/W path Device Class Description
/0/100/1/0 display GT216 [GeForce GT 220]
~$ uname -a
Linux kubukast 5.0.0-23-generic #24-Ubuntu SMP Mon Jul 29 15:36:44 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
~$ lsb_release -drc
Description: Ubuntu 19.04
Release: 19.04
Codename: disco
~$ apt list --installed linux*5*23* nvidia*
Listing... Done
linux-headers-5.0.0-23-generic/disco-updates,now 5.0.0-23.24 amd64 [installed,automatic]
linux-headers-5.0.0-23/disco-updates,disco-updates,now 5.0.0-23.24 all [installed,automatic]
linux-image-5.0.0-23-generic/disco-updates,now 5.0.0-23.24 amd64 [installed,automatic]
linux-modules-5.0.0-23-generic/disco-updates,now 5.0.0-23.24 amd64 [installed,automatic]
linux-modules-extra-5.0.0-23-generic/disco-updates,now 5.0.0-23.24 amd64 [installed,automatic]
nvidia-340/disco,now 340.107-0ubuntu3 amd64 [installed]
nvidia-opencl-icd-340/disco,now 340.107-0ubuntu3 amd64 [installed,automatic]
nvidia-settings/disco,now 418.56-0ubuntu1 amd64 [installed,automatic]
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ahoioi
09.08.2019 15:31:37
Peab lihtsalt sportlikust huvist discoga katsetama, mis teeb. Või piisab juba sellest, et mul on GT218 [GeForce 210] ja 18.04LTS bionic, et viiega enam pilti ette ei võta. Kui 340 eemaldada, siis on pilt ees, aga kogu koormus langeb prosele.
09.08.2019
Nii siis täiendan. Disco jäi proovimata esialgu, arvuti töötab jälle normaalselt. Täpselt ei teagi, kas oli draiveri puudulikkus või OS-i poolne aps. Paari päeva pärast tuli uuendusi mitu pakki, üks oli 340.107, mis seal täpselt kirjas oli, kahjuks ei vaadanud. Järgmisel arvuti sisselülitamisel avastasin,et käivitub 5.0.0. See oli OS-i beta versiooniga, mida hetkel kasutan. Selles OS-is ma midagi ei muutnud ise, kui probleem ilmnes. Ultimate versioonis proovisin erinevaid draiveri versioone. Seal lihtsalt lõpuks mittesobivad kustutasin ja paigaldasin uuesti 340.107, samuti OS-i uuenduse ja ka probleem lahenes.
19.08.2019 08:46:56
Kummaline mure Linux Mint 19.2 (Tina) peal (Cinnamon 64bit). Videod ei mängi. Kui üritada VLC-ga mp4 avada, siis vlc crashib ilma nähtava veateateta. Kui avada vlc enne ja siis valida mp4 fail maha mängimiseks ei tee kas midagi või siis crashib samamoodi.
Meta koodekid paigaldatud, kõik uuendused tehtud. Kernel on 4.15 midagi. Ehk siis mitte kõige uuema aga ei tahtnud kohe uuendama hakata seda. Muidu läheb midagi muud veel katki.
Youtube kah ei mängi korralikult. Firefoxiga crashib suvaline Youtube video terve brauseri. Chromiumiga mängib aga väga kehvalt (nähtav hakkimine, pole sujuv). Kummalisel kombel youtube ei näita, et dropped frame'sid oleks.
Ka suvalise teise videomängija paigaldamisel viskab mingi veateate.
Arvuti on low end Intel Celeron G550 Int. Graafikaga (HD Graphics 2000). Seega eraldi graafikakaart puudub. Plate on H61 ja mälu on 4GB.
OS on 240GB SSD peal (pool on vaba). Teisi operatsioonisüsteeme paigaldatud pole. Kõik muu toimib väga ilusti aga just video mahamängimisega on mingi suurem kala.
Mingeid lisadraivereid ei näita, et oleks paigaldatud. Üldiste uuendustega tuli Intel microcode update jms peale.
Keegi oskab kust ostast peale alata? Arvuti pole mul käe all vaid pean kaughaldusega vaatama. Eeldan, et alustama peaks logidest et näha mis on konkreetne veateade vlc crashimisel?
Terminali ei karda kasutada.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
ahoioi
19.08.2019 09:59:11
Prose koormust video mängimise ajal oled vaadanud? Mul oli mitte väga ammu ühe ligilähedaselt sama parameetritega prosega lauaarvutiga sama asi videotega. Pilti tasku küll ei pannud, aga hinge lõi kinni küll. Päästis eraldi videokaart + tootja draiver kaardile.
19.08.2019 10:17:41
Baeskades, Uurin.
ahoioi, Kui arvuti Win7 pealt LM peale uuendasin, siis kasutasin küll pluginat mis näitas prose, mälu jms kasutust aga kahjuks video mahamängimist ei testinud, eemaldasin plugina ja nüüd kui inimesele arvuti üle andsin ilmnes see probleem alles.
Otsisin välja terve hulga potentsiaalseid lahendusi. Proovin need ükshaaval läbi. Õnneks mul siin mitmeid videokaarte vedeleb aga need nõuavad kõik lisatoidet. Ei riski sinna arvutisse selle OEM toite taha neid ühendama hakata. Enne vaatan kas saab tarkvaraliselt midagi teha.
Proovin ka soovituse ära teiste asjade hulgas.
79 |
19.08.2019 10:56:26
on käsk, millega konsoolilt vaadata ressursside kasutust. Aga muidu /var/log/syslog või /var/log/messages, vist viitavad samasse kohta. Võib proovida restartida ja peale seda:
Et vaadata, mis toimus buutimisel.
144 |
olavsu1
külaline
19.08.2019 12:54:41
tsitaat: |
seda asja teeb alates täna öösest windows 10, alates jõuga ettevisatud premiumi reklaamist. kokkujooksma hakkasid kõik veebilehed ja kõik sesioonid katkesid (kõikjalt visati välja)
vist aitab jälle profiili tapmine ja uue tegemine.
VLC logifailidest, siis need tuleb esmalt seadistada. täpsem info lingil:
https://askubuntu.com/questions/910037/where-is-the-vlc-logfile-for-errors
19.08.2019 14:41:59
Nii veidi sain siis infot. Panen ka kirjas asjad mis ma ära proovisin. Kahjuks probleem püsib jätkuvalt sama:
tsitaat: |
root@eve:/home/eve# inxi -F
System:
Host: eve Kernel: 4.15.0-58-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.2.3 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
Machine:
Type: Desktop Mobo: MSI model: H61M-P31 (G3) (MS-7788) v: 1.0 serial: N/A
UEFI: American Megatrends v: 2.7 date: 01/10/2013
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Celeron G550 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 2048 KiB
Speed: 2594 MHz min/max: 1600/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2594 2: 2594
Graphics:
Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
driver: i915 v: kernel
Display: server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop v: 3.3 Mesa 19.0.8
Audio:
Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-58-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: d4:3d:7e:18:a9:53
Drives:
Local Storage: total: 223.57 GiB used: 106.59 GiB (47.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Patriot model: Burst size: 223.57 GiB
Partition:
ID-1: / size: 217.61 GiB used: 106.58 GiB (49.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 194 Uptime: 18h 02m Memory: 3.56 GiB used: 1.17 GiB (32.8%)
Shell: bash inxi: 3.0.32
dmesg oli üsna pikk ja tundus sama tekst olevat korduvalt. Kahjuks läks meelest see ja VLC logi hetkel võtta. Jääb homseks või ülehomseks.
Firefoxi crash dumpid sain kah. Nüüd pean vaatama millega neid lugeda.
Asjad mis proovisin:
Install FFmpeg - ei aidanud
Install smplayer - viskas kasutu veateate. Exit code 11 viitab samas vist segmentation fault veale. Ehk midagi seoses mälu accessiga on nässus aga ma ei mõista miks see ainult video mahamängimist mõjutab. Leidsin midagi sarnast siit kus samuti programm üldse ei avanegi: https://superuser.com/questions/651415/segmentation-fault-and-various-problems-with-package-installer
Install ubuntu-restricted-extras - oli juba paigaldatud
Switch VLC video output to X11 - polnud kasu
update libva - oli juba paigaldatud
update vaapi - oli juba paigaldatud
Uninstall VLC, other media players and codecs and then reinstall - ei olnud kasu
sudo apt-get update && sudo apt-get install vlc - ei olnud kasu
sudo apt-get dist-upgrade - ei olnud kasu
upgrade kernel - ei hakanud hetkel muutma.
top käsk ei toiminud terminalis.
Ressursikasutus kui Chromium mängis maha Youtube videot (viimased 30 sekundit):
79 |
ahoioi
19.08.2019 15:00:13
Ma pakun, et proovi esimesel võimalusel eraldi graafikaga ja et õige draiver oleks. See prose koormuse ajalugu on täpselt selline, nagu mul siin mõned postitused tagasi, kui 5.0 kernel vimpkat viskas ja erinevaid draivereid proovisin, aga need olemasoleva kaardiga ei sobinud. Siis oli ka nii, et kui juba süsteemijälgija ja failide kausta avasin, oli prose kasutus 30-40% ja videosid ei saanud vaadata, hakkas hakkima. Ja sarnane graafik oli ka tuttava arvutiga ilma eraldi videokaardita.
olavsu1
külaline
19.08.2019 15:10:01
onboard video asemele soovitan soojalt, pane mõni eraldi videokaart, eelistatult uuem nvidia.
19.08.2019 15:32:38
Kahjuks inimene kelle arvuti see on on väga hinnatundlik. Seega uuem Nvidia kaart ei tule kindlasti kõne alla. Mul on mõned vanemad Nvidia kaardid: 2x8800GTS ja GTX 560. Viimane küll nõuab 2x6pin aga pärineb samast ajastust kust muud arvuti komponendid.
Samas kahtlustan ikkagi, et tegu on Linuxi probleemiga. Windowsi all mängis ju sama raud videosi ja Youtube ilusti. Miks siis nüüd Linuxi all ikaldab nii hirmsasti? Selline tunne, et justkui puuduks raudvaraline kiirendus.
Huvitav kas Wine kasutamine videote mängimiseks tuleks kõne alla või oleks seal samuti halb jõudlus?
79 |
ahoioi
19.08.2019 15:41:57
See vist uuemate linuxite probleem, kas kõigi, ei tea. Mul on sama kooslus juba alates 14.04LTS ajast. Siis oma ubuntulasele kohe kaardi draiverit ei paigaldanud, mäletamist mööda nagu videoga muud probleemi vaadates polnud, kui et kiirelt muutuva pildi korral hakkasid horisontaalis kohati read nihkuma, nagu vanasti kineskoopteleril. Nüüd sama kooslus, aga 18.04LTS ilma draiverita hakkab hakkima kohe kõvasti.
