Naughty
09.06.2004 18:39:26
Probleem mäluga |
| asi suht lihtne:) ma ei saa mälu 400mhz peale tööle. Algul kui emaplaadi ostsin siis töötas mälu 400mhz peal, kuid siis amd athlon xp +2600 prose töötas 700mhz-i peal. Hiljem sain teada,et pidin mingit jumprit ümber tõstma (kui ma ei eksi siis FSP vms:o) selleks et prose kiirus oleks norm. tänu sellele aga mälu on nüüd 333mhz. Kas oleks kuidagi nii võimalik et mälu ja prose koos töötaksid normaalse võimsusega?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
09.06.2004 18:45:58
asi on sul selles, et fsb on sul siis 166 ja selle järgi ka RAM PC2700 aka 333Mhz
sa võid ta isegi 400Mhz peal tööle panna BIOS'ist, aga sellest kasu pole, kuna tegu AMD baasil arvutiga...
selleks, et ta efektiivselt PC3200 peal tööle hakkaks, pead sa ka FSB'd 200Mhz peale kergitama...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Naughty
09.06.2004 18:51:28
oleks ma ainult oskaks seda teha ... äkki keegi oskab aidata?
12 |
Troll
09.06.2004 18:55:59
| Naughty kirjutas: |
oleks ma ainult oskaks seda teha ... äkki keegi oskab aidata? |
No kuidas me sind õpetada oskame, kui sa ei viitsi oma profiili täita!? Emaplaadi mudeli nimi on siin tähtis!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Naughty
09.06.2004 18:58:22
| shuttle AK39N ... ma ei tea kas see on vajalik( via KT400
12 |
Naughty
09.06.2004 19:17:38
| ma loen siit emaplaadi raamatust välja et ta toetab 266mhz FSB-d. Aga siin ei ole kirjas kuidas seda teha:(
12 |
Troll
09.06.2004 19:43:05
Mälu kiirust saad määrata BIOSist Advanced Chipset Features alt. Seal mine DRAM Clock ja pane seal 200MHz või By SPD (siis kui sul on PC3200 mälud). Prose kiirust saad tõsta Frequency Control alt, seal mine CPU Clock ja seal saad 1MHz kaupa prose kiirust tõsta.
121 |
Naughty
09.06.2004 20:11:08
niih proovitud.... seal ees näitab küll 166, kuid seda ei saa muuta:(
Kas see emaplaat äkki lasebki max 166 panna?
12 |
Naughty
09.06.2004 20:22:51
imelik... minu bios paneb vist segast. Ma nägin korra seda tabelit kus sain fsb-d muuta 200-le kuid see kadus:p
ons see võimalik?? ma ei usu et ma mingeid hallukaid nägin
12 |
Riivo
09.06.2004 20:48:30
kui on kirjas et kuni 266MHz siis nii peab ka olema
221 |
acer
09.06.2004 22:25:15
| Naughty kirjutas: |
ons see võimalik?? ma ei usu et ma mingeid hallukaid nägin |
ma arvan, et sa paned ise segast. sa võid ju FSB panna 200 peale aga iseasi on juba see, kas süsteepa ka sellises seades tööle läheb. default seaded on 11,5x166 (1910Mhz) ning kui ilma kordajat muutmata FSB'd tõstad, näiteks 200-ni, siis seljuhul on 11,5x200 (2300Mhz) - ei tea täpselt öelda kas läheb tööle. samas pole ka täpselt kursis kas XP 2600+'il on kordaja lahti, kui on, siis on suurem võimalus asi tööle saada. näiteks: paned BIOSist FSB 200 peale ning kordaja langetad 9,5 peale (9,5x200 = 1900 Mhz). Sellises seades peaks masin juba tõenäolisemalt käima minema. Antud juhul siis peaks mälu töötama juba PC3200 seades, ehk 400 Mhz.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Eser
10.06.2004 00:56:55
ära jah liiga julgelt kõike asju tõsta ja muuda
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Naughty
10.06.2004 07:54:25
nu ma ei tea siis...siin raamatus on selgelt öeldud:) AMD athlon XP processor with 266MHz FSB ja Three 184-pin DIMM slots to support up to 3GB of PC1600, PC2100, PC2700, PC3200, compliant DDR SDRAM module.
hmm aga seal kus on jumper setting, kirjutab nii .... CPU FREQ setting (JP6). pin1-2 (100mhz)
off (133mhz)
pin 2-4(166mhz)
aga 166mhz enam edasi ei olegi ... vist on lihtsalt s... emaplaat:(
12 |
Naughty
10.06.2004 08:04:28
ja kusjuures ma tean et mu mälu peab lubama 400mhz, sest kui FSB panen 133mhz sis mälu on 400mhz, kuid prose töötab siis xp+2000 peal ja see ei ole üldse hea
12 |
Nganasan
10.06.2004 08:28:24
| no see 166 korruta kahega kui fsb on 166 siis protsessor töötab põhim. 333MHz peal
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Naughty
10.06.2004 09:08:57
kuidas ma korrutada saan???
12 |
Naughty
10.06.2004 09:12:35
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP, 2081 MHz (6.25 x 333) 2600+
CPU Alias Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million
Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Die Size 84 mm2
Core Voltage 1.50 - 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 44.0 - 64.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 48.5 - 74.3 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Utilization
CPU #1 0 %
ja emaplaati nii....
Motherboard Properties
Motherboard ID 07/07/2003-AK39-6A6LYH2AC-00
Motherboard Name Shuttle AK39(N)
Front Side Bus Properties
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Width 64-bit
Real Clock 166 MHz (DDR)
Effective Clock 333 MHz
Bandwidth 2664 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Bandwidth 2664 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (ODR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 533 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipset KT400
Motherboard Manufacturer
Company Name Shuttle Inc.
Product Information http://www.shuttle.com/new/product/product.asp
BIOS Download http://www.shuttle.com/new/support/download/download.asp
äkki on see abix:)
12 |
Nganasan
10.06.2004 09:13:34
seda sa ei peagi tegema, seda teeb arvuti juba sinu eest, aga kui biosis näed 166 fsb kohal, siis protsessor töötab fsb-ga 333
edit: no näed, cpu töötabki ju sul 333 peal, mälu ka.
23 |
Naughty
10.06.2004 09:18:55
| aga mälu oleks vaja 400mhz-i peal tööle saada, sest mäu on ju 3200:)
12 |
10.06.2004 10:44:11
| Naughty kirjutas: |
| aga mälu oleks vaja 400mhz-i peal tööle saada, sest mäu on ju 3200:) |
aga selleks pead sa ju protsessori FSB'd tõstma
emaplaadil ei peagi rohkem kui 3 asendit olema (mul samuti).
kui 166 peal, siis peaks BIOS'is lahti olema 166-255
AMD protsessorid ei oska mälu lisakiirust ära kasutada, nad toimivad efektiivselt 1:1, kui sa saaksid ta 4:5 (cpu:ram) siis selle efektiivsus on ikkagi sama, mis 1:1 peal...
selleks pead sa ostma siis soovitavalt uue prose (osad on 200 Mhz FSB'ga müügil), kui sa ei taha protsessorile kallale minna
Naughty
10.06.2004 11:28:33
niih..asi siis selge.Tänud kõigile kes aitasid niih nüüd tuleb mul ainult see clocimise asi ära õppida:p või siis kuidas neid volte juurde pannakse jne:p olks
12 |
